wacio1967
20
Piszesz że w tym kotle można palić węglem. Więc on chyba nie spełnia warunków WT-2021. To że jest 5 klasy, to można go zamontować w starym domu, ale chyba nie w nowym. Do nowych chyba muszą mieć odpowiedni certyfikat. Nie jestem do końca pewny tego co piszę, ale lepiej to sprawdzić, zanim będzie za późno.
- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
No to jedno już się wyjaśniło. Gazu nie masz. Kup kuchenkę za 100 złotych niech podpisują z Tobą umowę. Zobaczymy ile będziesz czekał. Może się okazać, że gaz sam wyeliminujesz. Ceny energii prędzej czy później i tak będą uwolnione. Mając jeszcze nie odebrany dom i tak musisz zamontować źródło ciepła o zaostrzonych normach emisyjności. Jak zamontujesz jakiś kocioł, co nie spełnia nowych wymogów dla budynków oddawanych do użytkowania pierwszy raz, to i tak Ci go nie odbiorą. Sprawdź czy ten kocioł z linka spełnia wszystkie normy. Kocioł gazowy też musi być z jakąś normą. Są stare kondensacyjne, co nie łapią się na nowe normy. Taki cytat jeszcze wrzucę: Nowy polski dom lat 20. XXI wieku raczej nie będzie już ogrzewany węglem ani gazem. Wchodzące w życie od 2021 roku Warunki Techniczne dla budynków nowych i remontowanych utrudniają radosne zużywanie paliw kopalnych a kładą nacisk na świetną izolację i maksymalne wykorzystanie OZE: słońca i drewna. Takie rzeczy Sewerynowi Baryce się nie śniły. Nowoczesny polski dom będzie przyjaźniejszy i tańszy w użytkowaniu – ale niestety może przez to być istotnie droższy w budowie.
- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
Jak masz gaz podciągnięty do domu, oczywiście z podpisaną umową, bo sama rurka nie starczy, to nad czym się zastanawiasz. Gaz w tej chwili wychodzi taniej od węgla. System jest prawie bezobsługowy (raz na rok trzeba do kotła wpuścić jakiegoś serwisanta, co go przeczyści) Tańszy w montażu od kotła na paliwo stałe nie ma problemów z kominiarzem. Przychodzi, zagląda, robi pomiary, zostawia papier i po sprawie. W kotle na paliwo stałe trzeba przeczyścić komin, a na pewno jest drożej. Więcej czasu wolnego
- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
Potrzebuję pomocy przy podziale rozliczenia za ogrzewanie
wacio1967 odpowiedział(a) na romanskibart temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Budynków tak, ale lokali nie. Będziesz na wspólnym liczniku z innym lokalem. Na inny lokal będzie szło 3/4 mocy grzewczej, a do ciebie 1/4 mocy grzewczej. Zakładam że lokale są identyczne (wiem, nie są), to gdzie tu sprawiedliwość ? -
Już parę razy pisałem tutaj na forum, coś jest nie tak z gazem. U mnie i wszystkich sąsiadów na około, jest problem z niestabilną pracą kotła. Niby grzeje, w domu jest ciepło, ale gazu wszystkim idzie trochę więcej niż rok wcześniej. Są dni że wszystko wraca do normy, żeby potem znowu zaczęły się problemy. Nagle wszyscy mają taką samą "awarię" ? Trochę dziwne.
Jeżeli powrót, to powrót (tak jest opisane na belce), to co tam robią rotametry ? Strzałka na pompie wskazuje że zasysa ciepłą wodę i ciśnie w powrót. Chyba powinno być na odwrót. Tak prosta instalacja, a wszystko na odwrót. Chyba że ja coś nie kumam. To działało kiedyś ?
