o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. To jest żart firmy, czy obejście przepisów, żeby spełniał wymogi eko?
  2. Jak możesz, to zamknij cyrkulację i sprawdź wtedy co się dzieje
  3. Panowie (i Panie), pytanie z serii "bes sensó". Mam bufor który u góry ma wyjście na 1/2 cala. Wkręciłem tam odpowietrznik. Chciałbym w tym samym miejscu dołożyć jeszcze czujnik temperatury który będzie odizolowany od wody. Wyglądałoby to tak: Są takie "trójniki"? Wiem, że to trochę bez sensu, lepiej wywalić odpowietrznik i zamontować go gdzie indziej, a zamiast niego wkręcić kapilarę 1/2 cala, ale pomyślałem, że zapytam czy ktoś coś takiego zrealizował?
  4. Wykonałeś procedurę podpięcia falownika do swojej sieci wifi? Falownik sam z siebie nie polaczy sie z siecią lokalną
  5. Średnia moc jakieś 2,5kW cieplnej Pomyśleć co robił 10kW kocioł na eko w tym czasie 🤣
  6. Niestety, nie mam czasu na "ogarnianie", tym bardziej zdalne, sam do swojego nie mogę się zabrać😉 Wracamy do podsumowania października Pompa ciepła zużyła ee (dane z podlicznika) 342kWh na grzanie CO/CWU Dom zużył 1400kWh ciepła (dane z ciepłomierza) Co wygenerowało średni COP na poziomie: 4,09 Rozkład zużycia prądu przez pc na poszczególne dni: Temp w domu: Temp na zewnątrz Teraz to co jest tematem wątku. Porównanie miedzy pc, a kotłem na ekogroszek. Październik był miesiącem zimnym w porównaniu do poprzednich lat. PC pracowała już chyba 3 dni ostatnie września i cały październik. Zużycie ciepła przez budynek jest spore, ale kocioł na eko uruchamiałem zazwyczaj w połowie miesiąca (na grzanie CWU, pracował czasami od początków października) Rozkład średniej temperatury na zewnątrz w poprzednich latach: Średnia domu poprzednie lata: Pozwolę sobie po zużyciu ciepła porównać październik do listopada z poprzednich lat: Załóżmy, że w 2025r spaliłbym 340kg ekogroszku po cenie 1450zł/tona (do tego trzeba doliczyć prąd do kotła i pompy ok 40kWh Czyli 493zł + 40kWh ee Obecnie zużyłem "Pompa ciepła zużyła ee (dane z podlicznika) 342kWh na grzanie CO/CWU" (całość z pompą obiegową w budynku) 342kWh x cena kWh. Trzeba by pewnie liczyć ok w g12W 1zł/kWh ze wszystkimi opłatami (fajnie jakbyście podali ile to wychodzi rzeczywiście w różnych taryfach) Mój faktyczny koszt (mam pv na nowych zasadach) wyniesie tyle: Taryfa g12r Czyli ogrzewanie pc w miesiącu październiku:: 93zł 5x taniej niż eko!!! Zakładając, że nie mam nic w magazynie "złotówek" 255.46zł Czyli prawie 2x taniej niż ekogorszkiem, a brak roboty i "syfu" "bezcenny". Kto ma jakieś wątpliwości zapraszam do dyskusji
  7. Dobra, zaczynam z wykresami 🤣🤣🤣 Doba między 18.30 30/31 października Temperatura w domu (średnia), odczyt ze wszystkich pomieszczeń w budynku (oprócz piwnicy i wiatrołapu) Temperatura zewnętrzna: Zużycie ciepła przez budynek CO+CWU (odczyt z ciepłomierza) Taktowanie i chwilowy pobór prądu w tym okresie: Zużycie prądu na CO/CWU przez pompę w tym czasie: 12,34kWh Wykres COP`u pompy, ale nie bierzcie go na poważnie, bo jest trochę z przysłowiowej d... Praca pompy podczas grzania CWU: Praca pompy obiegowej w budynku: Przepływ wody przez PC Moc cieplna pompy (te piki to błąd pomiaru) Jutro podsumowanie miesiąca października 🙂
  8. Mówisz o tym "chińczyku"? Bo z tym nie powinno być problemu. Chińczycy raczej w tej kwestii idą po najprostszej linii oporu
  9. Z minusów takiego przełącznika to jeszcze czas przełączenia. Czasami zrobi to praktycznie płynnie, a czasami światło potrafi przygasnąć i wrażliwe urządzenia elektroniczne się restartują
  10. Do wyboru do koloru https://allegro.pl/produkt/przelacznik-adelid-400-v-ip20-125-a-48cdd8b5-c57b-49a7-a263-e59ce6fe1dea?offerId=16499291910 https://allegro.pl/produkt/duzy-automatyczny-przelacznik-zasilania-ats-4p-fotowoltaika-siec-3-faz-26d4c237-17c9-4e14-971d-1cd60fdcfc2b?offerId=17773399778 https://allegro.pl/oferta/automatyczny-przelacznik-zasilania-ats-125a-4p-fotowoltaika-pv-siec-17964048678 https://allegro.pl/produkt/automatyczny-przelacznik-zasilania-siec-fotowoltaika-agregat-125a-4p-3-faz-933f9ba6-30b0-49b2-8a4a-0ebb646608b5?offerId=16947432691 https://allegro.pl/produkt/elektrownia-solarna-sideon-100-w-2e6f5e05-4077-47be-9672-096dc1958af6?offerId=16940807611
  11. Agregat/sieć (czyli w naszym przypadku falownik-akumulatory/sieć) przełącznik automatyczny, też jestem na nowych zasadach.
  12. Zakładasz przełącznik agregat sieć i w przypadku braku zasilania z sieci, przełącza na wyjście zasilania z falownika cały dom. Z minusów, to po przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia na zasilaniu z aku bez sieci system sie wyłączy. Z plusów masz prosty backup całego domu, bez wydzielania obwodów Obecny nie da Ci więcej niż 2kw na fazę, założysz 10kW będzie 3,3kW/faza. Pytanie, czy jest Ci to potrzebne?
  13. Kup najtańszą elektroniczną na znanym portalu aukcyjnym i będzie służyła wiele lat. Mam jedną która chodzi już 8 lat.
  14. Za ten prąd do podgrzania wody zapłacisz więcej niż za samą wodę
  15. Jest dokładnie tak jak piszesz, ale te wszystkie wykresy, analizy itp to w sumie taka nasza zabawa. Można sobie analizować i przynajmniej mieć lub nie potwierdzenie w faktach, a nie bujać w obłokach 👍🙂 Koniec miesiąca sie zbliża, więc zrobię jakieś mikro podsumowanie (wykresy też będą 🤣)
  16. Rzeczywiście kolosalna różnica 😄 To jest właśnie przysłowiowe dzielenie włosa na czworo. Spróbuj teraz z taką dokładnością wyliczyć rachunek za prąd🤣
  17. Dzielicie tutaj włos na czworo, a przyjdzie taki palacz węgla i powie, ze po płomieniu to on ma sprawność w granicach 90%🤣, albo berthold ze swoim COP 18 🤣 PS Jeszcze nam debila z generatorem wolnej energii brakuje 😄
  18. Jesteś pewien, że nie dogrzewa czasami wody cwu?
  19. To co to za g...?
  20. Przecież jak grzejesz CWU, to pompa pracuje i musi mieć defrost, jak wymiennik zamarza. Chyba nie rozumiesz zasady działania pc?
  21. Generalnie to dane z pompy mam, ale bardziej wiarygodne są dane z ciepłomierza
