wacio1967
    1630
    21
  1. Nie kumam Twojej logiki. Piszę że się z tobą zgadzam, to Ty odpisujesz że nie mam racji. Ok. Nie zgadzam się z Tobą i zamknijmy dyskusję. Gaz jest. Cena jest. Nie ważne jaka. Do 2027 będzie 0,20017 i już. Za pięć lat wracamy do dyskusji na temat cen gazu.
  2. Nie jest nigdzie wyraźnie napisane że musi to być linka, czy drut. Ja osobiście jeszcze nie widziałem falownika połączonego drutem. Wszyscy robią na lince. Jest łatwiejsza do ułożenia w korytku, ale jest droższa. A jak wszyscy robią na droższym materiale, to znaczy że coś w tym jest. 😉 Wyobraź sobie podpięcie wtyczki na takim drucie 5x5. 🙂
  3. Taka izolacja kosztuje parę złotych. Najlepiej kup izolację do solarów. Są dwa razy grubsze. Znikąd. Wymyśliłem je na potrzeby przykładu, aby łatwiej policzyć. Mogłem przyjąć zamiast 200, to 50 litrów, byłoby zbliżone do Twoich realiów. W rurce PEX 16 mieści się około 0,113l/mb. Ja na 98m2 mam pojemność około 90 litrów, więc na 40% ze 130m2 to 52m2 OP. Na 1m2 przypada około 8mb rury PEX. Czyli masz około 420mb x 0,113 = 47 litrów. Grzejników 5-cio litrowych masz 12, więc wychodzi około 60 litrów. Wystarczyłoby niecałe dwa kilometry i powierzchnia ogrzewana w okolicach 220m2. A to tylko trochę powyżej standardu. 🙂
  4. @esselite A ja tą teorię tylko potwierdzam praktyką. I nic nie zmieni mojego zdania, bo mam wgląd w instalacje i widzę różnicę. Instalacja 9,9kWp na dwóch łańcuchach w marcu wyprodukowała 163,00 kWh, a instalacja 6,65kWp na jednym łańcuchu w tym samym okresie wyprodukowała 168,30 kWh. Jak przyjdzie sezon na PV to się zmieni na korzyść 9,9 kWp. W zeszłym roku w sierpniu było odpowiednio: 9,9 kWp wyprodukowało 1145,40 kWh , a 6,65kWp wyprodukowało 753,60 kWh. W dniu dzisiejszym znowu teoretycznie słabsza instalacja (jeden łańcuch), w praktyce była lepsza od tej mocniejszej (dwa łańcuchy)
  5. Co Wy za bzdury piszecie ? @redo10000 szuka porady co jest lepsze, kominek zwykły, czy z płaszczem wodnym. Co go interesuje czy gaz jest tańszy od węgla. Może kominek na koks niech zbuduje. Do tego konkretna dmuchawa i kuźnia za free będzie. @redo10000 do wyboru masz cztery rodzaje kominka. Zwykły, bez żadnych dodatkowych bajerów. O nic nie trzeba się martwić. Wrzucasz drzewo, rozpalasz i masz ciepło w pomieszczeniu z kominkiem Zwykły z DGP (dystrybucja gorącego powietrza). Rozprowadzasz rury po całym mieszkaniu i z kratek leci ciepłe powietrze. Musi być do tego centrala dystrybucyjna zasilana prądem. Zwykły z dołożonym wymiennikiem ciepła na kominie spalinowym. Podpinasz pod bufor i dogrzewa wodę. Nie wiem jak to się sprawdza, ale spaliny mogą mieć temperaturę 200*C, więc potencjał jest. Z płaszczem wodnym. Bez prądu nie można użytkować. Ta sama sytuacja co z wymiennikiem na kominie. Podpinasz pod bufor. Tutaj jest większy potencjał, bo temperatury są wyższe. Znajomy ma kominek z DGP i będzie dokładał wymiennik na komin. Takie rozwiązanie będzie delikatnie podgrzewało podłogę i powietrze w pomieszczeniach. Może w tym kierunku spróbuj podążać. W razie czego może posłużyć jako główne źródło ciepła, lub jako rekreacja.