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Viesmann 100 W B1HF 25
wacio1967 odpowiedział(a) na Sebas1982 temat w Kotły gazowe
Sterownik pokojowy który masz, nie ma nic wspólnego z pracą kotła. Na tym sterowniku ustawiasz tylko temperaturę pomieszczenia, poniżej której ma włączyć się jakieś urządzenie. W Twoim przypadku kocioł Viessmann. Sterownik jest cały czas załączony i nie wyłącza kotła. Kocioł przerywa pracę, bo nagrzał wodę do zadanej temperatury. To czy zagrzanie wody do takiej temperatury starcza na ogrzanie pomieszczenia, to inna sprawa. Kocioł nie wie że masz zimno w domu. Jeżeli wcześnie paliłeś węglem, to zapewne miałeś wyższą temperaturę w instalacji. Dźwignij temperaturę na kotle, a na pewno dogrzeje pomieszczenia. -
Wybór sposobu ogrzewania Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
wacio1967 odpowiedział(a) na sh4rk007 temat w Kotły zasypowe
Kawałek z ustawy antysmogowej sejmiku mazowieckiego. Docelowo dopuszczone będą w województwie mazowieckim kotły, piece i kominki na paliwa stałe spełniające wymogi emisji i sprawności ekoprojektu (kotły 5. klasy są traktowane jako równoważne ekoprojektowi). Starsze piece i kominki można doposażyć w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu. -
Zacznij od bufora i grzałek w G12w. Koszt grzałki 500 PLN. Potem możesz kombinować z gazem, drewnem, węglem. Za kilka lat i tak staniesz w tym samym miejscu co teraz. Będziesz likwidował piec za kilka tysiaków, bo takie będą przepisy. Gazu już chyba nie podłączysz. Z tego co mi wiadomo, to nie podłączają nowych użytkowników. Decyzja przed tobą. Wszyscy chcą odejść od paliw kopalnych, bo będzie tylko gorzej. Masz wszystkie atuty aby zamontować bezobsługowe, tańsze w zakupie, tańsze w eksploatacji źródło ciepła. Płyniesz pod prąd. Życzę powodzenia.
- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
Symbol E2 wskazuje na jakiś błąd. Gdzieś musisz mieć na sterowniku jakiś numer, kod Qr, lub nazwę. Wpisz do googla i znajdzie instrukcję. Teraz to wróżenie z fusów.
Ten proces już trwa. Tłumaczą to róznie. https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-gazowe/nie-podlaczysz-domu-do-sieci-gazowej-do-2023-r-wstrzymano-podlaczanie-do-sieci-gazowej-nowych-inwestorow-aa-PLfk-oxKk-ENbR.html -
Zawór w bloku, ogrzewanie miejskie
wacio1967 odpowiedział(a) na Kamilos87 temat w Rozmowy na dowolny temat
Jak to są zawory do mieszkań, a ten zakręcony na 100% jest od Twojego mieszkania, to albo zawór jest uszkodzony, albo to nie jest zawór do Twojego mieszkania. Jak wszystko działa, to po co ruszać? Chyba że ciekawość Cię zżera, to odkręć i zobacz. Teoretycznie nic się nie powinno stać. -
Czyli wynika z tego, że masz zakręcone ogrzewanie. -
A do jakiego pomieszczenia biegnie przewód z zakręconym zaworem ? -
Kotły gazowe mają żywotność 10-15 lat. Wszystko zależy od warunków w jakich pracują. I nie chodzi tu o to czy jest w łazience dziennie szmatką czyszczony, czy w kotłowni zapomniany na lata. Chodzi o wodę z jaką ma kontakt. Wystarczy że będzie twarda woda, nie będzie zmiękczacza i filtrów, to żywotność może skończyć się po kilku latach. Dużo zależy od jakości gazu. Teraz mamy gaz, jaki mamy, to kotły zaczynają świrować.
