o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. mam 1 z Lidla, największy szajs jaki miałem 😀 Oczywiście, jeżeli masz wątpliwości co do elektronicznych, kup najtańsze zwykłe na gwint 30/1,5. Też będą działać jak należy!
  2. Słowo klucz "krakowski obwarzanek". Zapomniałeś napisać o ekooszołomach, no i oczywiście pyły pm2,5/10 to taka sama fikcja jak wirusy. Skoro ich nie widać, znaczy, że nie istnieją, a jak ich nie widzę u siebie, tzn, że jestem bezpieczny 😁 Największym producentem smogu są domowe kotły na paliwa stałe. Wracając do tematu cen gazu, to bezdyskusyjnie są bardzo wysokie i nie przysłużą się zmniejszeniu zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi. Ktoś kogo nie stać, przecież nie będzie palił drogim lub bardzo drogim paliwem. Koło się zamyka...
  3. Gdzieś mi przemknęło, że Haier wyświetla wtedy błąd, ale mogę się mylić.
  4. Ok, rur fi 75 też możesz śmiało używać. Absolutnie nie przejmuj się szumami w rurach, one nie szumią nawet przy 9m/s. Jak obniżysz mocno przepływ w rurach "transportowych" to będzie się w nich brud zbierał, a tak zostanie wyrzucony. Powietrze zabieraj bezpośrednio z zewnątrz, branie ze strychu raczej się nie sprawdzi. Ja mam 75 pod izolacją 30cm wełny i strata temperaturowa przy minus 20 nie przekracza 1,5*C. Skrzynki mam dwie nawiew/wywiew. Namówiłbym Cię do pociągnięcia rur (wtedy dać 90) na kanałowa klimę, bo ja żałuję, że tego nie zrobiłem i przygotowałem instalację pod klimakonwektory. Robiłem sam, więc jakieś szczegóły potrzebne to pisz. Papierowych się chyba mnie myje. Są polimerowe i z tymi problemu nie ma.
  5. Niech autor tematu zacznie od sprawdzenia, czy przy otwartym oknie występuje ten sam problem, potem, proponuję wejść na dach i dołożyć na próbę jakąkolwiek rurę, aby komin zrobił się wyższy i sprawdził jeszcze raz. PS Niezła grafika profilowa 😁
  6. Chcesz sam robić? Najpierw określ jakie potrzebujesz przepływy, wtedy poszukaj do tego wentylatorów (jak ma być tanio to AC- tylko wtedy albo trafo z odczepami, albo na aliexpress mały falownik (w granicach 200zł) Największy problem, to jest kupić odpowiednie wentylatory (ciche i wydajne) Jak będziesz miał wentylatory, to dorobisz obudowę. PS Wymiennik przeciwprądowy też do tanich nie należy, więc koniec końców taki o3ozon może wyjść taniej, nawet po przeróbce sterowania i zasilania.
  7. Termostaty na grzejnik, pogodówka, to zbędny wydatek. Zawory kup z najpopularniejszym gwintem m30/1,5. Osobiście proponuję głowice elektroniczne (eQ-3- popularna i tania), odejdzie Ci problem zawieszających się, od nieużywania bolców zaworów termostatycznych. Niby nie problem, zdjąć głowicę i wcisnąć czymkolwiek w celu rozruszania, ale zawsze mnie to wkurzało.
  8. Szkoda czasu i pieniędzy na rozdrabniacz i prąd. To się nie bilansuje. Wyrzuć lepiej na bio.
  9. Osobiście też mam na oku Panasonica 9kW, cena w granicach 16000zł, trochę drożej od Haiera, ale lepsza!
  10. Tylko do tego czasu sytuacja polityczna i ekonomiczna na świecie może się diametralnie zmienić, więc czy to będzie bardzo drogo, tanio, czy bardzo tanio, czy tak samo jak teraz tego nie wie nikt. Widzenie w czarnych barwach nie ma sensu, bo to co dzisiaj nam się wydaje, ma się nijak do tego co będzie.
