Treść opublikowana przez Glover
- Saunier Duval NIEDŹWIEDŹ CONDENS
Właśnie składamy kotłownię na kotle SD niedźwiedź Condens VKK18 i mam pewien dylemat związany z przełączaniem pomiędzy CWU a CO którym jest podłogówka. Załóżmy że kocioł kończy nagrzewanie CWU z parametrem 70 stC więc w wymienniku kotła jest ok 100 litrów wody o takiej temperaturze. Sterownik kotła wyłącza pompę CWU i załącza pompę CO a wtedy ta woda o tej temp. będzie szła na podłogę. Jak to macie rozwiązane? Podłogówka w założeniu miała nie mieć żadnego mieszacza a tu taka sytuacja. Nie przejmować się?
Zakup pompy ciepła i realne koszty użytkowania
Nie wiem co wliczyli w ten system, czy to obejmuje też wykonanie podłogówki ale to i tak moim zdaniem cena z kosmosu jak na powierzchnie 120 mkw. Nie wnikając w szczegóły oceniam ze rozsądna cena za złożenie kotłowni z zasobnikiem CWU na 120 mkw z pompą powietrze - woda LG to tak 20-25 tyś. Cena zależna głównie od wielkości i jakosci zasobnika bo można chcieć np. nierdzewny. Nie liczę w tym ułożenia rurek w podłodze.
- Pompa Gruntowa Stiebel
Tylko że jak sam zrobi wymiennik poziomy a później będą problemy z jego wydajnością to goście od PC rozłożą ręce i powiedzą że to już nie ich wina. Bezpiecznie jest zamontować powietrze-woda nawet kosztem trochę większego zużycia energii bo raptem może wyjdzie z 20% różnicy na eksplatacji co przy rocznych kosztach na CO+CWU może dać np. 500 zł różnicy. A jak do tego doliczy się jeszcze koszty serwisowania glikolu to... ??? No i koszty inwestycyjne przynajmniej przez pół albo i lepiej.
Ogrzewanie elektryczne zamiast pompy ciepła
Pewnie większość decyzji zależy od konkretnej sytuacji na miejscu. Tak się składa że buduję jeszcze jeden dom i ponieważ tam był gazociąg to doprowadziłem do siebie i teraz chcąc nie chcąc muszę założyć piec gazowy żeby mieć odbiór gazu bo inaczej gazownia obciąży mnie kosztami przyłącza (płaciłem tylko ryczałt). Gdybym te 4 lata temu wiedział jak fajnie sprawuje się taka powietrzna PC to pewnie nie ciągnąłbym tego gazu do siebie bo jakoś piece gazowe, te nowoczesne kondensaty nie przemawiają do mnie. Skomplikowana konstrukcja z trudnym koniecznym serwisowaniem i niska trwałość oraz problemy ze sterowaniem jednak odstraszają. No ale cóż, założę jakiś niedrogi piec Sauniera i dodatkowo Kospela którego zdemontowałem w obecnym domu po instalacji PC i dodatkowo myślę jak właśnie wejść w PV.
