9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
Spiekanie, praca pomp, wahania temperatury, tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi
FAFAŁ odpowiedział(a) na Kamil1991 temat w Kotły z podajnikiem
@Kamil1991 sprobowalbym wyciągnąć ta plyte . Dalej nie widać co jest nad nią , jak idzie kanał spalin. Czy to czasem nie skróci drogi spalin . Tak dla testu na jeden dzień i zobaczysz czy się coś poprawia .- 39 odpowiedzi
- Stabek
- Praca pompy co
(i 1 więcej)
MoŻesz dać lepsze foto . @HarryH tu może mieć racje i do tego kilka cm nad płomieniem deflektor to poteguje .- 39 odpowiedzi
- Stabek
- Praca pompy co
(i 1 więcej)
Spieki też są spowodowane nisko powieszonym deflektorem A ten tu jest stanowczo za nisko .- 39 odpowiedzi
- 1
- Stabek
- Praca pompy co
(i 1 więcej)
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@Tomci0 jesteś w tym miejscu że możesz sobie pozwolic na kombinacje . Ogólnie sam widzisz że już wykres jest dobry . Zapisuj ustawienia i jak masz pomysły to je realizuj . Przyznaje się choć już nie klikam , ale korci jeszcze korci by coś tam zmienic :)))) Lubię to co zrobic . -
Chodzi mi o to by po odbiciu od blachy nad palnikiem płomień nie leciał wprost na wymiennik . Dużą ilość zaru to duże ciepło palnika . Możesz zwiększyć kalorie by było to mniej . Ja bym w takiej kolejności zrobił . Testy ustawien szamotu , i ogólne podjęcie decyzji czy je zostawic . W Trakcie zmniejszyc nieco kopiec i dobrac powietrze. Rurociag też marznie i to może być powodem tego co obserwujesz. -
Uciekaj z ceglami jak najdalej można . Obserwuj gdzie płomień się zawija i bije w blachy . Jeśli tam się robi czarno to cegła może pomóc .trochę one grube są te cieńsze dały by więcej miejsca . A czemu topi popiół bo jest gorącej przy palenisku . -
Dodam tylko link :) warto przeczytac -
@Oldek O toto chodzi tam ma być żar nie popiol . Zmniejszenie mocy jest nie potrzebne gdy ma się dobrany kociol do zapotrzebowania i w nim odpowiedni palnik . Palnik ma swoja wielkość i kiepsko jest gdy na polowie jest żar bo to prowadzi do ucieczki powietrza przez popiol . Nie idzie ono po to by palic wegiel tylko tak sobie tam bokiem . Ma się palic na calym palniku i tak będzie dobrze .mozna coś ugrac wysokością kopca bo to już indywidualna sprawa , nie zawsze musi być górka na trzy centymetry i po calosci palnika . Tu można nieco zejść ale też nie za nisko . Oczywiście są wyjatki w których producenta lekko po .... no wiecie . Oby tych było jak najmniej . Coś kolega zamilkl hmmm . -
@Tomci0 Cały pic polega na prawidlowym nawegleniu palnika . Jeśli masz co grzac to też nie ma sensu palic małą ilością zaru a reszta popiolu . Zależy jaki ma się palnik i jaki odbiór , bywaly tu kotly 15kw z palnikiem od15 do 25 kw . W takim wypadku trzeba go dusić bo zamiata kotlem . U Ciebie jak jest to dobrze zgrane lepiej będzie iść w dużą ilość zaru , wypelnic go ladnie , rozbierales palnik to wiesz jak on wyglada . Później tylko lekko dmuchamy i mamy fajną modulacje z wachaniami około 15%. Nieszczęsne rurki trzeba oslonic czy to blacha czy patelnia byle było to odgrodzone od płomienia , cienka blacha szybciej się nagrzewa i lepiej pomaga dopalic gazy . Dodatkowo możesz wstawic w kolo palnika szamotki , jak jest miejsce . To podniesie temperature i lepiej spali się wszystko co odbije się od tego co jest nad palnikiem . Trzeba kombinować bo jest warto , warto by rzadziej czyścić kociol :). Oszczędności będą czemu nie ma ich być . W koncu masz energie z tego opalu a nie tylko sądzę w kominie . Myślę że już kumasz czacze i teraz tylko tematy czytac na forum a jest tu kurde kawal dobrej wiedzy . I grzebać u siebie w kotle . -
