pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. Takie pytanko. Sprawdzał ktoś, jak bardzo wieje przez otwory napowietrzające ? Ostatnio podczas czyszczenia zatkałem kanał pod rusztem, i sprawdzałem jak dmucha powietrze z tych otworów. Dziwne trochę, bo o ile z lewej strony można coś wyczuć, to z prawej, i górnych dziurek, praktycznie nic nie czuć. Sprawdzałem na różnych mocach. Jak podglądałem płomień na małej mocy, to był pochylony w prawo. Czy to tak powinno być ?
  2. Przy takim małym zapotrzebowaniu na ciepło, to warto w pellet iść. Sam się rozpali, i czysto w domu :)
  3. Fajny pomysł. Gdzie to jest wpięte ?
  4. To sporo zależy od opału jak zauważyłem. Ja mam Skama 9Kw. i w szufladzie popielnika spokojnie mieści się popiół ze stu kilogramów węgla. Jeśli węgiel ma małą zawartość popiołu, to szuflada nie jest pełna, ale jeśli ma dużą zawartość popiołu, to jest tego trochę więcej. Ale bez problemu można nie wybierać nawet dwa tygodnie, bo do poziomu palnika jest jeszcze trochę miejsca.
  5. Tak patrzę na ten filmik, i na te wiry, i widzę, że jeden zawija się w prawo, a drugi w lewo. Sprawdziłem u siebie, i oba wiry idą w prawo. W sumie to wygląda tak, jak by otwory napowietrzające z prawej strony palnika były zapchane. Sprawdzałem, i drut przechodzi przez dziurki. Jest możliwość zapchania się palnika w środku ?
  6. Wiele osób zamieniło żeliwny deflektor na taki z nierdzewki właśnie. Efekt ponoć bardzo dobry. Kupić psią miskę, tylko dobrać średnicą do obecnego deflektora, i powiesić dnem do góry.
  7. Zaobserwowałem, że czasami palnik delikatnie podkapca, ale tylko właśnie jak by jedną stroną, i dzieje się to do 40% mocy. Ale wydaje mi się, że ten dymek spala się, bo w wymienniku już go nie ma. Z komina również nie widziałem dymu, więc nie zastanawiałem się nad tym za wiele. Natomiast teraz patrząc na przypadek kolegi Valtera, chyba przyjrzę się dokładniej .
  8. Masz zdjęcia jak to się pali ?
  9. No fakt. Węgiel w workach jest wilgotny,chociaż teraz na prubę kupiłem Karlika, i wygląda na całkiem suchy, i kurzy się mocno przy załadunku. Sprawdzę co on zostawi pod rusztem, chociaż cena na składzie dorównuje Skarbkowi, który mimo brzydkiego popiołu lepiej wypada na spalaniu.
  10. Tyle popiołu w wyczystce palnika po dwóch tygodniach palenia. Czy ja coś robię źle ? Czy to tak ma być ?
  11. Tutaj tracisz ciepło. Chyba, że tych trocin masz tam 30 cm. Już nie pamiętam dokładnie, ale za dwa metry otuliny na 6/4 cala płaciłem 8 zł. Cieńsze są tańsze. Do tego zawsze można je wykorzystać powtórnie na nowej instalacji.
  12. Dużo masz rur w piwnicy ? u mnie po ociepleniu instalacji w piwnicy, kocioł zaczął spokojniej pracować. Przed zabiegiem, robił bardzo nerwowo, i powrót był o wiele zimniejszy, co skutkowało częstą pracą palnika.
  13. Nie dziwne, że tyle pokazuje, skoro połowy nie dopala. Jeszcze trzeba ujmować węgla.
  14. Jest jeszcze 9 Kw.
  15. Powietrze masz wysoko jak widać. Nie masz zasłoniętej dmuchawy ?
  16. To już czas najwyższy tam zajrzeć. Ja tam czyszczę co dwa tygodnie, i zawsze pod rusztem jest sporo do wybrania. Pid właśnie tak działa, że sam sobie wylicza dawkę, i przerwę, ale są sterowniki, w których można to sobie korygować w jakimś stopniu. Nie wiem czy Twój sterownik posiada takie ustawienia, i na jakiej podstawie wylicza dawki.
  17. Korektę paliwa na minus, tak z pięć oczek, i czekać. Górę powietrza masz bardzo nisko. Jaką teraz masz dmuchawkę, bo już się pogubiłem.
  18. Nie znam sterownika, ale wygląda, jak by trochę za dużo podawał. Kiedy palnik był czyszczony ? U mnie również tworzą się takie "zapory" , ale w dużej mierze jest to wina węgla, bo jak paliłem skarbkiem, to były o wiele mniejsze.
  19. Ja bym zmniejszył powietrze. Spadnie temperatura spalin, i zapewne też spalanie .
  20. 15 Kw. Jest tak jak kolega napisał.
  21. Ruszcik w dobrze zamontowany ? dziurki głęboko ?
  22. Wyjmowałeś ruszt ? dziurki lubią się zapchać. Sprawdzałeś inny węgiel ? Uszczelka pod dekielkiem palnika cała ? ona lubi się uszkodzić, i wtedy trzeba wyskrobać resztę, lub zrobić nową, bo inaczej powietrze tam ucieka.
  23. Kiedy ostatnio był czyszczony palnik ? Potrzeba więcej szczegółów na temat ustawień.
  24. Czy dmuchawa RV13AMs powinna brzęczeć ? od początku wydawała takie dźwięki podobne do brzęczenia, i nasilają się wraz z prędkością. W poprzednim kotle miałem dmuchawkę, ale tam było słychać tylko szum przepychanego powietrza, więc stąd moje pytanko :)
  25. W domu ciepło ? Zdjęcia wnętrza kotła mogą coś powiedzieć.
