Treść opublikowana przez FAFAŁ
- Dmuchawa EWMAR – NESS RVT13AR-08- zakres
Potencjał dobry masz ? Jak nie masz zbyt dużej różnicy pomiędzy wsypanym a spalonym to podnieś kaloryczność . Najlepiej było by zablokować go na kilku poziomych modulacji i dobrac powietrze tak by utrzymac kopiec . Zresztą nie będę pisal tylko odesle Cię na Youtube na kanal kolego @Jockey tam wszystko znajdziesz :) . Mimo przesypu węgla masz całkiem fajne czysto .
Gwałtowny wzrost temperatury
Z tego greta była by zadowolona :) No ale wróćmy na ziemie i sprawdźmy termometry :)
- Popiół i na rusztach - za duży nadmuch ?
Ogólnie kiepsko Ci instalacja chodzi . Masz góry i doliny lekko tam coś się rowna ale i tak dobrze nie jest . Więc albo bieg pompy wyżej albo co gorsza przy elektroniku wyłączenie trybu autoadaptacji . Musisz zapewnić dobry przeplyw wody by odbierać moc z kotla . Z powietrzem wróć do czasu gdy było twoim zdaniem lepiej i ta modulacja się nie martw .
@mariuss27 spoko luzik wyżej nic się nie dzieje . Sterownik nie idzie więcej jak 100. Albo masz starą wersję oprogramowania albo moim zdaniem szczęście :) . Minimalna moc/modulacja może być nawet 4(z tym hmm błędem ) , jeśli ster dobrze ustawiony sam sobie obierze pułap którego się będzie trzymał .
Tu obstawiam bo ten palnik co masz jest klopotliwy :) więc sorki taki pierwszy strzal to 4 do 24/5 . Chyba że węgiel mocny jak w opisie to i pod trzy dychy trzeba iść . Chyba otwarta :) I jeszcze przeslona tak około polowy z tym że to już dostroic trzeba indywidualnie . Daj jeszcze info jaki ster nad tym panuje i kilka fotek , popiol oraz jak się pali na różnych mocach . Dodatkowo palnika z dobrym oświetleniem by można było by obczaic jak wyglada szczelność (przynajmniej od czola )
Chodzi Ci o to że zjechał do 4 a jest ustawione 5 . Mi brakuje właśnie tego zejscia tj brakowalo latem , jak pamietam fajniej sobie pyrkal na tych 4 % a i reszta też dobrze działała . Raczej nic to złego ja bym się nie przejmowal . Jeśli jest czysto w kotele , sadza nie rośnie jak szalona , do popielnika nie spadaja żadne kalafiory / popcorny oraz wegle . Palic i się nie martwić .
Wszystko ładnie pięknie tylko brak informacji typu : jaki węgiel . Jaki palnik, jaki masz popiół , w jakich zakresach powietrza operujesz, czy jest tam klapka na dmuchawie , jak rozwiązany jest napływ powietrza do kotlowni . Możesz podac jakiej mocy jest to dmuchawa ? Mi coś ciężko było znaleźć ten model inne mają 70 Watt .
To takie tam żartobliwe :) chociaż no z kompem muszę latać niestety . Szybciej i na spokojnie zrobię to idąc z kompem do steru niż z sterem do kompa , no i ten dzwiek spowodowany brakiem czujnika mnie nie meczy . Tak się składa że lubię wszelkiego rodzaju wgrywania , softy ,biosy srutu tutu inne bajery , mody , tuningi oraz overclocingi . Mi to sprawia frajde :) jednak jak mam grac aktualizacje to z funkcjami a nie zmiana numerku . Tu funkcje dochodza nawet przydatne dla mnie a nie mam analizatora .
Coś w tym jest :) . Moja zonka spala wczoraj bo na dziś do pracy . Ja jako że mi laptop padl zlapalem za stacionarke i myk A ona oko otwiera i pyta co robisz :) idę grac . No i wgralem nowego softa , pacjent wstał po operacji (zawsze mnie to dziwi że te sprzęty odporne sa na moja ingerencje :) ) sterownik pracuje a ja zas obserwuje co tam się rysuje .
- Pomoc w ustawieni kotła Klimosz LE 20 21kW
Spawarka inwertorowa do 500 zł?
Piran i jego fryz :) A to moja spawareczka , do domu w sam raz . https://www.obi.pl/spawarki/hitartek-spawarka-inwerterowa-imf-183-pa-set/p/2952067 Zalety : walizka , wszysko gotowe do pracy nawet jest kilka elektrod . Wada kiepskie uchwyty mocujące kable do spawarki , macha dla mnie zaciemna przy spawaniu nawet na minimum ledwo widac (test w piwnicy ) na dworze calkiem spoko .
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
2.43 (2020-11-26) -Doszedł parametr STABILIZACJA w oknie modulacji (tylko w trybie admina) Jest to czas w sekundach na który zatrzymuje się modulacja gdy nastąpi szybki wzrost modulacji o 10 % lub więcej. Szybki wzrost = 10 % w ciągu 2 minut . Można ustawić zero - wówczas jest pomijany. Najczęściej starcza 30-60 sekund. Dzięki temu palnik ma czas aby aby prawidłowo spalać nowe dawki paliwa, które przy wzroście mocy są coraz większe. -Zmiana w algorytmie stabilizacji spalin. Teraz gdy spaliny przekroczone zatrzymuje się podajnik oraz nadmuch spada do wartości ustawionej jako minimum. (Wentylator -> MIN MOC WENTYLATORA) - Gdy potencjał podajnika mniejszy niż 18kg to nie da się ustawić czasu podawania mniejszego niż 2 s
Kocioł Adamkiewicz 10kw z podajnikiem
Koledze pewnie chodzi o zbyt mało zakrętów przed opuszczeniem kotla przez spaliny . Można kombinowac z dzieleniem kanału na pół . Mozna robić cos na wzór labiryntu bym spaliny były dłużej w kotle . Czy coś to daje raczej troszkę :) dużej różnicy a co za tym idzie zaoszczędzić się wiele nie da .
- Ratunku! Titanic 3 - wysokie spalanie
@Jockey co się dzieje . Jest proba uniknięcia kolejnego bubla to Ty pretensje . Wymieniłeś kolejne bledy lub problemy daj rozwiązanie . Przecież nikt Ci nie zabierał krótkich czasów . Tylko wiesz co szkoda było by gdyby ktoś po ogladnieciu filmu wklepal sobie takie czasy jak Ty masz . Bez spiny i agresji . Ja mam przesyp teraz około 17 na próbę dałem mu minimalny czas podania 0.7 i powiem Ci jeszcze chwile i ster by oberwal :)