Ruszt awaryjny tutaj zwany generator sadzy.psuje to spalanie bo płomień trafia na zimne rury i kopci przez to . @bercus pisal by coś powiesić na test , zawsze to lepsze niż ruszt goły . -
Pierwsze foto dość jasno się pali ,drugie całkiem fajne . Na filmie na poczatku widac że leci dymek później już ok . To jest duzy palnik i mozliwe ze jest za malo zaru na nim przez co z poczatku nie dmucha tak jak byśmy chcieli tylko leci bokiem . Zostawilbym te nastawy i tylko zmniejszyl kaloryczność by wypelnic lepiej palenisko .ogólnie możesz się trzymac tych barw płomienia ale nie podnosić górą powietrza by nie było rakiety . Im dluzej płomień będzie zoltawy i leniwy tym lepiej . Te nieszczęsne rurki psują tu wiele :) -
Kabelek zolto-zielony do obudowy silnika ,ewentualnie do pozostałych jesli jeden z nich jest połączony z obudowa . To jest przewód ochronny tzw "bolca"
Raczej nie masz potrzeby ponieważ modulacja fajne się trzyma i nie ma gwałtownych skokow . Dynamika to reakcja sterownika na zmiany :) A to jeszcze może ulec zmianie po dobraniu powietrza . Tak że to chwilowo zostaje . Nie ruszamy czyszczenia palnika tj ma byc wylaczone , wylaczone opóźnienia powietrza, wyłączone wzmocnienia modulacji , ochrony powrotu w sensie zeby ster coś tam działał tylko zostawiamy stale włączona pompe . Ogolnie wszystko co można trzeba wyłączyć . Zostaje powietrze , kalorie i tym operujemy . -
@Tomci0 coraz lepiej . Teraz obserwacja gdzie dodac wiatru bo troszkę ciemnawy płomień . To może być wina fotki . Teraz powoli najpierw górą plus 1 . Później powrót góry i robimy to samo czy dolem plus 1 . -
To musisz rozebrać caly zespół podajacy i odblokować . Pewnie się trafil kamyczek lub kawalek drewienka . Testowo możesz wybić zawleczke i sprawdzić czy kreci się sam motoreduktor .
@Tomci0 tylko nie wszystko na raz . Wapno pomaga na spiek . Reszte trzeba powoli dojść . Dostalem też pw ze sluzna uwagą odnośnie przeplywu wody przez kociol . Opisz jak tam jest . Czy są zawory x drogowe, czy sprzeglo czy wymiennik . Na jakich biegach chodzą/i pompy/A. To też na wplyw na prace palnika . -
Oko teraz czekamy i zerkamy .jeśli mozesz zrezygnuj z dodmuchu i opóźnienia . Te opcje to późnej jak się ogarnie płomień -
No to mamy lipe . Mocno go topi .spróbujmy chociaż jak groch będzie tak topliwy to tylko mieszanie z czyms pomoze (pelet lub inny groch). Spróbuj isc dolem mocniej na powietrzu A górę zetnij .8(nawet do 10)-24 . Patrz tylko czy kopiec jest mniej więcej tej samej wysokosci . Jak zapada sie dolem odejmij powietrze jak rośnie przy wzroście modulacji daj mu jeden więcej górą Najlepiej bylo by go zablokować jak kolega wcześniej radzil na kilku stopniach mocy i dobrac tak powietrze . -
Widać dużo myślałeś nad tym i fajnie że od dołu jest bez zęba . Ciekawe jak to Ci będzie działać . Producenci nie lubią od razu robic dobrze bo pozniej nie zarobią :) i tak powstaja w laboratoryjnych warunkach kolejne wersje :) bezbez pośpiechu bez nerwów . Kiedys będzie :) -
Chłodne pomieszczenia Kostrzewa Twin Bio Luxury 24 kW
FAFAŁ odpowiedział(a) na miedziak12 temat w Kotły pelletowe
Odłączyć panel pokojowy od sterowania pompą . Założyć głowice termostatyczne na grzejniki oraz ustawic stale wlacz pompe od np temperatury 40 stopni na kotle .- 3 odpowiedzi
- 1
- Kostrzewa
- Kostrzewa Twin Bio Luxury
(i 1 więcej)
Masz foto stopionego popiolu :)
Również życzę wszystkim wesołych świąt :) -
Kurcze dlugo niestety warunki pogodowe nie sprzyjają .Co Ci powiedziec :) i tak odpalisz . Więc wstrzymaj się ile możesz i ster zblokuj na około 50 mocy by tak nie grzać od razu tzn maks 50%mocy . -
Ile "pisze" na tubie ? Ale robota na wysokim poziomie . -
Jak najbardziej otwarta .
