o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Magazynem 20kWh potrafię obskoczyć zużycie prądu tylko w II strefie, łącznie z grzaniem pc domu. Dlaczego 30kWh, traktować w sezonie zimowym jako UPS`a?
  2. To się wcześniej, czy później i tak skończy trójfazową hybrydą z papierami
  3. To zaznaczaj berthold, że akurat ja mam Ci nie pomagać 👍 Zawsze na początku wątku, żebym nie zapomniał, a Ty nie musiał z kolei za pół roku swojego kolejnego wcielenia zakładać 🤣 PS Tylko, nie myśl, że jak będziesz bzdury wypisywał to się nie odezwę, żeby je sprostować! Na bzdury zachowaj swój profil na fejsbóczku👍
  4. Tradycyjnie już nie ogarniam, co nam chcesz przekazać👍🙃
  5. Przecież to mu polecałem. Miał kupić skrętkę i sprawdzić, czy logger działa. Zabrał sie od dupy strony i kupił AP`ka. Teraz będzie ciągnął kabel, ale przeciąganie pomiędzy meblami, ścianami z wtyczką jest kłopotliwe, wiec musi kupić zagniatarkę, żeby to ogarnąć. Od razu podpowiem, że skrętki nie lutujemy, bo potem nie działa. Jakby logger działał po kablu, to wiedziałby na czym stoi, wtedy kupiłby od biedy takie g... jak wzmacniasz sygnału "repeater" i podłączył logger. Jak zwykle jednak kolega wie lepiej🤣
  6. Zagniatarkę RJ45 i wtyczki już kupiłeś? Będą Ci potrzebne, no i jeszcze przewód skrętkę. PS Jeszcze prosty tester połączenia by sie przydał, a tych wtyczek to kup z 20x więcej niż potrzebujesz, bo będziesz musiał potrenować zagniatanie.
  7. Router służy do routingu, sieć można rozbudować (zasięg sieci wifi) za pomocą access pointa. Jak dołoży drugi router na domyślnych ustawieniach, to będą dwa które zaczną przydzielać adresy ip w sieci lokalnej i wszystko się popie...👍
  8. Daj sobie spokój, szkoda czasu👍 Nie słucha, ale to żadna nowość!
  9. Bo do pompy wcale nie podchodzisz, a opał dostarcza się sam, do tego nie ma tzw niskiej emisji👍 Tylko "buda" musi spełniać jakieś rozsądne normy ocieplenia i wtedy ogrzewanie nawet wychodzi taniej niż paliwami kopalnymi
  10. Mi już witki opadają, berhold opowiada o transmisji danych i rpi, jak sobie z głupim podłączeniem do wifi nie może poradzić😂 Pisałem Ci, żebyś podpiął się po kablu, wtedy sprawdzisz, czy działa logger i skonfigurujesz po kablu wifi, ale Ty znowu wiesz lepiej... Po *uja się w ogóle pytasz jak wiesz lepiej?
  11. To rj45 to port LAN, czy serwisowy? Jak LAN, to weź go po kablu podłącz do jasnej cholery! Jaka tam jest transmisja g... Cię to powinno obchodzić, bo i tak o programowaniu nie masz pojęcia👍
  12. To ma port RJ45, podłącz po kablu i sprawdź co się dzieje, po *uja to rozbierasz? Uruchomiałeś (podłączałeś zasilanie) bez anteny?
  13. No tak: Ja też dzisiaj mam ładne słońce: 🤣
  14. Telefon masz podpięty do wifi, działa ok, apka też działa. To teraz musisz podpiąć data logger, którego jak domniemam nie widać w apce, bo nie jest podpięty do domowej sieci wifi. Przejrzyj instrukcje na youtube i zobacz co robisz źle, albo na czym sie zatrzymałeś i wklej screena, spróbujemy coś zaradzić ,ale się trochę wysil! Jak niby mamy Ci teraz QasR#$%@ pomóc?
  15. Nie sądzę, żeby ktoś chciał Ci to kontrolować, jak nie bierzesz żadnego dofinasowania👍 Przepisy przepisami, życie, życiem. Urzędnicy wolą przerzucać papiery niż ganiać po terenie😉 Chyba, że będzie wypuszczał chmury dymu z komina, to jakiemuś sąsiadowi puszczą nerwy, zresztą jak najbardziej słusznie👍
  16. Co tam berthold ogarnia, tego sie nie dowiemy, bo jak zwykle nie słucha😉
  17. To usuń znaki specjalne i spację z nazwy sieci. Mało ludzi ma te falowniki, bo są "bez sensu" Do sieci tego legalnie nie podepniesz, jakość wykonania tego jest delikatnie mówiąc średnia, soft jest raczej projektowany przez przedszkolaków. Generalnie zaleta tego sprzętu jest, że DZIAŁA! Lepiej kupić Deye hybrydę 3x droższą. soft jest napisany przez gimnazjalistę, ale już o niebo lepszy
  18. Ok, stwórz sobie na początku siec 2,4Ghz o innej nazwie niż sieć 5Ghz, spróbuj wtedy. Szyfrowanie jak dalej będzie nie działało ustaw na wpa2/wpa psk mixed, albo potem na wpa psk (generalnie niezalecane). Jakby dalej nie działało spróbuj z siecią otwartą, będziesz przynajmniej wiedział w czym problem PS Hasło, nazwa sieci bez spacji i polskich znaków
  19. wifi w domu masz na 2,4 i 5ghz, czy tylko 2,4?
  20. Masz jeszcze chęci i siłę na przerzucanie/ rąbanie i ładowanie opału do tego kotła? Pewnie wychodzi to najtaniej, ale tej roboty, to Ci nie będę zazdrościł 😉
  21. Pokaż mi użytkownika który ma taki zalecany zasobnik CWU 🤣
  22. Pewnie spełnia ww normy, ale z zasobnikiem CWU ponad 600 litrów 🤣 Tutaj jest pies pogrzebany, czego nie potrafisz zrozumieć?
  23. Największe g... nada sie do ogrzewania domu Tutaj chodzi o to, żeby firma to g... mogła w ogóle sprzedawać zgodnie z prawem👍 Możesz kupić, zamontować, ale to żadnych norm emisji spełniać nie będzie. Oczywiście można mieć to głęboko w d...👍
