FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Tu nie jest zapadniety Jest opsypany popiolem a przez złe powietrze nie dopala bo co chwilę jest podana dawka paliwa . Jak dobrze ustawiasz powietrze będzie cały czas żar .
  2. Potencjał dobry masz ? Jak nie masz zbyt dużej różnicy pomiędzy wsypanym a spalonym to podnieś kaloryczność . Najlepiej było by zablokować go na kilku poziomych modulacji i dobrac powietrze tak by utrzymac kopiec . Zresztą nie będę pisal tylko odesle Cię na Youtube na kanal kolego @Jockey tam wszystko znajdziesz :) . Mimo przesypu węgla masz całkiem fajne czysto .
  3. Z tego greta była by zadowolona :) No ale wróćmy na ziemie i sprawdźmy termometry :)
  4. Sporo tego jest jak na tak niewielki okres po czyszczeniu . Czy coś wisi nad palnikiem ? Czy testowales inne wegle ? Tu jednak ilość popiolu miała by odczuwalne znaczenie .
  5. Ogólnie kiepsko Ci instalacja chodzi . Masz góry i doliny lekko tam coś się rowna ale i tak dobrze nie jest . Więc albo bieg pompy wyżej albo co gorsza przy elektroniku wyłączenie trybu autoadaptacji . Musisz zapewnić dobry przeplyw wody by odbierać moc z kotla . Z powietrzem wróć do czasu gdy było twoim zdaniem lepiej i ta modulacja się nie martw .
  6. @mariuss27 spoko luzik wyżej nic się nie dzieje . Sterownik nie idzie więcej jak 100. Albo masz starą wersję oprogramowania albo moim zdaniem szczęście :) . Minimalna moc/modulacja może być nawet 4(z tym hmm błędem ) , jeśli ster dobrze ustawiony sam sobie obierze pułap którego się będzie trzymał .
  7. Tu obstawiam bo ten palnik co masz jest klopotliwy :) więc sorki taki pierwszy strzal to 4 do 24/5 . Chyba że węgiel mocny jak w opisie to i pod trzy dychy trzeba iść . Chyba otwarta :) I jeszcze przeslona tak około polowy z tym że to już dostroic trzeba indywidualnie . Daj jeszcze info jaki ster nad tym panuje i kilka fotek , popiol oraz jak się pali na różnych mocach . Dodatkowo palnika z dobrym oświetleniem by można było by obczaic jak wyglada szczelność (przynajmniej od czola )
  8. Chodzi Ci o to że zjechał do 4 a jest ustawione 5 . Mi brakuje właśnie tego zejscia tj brakowalo latem , jak pamietam fajniej sobie pyrkal na tych 4 % a i reszta też dobrze działała . Raczej nic to złego ja bym się nie przejmowal . Jeśli jest czysto w kotele , sadza nie rośnie jak szalona , do popielnika nie spadaja żadne kalafiory / popcorny oraz wegle . Palic i się nie martwić .
  9. Wszystko ładnie pięknie tylko brak informacji typu : jaki węgiel . Jaki palnik, jaki masz popiół , w jakich zakresach powietrza operujesz, czy jest tam klapka na dmuchawie , jak rozwiązany jest napływ powietrza do kotlowni . Możesz podac jakiej mocy jest to dmuchawa ? Mi coś ciężko było znaleźć ten model inne mają 70 Watt .
  10. No a jeszcze kurcze inwestycje w jakies analizatory :) po co to komu a dla czego :) no bez sens tottalny :)
  11. To takie tam żartobliwe :) chociaż no z kompem muszę latać niestety . Szybciej i na spokojnie zrobię to idąc z kompem do steru niż z sterem do kompa , no i ten dzwiek spowodowany brakiem czujnika mnie nie meczy . Tak się składa że lubię wszelkiego rodzaju wgrywania , softy ,biosy srutu tutu inne bajery , mody , tuningi oraz overclocingi . Mi to sprawia frajde :) jednak jak mam grac aktualizacje to z funkcjami a nie zmiana numerku . Tu funkcje dochodza nawet przydatne dla mnie a nie mam analizatora .
  12. Coś w tym jest :) . Moja zonka spala wczoraj bo na dziś do pracy . Ja jako że mi laptop padl zlapalem za stacionarke i myk A ona oko otwiera i pyta co robisz :) idę grac . No i wgralem nowego softa , pacjent wstał po operacji (zawsze mnie to dziwi że te sprzęty odporne sa na moja ingerencje :) ) sterownik pracuje a ja zas obserwuje co tam się rysuje .
