wacio1967
    1615
    21
  1. Najprościej będzie, jak odeślę Cię do realnego rachunku. Tam masz wszystko czarno na białym. Sprzedajesz drożej, kupujesz taniej, razem z przesyłem.
  2. Nie ma żadnej różnicy. Kocioł CO działa na zasadzie przepływowego podgrzewania wody. Woda płynie do grzejników i wraca z powrotem do kotła i znowu jest podgrzana przepływowo.
  3. Nie jestem naiwny i wiem co napisałem. Wyraźnie jest zaznaczone że to się zmieni. PV zakładają Ci, co mają to w jakiś sposób przemyślany i policzone. W sytuacji gdzie do domu przychodzi się tylko na noc się wyspać, to wiadomo że nie ma sensu inwestować w drogą instalację PV, która nigdy nie będzie wykorzystana.
  4. Chyba coś przekombinowałeś z pytaniem.
  5. Widzę że kolega @Stefek1 całkowicie nie w temacie. W obecnej sytuacji sprzedajesz drożej niż kupujesz. I taka sytuacja będzie jeszcze przez ponad rok. Więc na chwilę obecną, choćbyś nie wiadomo co robił, to i tak wychodzisz do przodu. Ci co są na starych zasadach (tak jak ja) z każdej kWh oddanej do sieci tracą 20%. Ci co mają netbiling z każdej oddanej kWh mają kasę.
  6. Wejdź na stronę Tech sterowniki. Mają tam wszelaki asortyment. Sprzęt jest dobrej jakości. Jest dobry i szybki serwis. Wiem bo korzystałem już z serwisu. Urządzenie sam zepsułem, przez niewłaściwą ingerencję, więc nie mogę powiedzieć że urządzenie było wadliwe.
  7. Dla kotła gazowego bardziej ekonomicznie będzie, jak będzie chodził cały czas na niskich wartościach. W ten sposób będzie tylko podtrzymywał temperaturę w grzejnikach. Jest jeszcze jedno, bardzo ważne pytanie. Jaka pojemność jest całego układu. Bo może okazać się że tak jak teraz grzeje jest ekonomiczniej. Tam gdzie są grube rury to nie będzie ekonomii.
  8. Nie jestem pewien, ale zworkę chyba trzeba usunąć. Ja w kotle gazowym musiałem usunąć, aby kocioł mógł się wyłączyć jak nie było zapotrzebowania na ciepło. Zworka powodowała ciągłą pracę kotła. Większość sterowników ma podobną zasadę działania.
  9. Z tego co piszesz, to fizyczne podłączenie jest prawidłowe. Wygląda na to że sterownik pozwala na odczyt, ale nie na zmianę parametrów. Czyli regulator pokojowy może wszystko widzieć, ale nie może nic zrobić. Sprawdź w ustawieniach sterownika, czy przypadkiem nie ma włączonego jakiegoś zabezpieczenia tupu "odczyt", lub coś podobnego.
  10. Jesteś pewien że wszystko jest prawidłowo podłączone ? W RS485 ważne jest podłączenie przewodu, a do a, b do b. No i szybkość transmisji danych, port i ilość bitów.
  11. wacio1967
    Dodatek węglowy
    A co jest z dodatkiem dla ogrzewających prądem ? Niby dodatek jest, a nigdzie wniosku nie można znaleźć.
  12. Teoretycznie to PC zawsze powinna być opłacalna, ma przecież COP około 3. 🙂 Znajomy ma PC gruntową (montował jak wszystkie pieniądze trzeba było dać za to), potem dołożył PV, potem znów dołożył PV i jeszcze raz dołożył PV. Ma chyba już około 20 kWp i wychodzi w końcu na zero. Teraz żałuje, że jak remontował dom, to nie wywalił grzejników i nie założył OP. Pewnie nie musiałby mieć PC gruntowej, tylko dwa razy tańszą powietrzną, a PV pewnie też by starczyło około 15 kWp. Teraz będzie docieplał dom. Uparł się na taką kolejność. I co mu zrobisz ? Ja jestem odmiennego zdania. PC bardziej lubi OP, bo ogrzewanie jest niskotemperaturowe. Wiem, można duże grzejniki założyć i będzie to samo. Jest to indywidualne podejście. Ja wolę mieć puste ściany.
  13. U mnie w sierpniu były dokładane 3kWp na dach. Do tego poprawka po poprzednich "monterach". Koszt 15000 PLN. W kosztach są tylko panele, konstrukcja, przewody i robocizna. Falownik i zabezpieczenia już były. Na śląsku ceny są w miarę stabilne. Wahają się od 4500 do 5000 za kWp.
