mik90
    277
Treść opublikowana przez mik90
  1. Ok. dzięki. W sumie to zostanie poprawienie czasów dla zaworu 4D bo reszty nie ruszałem. Krzywej grzewczej też nie mam bo nie steruje ani zadnym regulatorem ani pogodówką :)
  2. Dzięki za odpowiedzi. Póki co nie mam jakichś swoich ustawień bo pracuje z PID. Obecną wersję mam 3.4.0. Defro przesłali mi 3.5.2. Myślę że nie będzie tam negatywnych zmian i warto robić aktualizację?
  3. Dziękuję za odp. Właśnie dlatego pytam o Wasze sposoby bo u mnie tej funkcji wygaszania nigdzie nie widzę..
  4. Czy ta pompe masz wlaczona na stale? Czy jest taka opcja w Defro(mam eko lux 20kw) zeby ta pompę załączyć na stałe? Czy jedynie poprzez zadanie wysokiej temp. powrotu?
  5. W takim razie będzie dobrze jeśli ustawie na powrocie na pompie temp. np. 78st i na 4d ja wyłącze? Gdzieś w opcjach widziałem że ochrona powrotu na tej pompie ma Max temp. 80st. ale nie pamiętam czy mozna zwiększyć. Wowczas praxa zaworu 4d będzie bardziej stabilna? Pewnie kotla też? Bo obecnie szarpie temp. Ustawione 61 a temp od 58 do 70..
  6. Czy niedostarczenie mu opału do zasobnika wystarczy?
  7. Pytanie jak ocieplic taki kawałek rury?
  8. Tego nie wiedziałem. Czy wówczas temp. Nie będzie zbyt wysoka na kotle lub na powrocie? Pytanie jeszcze bardziej techniczne..jak ja załączyć żeby pracowała cały czas?
  9. No tak, ale z kolei czytałem że brak pradu może wpłynąć na duży wzrost temp(nie pracują pompy) i wtedy może być problem..
  10. Mam pytanie odnośnie sposobu wygaszania kotła. Posiadam Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Sterownik K1Pv4. Kocioł odpalony, ale niebawem czeka mnie mała poprawka w instalacji i musze kocioł wygasić. Pytanie czy ktoś może mi powiedzieć jak to zrobić właściwie? Bo w opcjach nigdzie nie widzę takiej funkcji(chyba, że nie znalazłem?). Jak to zrobic w inny sposób? Czy wystarczy jak nie uzupełnię paliwa i z braku ekogroszku w zasobniku sam wygaśnie? Jak to zrobić? Proszę o radę.
  11. Czy może ktoś opisać instrukcje co po kolei zrobić żeby wykonać poprawnie aktualizację?
  12. Witam. Mam pytanie dot. ochrony powrotu, a raczej sposobu na ochronę powrotu. Otóż posiadam na powrocie pompę, która pełni rolę ochrony powrotu, ale mam też zawór 4D. W momencie, kiedy ochrona powrotu realizowana jest tylko przez pompę(w chwili obecnej pompa na powrocie załączy się po spadku o 2st. o temp. zadanej powrotu) praca zaworu 4D jest bardziej stablina- pilnuje tylko temp. zadanej na grzejniki, ale za to pompa musi dłużej pracować, aby uzyskać wymaganą temp. powrotu(ja zadałem 55st.). W przypadku pracy tej pompy i zaworu 4D równocześnie jest problem właśnie z pracą tego zaworu, tzn. działa poprawnie, ale można powiedzieć, że kręci co chwila i nie potrafi puścić stabilnej temp. na grzejniki. Moje pytanie jest takie jak to zrobić, aby było korzystniej dla całego procesu ogrzewania oraz dla kotła. Czy pilnować powrotu tylko pompą na powrocie czy może również zaworem 4D? Jeśli jednym i drugim to może wybrać różne zakresy temp? Jak to ustawić aby "miało ręce i nogi"?
  13. Witam. Posiadam kocioł na ekogroszek 5 klasy. W komin wsadziłem wkład kwaso-żaro odporny 1mm. Mam pytanie, ponieważ ten wkład wychodzi ponad murowany komin i wystaje ponad nim jakieś 60 cm. Słyszałem opinie, że powinienem ten element ocieplić. Czy jest to słuszne? Chodzi tu niby nie tyle o żywotność wystającej blachy co zakłócanie ciągu. Czy jest to prawda? A jeśli tak to z czego i w jaki sposób zrobić to prawidłowo?
  14. Ok. Czyli jedynie jest to aspekt wizualny? Reszta rozumiem że działa poprawnie? Czy możesz ustosunkować się do mojego posta wyżej o głośnej instalacji?
  15. A więc tak: wygląda, że u mnie to jest chyba inaczej? Otóż tak jak na zdjęciu poniżej: ruch pokrętła zgodnie z kierunkiem strzałki czerwonej powoduje, że na wyświetlaczu rośnie % otwarcia zaworu i wówczas temp. dana za pompa CO rośnie. W momencie ruchu zgodnie z strzałką niebieską % otwarcia maleje i temp. również za pompą CO maleje. Czy tak jest prawidłowo? Swoją drogą te cyfry na tym 4D są do góry nogami? To jest w porządku?
  16. Czy dobrze rozumiem, że zwykle kratki wentylacyjne które montuje się w otwory wentylacyjne kominu wewnątrz budynku negatywnie wpływaja na ciąg wentylacji w kotlowni? Takie jak na zdjęciu poniżej?
