krosser999
  1. Panowie, dziękuję za odpowiedzi. Oczywiście, korekta dokumentów to absolutne minimum w zaistniałej sytuacji, faktura i protokół muszą odzwierciedlać stan faktyczny. Wnioski co do znikomych różnic między tymi wersjami miałem podobne z tego co przejrzałem grupy/katalogi...
  2. Cześć, długo zbierałem się do wyboru i zakupu PC, padło na Splita, Panasonic AIO serii K o mocy 5kW (śląskie, dom w budowie, z poddaszem użytkowym 117m2 powierzchni, 130m2 po podłodze, sporo okien, wg cieplo.app C.O+CWU przy -20C ~6kW, przeciętna moc grzewcza ~2,9kW, 3,9kW w biwalentnej). Jestem całkowicie świeżo po montażu. Dogadana była jednostka jak powyżej, dzień po montażu przypadkiem spojrzałem na numery jednostki zewnętrznej, okazało się, że to wersja 7kW. Pisałem do instalatora, stwierdził, że taką akurat udało mu się dostać i bardzo przeprasza ale „zapomniał mi przekazać”. Dodam, że na protokole instalacji i uruchomienia oraz wystawionej później fakturze wpisane są numery z jednostki 5kW (!). Dodatkowo w mailu dostałem długie wyjaśnienie, jako zmiana byłaby nawet dla mnie na korzyść, bo urządzenia pracują na tym samym kompresorze, w okresach przejściowych wersja 7kW potrafi zejść tak samo nisko jak 5kW, a w stresie ma więcej zapasu. Nie mówię, że ktoś mówi nieprawdę ale ekspertem nie jestem dlatego chciałbym się poradzić osób w temacie. Nieco odczuwam, że była to próba zatajenia tej informacji, pytanie czy warto kruszyć kopie, czy nie powinienem się przejmować. Najbardziej obawiam się, że w okresach przejściowych pompa okaże się przewymiarowana i będzie mocno taktować. Dzięki za pomoc, każda rada na wagę złota.