  14. @Oldeq17 Są dwa podstawowe rodzaje PC 1. Monoblok to "skrzynka" w której jest wszystko. W domu masz tylko wymiennik ciepła. 2. Split to dwie "skrzynki". Jedna na zewnątrz, druga w domu. Prościej się nie da. 🙂 . Ale masz rację, nie wszyscy muszą znać typy, nazwy etc. Moja propozycja jest taka. Musisz napisać (najlepiej w osobnym wątku), jakie masz zapotrzebowanie na energię. Jest to podane w karcie energetycznej domu. Jest to wartość x kWh/m2/rok. Jeżeli tego nie masz, to najprościej podać ilość m2 do ogrzania, jakie masz ocieplenie domu, jakie masz ogrzewanie. Decydując się na PC, to trzeba to zrobić bardzo rozsądnie. Jak masz stary, źle ocieplony dom, na dodatek wszędzie grube rury i wielkie kaloryfery, to właściwie cała instalacja do przerobienia. Jak masz możliwość założenia ogrzewania podłogowego (OP), to polecam ten system.
  15. Tak jak kolega wyżej napisał. Nie idź w stronę eko groszku. Ceny szaleją i nie wiadomo czy się uspokoją. Teraz każdy musi zadbać o siebie. PC to pompa ciepła. Trzeba na to wyłożyć dość sporą sumę pieniędzy, ale za to masz COP około 3. COP to taki przelicznik, ile kW ciepła otrzymasz z kW energii elektrycznej. PC działa jak klima, lub lodówka, na zasadzie sprężania i rozprężania gazów. Moje prywatne zdanie na temat ogrzewania w tych czasach, to dążyć do takiego momentu, że sam wyprodukujesz na tyle energii, aby starczyło na całe Twoje zapotrzebowanie. Ja mam prostą sprawę, bo mam net metering, czyli oddaję energię do sieci, oni zabierają 20%, a resztę odbieram jak mi jest potrzebne. W tym sezonie będzie pierwszy test systemu który sam sobie wymyśliłem. Będę gromadził całą wyprodukowaną energię w buforze ciepła. Jak braknie, to będę pobierał z sieci. Po rocznym rozliczeniu zobaczę czy starczyło. Jak będę miał dopłatę, to dalej będę dokładał PV, aż bilans wyjdzie na zero.
  16. To jest suma wszystkich opłat za kWh. Dystrybucja Opłata sieciowa zmienna - 0,2440 Opłata jakościowa - 0,0095 Opłata OZE - 0,0009 Opłata kogeneracyjna - 0,00406 Energia Energia czynna całodobowa - 0,4081 Suma wszystkich składników 0,66656 Ps. Wcześniej wkradł mi się czeski błąd. zamiast 0,66656, napisałem 0,66566 Jak tak sobie teraz myślę, to jakbyś miał bufor ciepła, to bardzo by się opłacało całą energię oddawać, jak jest droga taryfa, a ładować bufor w taniej taryfie. Ale to trzeba mieć bufor elektryczny i na tyle dużą instalację, żeby starczyło tej energii. Sytuacja jaką masz w tej chwili jest oczywiście przejściowa i w 2024 będą obowiązywać rynkowe ceny skupu prądu. Wtedy trzeba będzie się zastanowić czy opłaca się wypychać do sieci, czy w jakiś sposób magazynować tą energię. Pisząc magazyn mam na myśli dowolny system. Może to być bufor ciepła, może to być magazyn energii elektrycznej, może to być układ z sąsiadem (to już tak na granicy prawa 🙂 ). Zakładając że jest kilku sąsiadów i jakiś wspólny domofon, brama, oświetlenie posesji, garaż wolnostojący. Wszystko podłączasz pod Twój licznik, a z podlicznika rozliczasz się z sąsiadami. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Bilansowanie godzinowe. Na czym to polega ? W ciągu godziny pobrałeś z sieci 2 kWh, a oddałeś 3 kWh. Jest to rozliczane w ten sposób, że co godzinę system wykonuje proste zadanie matematyczne. Od ilości pobranych kWh odejmuje oddane kWh. W tym przypadku wynik jest -1kWh, co oznacza że za tą godzinę Twój stan depozytu powiększy się o 0,71192. Jakby była odwrotna sytuacja. W ciągu godziny pobrałeś 3 kWh, a oddałeś 2 kWh. Dalej obowiązuje te samo działanie matematyczne, czyli od 3-2=1 W tym przypadku za tą godzinę ZE naliczy wszystkie składniki, czyli za energię i dystrybucją. Do przyszłej faktury jest doliczone 0,66656 (to jest kwota netto, bez abonamentu).
  17. Może gdzieś jest, ale nie widać całej faktury. Ale to nie problem. W tej chwili cena ustalana jest urzędowo na cały miesiąc i jest taka sama u wszystkich dostawców. Ktoś tu na forum dał nawet link do strony z cenami. Ja akurat mam net metering, więc "nie interesują" mnie te ceny. Edit: Masz tam cenę podaną. 0,71192 za kWh płacą Tobie 0,66566 za kWh Ty płacisz im. Do tego dolicz jeszcze miesięczny abonament. To są ceny NETTO. Jak będzie podatek, to będzie więcej.
