Treść opublikowana przez FAFAŁ
Oj kolego Ty sie wiele musisz nauczyć odnośnie tego sterownika . Na poczatek jutuby i filmy Kamila oraz jockey'a . Musisz ustawic tak paliwo i powietrze zeby sie dobrze wszystko spalalo. I nie ma takiej wymówki bo czesto podawal . Ster uznaje ze musi podawac częściej tj być na wyższej modulacji/ mocy , nic trudnego musi a przy tym ma dobrze to spalic . To jest sterownik z pid sam dobiera moc by zminimalizować straty ciepła . Jego funkcja polega na ciaglym paleniu i ciaglym dobieraniu mocy do zaistniałych warunków . Szarpanie nim za pomocą wyłączenia pomp jest bez sensu . W takim wypadku lepiej było by kupic prosty sterownik dwustanowy . To jest automat chociaż na początku wymaga poświęcenia czasu na dostrojenie i wprowadzenie odpowiednich parametrów :moc, ilość podawana wegla na godzine tzw przesyp , minimalne oraz maksymalne powietrze no i kaloryczność . Niby nic a jednak wiele . Dodatkowo w Twoim przypadku załączenie na stale dwóch pomp . Ii Licząc od prawej trzecia goodzina, ster załapał calkiem fajnie prace . Do tego masz dążyć a będzie wszystko ok i cieplo.
@wilk30 i teraz jest jakaś tam praca ,może nie idealna jednak jest . Przy okazji wyszło że jest zle ustawiona dawka powietrzno-paliwowa . Sterownik ma modulowac i nie przekraczac zadanej . Jesli mamy odbiór ciepla które wygeneruje kociol , nie ma prawa sie odstawiac . Coś Ci się tam lipnie pali bardziej z boku , czy wszystko szczelne ? Miseczka tez ciutke za nisko , płomień ma w niej nie zawracać . Przez to też mogą się tworzyć kalafiory . Dalej to już trzeba ogarnac odbiór i będzie dobrze .
I dalej jest zle :) ma pracowac jedna pompa ta kotlowa jak i jedna na drugiej stronie wymiennika . Nie zadne zalaczanie gdy się osiągnie jakaś tam temperatura . Zeby sterownik pracowal w pidzie czyli modulowal należy zapewnić mu do tego warunki . Czyli staly odbiór , krążenie wody . A jak ma to byc spelnione skoro po stronie "cieplej" tej od kotla jest krążenie A po stronie "zimnej" tej gdzie są odbiorniki ciepla krążenie jest na widzimisie . Odpal jeden obwód odbioru na stale :STAŁA PRACA POMPY i obserwuj co się dzieje.
@wilk30 te schodki wskazuja na nagły wzrost temperatury . Moze spróbuj puścić C.o na,stale i do tego jakis grzejnik ze stalym przeplywem czyli bez glowicy . Dla testu mozesz sprobowac z cw czyli nie ustawiasz temperatury A tylko by pompa chodzila . Jak się coś wygladzi to bedziesz wiedział w która stronę iść. I jak chcesz zmniejsz mu minimalną modulacje niech sobie zejdzie z mocą w dół .
Potrzebuje pomocy smoła w piecu
Trudno powiedzieć coś wiecej po tym foto . Czy to bylo dopiero rozpalone ? Czy to już jest w trakcie palenia i to norma . Podejrzewam nieszczelność palnika to bardzo prawdopodobne . Prosiłbym o wiecej zdjec palnika i tego co jest na nim , w trakcie normalnego palenia . Tylko fotki musza byc dobrze oswietlone np lampką
- Do Karlika I Retopala doliczają transport pod każdy adres?
- Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
Jeśli to nazywasz praca w pid to luzik :) To jest zwykle schodkowanie spowodowane brakiem odbioru temperatury z kotla . Masz ograniczoną modulacje (kaganiec) Ster się zrywa po czym jest hamowany. Na tym wykresie nie wiadac ani chwili by ster pracowal w modulacji . Ogólnie jest taki dwustan 0-15%.
A to można sobie ustawić minimalna powrotu tj jakaś tam różnicę i to by dzialalo . Sam sobie teraz zrobiłem tuninga z taką dodatkową pompą . Chociaż mam inną instalacje i moje rozwiązanie polega na pompie mieszajacej wode w kotle , podpięcie jest pomiedzy wyjściem na termometr a wejściem gdzie sie dopuszcza wody . Efekt taki jest że lekko szarpnie modulacja po czym już nie pozwala mu iść w pełną moc . Wczesniej mając jedną pompe ster potrafil pójść w pełną moc. Teraz z tą pompka gdy pracuje dziala tak bardziej gladko . Jeszcze musze podzialac z tym ale póki co efekt jest całkiem zadawalajacy . Na foto widac jak pompa ruszyla
Po pierwsze to jest sterownik z pid oraz dwustanem , jego podstawowa funkcja pracy to pid . Chcesz by szybko przechodzil w czuwanie daj mu kilka minut lub minutę "czas przekroczenia (czy jakos tak )" sam też sie uspi jak przebije O ileś tam stopni . Jest instrukcja do dokladnych informacji . On ma pracować caly czas , cały czas ma modulowac mocą by zniwelować straty jakie nastapia na instalacji / cwu . Robisz wielki błąd odcinając mu pompke . To jest kocioł węglowy nie jakis pitu pitu palniczek na pelet czy gaziutek czy ropke czy coś (bez urazy bo nie O to chodzi peletowcy i gazowcy:) . Na palniku masz żar sporo zaru a Ty chcesz pstryk stop ! I ma być równo gladko . Zatrzymaj "tira " w miejscu tak to można porównać . Schodki beda i nic z tym nie zrobisz realizując dalej filozofię wylaczenia pompy na obiegu kotlowym .
Tylko jak to ma działać normalnie ? Wymiennik to dwa obwody :jeden pierwotny drugi wtórny instalacji . Oba obwody wodne nie mieszaja się . Cieplo jest przekazywane przez wymiennik. A Ty teraz modzisz start stop obwodu pierwotnego po co ? Jesli tam woda nie krąży samoczynnie to jest to co najmniej strzał w kolano . Chcesz oszczędzić wstaw pompy elektroniczne :) tą puść na stałe a w gratisie dostaniesz czystość w kotle :)
Jeśli chodzi o tą pompę na dole pod wymiennikiem to ona ma pracowac non stop . Ok moze mieć start np od 40 ale później jak w kotle sie rozpali ma pyrkac caly czas . Nie obchodzi Cię temp powrotu , nawet gdyby wymiennik odbieral całą moc to nie zaszkodzi ewentualnie bieg wyżej ( tylko to już trzeba sprawdzić organoleptycznie ) Ta pompa ma chodzic non stop co tez spowoduje prace kotla na modulacji i nie przebijaniu zadanej . I też nie stosuj przynajmniej na początku zadnych funkcji ochrony powrotu / wzmocnień modulacji . Załącz ją na stałe i się wszystko uspokoi .
