Treść opublikowana przez FAFAŁ
- Piec nie osiąga zadanej temperatury
Kołton Duox 25kW - ST490
Chyba da się obracac , chociaż tego nie mam więc nie doradze . Co do pomp/y mniejsza temperatura zalaczenia spowoduje dłuższa prace . Powinno być tak że pompa się zalaczy np przy 40 i będzie dluzej piec trzymac w pracy bo nie pozwoli mu się odstawic . Czy masz termostaty na grzejnikach . Czy to raczej popularna instalacja z jednym termostatem zarządzającym praca pompy . Czyli nagrzane pompa stop .
To wlacz pompy na stałe .Ty teraz grzejesz tylko troche wody która po chwili idzie na instalaccje z której wraca zimna woda . Nie masz stalego obiegu tylko taki przerywany przez prace pompy . A że mamy zimno to ta porcja cieplej wody na wiele nie starcza .
Zapowietrzanie się instalacji c.o.
Popełniłem kiedyś ten błąd i zamontowalem to samo u siebie . Identyczne objawy którym sprzyjał ruszt wodny który powodowal częste gazowanie wody . Poszly gazy pompa nie pcha temperatura rosnie i na końcu bulgocze baniaczek . Po wywaleniu ustrojstwa i przeniesieniu pompy na powrót zrobilo się bezpieczniej . Nie wiem czy wysokosciowo to da rady , z tego co pamiętam bezpiecznie jest mieć baniaczek około pół metra nad najwyższym odbiornikiem/grzejnikiem przy zastosowaniu pompy na powrocie .
Dodatkowe zabezpieczenie kotła przed wzrostem temperatury
Kurcze ale zabiles mi cwieka hmm chyba w życiu nie widziałem sklejonego stycznika , ale to dobrze :). Scenariusz ze sklejonym stycznikiem a nawet dwoma nic zlego nie zrobi . Dmuchawa na pelnej mocy nie da rady spalic tego co by podal ciągle pracujacy podajnik . Zas gdy jedno sie sklei to i tak nic złego nie będzie . Albo przesypie wegiel albo wypali wsio w dół . Tak czy siak zgasnie . Dobrze jest mieć tą rure ona się przydaje jak by nie patrzył , chociaż jej zadzialania przy podajnikowcu raczej nie uswiadczymy . Jeśli możesz to daj pompe na powrocie , w razie czego nie zapowietrzy się od razu i pchnie reszte wody w kociol . Sam zawór jeśli miałby zadziałać to musialo by być zatkane ujście gazów z naczynia . Gdyby ono było gdzieś za jakims zaworem czy czyms innym odcinajacym ujście powietrza . Jesli mimo wszystko jest polaczone z pionem to tam pójdzie ciśnienie .
żadną funkcją nie poprawi się pracy instalacji . skzp ogarnia grzanie wody która musi płynąć przez kociol. I tu sie robi problem gdy woda w kotle jest szybko zagrzana , no bo ster schodzi z mocą w oczekiwaniu na kolejne grzanie wody . chyba nie musze pisac co się na wykresie robi :) . Czasem można sie ratować puszczeniem wody przez najbliżej położony grzejnik by podgrzać powrót . czasam leci non stop grzanie cwu .A czasem mozna wykorzystać jesli się ma więcej połączeń kotla i zapiac dodatkowa pompe mieszajaca wode w kotle . I żadna funkcja w sterowniku nie wyprostuje kreski na wykresie jesli instalację ma się klopotliwa . Trzeba pamiętać ze na palniku jest węgiel który musi mieć czas by się rozpędzić no i wyhamować . Gdyby tu był gaziutek to była by szansa :) Więc jedyne co zostaje to poprawa przepływu , zmiana biegu pompy , demontaż głowicy i inne cudeńka . ale to i tak będzie działanie na instalacje nie sterownik .
Przeprowadziłem maly test podlaczenia sterownika . Tak się składało że miałem podłączony "zgodnie" . I faktycznie po pierwszym uruchomieniu sterownika niezgodnie połączonego pokazala się strzałka w dół . po ponownych kilku zmianach "polaryzacji" brak objawów obecności strzalki . sterownik zostaję testowo źle polaczony :) zobaczymy jutro co będzie .
- Grzeje tylko połowa grzejnika
- spalanie ekogroszku
- zmiana węgla - zapchany piec sadzą
- Spiekanie, praca pomp, wahania temperatury, tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi
