FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Klapka czopucha na skup zlomu :)
  2. Normalnie T-1000 :)
  3. Tylko pamiętaj że to działa w drugą strone też . Szybkie grzanie też daje duży spadek no i szybszy .
  4. Wgrywasz to co chcesz bez przeskakiwania z wersji po numerkach. Aczkolwiek ostatniej testowej nie polecam . Oficjalny kanal jest spoko . Testowy to testowy :) możesz zostać na tej wersji jeśli nie potrzeba Ci nic co mają kolejne .
  5. A kalorie jak ustawione . Dziwi mnie że taki palnik potrzebuje mocnego dmuchania A mimo to niedopala .
  6. @Krzsiu dokladnie :) szcszczelnosc jest na palniku . Nic w koło nie widać jasnego nalotu ? Jak nie to przesyp jest zly i ster za dużo podaje .można mu podnieść z kilo i zobaczyc co się dzieje.
  7. Nie wiem nie mam :) pytam czy o tą stabilizację Ci chodziło. Jeśli ten smok przy takim nastawie nie spala to coś tu nie tak . Upewnij się że tam jest tak mocny silnik .
  8. Ta stabilizacja ? Doszedł parametr STABILIZACJA w oknie modulacji (tylko w trybie admina) Jest to czas w sekundach na który zatrzymuje się modulacja gdy nastąpi szybki wzrost modulacji o 10 % lub więcej. Szybki wzrost = 10 % w ciągu 2 minut . Można ustawić zero - wówczas jest pomijany. Najczęściej starcza 30-60 sekund. Dzięki temu palnik ma czas aby aby prawidłowo spalać nowe dawki paliwa, które przy wzroście mocy są coraz większe.
  9. Jak to mówią pańskie oko konia tuczy :) pan paczy to i ster nie wariuje .
  10. Tu oszczędności nie będzie . To że będzie modulowal nizej nie poskutkuje lepszym cieplem . Powrot okolo 10 stopni skzp znosi dosc spokojnie . Niestety domek ma duże zapotrzebowanie na cieplo i żadne cuda tego nie zmienią.
  11. Ściągnij mu kaganiec z dolu to troche polepszy się . U mnie dziwnym trafem duza różnica w porównaniu do poprzedniej wersji . Ale ogarniam powoli . Poszło powietrze , kaloryczność w ruch i jakoś to zaczyna wyglądać .
  12. Jaka dynamika ? Ja z 3 dalem na cztery i lepiej mu jest :)
  13. Kup dobry silikon i będziemy walczyć od nowa .
  14. Będzie rybka i pieczone paluszki :) @Tomci0 to zeliwo będzie bardzo gorace . Lepiej go zgas a później popielnik otwórz niech się przewieje , zawsze to się coś ochłodzi. Rynna mi smażyła paluch jeszcze trzy godziny późnej po wyciągnięciu palnika z kotla .
  15. Tak byś się witał z gaską a tak jesteś w polu i nawet płotu nie widzisz . To trzeba załatać najlepiej dobrze :)
  16. Chociaż taką sztukę odwalic . Oczyścić posmarować tylko łączenie . Inaczej to będzie kicha tu nie idzie powietrze w żar tam sobie leci bokiem i chłodzi ściany .
  17. Z przedmuchami to tam nic nie zwojujesz .
  18. @Tomci0 kolego sorki dopiero widzę :) Nalezy palnik rozebrać , wyczyścić i poskładać szczelnie . Tu Ci wiater ucieka pod korona/ talerzem jak zwał tak zwał . Na foto widac biale A to oznacza przedmuch . Zacznijmy od serwisu później mozna klepać w sterownik .
  19. Jeśli już chcesz tak robić to . W oknie wentylator daj 100 minimum tyle by dmuchawa chidzila koło 2/3 lub 4 sam zobaczysz . Następnie w oknie powietrze daj 1 do 28 . No kolega szybszy :)
  20. Dobra ide go strzele do czysta . Jest niedziela kilka spacerkow nie zaszkodzi :)
  21. Eh nie pocieszyles mnie :)
  22. @altoro kasowales ustawienia czy na brudno . Ja walczę i się zastanawiam czy nie skasować ustawien . Teraz nie wiem co mu odbilo . Wczesniejszy był na czysto i było ok teraz odmienne ustawienia :)
  23. Opcje /Palnik opcje /czyśc palnik co 0
  24. To poczekaj co będzie się teraz dzialo :)
  25. Dokladnie tak . Tylko musisz być przy nim o obserwowac co jakiś czas . Może się zmienić stosunek powietrze i paliwo . Wtedy trzeba kaloryczność podnieść