Spróbuję porównać to tak bez obliczeń. Te same 250 mkw podłogówki + 300 litrów CWU: 1. Ogrzewanie - piec zasypowy dolnego spalania w którym wyłącznie był spalany brykiet RUF dobrej jakości od producenta z trocin z drzew twardych w cenie ok 550 zł tona a z transportem 650 zł/tona W sezonie szło ok. 5 ton czyli 3250 zł Do tego grzanie wody w sezonie w bojlerze tylko na prąd (piec pracował na zbyt niskiej temperaturze i nie mógł nagrzać zasobnika). Wyłącznie II taryfa czyli ok. 100 zł miesięcznie (dwie osoby) Łącznie sezon: 3850 zł 2. Po wpięciu w istniejący układ PC 9kW bez żadnych zmian czyli nie usuwałem pieca zasypowego bo nie brałem dotacji na PC. Mało tego układ pozostał tak jak przedtem otwarty i w każdej chwili mogę odciąć zaworami PC i rozpalić w piecu. Nie dokładałem żadnego bufora aby jak to sugerują zwiększyć zład bo uznałem że 1600 mb rurek w podłodze to ok 300 litrów a 9kW PC jest wyliczone na "styk" więc nie będzie ryzyka taktowania. Jedyna zmiana dotyczyła zasobnika CWU który jest w wersji solarnej z dwiema wężownicami które niestety były nie wykorzystane w piecu zasypowym więc zostały podpięte szeregowo do PC. Po tych zmianach nie grzeję już CWU grzałką tylko wyłącznie PC. Tak więc w sezonie (6 mcy) energia na potrzeby grzania i CWU to ok. 2200-2300 zł W obu przypadkach nie liczyłem kosztu energii dwóch dodatkowych pomp obiegowych na jeden i drugi rozdzielacz. Tak więc w moim przypadku jest ok 1500 zł oszczędności i zapomniałem że jest kotłownia :) Mam dwa sezony za sobą i trzeci w trakcie więc to nie jest przypadek. Nawet jeżeli są takie tygodnie w lutym że włącza się dodatkowa grzałka to nic już sobie z tego nie robię. W pierwszym sezonie eksperymentowałem ze starowaniem pogodówką i ustawianiem grzania na drugą taryfę ale efekt był słaby. Drugi sezon na ustawieniach ręcznych i efekt taki że wyszło taniej niz w pierwszym i ani razu nie rozpaliłem w piecu podczas gdzy w pierwszym sezonie był taki tydzień że go rozpaliłem bo temperatura w domu spadała i PC nie mogła tego uzupełnić ale tak jak pisałem miałem wtedy ustawione grzanie na AUTO wg krzywej grzewczej. Teraz uważam że skoro jest coś takiego jak inwerter a nowe pompy chyba wszystkie są takie to nie ma sensu bawić się w ta całą automatykę no chyba że ktoś będzie miał mocno przewymiarowaną PC ale to raczej się nie zdarzy bo w odróżnieniu od pieców gazowych w PC są duże różnice w cenie zakupu kolejnego modelu w typoszeregu o większej mocy. U mnie powinna być PC o mocy 12kW ale z rozmysłem wziąłem właśnie 9kW licząc się z takimi sytuacjami. Za 9kW z montażem i wpięciem w starą instalację oraz podpięcie obu wężownic zasobnika CWU zapłaciłem 15 tyś. Ponadto teraz jest zdecydowanie lepszy komfort cieplny bo PC chodzi prawie non stop a wcześniej było tak że nigdy nie można było utrafić z odpowiednim momentem rozpalania bo albo było jeszcze ciepło albo już za chłodno a trzeba było np. iść do pracy czy coś. Efekt był taki że wahania temperatury były 20-23 stC. Teraz już sobie nie mogę wyobrazić powrotu do rozpalania w piecu :) Co do pieca Kospel to miał 12 kW czyli zdecydowanie więcej niż PC uwzględniając jej moc rzeczywistą w niskich temperaturach. Używałem go głównie jako rezerwowego i przy wajazdach na ferie jak nie paliłem w piecu. Celowo raz jeden cały miesiąc listopad grzałem nim eksperymentalnie aby zobaczyć jak to wychodzi. Oczywiście tylko w II taryfie bo spokojnie przy dużej akumulacji podłogi i jego mocy można było to zrobić w listopadzie. Pamiętam że średnie dobowe zużycie na ogrzewanie miałem wtedy na poziomie ok 37-38 kWh. Temperatura zasilania była 34 stC a delta T wychodziła ok. 3-4 stC. Ten eksperyment był bezpośrednio przed montażem PC bo nie miałem już brykietu i jak później oceniłem to gdybym nie zamontował PC to pewnie częściej używałbym Kospela. Bo jak policzyć to wychodziło to podobnie do brykietu tylko że taka równość zachodziłaby pewnie jedynie w miesiącach jesiennych i wiosennych a w środku sezonu II taryfa sama by nie wystarczyła.