  18. Kartkę masz do góry nogami, dlatego nic nie kumasz. 😀 A tak na poważnie, to te rozliczenie jest za okres od 20 do 30.09. Nie wiem dlaczego tylko za 10 dni. To by sugerowało, że instalacja działa dopiero od 20.09.2022. Takie rozliczenia powinieneś dostawać co miesiąc. Co miesiąc zmienia się stawka za energię oddaną do sieci. Ilość kWh oddanych, razy stawka, równa się stan depozytu. Ilość kWh pobranych, razy stawka, równa się kwota za pobraną energię. Od stanu depozytu odejmujesz kwotę za pobraną energię i wychodzi kwota do zapłaty, lub do wykorzystania w przyszłości. Najtaniej wychodzi rozliczenie roczne, bo masz mniejszy abonament. Ale nie masz 100% kontroli nad finansami.
  19. PVMonitor. Można tam podłączyć 4 liczniki impulsowe i 4 urządzenia ModBus. Ja przez ModBus mam podłączone dwa inwertery PV i jeden licznik. Dodatkowo można podpiąć 12 termometrów i inne czujniki. Grzałka jest podłączona pod sterownik ESCO, a ten sterownik dopiero pod PVMonitor.
  20. Bufor to zwykła bańka na wodę. Diabeł tkwi w szczegółach. Ja do swojego bufora musiałem zagonić do roboty elektryczny licznik dwukierunkowy. 🙂 Licznik jest podłączony do sterownika, który steruje grzałką. Jak do sieci jest oddawana energia z PV, to sterownik włączy grzałkę. Aby grzałka nie włączyła się, jak jest za mało energii oddawane do sieci, to licznik musi oddawać minimum 2,5 kW. Jak temperatura spadnie poniżej wartości krytycznej, to grzałka ma się włączyć niezależnie od ilości oddawanej do sieci. Dodatkowo temperatury krytyczne mają różne parametry, zależne od taryfy (mam G12w). Same grzałki przetestowałem w poprzednim sezonie. W tym sezonie będą pierwsze test systemu. Tutaj masz początki mojego projektu.
  21. W zimie PV i tak bardzo mało produkują. Ja grzeję bufor grzałkami. Jakbym miał G11, to na pewno bym miał większe koszty. Grzałka działa w nocy i dwie godziny popołudniowe. Ale tak jak napisałeś, każdy dobiera taryfę pod siebie. A co do rozliczenia tanio, drogo, to już nie ma czegoś takiego. Teraz jest drogo i bardzo drogo. 🙂
  22. Tak nie do końca z tym sprzętem. Zależy co Ci proponują, a co potrzebujesz. Niekiedy jest taki układ dachu, że to co proponują, a z reguły jest to SolarEdge, to jest to jedyne rozwiązanie. A jak wszyscy wiedzą, SalarEdge jest chyba najdroższy. Ja u siebie jak zakładałem pierwszą instalację, to byłem zielony w tym temacie. Wujek google pomógł dokonać wyboru. Niestety firma nie do końca prawidłowo zainstalowała panele na dachu (podwykonawca). Nic się nie stało, bo zauważyłem problem przed awarią. Drugą instalację zakładałem sam. Trzecią część zakładała inna firma, która poprawiła pierwszą instalację. Jedno wiem na pewno. Nie brać firmy która ma podwykonawców do montażu. Jak ma swoich monterów, to jakoś sprawniej i lepiej im to wychodzi.
  23. Chyba nie zauważyłeś że to trochę z humorem pisałem. Nawet jakbyś grał, (nie ważne czy grasz czy nie), to za 10 godzin rozrywki 64 groszy ? Wiadomo że to śmiech w biały dzień. Ale sorki jak Cię uraziłem.
  24. Najprościej to policzyć w ten sposób. 1 kWp = 5000 PLN. Jak wychodzi więcej, to albo bardzo nietypowa instalacja, albo naciągają. Co do columbusa to.... hehe. Oni tak mają. Na dach z odpowiednim nachyleniem i azymutem, bez możliwości zacienienia proponuję optymalizatory.
  25. Każda czynność jaką wykonujesz w życiu codziennym wymaga energii, jakiejkolwiek. Inwerter również potrzebuje energii na zmianę prądu stałego w prąd zmienny. Jak podłączam PV bezpośrednio pod grzałkę, to sterownik w pełnym słońcu pokazuje 2,00 kW, jak te same panele przełącze pod inwerter, to na AC z inwertera mam 1,65 kW. Testowałem kilka razy. Za każdym razem porównywalna różnica. Dlatego podłączenie grzałki mam z ominięcie inwertera. PV są podłączone przez prosty sterownik bezpośrednio pod grzałkę. Reasumując. Jest to możliwe.
