pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. A czy w kotle Malina 12 kw. , nie siedzi palnik 9 kw ?
  2. Zapytałem, bo oglądałem wiele instalacji na tym forum, i pierwszy raz widzę takie rozwiązanie. Zastanawia mnie, jak szybko nagrzewa się bojler, skoro taki układ jest trochę pomieszany.
  3. Czy ten bojler ma działać na grawitacji ?
  4. O ile dobrze pamiętam, to z bojlera idzie rura 3/4, więc taką właśnie średnicą mogę dojechać do samej baterii. Popatrzyłem trochę na zestawy prysznicowe, i widzę, że jest bardzo duża rozpiętość cenowa. Czy jest jakaś polecana marka w przystępnej cenie ? nie chcę pakować chińskiego guana, bo z reguły tanio wychodzi drożej, ale z drugiej strony muszę wykonać rozeznanie, ile gotówki potrzeba na modernizację układu, i budowę samego prysznica.
  5. Ciepła woda z bojlera 140l. Czyli że taki zawór jest w stanie zapewnić stałą temperaturę wody ?
  6. Witam. Może nie o ogrzewaniu, ale liczę, że ktoś ma wiedzę na temat używania zaworu 3D do regulacji temperatury wody w prysznicu. Czy takie coś ma sens ? Czy zawór wytrzyma ciśnienie panujące w układzie wodociągu ? i jedna z najważniejszych rzeczy, czy zawór jest w stanie na tyle szybko wyrównać temperaturę, aby osoba pod prysznicem nie odczuła zmiany w chwili, kiedy ktoś inny odkręci wodę np. w kuchni ?
  7. Zdaje się, że zawór 3D nie może być w tym miejscu. Obieg CWU powinien być osobny, i powinien posiadać własną pompę. Czujnik zaworu montuje się za wyjściem z zaworu.
  8. Wariant 1 będzie działał, wariant 2 już chyba nie. Mamy tutaj podforum o instalacjach, więc polecam lekturę. Zaglądają tam ludzie, którzy mają dużą wiedzę, i na pewno pomogą :)
  9. Pod korektą masz taką informację.
  10. Trzeba wejść na tą stronkę, https://cieplowlasciwie.pl/start wypełnić, i wynik podać tutaj. Leżę :D
  11. Jak nie smoli to zostawić.
  12. To jest taki, który super się pali, nie chce się spiekać, i ma super moc :) ps. nie zostawia po sobie popiołu :)
  13. Kolega pospisz zażartował z tym powietrzem raczej :) tak przynajmniej myślę..
  14. Podoba mnie się to zdanie :) takie prawdziwe do bólu :D Ja zawsze wsypuję po cztery worki, więc mam jakiś pogląd na spalanie, ale jak ludzie mają opał luzem, to już by było trzeba ważyć to co się wsypuje. Liczniki w skzp to fajna sprawa, ale trzeba brać poprawkę na ich wskazania.
  15. Ja mam Skama 9Kw, a że też jest na granicy, to wpakowany jest palnik 15 Kw. W ten sposób mam możliwość troszkę podciągnąć moc, jak by była potrzeba.
  16. Pisałem już tutaj wcześniej, że zdarza się, że palnik startuje za szybko. Sytuacja taka. Temp. zadana 60 stopni, temp. max 63 stopnie. Kocioł przebija zadaną mocno, i odstawia się. Po jakimś czasie wychładza się, i palnik startuje przy temperaturze 63 stopni, a powinien przy 60. Taka to dziwna sytuacja się zdarza, ale nie zawsze.
  17. Może sterownik chce zmiany softu, i daje znaki :) Chociaż ten nowy soft też czasem dziwne rzeczy robi.
  18. Ja mam chyba siedem metrów kabla od czujnika pogodowego, i działa. W razie czego można skorygować w sterowniku wskazania.
  19. Ha :) też przechodziłem tą drogą. Do tego jeszcze palnik szamotowy zmontowałem :)
  20. No to teraz ja się czegoś nauczyłem. Faktycznie trochę jest tych firm co handlują prądem.
  21. A no chyba że tak :) bez stresu :) koniec ot.
  22. To chyba naturalne, że rachunki za prąd są naliczane co dwa miesiące.
  23. Rachunki są naliczane co dwa miesiące. Miesięcznie wychodzi ok. 100 zł. Czytajmy ze zrozumieniem.