W pierwszym domu miałem kiedyś konwektory + akumulacyjne. Nieźle się sprawdzało ale dom był mały 100m. Teraz mam 250 wszystko w podłogówce i pompę ciepła powietrzną LG9kW. Do 34 stC grzeje zasilanie spokojnie do -10stC na zewnątrz a to wystarcza do utrzymywania wewnątrz 23 stC. Jak na zewnątrz jest zimniej -15-20 to włącza się grzałka ale to przecież jest może ze 20 dni w sezonie. Przed PC miałem jeszcze piec elektryczny Kospel 12KW i piec zasypowy na wszystko. Tak więc na podstawie moich doświadczeń mogę powiedzieć że mając już rurki w podłodze nie szedłbym w piece dynamiczne bo to nieopłacalne inwestycyjnie i eksploatacyjnie w zestawieniu z podłogówką. Moim zdaniem powinieneś rozważyć zakup powietrznej PC oraz rezerwowego pieca elektrycznego typu Kospel (nawet używanego). Teraz nie mogę więcej pisać ale jeżeli będziesz zainteresowany to mogę coś opisać z doświadczeń z moją pompą ciepła.
Dobowy czas pracy pompy
Wszystko zależy jak sterujesz (zewn. / wewn.), jakie zapotrzebowanie, jaka instalacja itp Ja teraz grzeję trzeci sezon LG9kW, w pierwszym sezonie (dom jest kilkuletni więc nie trzeba było suszyć) grzałem 100% podłogówki 250mkw na automatyce zewnętrznej i próbowałem wykorzystywać bardziej II taryfę ale nie podobało mi się to. Drugi sezon w całości na wewnętrznym termostacie i temperaturę zasilania ustawiałem ręcznie doświadczalnie tzn. tak do zera na zewnątrz 32st, jak zaczynały się przymrozki to podnosiłem do 33-34 a jak były mrozy rzędu 15-20 to podnosiłem na 35-36 i wtedy już włączała się dodatkowa grzałka elektryczna. Ktoś powie że w czasach powszechnej automatyzacji to bez sensu ale prawda jest taka że drugi sezon wyszedł mnie taniej niż pierwszy. A... ponadto już nie siliłem się na wykorzystywanie II taryfy tylko puszczałem pompę samopas :) Myślę że inwerter jednak lepiej się sprawdza w takim wykorzystaniu niż silenie się na maksymalne wykorzystanie automatyki i II taryfy. Trzeci sezon to już nawet nie zastanawiam się tylko pompa chodzi kiedy chce. I tu mam jedną rzecz do poprawki bo całą sytuację psuje termostat pokojowy który ma histerezę 0,5 stC. Do pompy to jest bez sensu. muszę kupić taki co ma regulowaną albo stała ale 0,2 stC. Przy 0,5 jak termostat wyłączy pompę to ona się załącza jak spadnie temp wewnątrz o 1 stC a to może trwać nawet cały dzień przy temp. na zewnątrz w okolicach 5 stC więc tracimy to co daje inwerter, pompa musi nadrabiać na dużych obrotach a w domu robi się nieprzyjemny dyskomfort cieplny :) Co jeszcze to mam dodatkowe pompy obiegowe których nie steruje w żaden sposób. Zostały po wcześniejszej instalacji ale okazało się że się przydają bo przy 250m podłogówki przy samej pompie obiegowej z PC to przy mrozach było słabo. Dobiero wymuszenie większych przepływów tymi dodatkowymi pompami poprawiło sytuację. Serwisant LG mówił że toe pompy będa powodowały błędy przepływu w PC ale nic takiego się nie dzieje. Fakt że generują dodatkowe niepotrzebne koszty na początku sezonu kiedy jeszcze są mało potrzebne nawet na I biegu ale już trudno. Może podepnę je przez przekaźnik do termostatu tak żeby wstawały razem z PC. Będzie taniej w sezonie o jakieś 150zł. Podłogę mam z suchego betonu 8-12 cm (w salonie najgrubiej i 3 pętle) pod wylewką 20 cm styropianu., na ścianach też 20cm, dach 28 wełny twardej.
