FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Fajka nie jest zla , też mam :) podstawa to szczelność to musi być dobrze zrobione . Jak się da trzymać nie za duży kopiec byle by nie wialo bokiem . sprobuj zejść z jego mocą by dłużej palil i chyba tyle nie wiem co można tu zmodzic .
  2. Jaki palnik masz . Jaki opal . Im mniej się będzie odstawial tym lepiej będzie palil . Dwustan to niestety nagłe odcięcie powietrza i węgiel tego nie lubi :)
  3. Pośrednio tak . Zależy jak działa ster . Jak dwustan to powoduje tak jak by wiele rozpalen , kociol chwilowo szybko dochodzi i się odstawia po czym powrót go pobudza znów do palenia . W pid ma się nieco inaczej chociaż tu skoki modulacji też powoduja kopcenie , ster szybko się rozpędza a po chwili spada w dół z niespalona dawką paliwa . Więc tak to tez ma wplyw na czystość jak wiele innych czynników.
  4. Ruszt wodny gasi plomien trzeba go jak się da odizolowac . Tu miska maks najwyżej a jak nie to chociaz jakaś blacha tak by płomień nie bil bezpośrednio w ruszt .
  5. Jeśli to do mnie to coś takiego
  6. A może wtyczka uszkodzona i przy zmianie zaskoczyla ?
  7. Jak jest za goracy to mozesz inne lekko bardziej odkręcić . Pelne skręcenie zaworu zamknie przeplyw wody . Jak będzie za mocno skrecony moze wystąpić szumienie wody ale nie przykladaj teraz ucha :)
  8. Tak jak zamkniesz maks to zakreci obieg w tym grzejniku . Jakieś testy były coś się poprawilo ?
  9. Też miałem taką ewolucje u siebie . Miska sporo wytrzymala , zresztą gdzieś koło piecyka się dalej wala :) moja buda jest z plyty Krzemianowo-wapiennej Łapie to więcej pyłów , dużo lepiej sprawdza się przy różnych mocach . Tylko w moim przypadku dach jest za nisko przez co lekko topi popiół . jednak jest lepsze to niż micha w moim przypadku .
  10. Miska jest the best . Wiele kotłów na niej odrzylo . Tak że wisz jest z czym wojowac .
  11. Czy są głowice ? Jeśli nie to te najbliżej skręć tak do polowy . Tylko tam gdzie potrzebujesz lepszy komfort cieplny nieco mniej . Niestety ale przez to grzejniki będą dłużej dochodzic . Musisz tak zdlawic te bliżej by więcej poszlo wody na te dalsze grzejniki . Czasem pomaga też zmiana prędkości na pompie :) z wszystkim musisz pochodzic i pogmerac :) Nie krec kilkoma na raz grzejnikami tylko np para . I po jednym zaworze wystarczy dlawic zawór na powrocie .
  12. Tak to się fachowo nazywa kryzowanie . Te grzejniki najbliżej źródła ciepła przykreca się bardziej , zaś te najdalej odkreca się bardziej . Najlepiej wstaw fotki tych zaworów by nie było nieścisłości .
  13. Pewnie plomien uciekał z deflektora po czym trafial na zimne scianki kotla . Tu trzeba tak dobrać wysokosc i srednice oraz kształt by płomień nie rozbijal się o to co wisi nad palnikiem .
  14. FAFAŁ odpowiedział(a) na HAJN temat w Kotły z podajnikiem
    Patrząc na to jak się pali mam wrażenie że powietrza jest że 3 % za dużo tak co najmniej . Możesz spróbować zejsc nim do takiego stopnia by nie kopcily koncowki plomienia . Płomień nie powinien być bardzo ostry i bialy ,bardziej lekko żółty byle by nie kopcil .Dodatkowo mozna jeśli jest możliwość podnieść deflektor . Najlepiej jest gdy płomień go nie dotyka . Też jest opcja stosowana przez palaczy z naszego forum polegajaca na zamianie tego deflektora na miske z nierdzewki . Dobrze ustawiona wysokosciowo miska też lapie wszelkie pyly i dzięki temu jest mniej brudno w kotle. Co do reszty może ktos doradzi :)
  15. FAFAŁ odpowiedział(a) na HAJN temat w Kotły z podajnikiem
    Wybacz czepialskosc :) czy możesz podać te nastawy , czy możesz opisac budynek odnośnie którego masz podejrzenia że duzo potrzebuje ciepla tj wegla do jego produkcji . W tym momencie to takie różne można dodac odpowiedzi :) mało dużo zależy od wielu czynników . Jak możesz to wypelnij to bardzo dokladnie daj wynik tu w temacie . To już da jakiś obraz z czym walczysz . Przy nastawach podaj też co masz za węgiel , jaki palnik w kotle , jakiej mocy dmuchawa , co powstaje w procesie spalania czyli jaki popiol , kilka fotek jak się pali :) ogólnie im więcej danych tym lepsza padnie diagnoza . https://cieplowlasciwie.pl/start
  16. Witaj Dodaj coś o kolejnych dzialach :)
  17. Mozliwe że tak było by ok . Coś mi się zdaje że połączenie powrotu cwu oraz z 4D powinien być odzielony zaworem zwrotnym by ta pompa nie pchala wody wstecz . Zgłoś temat lub poproś o przeniesienie tematu do dzialu z hydrauliki , tam Ci już chlopaki opisza co i jak . https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/1-instalacje-co-i-cwu/
  18. W wielu przypadkach sprawe załatwia montaż pompy na powrocie . Montuje się pomiędzy zaworem 4D A kotlem .
  19. Opisz no tak w miarę jak masz sterowana wode , co gdzie i na czym chodzi . Ile pomp jaki bieg .
  20. I flaszka w trybie administratora :)
  21. Bo to jest tak że : skala okresla od ile do ile ma dmuchawa działać . Dajesz 1 to 4 .sto to 25 . I tak dmuchawa działać będzie . Zas w powietrze możesz bardziej dopasowac to co masz w skali wybrane .
  22. @robog jak Ci odwali węża to się nie polapiesz z trzy dni :)
  23. Tu kolega ma racje . W pierwszej kolejnosci trzeba zrobic taki dopalacz oraz lapacz tego co wylatuje z palnika . Jak najwyżej zamontuj miske z nierdzewki i ustaw tak powietrze.
  24. Zwieksz mu kalorycznosc i poczekaj trochę niech się przepali .moim zdaniem kopiec wyglada dobrze .
