Treść opublikowana przez zaworek
Sprzęgła Hydrauliczne Trochę Teorii I Praktyki
Problem z rotametrami
Weź ustaw pokrętło zaworu 4D tak aby cyfra 5 była u góry(przekręć w prawo o 90st) a następnie ściągnij pokrętło i zrób zdjęcie bo wygląda na to że masz źle ustawione zawieradło zaworu 4D.
Zawór zwrotny nie ma nic wspólnego z przepływami w pętlach a to jest głównym problemem autora tematu
Jak zmienisz zawór i rury na większe to się poprawi
Skoro wiesz lepiej
Zasilanie podłogówki ma być za zaw.4D a przed pompą na grzejniki,powrót też w odpowiednim miejscu tak jak namalowałem na zdjęciu.W tej chwili podłogóka skutecznie schładza powrót do kotła.Zawór 4D nie zasila podłogówki,przecież jest 3D na OP
- zmiana bojlera na zasobnik
Nie chciałem tego "głośno" pisać ale widzę że teraz muszę) Odpowietrznik zaznaczony w kółku może dawać w dupkę;)=może zasysać powietrze zwłaszcza jak ma na stałe odkręcony kapturek Po dokładnym odpowietrzeniu instalacji(pompy wyłączone) zakręć kapturki na obu odpowietrznikach zarówno na tym "w kółku" jak i na sprzęgle Tak,jak odkręcisz śrubunek na sprzęgle to powinna sadzić woda)tylko jak zamierzasz to robić to przy wyłączonych pompach Filtr ma być tuż przed pompą zał.Przed filtrem i za pompą muszą być zawory odcinające umożliwiające okresowe czyszczenie fitra Czy w obiegu przed sprzęgłem jest jeszcze zasobnik na CWU?
Może problem tkwi w zapowietrzonej instalacji?skoro mówisz ze hydraulicy luzowali śrubunki i poszło,instalacja mogła "łyknąć"powietrze przez odpowietrznik automatyczny na ssaniu pompy.To co zaznaczyłeś w kółkach to filtry osadnikowe a nie odpowietrzniki,taki filtr powinien być również przed tą IBO Odpowietrznik zaznaczony w kółku może dawać w d
Dla 6ciu pętli zawór o Kvs=2,5 a rury Cu 22 to minimum
Pisze na zaworze jego Kvs.Rury Cu są średnicy18?bo chyba nie 15?ze zdjęcia nie idzie wywnioskować
Jaki jest Kvs tego zaworu 3D?Rury do rozdzielacza OP są za cienkie.Sprawdź jeszcze filtr osadnikowy przed zaw.3D
Może coś z tą skośnooką pompą.Brak filtra przed pompą.Wcześniej było OK ? bo napisałeś "wcześniej to była normalna sytuacja że na zegarach na sprzęgle byłą temp.powyżej 50st na zasilaniu,na powrocie zdarzała się i 60st" Ten zawór grzybkowy jest w ogóle niepotrzebny
Przyczyn może być kilka np.: zbyt mała średnica rur do rozdzielacza,zbyt długie pętle,za mały zawór 3D mieszający zwłaszcza jak jest z ręczną regulacją
- "Inteligentne" pompy Alpha 1L
- instalacja poprawiona - do oceny
Nowy piec przeróbka instalacji
Ja myślę że przy tym ostatnim schemacie aby była ochrona powrotu pompa CWU musi chodzić cały czas co zwiększa zużycie opału a po drugie woda w zasobniku ma temp.wody w kotłe i nie sądzę aby to było dobre rozwiązanie dla kotła na pellet,to już lepiej dołożyć pompę kotłową=mamy ochronę powrotu i kontrolę nad temp.wody w zasobniku.Natomiast obieg grzejnikowy z zaw.3D nie przyczynia się do ochrony powrotu a wręcz go utrudnia bo schłodzona woda wraca z instalacji do kotła. Nie tanim ale pewnym rozwiązaniem dla kotła na pellet jest zastosowanie sprzęgła hydraulicznego.Za sprzęgłem zaw.3D w funkcji obniżenia temp.na grzejniki
W jakim celu ma się nie zamykać do końca?
Jak na zaw.3D to najlepiej na stałotemperaturowym np.VTC 511/55st lub odpowiednik ATV
- Poprawa instalacji - sterowanie pogodowe podłogówki - temperatura powrotu
Źle
- Dwa obiegi podłówgówki