  6. Musisz wziąć pod uwagę plusy i minusy. Plusy: przy okazji rozpalenia w kominku, grzeje się bufor (ogrzewanie, CWU co tam będziesz miał) tańsze ogrzewanie w okresie zimowym i przejściowym Minusy Koszty instalacji zależność od energii elektrycznej (pompa musi być) musi być zasilanie awaryjne (jak braknie prądu, a w kominku będzie ogień na maxa, to obieg musi być, bo zagotujesz) Wszystkie te plusy i minusy nie występują przy zwykłym kominku. Możesz zrobić DGP, a jak braknie prądu, to po prostu nie rozprowadzi ciepła po mieszkaniu.
  7. Przed piorunem, to przepięciówka Cię zabezpiecza. To oczywiście jest teoria, bo jak walnie bezpośrednio, to i tak wszystko zjara.
  8. @Przemyslaw85 Teraz jest poruszany temat z nową instalacją PV, która jeszcze nie ma licznika dwukierunkowego. W takim przypadku zużycie i produkcja jest tak samo traktowana. Czyli jak wyślesz 10kW, to zapłacisz jakbyś to pobrał. Jak już będzie licznik dwukierunkowy, to będzie miało zastosowanie wszystko to co napisałeś powyżej.
  9. A te wszystkie niedogodności można obejść licznikiem inteligentnym.
  10. Z tym że 13m/s to już bardzo silny wiatr i trzeba chować wszystko z ogródka. Ja to robię bardzo rzadko.
  11. Znalazłem taką mapkę wietrzności w Polsce. Może to pomoże podjąć niektórym decyzję. Według tej mapki, aby otrzymać te 400W z wiatru (turbinka z linka). To ile musiałbym ich kupić tych turbinek ?. Przy wietrze 3m/s daje 25W (dane producenta) potrzebnych będzie 16 takich turbinek. No to pójdę dalej i rozbuduję to do 4kW. Więc na ogródku zamontuję sobie 160 turbinek. 🙂 Wiem że z doopy porównanie (nie wiem skąd ściągnąć specyfikacje z turbiny 4kW), ale jakiś rząd wielkości już jest.
  12. Jakiś prąd tam musi być. 🙂 Jak będzie zabezpieczone różnicówką, to nic temu nie będzie.
  13. Nie jest poprawna. W tym przypadku, aby do OP doszła woda o temperaturze 30*, to najpierw ją trzeba zagrzać do powiedzmy 40* i puścić na grzejniki. Zakładając że grzejniki mają pojemność 200 litrów i OP ma pojemność 200 litrów, to na "przelot" przez instalację musisz z bufora "wydać" 400 litrów wody o temperaturze 40*. Jakby OP miało swój obieg, to bufor musiałby "wydać" 200 litrów o temperaturze 30* i 200 litrów o temperaturze 40*. Do podgrzania 200 litrów wody o 10* potrzebne jest około 2,3kWh energii. Jeżeli to pracuje przez 24h, to traci się około 55kWh energii, tylko dlatego że OP jest na powrocie, a nie na osobnym obiegu. Kiedyś mało kto na to zwracał uwagę. Było przeznaczone na ogrzewanie 2, 3, 4 tysiące, ile kto potrzebował. Teraz ceny drastycznie poszły do góry i nagle zrobiło się to ważne. Wszyscy szukają oszczędności, a niekiedy nie da się, za dużo roboty, lub szkoda wykończenia które się robiło własnymi rękami. Taką niestety mamy porąbaną sytuację w naszym kraju.
  14. Licznik kosztuje 500 zł. Ja na początku też byłem sceptycznie do tego nastawiony. Teraz bez tego licznika nie mógłbym tak kombinować jak kombinuję. Z tym że ja chatę prądem grzeję.
  15. FOXESS T6-G3 instrukcja.pdf Dokup sobie licznik DTSU666 i na falowniku możesz ustawić zerową wysyłkę do sieci.
  16. Mikroinwertery to inna bajka. Jak najbardziej sprawdzają się przy takich warunkach jak opisujesz. Ja opisuję sytuację ze zwykłymi inwerterami, bez optymalizatorów, gdzie panele są jednorodne i nie są zacienione. W takich przypadkach napięcie ma znaczenie. Na plus mikroiwerterów przemawia: bezpieczeństwo porażenia prądem (max 60V DC) bezpieczeństwo pożarowe (niższe napięcia) wydajność przy zacienieniach Na minus: cena ostateczna instalacji większe skomplikowanie montażu większe prawdopodobieństwo awarii (warunki pogodowe) Minus dla firmy montującej, to mniejsza kasa w kieszeni. 🙂 U siebie prawdopodobnie będę montował część instalacji na mikroinwerterach. Na razie muszę czekać na rozliczenie i sprawdzić ile bym tego potrzebował.
