Treść opublikowana przez pochłaniacz
Bojler 140L. dodatkowo docieplony. Czy taka kwota to jest mało, to nie wiem. Jaką mam taryfę też nie wiem. Zdaje się, że jest stała całą dobę. Grzałka 3 Kw. Rachunki bez korzystania z grzałki oscylowały w okolicach 180- 190 zł. Po włączeniu grzały podniosły się do 380-390 zł. Nie mam wielkiego wyboru w węglach niestety. Ale przy takim zużyciu prądu nie widzę żadnych oszczędności paląc węglem. Po za tym kocioł się kisi, i czuć to mocno będąc na zewnątrz. Robi się ciepło, i czasem fajnie by było posiedzieć na tarasku z piwkiem.
Koszt miesięczny grzania wody prądem u mnie w tamtym roku wynosił ok. 100 zł. Jeśli kocioł spali 4 kilo dziennie, to miesięcznie wychodzi 120 kg. W moim przypadku wniosek jest oczywisty. Dopalę węgiel który mam w kotłowni, i włączam grzałkę. Myślę, że jak ustalę strefy czasowe pracy grzałki, to może będzie jeszcze taniej. Czas pokaże. Kociołek się wyczyści, i będzie miał wakacje.
Forumowa Lista Przebojów
Mój dzisiejszy typ :)
Palnik sv200
Błędnie założyłem, że kolega posiada SV200. Moja wina .
Palnik sv200
Pewnie niczemu nie ma służyć. Bardziej mnie interesuje, na jakich mocach ten kocioł działa, że ma taką temperaturę podajnika. U mnie najwyższa jaką widziałem, to chyba 42 stopnie.
Palnik sv200
9 Kw spokojnie wystarczy do takiego metrażu.
Taką dzisiaj sytuację zaobserwowałem. Zadana kotła 60, max temperatura 63. Kocioł przekroczył max temperaturę, i się odstawił. Po jakimś czasie schłodził się, i przy temperaturze 63 stopni nastąpił start palnika. O ile pamiętam, wcześniej palnik startował po niżej temperatury zadanej. Czy taka praca jest normalna ? soft został jakiś czas temu zmieniony na 2,35A.
Kompresor
To czerwone zabezpieczenie, to wyłącznik ciśnieniowy, i możesz sobie na nim ustawić ciśnienie jakie potrzebujesz, i on będzie pilnował tej wartości. Czyli musi być tak jak napisałeś, - wyłącznik krzywkowy- wyłącznik ciśnieniowy- silnik.
Kompresor
Tam smaru być nie może. Cylinder i tłok są smarowane metodą rozbryzgową, i musi być tam olej. Wlej tam 50 ml. nafty, i włącz na dwie minutki. Wylej to, i wlej nowy olej. Jeśli olej po kilku minutach pracy zabarwi się, to wywal go, i zalej kolejny. Procedura powinna trwać, aż olej nie będzie się barwił, i wtedy będzie wiadomo, że komora korbowa jest wolna od zanieczyszczeń.
Palnik sv200
To logiczne wytłumaczenie, choć wydawać by się mogło, że jest odwrotnie .
Kompresor
Jakiś klucz zaciskowy typu żabka powinien pomóc. Olej wymień, bo to nie jest duży koszt. Możesz wlać zwykły silnikowy mineralny 15W40. Wejdzie go tam pewnie ze 100 ml. Oczko powinno być całe zalane.
Palnik sv200
Dzisiejsze testy przyniosły pewne efekty. Otworzenie drzwiczek do komina nie przyniosło żadnych zmian w pracy wentylatora. Następnie odkręciłem wentylator, i stwierdziłem, że zwolnił obroty. Po zatkaniu wylotu, obroty się zwiększyły. Nie wiem jak to działa, ale po podkręceniu na pełną moc wentylator był cicho, ale obracał się wolniej niż zazwyczaj. Po zatkaniu wylotu zwiększył obroty, i zaczął hałasować jak na filmie kilka postów wyżej. Wnioskuję po tym, że on zaczyna tak wrzeszczeć jak ma za ciężko. Następnie dobrałem się do popielnika pod palnikiem, i wysypałem z niego kupę popiołu. Zamontowałem wentylator, i włączyłem go na maxa, bez przykręconej blachy od popielnika. Wentylator działał cicho. Wyłączyłem go i przykręciłem blachę, i ponownie włączyłem go na max. Zaczął hałasować, ale o wiele ciszej. Czyszczenie pod palnikiem sporo pomogło, ale nie wyeliminowało problemu do końca. Ale co by nie było że tylko narzekam, to znalazłem sobie plusik w takim jego zachowaniu. Już teraz będę wiedział, że jak zacznie wrzeszczeć, to trzeba popiół z popielnika usunąć :D Taki to pozytywny akcent :) Co do samego wentylatora, to na jego lamelkach znalazłem dwie małe blaszki, ale uważam, że są one potrzebne do wyważenia. Nie wiem, czy takie działanie jest do końca poprawne.
Palnik sv200
Na kominie nad kotłem mam drzwiczki rewizyjne. Jak je otworzę, to ciąg kominowy tam właśnie będzie szedł. Sprawdzę to jutro, bo dzisiaj trochę nie pasuje w kotłowni siedzieć. To też zrobię jutro, bo wcześniej jak ją odkręcałem, to nie pracowała. Od razu można zweryfikować stan łożysk, jak tu poradził jeden z kolegów.
Palnik sv200
Dzisiaj faktycznie wieje potężnie, i ten film dzisiaj był nagrany, ale to się dzieje niezależnie od pogody. Od nowości coś takiego miało miejsce, ale wcześniej nie zwracałem na to uwagi, do chwili kiedy zaczęło być słychać w domu. Czyli stan się pogorszył.
Palnik sv200
Ona hałasowała od początku, tyle że mniej. Teraz słychać ją w mieszkaniu, a nie było. W środku nic nie ma - sprawdzone. Ten dźwięk narasta razem z obrotami, a na niskich obrotach jest cicho. Wnioskując po Twojej wypowiedzi, nie powinno tak być ? Miałem paliłem kiedyś w celach testowych ze trzy dni, a tak cały czas idzie groszek, ale zanieczyszczenie palnika to może być dobry trop. Teraz mało się pali, bo ciepło jest, i dawno nie zaglądałem do niego. W zasobniku zostało ok. 20 kg. więc wypalę to i rozbiorę palnik do czyszczenia. Czyli gdzieś za trzy dni.
Palnik sv200
Czy u Was dmuchawa też tak hałasuje ? 20200413_125823.mp4
Palnik sv200
Ja na początek muszę zrobić testy, ile opału spali na sam bojler. Dopiero wybiorę sposób podgrzewania wody. Przy obecnych cenach prądu grzałka obciąża rachunek za prąd ok. 100 zł. miesięcznie.
Palnik sv200
Palnik sv200
Paliłem troszkę odsiewką, i daje radę. Na składzie kosztuje 570 jak pamiętam.
Kompresor
To jest Aspa 1JS60. Korek nad oczkiem powinien się wykręcić, i tam wlewasz olej.
Skamp 13 czy technix 15 ?
Jaką temperaturę podajnika osiągał ? żar się nie cofał ?
Bufor to do kotła zasypowego jest dobry, bo one mają największą sprawność na dużej mocy. Kocioł pelletowy załączy się kiedy potrzeba, a jak nie będzie miał odbioru ciepła, to się wygasi. Co nie znaczy, że bufor to nie jest dobra rzecz.
- Ustawienia pieca- pomocy !!
