Treść opublikowana przez o6483256
- NETSU URUZ CLASSIC MONOBLOK Awaria przepływu wody E8
Pompa ciepła All in One z wężownicą do solarów – czy ma sens?
Sterownik Midea pozwala na podłączenie solarów i ma wyj/wej na to. Natomiast jak to działa, nie mam pojęcia PS Nie masz możliwości montażu paneli na gruncie? To praktyczniejsze rozwiązanie niż dach, chociaż zajmuje więcej miejsca
Nie wiem jak to jest, ale ludzie mieli z tym problemy, po zmianie firmware w pompce problem nie występował. Podczas odbioru pompy serwisant sprawdza, czy jest minimalny zalecany przepływ, jeżeli go nie ma to nie odbierze instalacji To jest przepływ na rurach 1 cal pp pompy 6kW Minimalny dopuszczalny to 1m3/h
Na zworkach spróbuj ustawić stalą prędkość obrotową pompy obiegowej (wygląda na to, że to jeden z klonów midea), może być problem z wadliwą płytką pompy obiegowej . Niektóre miały walnięta płytkę (która wymagała zmiany firmware) i bardzo nisko modulowały) Jeżeli to załatwi problem, czeka Cię albo stała prędkość obrotowa pompy obiegowej która jest sterowana pwm, albo zakup nowej. Budżetowe ibo pwm podobno są granicach 400zł
- Zawór 3-drozny, zmiana zakresu obrotu
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Prawdopodobnie ciąg wsteczny
Niech autor tematu otworzy okno podczas pracy okapu, jeżeli problem sie rozwiąże, to musi z zewnątrz dostarczyć jakieś powietrze. innej drogi nie ma
- Grzałka w bojlerze jako dodatkowe źródło ciepła w CO
Zabij mnie, ale nie wnikałem specjalnie. Na pewno nie jest to jaki piszą 300W poboru ciągłego (falownik sofar hyd), raczej celowałbym w ok 40-70W Jak mi się będzie nudzić to przyjrzę się tematowi, ale musiałbym pomyśleć jak to logicznie opomiarować, bo moje przypuszczenia bazują na krótkiej próbie czasowej Wiem natomiast, że wysokonapięciowe baterie sofara (wysokie napięcie generowane przetwornicami), mają realną sprawność 75% Bieżący rok:
Modulacja przy +10*C na zewnątrz i 21,5*C (temperatura zadania na pompie w trybie CO 32*C) w domu: Piki, to grzanie wody do 45^C Obecnie zużycie dobowe, to ok 7kWh całość (PC+ pompa obiegowa) Chwilowy COP Zużycie ee tylko w drugiej strefie (magazyn energii) Koszt energii 2 strefa przesył+energia to 0,58zł/kWh. Zakładając jakieś odliczenie z magazynu złotówek w sieci, powinno wyjść poniżej 0,48zł/kWh, a może nawet mniej
Pompa KAISAI 8kw
Wg instrukcji montażu musi być bufor i nie mniejszy niż... (w zależności od mocy pompy). Musisz mieć wszystko co zaleca instrukcja (łącznie z zaworami i filtrem siatkowym nie grubszym niż 500 mikronów (był w zestawie). Serwisant robi zdjęcia sterownika, więc obejście tego może być problemem. Wszystko idzie na stronę https://serwis.oze.eco/. Odpal pompę zrób tryby testowe, no i jak masz instalację "po swojemu" pozostanie Ci olać gwarancję i liczyć, że sie nic nie spier... Niestety możesz nie mieć racji, zawór ciśnieniowy w nowszych modelach został przeniesiony i jest na dole pompy, nie da sie nim odpowietrzyć pompy. Sama konstrukcja jak sie ją otworzy wygląda na naprawdę przemyślaną, to nie jest tak, że to "wali tanim chinolem po oczach". Zresztą zamiast napisu Kaisai może być napis producenta Midea, albo Hyundai, albo Beretta, albo 40 innych nazw😁
Pompa KAISAI 8kw
Zdejmujesz górną obudowę i nad płyta sterująca sprężarki jest taki grzybek z gumy czarnej, rozcinasz opaskę i zdejmujesz gumę (taka jak z dętki) odpowietrzasz, zakręcasz i zakładasz gumę. Potem odpalasz pompę w trybie testowym (funkcja odpowietrzania, potem test z czujnikiem przepływu). Pompa przed 1 odbiorem może pracować max do 300h
- Pompa monoblok i kocioł gazowy kondensacyjny
Stoi gdzie stał, ale odłączony. Pewnie go po sezonie wyp... 😁 Kupię 2 pompę na drugi budynek i zrobię awaryjnego bypassa, gdyby jedna z nich padła. Przy cenie 4,5tyś za splita, to raczej nie będę bawił sie już w ekogroszek😉 PS Piwnica "czysta", aż chce sie wchodzić i ją pomalować, bo wcześniej to nawet o tym nie myślałem Żaden węgiel nie syfi i nie zagraca przestrzeni. Na wiosnę zmyję myjką podłogę i może wyleję jakąś masę samopoziomującą
- Izolacja stropu - od strony piwnicy pianką PUR pistoletową. - Czy jest sens?
