pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. Dobra. Mam ten soft na laptopie, ale dzisiaj nici z tego, bo potrzebuje kabel RS 232 zakończony wtyczką USB. Czy jeszcze będę coś potrzebował do wgrania? bo w instrukcji sterownika jest napisane,że opis postępowania dołączony jest do pliku aktualaizcji, a ten z kolei nie chce się otworzyć, bo twierdzi, że potrzebuje jakiegoś programu.
  2. Czyli to soft do Argosa jest? Do Skzp nie podejdzie.
  3. Tak masz rację. Nakryłeś nas. Wszyscy kłamiemy ;p
  4. U mnie spalanie przez całą zimę wynosiło w granicach 10-12 kg. W zależności od temperatury zewnętrznej. Ostatnio było cieplej, więc spadło w okolice 8 kg. Węgiel skarbek, dom słabo ocieplony. W mieszkaniu 21 stopni.
  5. Z tego co zrozumiałem, do Sv będzie osobny soft zrobiony.
  6. Jest ciepło,i mały odbiór ciepła. Kolega wyżej dobrze napisał. Wykres nie jest zły, ale ja się mało znam jeszcze, żeby oceniać.
  7. Zwróć uwagę, że to jest zależne od tego, na jakiej najwyższej modulacji w tym czasie działał palnik. Najlepiej pokaż jakieś wykresy. Jest tutaj kilka osób, które mają bardzo bogatą wiedzę, i na pewno coś doradzą. Ja osobiście nie robię z tego problemu, nawet jak się raz na jakiś czas piec odstawi, bo przebije temperaturę. Inaczej się zachowa sterownik, jak będzie gonił aby dobić bojler, i wtedy pali na 100%, a inaczej jak podbije do 50%.
  8. Bo masz nadmiar węgla na palniku, i musi go dopalić zanim obniży modulacje. Inaczej kopciłby bardzo.
  9. Bez problemu spalisz ten miał. Ja u siebie paliłem odsiewkę, i nie było kłopotu :) Kupiłem też kilka worków groszku, w którym było sporo miału, i też palnik poradził sobie z nim :)
  10. W sumie to tylko ten jeden węgiel stworzył taki problem. Ale tak naprawdę nie wiadomo skąd on jest, bo wcześniej miałem kilka worków i paliło się prawidłowo. Po nowej dostawie tak się zadziało. Jednym słowem, nie ma co kupować badziewia.
  11. Spiek był taki duży, że po prostu bałem się, żeby nie przykleił się do ścian palnika. Na początku był dopalony, ale na drugi dzień można było w nim znaleźć niedopałki. Męczyłem to dwa dni, i zrezygnowałem.
  12. Dużo tego peletu trzeba sypnąć do groszku? Bo mam trzy worki takiego szamba , że spiek potrafi wystawać z 10 centymetrów za palnik.
  13. Odłącz go na godzinkę, i jeszcze raz spróbuj.
  14. Jak włączamy pauzę, to pompa nadal pracuje, a jak wyłączymy serownik, to pompa staje, i kocioł nie wychładza się tak szybko, jak przy pracującej pompie. Czyszczenie kotła trochę trwa, więc temperatura przy pracującej pompie sporo spadnie. Może to jest przyczyna drastycznych zmian w sterowniku.
  15. Luźne forum. Na innym to już by ten wpis został usunięty.
  16. Skoro nie masz zaworów 3D , lub 4D ze sterowaniem elektrycznym, to niby jak sterownik ma zapewnić odpowiednią temperaturę powrotu ?
  17. Pompa CWU trochę blisko rury kominowej.
  18. Obniżałbym po troszku modulację, aż przestanie się odstawiać. Jak będzie przykapcał, to zawsze można wrócić.
  19. Zdaje się, że masz nieszczelną koronę retorty. Poszukaj sobie filmików jak się uszczelnia. Potem wyreguluj powietrze, bo spieki to właśnie zazwyczaj za dużo powietrza.
  20. Bardzo mała średnica, która powoduje dużą prędkość powietrza, nie dając szans podgrzanie. Wentylator też ma ciężej trochę. Myślę, że średnica rury nie powinna być mniejsza, niż średnica otworu wlotowego w wentylatorze. Sam pomysł ciekawy :)
  21. Co na to powiedział sam kocioł ? Jak to wpłynęło na spalanie ? potrzebne były regulacje powietrza? Jak długa jest rura którą połączona jest zetka z wentylatorem? Czy jesteś w stanie zmierzyć temperaturę powietrza, które wpada do kotła przy danej temperaturze panującej na zewnątrz?
  22. Bardziej mi chodziło, o samą budowę palnika, i sposób dystrybucji powietrza do górnych otworów. Teraz już wiem, dlaczego z jednej strony dmucha mocniej. Rozbierać go nie ma sensu, skoro działa, tym bardziej, że tam nie ma się co popsuć jak widać. Uszczelki zapobiegawczo można kupić, bo to nie są wielkie pieniądze, a przednia przerwała się podczas drugiego czyszczenia popielnika, i teraz ruszcik ciężko wpasować.
  23. Ostatnio wyświetlił mi się ten filmik :) Rozwiewa sporo wątpliwości :)
  24. Paliło się na małej mocy, w środku palnika, a tam jak wiadomo rządzi dmuchawa która dostarcza powietrze z czterech stron rury. Stronę wcześniej jest filmik gdzie pokazane są wiry które powinny się tworzyć na małej mocy. Wrodzona ciekawość kazała mi sprawdzić jak to się pali w moim palniku, i widzę że jest inaczej więc drąże temat.