Analiza ogrzewania domu Pompą ciepła
Kolego @jankos jeżeli tutaj nie znajdziesz pomocy to możesz napisać na sąsiednim forum. Tam w dziale pompy ciepła jest temat forum.muratordom.pl/showthread.php?333697-LG-Therma-V-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciepła-Modele-od-3kW-do-16kW-mocy i zagląda do niego gość o nicku CNC_POMPY_CIEPLA. Montuje pompy LG i ma sporą wiedzę na ich temat, mi też tam coś pomógł bo mam LG Therma V 9 KW ale zwykłą bez baniaka i wiem co to znaczy popie.... sterownik w tych pompach :) Grzejesz na krzywej czy na manualnych ustawieniach? Ja mam trzeci sezon i od dwóch lat grzeję na manualu bo na automacie nie sprawdzało się. Masz 100% podłogówki czy mieszaną instalację?
- Tygodniowy regulator pokojowy - odbiornik radiowy na szynę?
Czy ktoś kojarzy termostat pokojowy tygodniowy z łącznością radiową, najlepiej z regulowaną histerezą, który miałby odbiornik radiowy montowany na szynę w szafce bezpiecznikowej? Wstępnie myślałem o Tech 292 ale okazało się że tam jest ten odbiornik do wtykania do gniazdka co jest trochę bez sensu.
- Rzeczywista sprawność kotłów kondensacyjnych?
Jak @Lolekx86 napisał że Immergas ma hybrydę to zaraz zacząłem szukać ale okazało się że mam inne wyobrażenie hybrydy :) Dla mnie hybryda to pompa ciepła która jako dolne źródło wykorzystuje spalanie gazu. Są ponoć takie rozwiązania fabryczne ale póki co to są unikaty chyba w kosmicznych pieniądzach. Kiedyś się tak zastanawiałem czy realne byłoby dolne źródło PC gruntowej zasilać z.... bufora ładowanego piecem gazowym :) Zero odwiertów, problemów z przechłodzeniem dolnego źródła i wszystkie graty w jednym pomieszczeniu. Po prostu bajka. To byłaby dopiero hybryda :) Obecnie użytkuję pompę powietrzną 9KW do powierzchni 250mkw + 30 garaż + 300 litrów zasobnik CWU i daje radę na styk. W tym sezonie nie odpaliłem rezerwowego pieca zasypowego ani razu. Na dniach ma przyjść rachunek za prąd od połowy grudnia do połowy lutego. Zobaczymy ile mnie szarpnie. W ubiegłym roku w tym okresie miałem 1765 zł ale kilka dni paliłem w piecu bo PC nie wyrabiała. Jak nie miałem jeszcze pompy ciepła to w tych 2 miesiącach szło mi ok. 3 tony brykietu bukowego za ok. 2200 zł + prąd na grzanie bojlera CWU ok 250 zł czyli łącznie prawie 2500 zł no i nieoceniona przyjemność codziennego palenia w piecu :)
Czyszczenie kotła - przerażająca wizja !!!
Myślę że po obliczeniach i tak dojdziesz do wniosku że najmniejsza moc wystarczy :) czyli 18 kW Gdybyś wahał się że może nie nagrzeje zasobnika to powiem ci że u mnie obecnie w tym domu w którym mieszkam mam zainstalowaną pompę ciepła powietrze - woda LG o mocy 9kW i ładuję nią zasobnik 300 litrów (2 domowników) bo taki miałem wcześniej kupiony z myślą o solarach. Spięte szeregowo 2 wężownice. I czas ładowania w lecie bo tak to by trzeba porównywać gdy PC oddaje większą moc niż w zimie zamyka się w godzinie w nocy i 40 min w południowym okienku II taryfy. Grzeję do 50 stC i wody nie brakuje. Przy kotle gazowym cały czas dogrzewasz bo cena gazu stała przez cały dzień więc myślę że ludzie przesadzają z tymi mocami potrzebnymi do CWU rzędu 24 kW w dodatku najczęściej do zasobnika 120-160l
- Czyszczenie kotła - przerażająca wizja !!!
