mik90
    277
Treść opublikowana przez mik90
  1. A dlaczego nie tym przed pompa?
  2. Tylko na wyjściu powrotu z bojlera. Na wlocie nie ma.
  3. Za pompa CWU mam tylko zawor zwrotny. Zawor, który mogę zamknąć jest przed pompa..więc jak zrobić?
  4. Jest 30cm od posadzki-przepisowo.
  5. Czyli masz myśli odkrecenie tej śruby pod polalnikiem co jest I wysylanie popiołu? Robiłem to miesiąc temu. Ale pewnie trzeba powtórzyć?
  6. Może faktycznie ten opal jest kiepski.. co masz ma myśli pytając o powietrze?
  7. Co w takim razie to powoduje?
  8. Może faktycznie zetka wychodza drzwi, które od wewnątrz mają wyższą temp. OOkrecic kolano zetki?
  9. No właśnie.. Mam zawor przed pompa CWU. Myślęże nie zaszkodzi jeśli np. Przymkne go o połowę???
  10. Opal susze w skrzynkach przewiewnych w kotlowni, więc generalnie sypiac go to się kurzy, ale może faktycznie nie jest to dobry opał i ma w sobie jakąś wilgoć?
  11. Ponowie pytanie, może ktoś pomoże.. Jak ustawić temp. Na bojlerze i jaka histereze? Czy np. Ładować bojler wysoko i potem zrobić dużą histereze? Czy raczej niezbyt wysoka temp. z mala histereza? Chodzi mi o płynną prace kotła i ekonomię spalania.
  12. Jak grzejesz CWU? Pytam, bo masz niemal linię prosta na CWU.
  13. Proszę o pomoc! Myślałem, że z temat się powoli zamyka, ale niestety..po otwarciu, ale dolnych drzwiczek(tam gdzie popiół) nalot! Nie mam pojęcie skąd on tam jest? Myślę, że tam niec nie powinno być?? Macie jakieś pomysły?
  14. Hydraulik to zrobił. Popuszczenie srubunku przy pompie.
  15. Po odpowietrzeniu pomogło. Pompa przewalowa na 2 biegu a os cwu na 1. Mimo to schodzi z kotla twmp. przy grzaniu CWU ale tak jak wspomnieliscie to jest normą. Pytanie jak ustawić temp. Na bojlerze i jaka histereze? Czy np. Ładować bojler wysoko i potem zrobić dużą histereze? Czy raczej niezbyt wysoka temp. z mala histereza?
  16. Tak jak kolega pisze wyżej. Czy masz zawor 4d? Spróbuj palić z Pid. Bardziej kaloryczny eko też pomoże.
  17. Na drzwiczkach jest poprawa. Teraz je wyczyszcze i zobaczę czy dalej będzie się tak robić. Jak dobrze pamiętam to mam to środkowe o ile się nie myle.
  18. A więc Panowie..kontaktowalem się z Defro. Mówią że żadnej konserwacji w drzwiach nie ma. Kazali dac więcej powietrza i zrobić korektę na +2. Tak zrobiłem ale ogólnie zacząłem szukać przyczyny u siebie. I stwierdziłem: ekogroszek był inny niż wcześniej(KGM Gold 29MJ) może i pali się ok. ale mocno kopci i robi syf w kotle(dobrze że suchy). Nie był mokry ale pewnie idealnie suchy też nie. Temp. na kotle 65 miałem. Na powrocie 60. 4d mam. Nawiew do kotlowni jest. Uznałem że to wina eko. Obecnie palę tak że temp. mam 68 st. Powrót 63. Eko suszę przez dwa tygodnie przed zasypem. Jest poprawa. Ale mimo wszystko zbiera się sadza. A z komina leci delikatny dymek czego przy wcześniejszym eko nie bylo. Jeszcze z 3 tygodnie i pozbede się tego KGM. Plus taki że ta sadza jest sucha i delikatne poruszenie po ściankach w kotle powoduje że spada suchy pył.
  19. No tak, ale kiedy bedzie -20.. chodzo mi raczej o to czy przy obecnych warunkach dostarczam do kotlowni wystarczająca ilość powietrza?
  20. Mam ta zetke z rury fi 200. Tylko coś mi się wydaje że słabo wieje.. jak była temp. bliżej 0 i jakiś wiaterek to coś tam leciało ale powyżej 5st to przykladajac rękę niewiele leci, jeśli w ogóle. Tak ma być?
  21. Czy generalnie nie ma wskazań do tego żeby go uszczelniac w moim przypadku?
  22. Czy orientujesz się jak jest w moim kotle ?
  23. Witam. W paru wątkach widziałem porady, aby w celu lepszego procesu spalania uszczelniać palnik/koronę palnika? Czy dotyczy to tylko starszych kotłów? Posiadam Defro Komfort Eko Lux 20 KW z 2018r. 5klasa. Czy powinienem również wykonać coś takiego? Kocioł użytkuję od czerwca br. Proszę o opinie i porady, czy w tym kotle też się wykonuje to uszczelnienie. Pozdrawiam
  24. Rozumiemże popuszcze srubunek delikatnie, poleci trochę wody, zakrece z powrotem i moze byc ok ?
  25. Pompa nowa, montaż w czerwcu br. i juz by się skończyła? 2 tyg. było podobnie ale wył i zal. Na 3 biegu pomagało. Mam taką teorie tylko nie wiem czy słuszną, że skoro pompa nie może wejść na więcej wat tzn. że coś ja blokuje. Zapewne zwykła pompka na 3 biegu by poszła a tutaj odczytuje że nie ma gdzie pchać cieczy i jest blokada. A nie ma gdzie pchać bo zz się nie otwiera. Słuszne moje podejrzenie??
