pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. 20201120_200804.mp4
  2. Tak. Taki właśnie posiadam.
  3. Wiem, że u Ciebie nie słychać, bo filmy Twoje oglądam. Chodzi mi o energooszczędny montowany w SV. Koledzy piszą, że jest cichy, a u mnie słychać silnik.
  4. Czyli nie słychać u Was jak silnik pracuje ? U mnie słychać to dość wyraźnie.
  5. Czujnik jest wyłączony. Aż poszedłem sprawdzić bo nie myślałem o tym wcześniej nawet. Muszę w końcu kupić ten przybytek dobroci, i wtedy będzie kolorowo na wykresie. Na wyświetlaczu mam jeszcze informacje, że spaliny są wyłączone, i to by się zgadzało, bo właściwie nie kopci:D
  6. U mnie przy przesypie ok. 12 kg/h najlepsze efekty mam przy podawaniu od 7-10 sekund. Płomień jest wtedy bardziej równomierny. Ale ja mam sv200, więc może to mieć znaczenie. Jeszcze zapodam wykres z pracy mojego kotła sprzężonego z instalacją gdzie temperatura jest regulowana termostatami. Chyba nie jest tak źle jak pisano powyżej :)
  7. No i to jest jakiś punkt odniesienia :)
  8. Tak też właśnie kminiłem :) Jeszcze pytanko, jak to liczyć. Palnik o którym myślę, posiada moc 38 KW. Jaki tlen powinien mieć podczas pracy ? Czytam ten temat od początku, ale nie wiem według czego mam to policzyć.
  9. Lekko odbiegnę od tematu głównego, ale zastanawiam się, czy BCA pomogło by ustawić sterownik dwustanowy ?
  10. Też mam takie wrażenie. Pali się bardzo nerwowo. Chociaż to większy palnik niż mój.
  11. Kiedyś też paliłem raz dziennie. To był zasypowy kocioł, i spalałem dwie tony na sezon. W tamtym roku zmieniłem kocioł na ekogroszkowy, który działa cały czas, i pożera podobne ilości opału. Natomiast zmienił się komfort cieplny w domu. Teraz mam stałą temperaturę przez całą dobę. Ciepła woda również jest o każdej porze dnia i nocy.
  12. Panowie, co to za akcja z zaślepianiem bocznych otworów napowietrzających w palniku ? co to daje ?
  13. Zmniejsz temperaturę na zaworze 3D (ogólnym) Spieki też są, ale nie dopalone kawałki węgla też widzę. Nie znam sterownika, dlatego pytam, czy są tam ustawienia podajnika.
  14. W popiele niedopałki widać. Są w sterowniku ustawienia podajnika ?
  15. Skoro 8 kg węgla starcza na dwa dni, to nic tańszego nie znajdziesz, bo tyle to zużywa bojler 140l w lecie. Przy tak małym zapotrzebowaniu, to można się pokusić o kocioł peletowy.
  16. Masz pogodówkę, więc korzystaj z niej. Pozbądź się trybu eco i powinno działać. Jak dom złapie temperaturę, to kocioł też przestanie pracować, i będzie tylko uzupełniał straty ciepła.
  17. Ustaw na zaworach wartość 3 , wyłącz tryb eco, i niech tak pracuje. Jak piszesz, masz nowy dom, więc musi wyschnąć, do czego potrzebuje ciepła. Na początku będzie sporo zużywał opału, ale to całkiem normalne. Nie sugeruj się tym, że grzejniki czasem będą zimne, bo po nagrzaniu pomieszczenia do danej temperatury zawór termostatyczny odetnie zasilanie, a kocioł zmniejszy swoją pracę. To tak po krótce. Musisz dać instalacji czas na dogrzanie pomieszczeń. To może potrwać.
  18. Czujnik pogodowy pracuje z panelem pokojowym, oraz zaworem czterodrogowym. Tak to powinno wyglądać, z tego co się orientuję. Czy tak to u Ciebie wygląda ? Czy posiadasz może zawory termostatyczne na grzejnikach ?
  19. W jaki sposób masz regulowaną temperaturę w pomieszczeniach ?
  20. Skoro kocioł trzyma temperaturę zadaną, to przyczyna braku ogrzewania leży w instalacji. Masz panel pokojowy ? może któryś zawór trzeba poregulować. Opisz jak jest zbudowana instalacja, to wtedy ktoś na pewno pomoże. Nikt nie wywróży z fusów co trzeba tam zrobić.
  21. MarcinoK. to sporo wyjaśnia. Zastanawia mnie tylko, jaką zawartość popiołu ma ten węgiel, bo w popielniku jeszcze miejsca masz trochę.
  22. Może cofnij się do pierwszej strony, i przeczytaj wątek :)
  23. Ja już się pogubiłem w tych softach. Który jest teraz najnowszy, do standardowego SKZP, bez czujników halla, i innych sond.
  24. Bo jak się włączy, to zaleje kocioł zimną wodą.
  25. Na grzejniki idzie taka sama temperatura jak na podłogę, bo instalator pociągnął zasilanie do nich z rozdzielacza podłogówki,