@SporyJaro czytałeś to? Z innego forum więc tylko wkleję jako cytat. Daje do myślenia. Tak sobie policzyłem to ja w podłogówce też mam ze 300 litrów. Hmm, może do dobry kierunek... i ten brak pompy rozwiązuje problem ze sprzęgłem. "Polecam kocioł stojący kondensacyjny. Na przykład Saunier Duval Niedźwiedź Condens 18KKS Moim zdaniem ma przewagę nad wiszącymi: 1. O wiele mniejsze opory przepływu. W wiszących przekrój wymiennika około 5mm w stojącym ponad 4cm 2. Stojący ma większą pojemność wodną 100 litrów wiszący 5-10 litrów 3. Nie potrzeba sprzęgła hydraulicznego ponieważ kocioł nie ma wbudowanej pompy kotłowej. 4. Wymiennik główny jest wykonany z grubszej stali nierdzewnej i jest wielokrotnie trwalszy. 5. Mniejsza częstotliwość załączania kotła ze względu na jego pojemność. 6. Brak zaworu 3-D przełączającego na ładowanie zasobnika a to wiąże się z mniejszą awaryjnością. Chyba że uzdatnia się wodę grzewczą. Rzadko kto uzdatnia wodę w instalacji grzewczej. Stawiasz kocioł montujesz jedną pompę na ogrzewanie oraz drugą na ładowanie zasobnika. Sterowanie zajmie się resztą. Mam porównanie gdyż montuje od wielu lat ogrzewania. Wcześniej oczywiście na kotłach wiszących od zeszłego roku postawiłem na kotły stojące. Jeśli jest miejsce na kotłownię to zdecydowanie polecam zastanowić się nad kotłami stojącymi."
Widziałem ten film i nie chce mi się wierzyć że część nie wpadła za orurowanie. A jak wpadła to trzeba liczyć że wypłynie z kondensatem, jeżeli nie zatka odpływu. @SporyJaro przypatrz się dokładnie temu wymiennikowy. Czt tam jest gdzie wciskać takie drucianki? Można jedynie od strony komory spalania wyszczotkować a to co już tam wlazło to może tylko pogarszać odbiór i tak słabo przewodzącej rury z kwasówki. Ponadto w tym wymienniku co na filmie i temu podobnych to wężownica jest pojedyncza a w niedźwiedziu jest podwójna więc tej wewnętrznej to już za diabła nie dosięgniesz. Będziesz mógł jedynie wewnętrzną spiralę od strony komory spalania wyszczotkować. A jeszcze jedna sprawa. Ten SD Niedźwiedź ma moim zdaniem coś co go dyskwalifikuje całkowicie. Zobacz jaką on ma pojemność wody kotłowej - 100 litrów !!! Toż to niektórzy mają mniej w całej instalacji. I teraz wyobraź sobie że trafiają ci się takie problemy jak ma wiele osób ze sprzęgłem, gorącym powrotem, małym przepływem w pętlach, dużym spalaniem i niepotrzebną pracą kotła itp. To może się zdarzyć że kocił z taką pojemnością wewnętrzną będzie sobie grzał wodę tylko dla siebie. Niby on jest jakoś izolowany ale ja tam mu nie ufam. O wiele bardziej podoba mi się SD Thelia z odlewanym wymiennikiem AlSi. Dzwoniłem do SD i powiedzieli mi że do czyszczenia ponoć się go nie demontuje tak jak w De Dietrichu ale mój rozmówca sprawiał wrażenie handlowca a nie technika więc to też trzeba by potwierdzić. Na pewno w stosunku do Niedźwiedzia ma tę zaletę że jego pojemność wody kotłowej to 4 litry a nie 100 :)
Genus One System 24 + MGM II EVOc + Cube S Net
Od 2-3 tygodni czytam wszystkie wątki z problemami jakie mają ludzie z instalacjami z tymi cudownymi kondensatami. Nie to żebym chciał się napawać czyimś rozgoryczeniem ale po to aby nie popełnić błędu u siebie zdając się na instalatora. I tak się zastanawiam, że większość problemów bierze się z tego że we wszystkich kotłach są zamontowane obligatoryjnie pompy a w praktyce to są one za słabe i trzeba zakładać sprzęgło i kolejną pompę poprawiającą sytuację. No i czasami zamiast poprawić to się pierdzieli. A jak do tego dochodzą mieszacze ze swoimi pompami np. na rozdzielaczach to system się komplikuje i nie działa tak jak to przewidział konstruktor kotła i jego sterowania. Kiedyś nie było pomp w kotłach i wtedy dobierało się taką jaka jest potrzebna, montując ją w instalacji i po kłopocie. Dlaczego dzisiaj tego nie można robić?
