Treść opublikowana przez zaworek
- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
Wymiana instalacji c.o.- porady
Jeszcze autor tematu musi wiedzieć jakie są straty dla poszczególnych pomieszczeń co by mógł dobrać grzejniki
Projekt ogrzewania domu - czy to będzie poprawnie działało?
Właściwie powinien być projekt OP wtedy można na czymś się oprzeć. Ja bym spróbował bezpośrednio z kotła.Mieszacze są zbyteczne jak 100% podłogówki.Chyba że chcesz iść w duże koszty i robić dwie strefy grzewcze parter/piętro.Kocioł Termet Ecocondens Gold,sterowanie całością pogodowe (czujnik zewnętrzny,krzywa grzewcza)Należy zadbać o odpowiednie średnice rur do rozdzielaczy parter/piętro.Rozdzielacze obowiązkowo z rotametrami.Jeżeli nie osiągniesz wymaganych przepływów to dołożysz sprzęgło +mocniejszą pompę(py) za nim,to przeróbka w obrębie kotłowni.Daruj sobie to sterowanie Techa przy pomocy siłowników i termostatów w poszczególnych pomieszczeniach,takie sterowanie na zasadzie On/Off mija się z celem przy dużej bezwładności podłogówki
- Kondensat - instalacja do sprawdzenia
- Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Jaka instalacja??
Piec oddalony 20m od domu
Nic się nie stanie)Tylko portfel będzie chudszy;)
Jaka instalacja??
Nie mogę się połapać w tej plątaninie rur.Dla mnie wygląda to jakby zasilanie do bojlera szło przed sprzęgłem a powrót za?(zał.1)Jezeli tak jest to jest źle,zarówno zasilanie jak i powrót z bojera powinny być przed sprzęgłem(po stronie kotłowej)Czy na drugim załączonym zdjęciu zaznaczone rury to powroty z instalacji? Brak zaworu zwrotnego w obiegu bojlera(będzie wychładzać w nim wodę) i powinien być też zawór grzybkowy do regulacji przepływu jak w obiegu kotłowym jest tylko jedna pompa.Ta instalacja w ogóle działa?)
Immergas czy Vaillant
Victrix 20 X 2 ErP
Jaka instalacja??
Obecnie kocioł w układzie zamkniętym brak zabezpieczenia w postaci wężownicy schładzającej lub zaworu schładzającego.Na zdjeciach nie widać też kolejnego zabezpieczenia w postaci zaworu bezpieczeństwa .Brak ochrony kotła przed korozją niskotemp..Kolejny błąd to odpowietrznik automatyczny na wyjściu z kotła (na ssaniu pompy)Dziwne podłączenie zaworu 3D.Od czego idą rury zaznaczone strzałką w załączniku? A tak w ogóle to z DTR-ki tego kotła wynika że nie może być on montowany w układzie zamkniętym patrz.zał.
Wycena instalacji...
Żadnych grup pompowych przy kotle kondensacyjnym!To nieporozumienie nie daj się w to wpuścić.Jak zaproponowali grupę pompową to widać jakie to "fachofce" Przy kotle kondensacyjnym powinien być zawór 3D z siłownikiem na podłogówkę całość sterowana pogodowo(czujnik zewnętrzny) 3250 za położenie kilku metrów rury za 4zł/1mb + gotowe przejscia PE-stal po 150zł ileż ten koparkowy weźmie hm...
instalacja c.o
Daj PP 25 .Ta rura ma być stabilizowana czym?włóknem szklanym?z wkładką alu?
instalacja c.o
Jest na rynku rura PEX 25 np Wavin i jest też rura PEX 26 np Pipe Life Różnią się grubością ścianki,średnica wewn. ta sama
Jak prawidłowo odpowietrzyć instalację
Podanie zasilania na belkę górną(zasilającą) nie zależy ani od tego jakie są belki ani od tego gdzie są rotametry.Rotametry będą montowane na belce powrotnej załóżmy dolnej (zero na rotametrze na dole) nadal podamy wodę z sieci na górną(zasilającą)belkę
ad2 raczej wąż z sieci pod górną belkę,zasilającą
