pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. Dom ocieplony ? nowy ? grzałeś już wcześniej tym kotłem ? szybko osiąga temperaturę ?
  2. Czyli na lato zmiana palnika ;p Wracając do tematu, to groszek o którym pisałem wcześniej, to dosyć mocny towar, ładnie się spala, popiół też ładny. Tylko nie lubi małych mocy. Moja przygoda z podajnikiem zaczęła się dwa miesiące temu, i pewnie popełniam błędy, więc nie ma co winić sprzętu :)
  3. Jak ostatnio czyściłem wyczystkę palnika, to uszkodziłem uszczelkę pod dekielkiem. W pierwszej chwili nie zauważyłem tego, i powietrze tam dmuchało. Musiałem wyciąć resztę tej uszczelki, żeby można było sterować powietrzem. Jeszcze informacyjnie, jak by ktoś chciał kupić groszek który się nazywa Prometeus, 28-30 Mj, to trzeba brać pod uwagę, że on potrzebuje dużo powietrza. Ja mam już powietrze 25-60 %, i nadal przykapca na mniejszych mocach.
  4. Ja mam małą dmuchawkę, 40w, ale mam jeszcze zapasową ze starego kotła, RV12EK jak pamiętam, i ona ma chyba 70w. Muszę doczytać, bo na cieplejszy okres można sypać odsiewkę :)
  5. I jak ten palnik spala odsiewkę z miału, jeśli można zapytać ? Na składzie niedaleko mogę kupić, tylko bałem się, że będzie zapychało dziurki w ruszciku.
  6. Dmuchacie podczas podawania węgla ? Ja od początku miałem to wyłączone, ale ostatnio czyściłem palnik jak robiłem przesyp, i sporo popiołu pod rusztem było. Zastanawiam się,czy to nie wina wyłączenia tej funkcji.
  7. Weź pod uwagę, że taki sterownik jest chodliwy, i sprzedać go nie jest trudno. Nawet jak zjedziesz z ceny, to i tak wyjdzie taniej, niż kupować ster za 400 zł. i zastanawiać się potem komu go sprzedać.
  8. Skoro idzie w PID, to przerwa ustawia się sama. Jaką masz dmuchawę, jaką ustawiłeś kaloryczność,jak zbudowana jest instalacja? Proszę moderatora o połączenie moich postów. Coś źle edytowałem :( Faktycznie deflektor masz jakiś inny. Przesuń go w stronę palnika, bo na małych mocach ciepło przez niego nie przechodzi.
  9. ValterZheliazkow, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czy Ty ustawiłeś przesyp na podstawie spalania dobowego ?
  10. Ja mam ustawione 12,4 . Jakiś czas temu brakło mi ok. 7 kg. Nie specjalnie się tym przejąłem, bo to był węgiel ładowany na składzie, więc mogło się nie zgadzać. Teraz palę Skarbkiem, i po ośmiu workach brakło ok. 5 kg. Dzisiaj zmierzyłem przesyp, i wyszło jak napisałem wyżej. Przed chwilą zważyłem dwa worki skarbka. Każdy miał po 24,2 kg. Czyli w przypadku skarbka została oszukana waga, lub odparowało tyle wody. Worki stoją w kotłowni otwarte ok. dwa tygodnie. Więc przesyp 12,4 może być jednak prawidłowy.
  11. U mnie też wyszedł 1,7. Więc na godzinę wyjdzie 10.2 kg ?
  12. To akurat nie ma znaczenia :) Lubię wiedzieć, i tyle. Może kiedyś taka wiedza przyda mi się do czegoś.
  13. Dmuchawa 40 W. Faktycznie to bardzo ważny parametr :)
  14. pochłaniacz odpowiedział(a) na Hosse temat w Instalacje CO i CWU
    Chodzi o nowo postawiony budynek ? Jeśli tak, to jest w nim sporo wilgoci, i dlatego ciężko taki dom nagrzać.
  15. Cena pomp IBO BETA faktycznie jest mocno zachęcająca :) Na razie dokształcam się w temacie pomp :) Nie mogę zrozumieć co oznacza ten zwrot: " Sygnał wejściowy PWM – profil A. Jest sygnałem cyfrowo napięciowym. " O co tutaj chodzi ?