  17. Dobrze, tylko rozumiem, że mam mu zadac takie temp. żeby sam sie maksymalnie w daną strone przekręcił? Bo ręcznie chyba nie można tego wykonać? Zawór 4D z siłownikiem-sterowany sterownikiem kotła. Więc rozumiem, że jeśli zadam mu maks jaka jest na kotle na grzejniki to mam patrzeć czy okręca się w lewo(wtedy grzeje sie rura z pompą CO). Z kolei jeśli zadam mu wysoką ochronę powrotu to mam zobaczyć czy okręca się w prawo i wtedy rura powrotna do kotła ma być gorąca? Mam jeszcze jedno pytanie, bo może jest jeszcze coś do poprawy przy instalacji, więc jak będzie instalator to mu od razu zlecę. Otóż na starym kotle(miałowiec Zębiec), gdzie instalacja była na jednej pompie (stara LFP-40). 7 z 11 grzejników miało zawory term. pozostałe zwykłe. Generalnie w instalacji było cicho-niewielki odgłos przepływu wody. Po wymianie obecnej instalacji(zmiana kotła oraz ułożenia tych rur w kotłowni, wymiana na nowe pompy grundfosa alpha 2 autoadapt- 40tki, dodanie zaworu 4D, wymiana bojlera na pionowy oraz założenie zaworów termostatycznych na pozostałych grzejnikach). Wszystko inne bez zmian. Po uruchomieniu grzania instalacji CO doszły szumy w grzejnikach. Myślałem, że instalacja jest zapowietrzona, ale nic takiego nie było. Nie zawsze i nie we wszytskich grzejnkiach to słychać i nie wiem od czego to jest zależne? Jest to odgłos jakby ktoś puszczał wode przez grzejnik. Czy to wina nowej pompy? Jest za mocna?Chociaż dziwne bo ona swą moc zmienia automatycznie i często pracuje na zaledwie 3-8 W. Czy może problem dołozonych głowic termostatycznych na grzejnikach? 7 z nich firmy Danfoss pozostałe Caleffi. Nie wiem, gdzie szukac rozwiązania? Może przy okazji przeróbki mogę coś dodać/zmenić w kotłowni? Przyznam, że jest to denerwujące zwłaszcza w nocy.
  18. Ok. Dzięki. Właśnie wyprzedziłes moje pytanie o ta pompę w trybie letnim. Czyli na tryb letni ja wyłączyć. Czy wtedy nie muszę bac się o temp. powrotu w trybie letnim?
  19. Rozumiem. A w jaki sposób sprawdzić zamykanie zaworu 4d? Czytałem że wielu instalatorów mylnie podłącza 4d. Czy ze zdjęć widać czy u mnie jest ok?
  20. Dzięki wielkie za wyjaśnienie. Czyli ten powrót CWU do wpiecia w powrot kotla tuz przed nim. Dodatkowo zz za pompa powrotu a przed wlotem rury CWU. Być może to zakończy problem grzania CO w trybie letnim? Czy dodać jeszcze zz za pompa CO w celu większej ochrony przed grzaniem grzejnikow w trybie letnim? Mam też skoki temp. z zadanych na kotle 62st na czasem 78st. Być może ta przeróbka w tym pomoże?
  21. Tak właśnie zauważyłem. Dziękuję za odpowiedź. Możecie mi tylko po chłopsku wyjaśnić dlaczego to jest źle? Bo tak myślę, że dzięki temu dodatkowo powrót dostaje ciepłą wodę z CWU. Rozumiem, że prawidłowo ma być tak jak piszecie. Napiszcie tylko jaki to ma negatywny wpływ na instalację? Musze kontaktować się z instalotorem i dać mu wyjaśnienie dlaczego ma to poprawić, na co to teraz wplywa? Czy zaburza to również prace podczas grzania w trybie letnim?
  22. Masz na myśli, że powrót z bojlera powinien wchodzić prosto do rury powrotnej kotła tuż za pompą powrotu?
  23. Ale co jest podłączone źle bo nie rozumiem? Piszesz, że za pompą CWU zz musi być, więc jest. Jak w takim razie to powinno być podłączone? Za pompą CO zz nie ma, ale tu pojawia się problem, że podczas trybu letniego ciepło mimo zamkniętego 4d idzie delikatnie na grzejniki dlatego pytam czy tam zz pomoże?
  24. W chwili obecnej wyłaczyłem ochronę powrotu na 4d. Zadanie to pełni jedynie ta pompa na powrocie do kotła. Zadana temp. powrotu to 55st. W momencie spadku powrotu o 2st, czyli do 53st, uruchamia się ta pompa. Proponujecie tak to zostawić czy mimo wszystko dodać ochronę z 4d? Jak to powinno funkcjonować prawidłowo? Jak pisałem wczoraj ze względu na zimne grzejniki wieczorem wyłączyłem ochronę powrotu na 4d. Widzę, że dziś jest stabilnie jeśli chodzi o zasilanie CO w granicach 36-42st. z ustawionych 40st. Czyli tego zaworu za za pompa CWU ma nie być? Czy wtedy w ogóle nie będe sterowac temp. CWU bo wszystko z kotła pójdzie na bojler?(co zreszta podobnie sie dzieje bo temp. przechodzi ponad zadaną). Ponizej nawet sugestia, że zz jest uszkodzony