Na takie rozliczenie musi zgodzić się właściciel obiektu. Trzeba przebudować instalację i założyć ciepłomierze. Inaczej tego nie rozdzielisz. Jest jeszcze kwestia obsługi kotła. Ktoś tam pracuje i należy się wypłata. -
W obecnej sytuacja fotowoltaika (PV) to trudny temat. Wytłumacze tak aby było najprościej. Za energię płacisz tak samo jak płacisz teraz. PV dają tyle, że gromadzisz pieniądze na koncie rozliczeniowym, z którego możesz zapłacić za energię. Pisząc za energię mam na myśli tylko energię. Nie abonament, nie przesył, nie inne opłaty. Tylko sama energia. Co nie znaczy że się nie opłaca. Co do grzania prądem nie miałem na myśli kotła indykcyjnego. Zwykły kociołek przepływowy, czyli grzałki i sterowanie do tego. Można zrobić to jeszcze prościej. Grzałka w bufor i grzejemy. W połączeniu z PV, jak będzie słońce to całą energię do bufora. Problem w tym że to skubane słońce jest teraz gdzie indziej. Jakbyć miał PV na takiej zasadzie jak mam ja, to jest super sprawa. W lecie gromadzisz kW, a w zimie odbierasz 80%. Co do modernizacji, to nie miałem na myśli ogrzewania podłogowego (OP), tylko zmiana instalacji na PEX, lub miedzianą (droższe rozwiązanie, ale bardziej odpowiednie do grzejników) i zmianę grzejników na niskotemperaturowe (tutaj może być PEX). Pozostałoby ogrzewanie grzejnikowe (OG). Można też pomyśleć o klimatyzacji z możliwością grzania. Klimatyzacja ma podobną zasadę działania jak pompa ciepła (PC) Jak tylko jest kasa, to możliwości są różne. Co do kotła indukcyjnego, to na chwilę obecną, ja nie jestem do tego rozwiązania przekonany, dlatego mogę być nie obiektywny. -
Ja proponuję odejście od węgla, pod warunkiem modernizacji całej instalacji. Te rurki 3cm to mają na zewnątrz, a w środku pewnie kamień. 30 lat zrobiło swoje. Jest jeszcze jedna opcja. Bufor + kocioł na prąd + taryfa G12w. W nocy grzejesz na maxa, a w dzień odbierasz energię z bufora. Z tym że przy tym metrażu, to 2000 litrów by musiało być. Jak gazu nie masz, to chyba już nie podłączysz. Z tego co słyszałem, to są wstrzymane podłączenia, ale nie wiem czy wszędzie. -
Na chwilę obecną pan jk powiedział że można palić wszystkim, oprócz opon. 🙂 Myślę że nie będą tego egzekwować tak bardzo restrykcyjnie. Poza tym jaka jest kara za to ? -
A rury, które dochodzą do tych żeberek, jaką mają średnicę ? Pewnie dość sporą. -
Miałem ustawione na pierwszą zieloną, czyli według instrukcji była to autoadaptacja do grzejników, a powinienem mieć drugą zieloną, czyli autoadaptację do podłogówki. Po tej zmianie w pompie mam mniejszą deltę, cieplej w domu, mniejsze zużycie energii. Cud, normalnie cud. 🙂 W dzień idzie na gazie, a tam większej różnicy nie ma. Na gazie mam CWU, więc odczyt nie jest w pełni miarodajny.
No to faktycznie masz problem. W tych czasach zmieniać coś co działa, to wielka niewiadoma, a nikt nie chce Cię na minę wsadzić. Oprócz wymiany źródła ciepła, musisz też patrzeć na całość instalacji. Na węglowym zapewne masz dość duży zład wody (grube rury, duże, pojemne grzejniki). Przechodząc, powiedzmy na gaz pójdziesz z torbami jak nie zainwestujesz w instalację. Idąc w pompę ciepła, to samo. Całość instalacji do modernizacji. A może jest opcja z ogrzewaniem podłogowym ? Jest coś takiego jak bruzdowanie. Niestety, ale musisz posiłkować się wujkiem google, doszkolić się i potem podjąć decyzję. Wszystko zależy od instalatora na jakiego trafisz. Jak trafisz na takiego co jest otwarty na wszystkie rozwiązania, to będzie ok. Gorzej jak trafisz na takiego który idzie tylko w jedną stronę, to tak będzie bajerował, że to co on robi zaczniesz uważać za najlepsze. -
Temperatura powietrza, a temperatura ścian zewnętrznych
wacio1967 odpowiedział(a) na Bokarito temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ogrzewania podłogowego, raczej nie należy porównywać z grzejnikowym. Przy podłogówce odczuwalność temperatury jest o 2 stopnie wyższa. -
Vaillant Vaillant ecoTEC pro 146/5-3 + VRC700/6 - sam włącza ogrzewanie.
wacio1967 odpowiedział(a) na kulfi82 temat w Kotły gazowe
Z tego co zauważyłem, to obecne kotły są tak naszpikowane elektroniką, że ciężko to ogarnąć. Mam wrażenie że wszyscy producenci tak napisali oprogramowanie, aby działało prawidłowo w standardowych temperaturach, czyli między 19, a 26 stopni. Jak ktoś chce uzyskać inną temperaturę, to elektronika sobie nie radzi. Co jakiś głupi użytkownik będzie ustawiał, jak ja, mózg elektroniczny wiem lepiej, co dla użytkownika jest dobre. 🙂