  13. Oki już wszystko kumam . Na miske też wiele miejsca nie ma . W dodatku pewnie masz mocny groch . Jedyne co to ograniczyć mu moment w którym zawija się płomień , czyli schodzic z nadmuchem z tym że trzeba pilnowac by nie sypal wegla do popielnika .Tak jak tu nie może być .
  14. Tu Ci się fajnie pali , no moze chwilę po starcie ale i tak ładnie . Popiół jest całkiem fajny . Jedyne to jak myślę to zawijanie ognia od plyty . Jak wycisgniesz ile masz miejsca nad palnikiem . Można by powiesić miske z nierdzewki i zobaczyć co się dzieje .
  15. No jak bym widział moje konstrukcje . Prawdopodobnie jest tak że . Palnik daje ogien ten od plyty się odbija i zawija , przez co trafia na wymiennik i kończy się palic . Powoduje to osady na wymienniku . Przydalo by się podnieść plyte w górę i obserwować jak płomień się zachowuje .
  16. To jest tego bardzo dużo , aż nie wierzę że trzy miechy . Ok . Co nad palnikiem wisi i w jakiej odległości ? Płomień jest za ostry co wskazuje na za dużo powietrza , do tego jest spiek nie wielki ale jest . Zrób foto z dodatkową lampą jak możesz .
  17. Piran i jego fryz :) A to moja spawareczka , do domu w sam raz . https://www.obi.pl/spawarki/hitartek-spawarka-inwerterowa-imf-183-pa-set/p/2952067 Zalety : walizka , wszysko gotowe do pracy nawet jest kilka elektrod . Wada kiepskie uchwyty mocujące kable do spawarki , macha dla mnie zaciemna przy spawaniu nawet na minimum ledwo widac (test w piwnicy ) na dworze calkiem spoko .
  18. Płomień jest trochę ostry jednak to mało istotne . Kiedy on był czyszczony ? Tak patrząc na foto obstawiam ze trzy lata :) Najpierw trzeba go wyczyscic , sprawdzić stan palnika , slimaka oraz szczelności połączeń . Dopiero po serwisie można usiąść do ustawień .
  19. @altoro i gites z majonezem :) ważne by nie dusic na sile tlen , bo musi być jak najmniej i tyle :) dobra robota :) jak się środek kotla przedstawia ?
  20. 2.43 (2020-11-26) -Doszedł parametr STABILIZACJA w oknie modulacji (tylko w trybie admina) Jest to czas w sekundach na który zatrzymuje się modulacja gdy nastąpi szybki wzrost modulacji o 10 % lub więcej. Szybki wzrost = 10 % w ciągu 2 minut . Można ustawić zero - wówczas jest pomijany. Najczęściej starcza 30-60 sekund. Dzięki temu palnik ma czas aby aby prawidłowo spalać nowe dawki paliwa, które przy wzroście mocy są coraz większe. -Zmiana w algorytmie stabilizacji spalin. Teraz gdy spaliny przekroczone zatrzymuje się podajnik oraz nadmuch spada do wartości ustawionej jako minimum. (Wentylator -> MIN MOC WENTYLATORA) - Gdy potencjał podajnika mniejszy niż 18kg to nie da się ustawić czasu podawania mniejszego niż 2 s
  21. @bercus racja to nie od dmuchawy :)
  22. Koledze pewnie chodzi o zbyt mało zakrętów przed opuszczeniem kotla przez spaliny . Można kombinowac z dzieleniem kanału na pół . Mozna robić cos na wzór labiryntu bym spaliny były dłużej w kotle . Czy coś to daje raczej troszkę :) dużej różnicy a co za tym idzie zaoszczędzić się wiele nie da .
  23. O widzę że coś na styl grupowego o czym pisałem w tamtym temacie :) . Jeno gdzie soft :) bo coś go tu niet https://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-02-Slimak/3
  24. On by dużo szybciej dochodzil do zadanej gdyby został wyczyszczony :) ciekawe jak wyglada sytuacja na wymienniku tam drzwiczki jedne lub dwie wyżej .
  25. @Jockey co się dzieje . Jest proba uniknięcia kolejnego bubla to Ty pretensje . Wymieniłeś kolejne bledy lub problemy daj rozwiązanie . Przecież nikt Ci nie zabierał krótkich czasów . Tylko wiesz co szkoda było by gdyby ktoś po ogladnieciu filmu wklepal sobie takie czasy jak Ty masz . Bez spiny i agresji . Ja mam przesyp teraz około 17 na próbę dałem mu minimalny czas podania 0.7 i powiem Ci jeszcze chwile i ster by oberwal :)