  11. Nie trudno znaleźć: https://onninen.pl/produkt/KAISAI-Pompa-ciepla-powietrze-woda-monoblok-ARCTIC-10kW-400V-grzalka-3-6-9kW-Wi-Fi-MODBUS-KHC-10RY3-KHC-10RY3,293875#documents Pompa ma grzałki do wybory 3/6/9kW. Ponawiam pytanie, czym ona się różni od krytykowanej przez Ciebie Haier 8kW 😁 PS w -7*C wygląda fajnie, tylko, jak oni to liczyli, z grzałką, czy bez?
  12. Co będzie w 2023r ? Pod koniec 2022r będziemy całkowicie uwolnieni od gazu z Rosji, dobiega koniec budowy Baltic Pipe, więc przynajmniej ten problem mamy z głowy. W 2023 tego nawet w szklanej kuli nie zobaczysz.
  13. To jest ta pompa która nadrabia w -25*C grzałkami 6kW ?
  14. Na jakiej temperaturze zasilania pracowała pompa? Dalej 42*C, czy więcej/mniej?
  15. Twoje zapotrzebowanie na ciepło to pi x drzwi 15000-16000kWh. 160kWh/doba w najzimniejszy dzień. Zobacz www.cieplo.app
  16. Dobrze Wam tak, ja palę butelkami pet, płytami mdf i zmielonymi oponami, nic nie podrożało 😅
  17. Tylko 100% podwyżki za kWh 😅 Premier ogłaszał jakieś tarcze itp. Czyżby mijał się z prawdą ? 😁
  18. Automatyk tylko z nicku jest automatykiem 👍
  19. Skoro po nim poprawiamy tzn, że nie jest o tym za kogo się podaje! Jeżeli ktoś uważa, że zna się na wszystkim i wszystko potrafi naprawić, to nie zna się tak naprawdę na niczym dobrze! W obecnych czasach, nie sposób naprawiać wszystkiego. Nie można być dociepleniowe, montażystą klimatyzacji, programista i artystą grafikiem, żeby to wszystko zrobić dobrze zabraknie nam czasu! Znam takich, co braki się za wszystko, ale teraz widzą, że to się po prostu nie opłaca. Lepiej jest zrobić swoją robotę i zarobić więcej, niż samemu w czymś grzebać bez odpowiedniej wiedzy. Stracimy CZAS, a on jest w tej chwili najcenniejszy! Chwała tym którzy naprawia pralkę, mikrofalówkę i wymienią ślimak w podajniku, ale to jeszcze nie znaczy, że są samowystarczalni!
  20. sam sobie odpowiedz: https://cieplo.app/
  21. Problem z pompami jest bardzo zbliżony do problemów z kotłami, tam zazwyczaj przewymiarowane, tutaj niedoszacowane zapotrzebowanie na energię i niespodzianka ZIMNO! Wtedy ta, czy owa pompa jest ZŁA, a to nieprawda. Druga sprawa, że to u nas nowość, producenci nie piszą o wszystkim rzetelnie, użytkownicy zdają się na niedoświadczonych instalatorów i efekt jest taki, a nie inny (tak samo jak z kotłami). Sąsiad ma Panasonica 12kW w nieocieplonej budzie i jest zadowolony, Za styczeń miał zużycie energii cieplnej 4500kWh z COP`em 3.2, ja w tym czasie 2200kWh. Domy podobne. Ludzie nie liczą, nie szacują co potrzebują, biorą "na oko" (swoje lub instalatora).
  22. o6483256 odpowiedział(a) na CeKris temat w Izolacje
    Żeby nie być gołosłownym: tutaj musiałem akurat położyć osb, bo stare dechy zjadły korniki inne pomieszczenie, stare dechy, płyta pilśniowa etc. (Tą odstającą deskę, też naciągnąłem 😁) Gotowa:
  23. Bora, szkoda wysiłku na takich. Takim oferuję odpłatną pomoc, zazwyczaj pomaga i się ogarniają!
  24. o6483256 odpowiedział(a) na CeKris temat w Izolacje
    Po co ma wywalać stare dechy? To też jakaś izolacja. Ja robiąc nową podłogę, położyłem legary z łat/kontr-łat i na to nową drewnianą podłogę. Po co mam się pieprzyć ze zrywaniem starej, skoro nie zależy mi na wysokości ?
  25. Ładuj panele i pompę, szkoda zdrowia na paliwa stałe.