  16. U mnie po wielu testach,i zmianach, najlepiej się sprawdza ustawienie mocy w sterowniku, takiej jaką ma palnik. Czyli w moim przypadku 15 KW. I do tej mocy ustawiałem powietrze. Potem założyłem kaganiec na modulacji, tak aby się zgadzała z mocą wymiennika. Czyli w moim przypadku 9 KW. Modulacja jest ustawiona od 10% - 60%. Ewentualne spieki, lub niedopały doregulowałem powietrzem, i dawką węgla. Zaraz podejrzę jak to wygląda w tym momencie, i napiszę. W palnik nie zaglądałem, ale jeszcze się nie zdarzyło, aby w chwili kiedy jestem w kotłowni, temperatura podajnika przekroczyła 40 stopni. Teraz palę Skarbek, kaloryczność więcej niż 28.. według tego co na worku. Może tak być, bo niedopałki zginęły jak w sterowniku ustawiłem kaloryczność 31, a korekta jest na minus 13. Powietrze 15 - 50, i przy takich ustawieniach spieki zdarzają się, ale niewiele. Zaznaczam, że palnik 15 KW.
  17. Instalację robiłem sam, bez żadnej wcześniejszej styczności z tym tematem. Jest to moja własna wydumka, a czego nie wiedziałem, to podpowiadał znajomy w sklepie z hydrauliką. W tym roku lekko zostały przerobione średnice zasilania, i powrotu ze względu na wymogi nowego kotła. Wcześniejszy kocioł miał 6/4 , A obecny 5/4. Niestety brakło szmalu na zawór czterodrogowy i nowy rozdzielacz do podłogi. Na pierwszej fotce zasilanie zbiornika wyrównawczego 1/2 , do samego zbiornika stal. Na drugiej zasilanie bojlera, a w drugą stronę grzejnika łazienkowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, działa również w obiegu letnim. Następnie rozdzielenie na grzejniki, i zawór podłogi. Powrót bojlera, grzejników, i drabinki łazienkowej. Powrót podłogi jest metr przed powrotem grzejników.
  18. Cały czas myślałem,że to Grundfos :D w końcu jest tam taki napis :) Co do pompy którą zaproponowałeś, to mam wątpliwości, bo czytając specyfikację, nie znalazłem stałych prędkości obrotowych. Jak pisałem wcześniej, ja mam w instalacji jedną pompę, i ona musi napędzić trzy obiegi. Obieg bojlera, obieg grzejników, i obieg podłogówki. Nie jestem specjalistą w tym temacie, ale trochę mam obawy, czy ta pompa sobie z tym wszystkim poradzi. Dodam , że instalacja nie posiada żadnych ulepszeń typu zawór trzy, lub czterodrożny, jedynie zawór termostatyczny Hertz który steruje temperaturą podłogi, i termostaty na grzejnikach w dwóch pokojach. gmaj22 Filterek przed pompą jest od zawsze, taki zintegrowany z zaworem kulowym. Chyba, że chodzi o jakiś inny, to proszę o info jaki powinien być.
  19. Czyli cała tabela, to jeden dzień :) to już wszystko kapuję :) Dzięki za wyjaśnienie :)
  20. Podpowie ktoś co oznaczają cyfry w zakładce "Informacje" ? Wiem,że są to dni, ale co oznaczają liczby po nimi ?
  21. To zdjęcie tej pompy. Działa na drugim biegu, chociaż na pierwszym też sobie radziła. Jednak na drugim jakoś płynniej kocioł pracuje. Czytałem trochę o pompach elektronicznych, ale nie wiem czy ona się sprawdzi w mojej instalacji.
  22. Witam. Mam pytanko, dotyczące pompy Grundfos. Pompa pracuje już dziewiąty sezon, jako jedyna pompa w instalacji. Od pewnego czasu zaczęła hałasować. Jest to takie terkotanie, chrobotanie.. Czy to już czas na jej wymianę, czy można ją jeszcze jakoś reanimować?
  23. Czyli nie nadąża spalać. Za duża dawka paliwa. Troszkę trzeba ująć, jeśli się da. Nie bardzo wiem jak to jest z ustawieniami w tłokowcach .
  24. Tak. To wina niskiej temperatury spalin.