  17. Ja nie twierdzę że niskie napięcie powoduje niską produkcję, tylko że wyższe jest bardziej stabilne i są jeszcze wyższe uzyski. Te wyższe uzyski można uzyskać tylko w dni pochmurne. Jak masz napięcie 300V, to nie ma problemu. Będzie działało bez zarzutów i jest wszystko według normy, ale (teoretycznie) może być lepiej. Kiedyś byłem zwolennikiem rozdzielania na dwa łańcuchy. Teraz jak jest możliwość, to wszystkim doradzam jeden łańcuch.
  18. Dalej się z tym nie zgadzam. Jeszcze jedno porównanie wstawię. Z produkcją za miesiąc marzec 2023. W dniu dzisiejszym zaczęło się tak układać, że 10kW zaczyna produkować więcej jak 6kW Ale z całego miesiąca 6kW wyprodukowało więcej niż w tym samym czasie 10kW. I to tylko dlatego, że 6kW ma wyższe napięcie.
  19. Zawsze z PV tak było, że jak jest wyższe napięcie robocze, to inwerter pracuje bardziej stabilnie. Dla użytkownika jest to niewidoczne, bo nie jest wstanie nawet tego zauważyć. Dla niedowiarków, sytuacja obecna na dwóch inwerterach. Panele są tak samo zamontowane. Instalacja T6-G3 ma 6,6kWp na jednym stringu i wysokim napięciu. Wyższa moc chwilowa 0,18 kW Instalacja T10 ma 9,9kWp na dwóch stringach i niskim napięciu. Niższa moc chwilowa 0,17 kW
  20. To w końcu jaki jest ten okres rozliczeniowy ?
  21. Co do kodów, to poniżej najważniejsze, ściągnięte z Taurona Opis kodów wyświetlanych przez inteligentny liczniki 0.9.1 Aktualny czas (gg:mm:ss - godzina, minuta, sekunda) 0.9.2 Aktualna data (rrrrmmdd - rok, miesiąc, dzień) 0.2.2 Aktualna grupa taryfowa, dla której zaprogramowany jest licznik 1.8.0 Energia czynna pobrana z sieci całodobowo (suma) w taryfie, np. G11 1.8.x Energia czynna pobrana w strefie "x" - x="1"strefa dzienna x="2" strefa nocna, w taryfie np. G12 1.6.0 Moc maksymalna jaką Klient pobrał w danym miesiącu 2.8.0 Energia czynna oddana do sieci (suma) 5.8.0 Energia bierna indukcyjna (suma) 8.8.0 Energia bierna pojemnościowa (suma)
  22. Każdą nadprodukcję wykorzystujesz na zasadzie od najstarszej. Czyli, jak w lutym 22 magazyn miałeś pusty, a w marcu 22 miałeś nadprodukcję, to zapewne już w maju 22 w godzinach nocnych już schodziło z magazynu za marzec 22. I tak w kółko, aż do zimy, gdzie nie ma nadprodukcji.
  23. Wniosek lepiej samemu zgłosić. Masz nad tym pełną kontrolę. Jak to będą zgłaszać za Ciebie, to może się zdarzyć, że nie wszystkie powiadomienia otrzymasz. Cena OK. Sprzęt OK. Dołożenie dwóch paneli to idealne rozwiązanie. Produkcja będzie bardziej płaska i na wyższym napięciu. Im wyższe napięcie, tym bardziej stabilna praca i lepsze uzyski z pochmurnego nieba.
  24. Tak szczerze mówiąc, to jest to całkowicie zrozumiałe, w porównaniu z tekstem powyżej. 🙂
  25. Mieszkańcy Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch pewnie nie mieli by z tym problemu. 🙂