Jeżeli chcesz przerazić się jeszcze bardziej to obejrzyj ten film :) Buderus GB142 W to że jakiś wymiennik jest samoczyszczący to bym nie wierzył. To taki marketingowy bełkot. Na zdrowy rozum. Jeżeli kocioł pobiera powietrze z zewnątrz, w żaden sposób nie filtrowane to tylko samo to powoduje że w komorze spalania zostaje osad. Czytałem jak ktoś miał problem z kotłem bo komin był zbyt blisko innego komina, chyba od kotła stałopalnego i to co tamten wyrzucał to kondensat zaciągał i spalał a z syfu porobiły się spieki na wymienniku bo to to wszystko mieszało się ze skroplinami. Mnie dlatego bardziej jakoś przekonują te wymienniki z AlSi bo mimo wszystko możesz tam pomiędzy te wypustki włożyć jakiegoś szperaka i pogrzebać. Natomiast w tych wymiennikach z nierdzewki gdzie jest wężownica to nie ma chyba żadnej możliwości poszperać sobie za wężownicą. I teraz ciekawi mnie czy jak te wszystkie nagary odpadają to czy nie zatykają odpływów kondensatu? Bo widziałem film gdzie po otworzeniu drzwiczek rewizyjnych widać było po osadzie na wymienniku dokąd sięgał poziom kondensatu. Pewnie zatkał się odpływ i powoli ściekał ale jedna trzecia wymiennika była zanurzona w kondensacie a od tego chyba tam szlag trafił uszczelkę rewizji.
- Wymina Kotła Turbo Na Kondensacyjny
Thelia Condens vs De Dietrich MCR 3
No właśnie. Teraz posiadanie kolegi serwisanta pieców gazowych jest cenne :) Jak długo masz ten kociołek? Masz termostat firmowy E7C czy jakiś zamiennik on-off?
"Wkrótce wycofanie ze sprzedaży kotłów atmosferycznych i turbo Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza od 09.2015 przepisy które w praktyce spowodują wycofanie z rynku - zakaz produkcji kotłów atmosferycznych typu B11 i "turbo", czyli większości kotłów obecnie eksploatowanych w Polsce. Oznacza to, że w razie awarii takiego urządzenia nie będzie taniej możliwości wymiany go na nowe, gdyż takie typy przestaną być dostępne w sprzedaży !!! Jedyną możliwością będzie wówczas przejście na kocioł znacznie droższy, kondensacyjny oraz co się z tym wiąże, zasadnicza przeróbka układu odprowadzania spalin. Koszt takiej operacji w większości przypadków będzie w granicach 6 - 12 tys zł . Warto dodać, że jest to koszt, który w dużej części mieszkań (szczególnie w niedużych, dobrze ocieplonych lokalach) nie ma szans się zwrócić w okresie żywotności urządzenia. W związku z powyższym gorąco zachęcamy użytkowników starszych i wysłużonych kotłów atmosferycznych i turbo, by przed 09.2015 rozważyli wymianę kotła na nowy, gdyż wkrótce po tej dacie nie będzie to już możliwe. W razie poważnej awarii jedyną możliwością będzie albo naprawa starego kotła za wszelką (wysoką) cenę albo poważna i kosztowna przebudowa systemu grzewczego. Warto dodać, że w niektórych typach mieszkań, szczególnie w starym budownictwie, ze względu na uwarunkowania związane z istniejącymi ograniczeniami instalacji kominowej, taka modernizacja może być w praktyce bardzo trudna do wykonia. W tego rodzaju przypadkach zaistniała sytuacja może stać się ogromnym problemem dla właściciela mieszkania i zmusić go albo do rezygnacji z ogrzewania gazowego albo też do działań na granicy prawa. Nie jesteśy przeciwnikami kotłów kondensacyjnych. W wielu instalacjac jest to doskonałe i optymalne rozwiązanie, które bardzo często rekomendujemy naszym Klientom. Nie zmienia to jednak faktu, że w innych przypadkach jego stosowanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego a także przekracza możliwości finansowe wielu użytkowników mieszkań." lub tu https://www.fachowyinstalator.pl/kotly-gazowe-a-dyrektywa-erp/
