pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. Palnik po czyszczeniu musi mieć czas na to, aby odpowiednio się nawęglić. Czyli złe proporcje węgla do powietrza. Po kilku godzinach powinno wrócić do normy.
  2. pochłaniacz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    To tak co by nie zapomnieć o Fredim.... Moja cudowna Kasia 🙂 Zapis z Poland Rock 2021 To dla tych, co lubią mocne uderzenie. Sam byłem zdziwiony, bo cały koncert w takim szybkim tempie 🙂
  3. Uzupełnij profil, aby było wiadomo o jaki kociołek chodzi, i co on zasila. Pisz, i wklejaj zdjęcia popiołu, a postaramy się pomóc w ustawieniu.
  4. Spaliłem tego kilka worków jak pamiętam. Dokładnie osiem worków. Pierwsze cztery jakoś się spaliły, i nie było problemów, kolejne to był jeden wielki spiek, i do tego brakło kilkanaście kilogramów. Dramat.
  5. Nawet wiertło pęknie, jak w ślimak wpadnie kamień. Zawartość miału nie ma w tym przypadku znaczenia. W marketach jest sprzedawany węgiel z niewiadomego źródła. Raczej unikaj tego typu opału. Zawleczka twardość min. 9,8 . Jak będzie większa twardość, to lepiej. Ślimak nie wygląda źle, ale liczy się też zużycie rury w której pracuje. Nie jest łatwo ocenić na podstawie zdjęć, lub filmików. Nie ma się co złościć, bo na tym forum są ludzie którzy chcą pomagać, tylko czasami jest to trudne.
  6. Czy aby na pewno masz zawleczki odpowiedniej twardości ? Niektóre węgle są bardzo twarde.
  7. Nie ma złotego środka. Trzeba obserwować, i powoli wprowadzać zmiany. Powoli, to znaczy najwcześniej po 24 godzinach od wprowadzenia wcześniejszych. Każda instalacja zachowuje się inaczej, więc i kocioł będzie inaczej pracował. Potrzeba dużo cierpliwości. Cała zabawa zacznie się, jak zrobi się zimno, i zajdzie potrzeba rozbujać kociołek. Teraz to tylko popierdywanie w komin.
  8. Rdza pojawi się już po kilku godzinach. Oczywiście będzie to tylko nalot, ale jednak będzie.
  9. Palnik produkuje tylko jedna firma, nazywa się Technix. Kotłów z tym palnikiem jest sporo. Ja osobiście mogę polecić kotły Skamp, ponieważ sam taki posiadam i jestem zadowolony. Porozmawiaj w prywatnej wiadomości z użytkownikiem Pieklorz. To producent tych kotłów. Na pewno coś doradzi.
  10. Wybierz coś z palnikiem SV200. Nie będziesz zawiedziony.
  11. Audyt pokazuje 19 KW, więc dlaczego chcesz kupić większy ? Będzie się kisił, i sumarycznie spali więcej opału.
  12. Za słabo dociskasz moim zdaniem. Dobrze jest rozciągać w " krzyż" , łagodnymi niezbyt szybkimi ruchami. Powietrze musi mieć czas na ucieczkę.
  13. Bufor do ekogroszkowca to zbędny wydatek. Kosztuje niemało, i nigdy się nie zwróci. Co innego w zasypowcach. Tam jak najbardziej ma sens.
  14. W trakcie mrozów piętnastka będzie miała co robić. Jeśli nie planujesz docieplić ścian, to może zabraknąć ciepła. Możesz też kupić kocioł z palnikiem SV200. Palnik ma taką zaletę, że można po przez wymianę rusztu zwiększać, lub zmniejszać jego moc. Wtedy kocioł 20KW, i palnik 15KW.
  15. Wejdź na stronę ciepłowłaściwe.pl , wpisz potrzebne parametry, i wklej tutaj link z wynikiem. Będziesz miał przybliżoną wartość mocy kotła jaką potrzebujesz. Inne ciekawe informacje również będą tam podane.
  16. Jak porządnie wykonasz fugowanie, to będzie szczelne.
  17. Jeśli kafle nie są popękane, to wydrap obecną fugę, i połóż nową elastyczną.
  18. Fajna ta wizja 🙂 chciałbym, aby tak było. A w temacie, to właśnie zajadam się agrestem z własnego krzaczka 🙂 długo czekałem na sensowne plony, a w tym roku całkiem fajnie obrodziło 🙂 Kolacja całkiem zdrowa 🙂
  19. pochłaniacz odpowiedział(a) na carlo temat w Sprawy organizacyjne
    Dziękuję za interwencję. Pozdrawiam.
  20. pochłaniacz odpowiedział(a) na carlo temat w Sprawy organizacyjne
    Czy na telefonie jest opcja usunięcia reklamy ? bo widać, że jest "x" Na laptopie wdupienie tego "x" daje tylko zmianę reklamy na inne produkty.
  21. pochłaniacz odpowiedział(a) na carlo temat w Sprawy organizacyjne
    Tak to wygląda.
  22. pochłaniacz odpowiedział(a) na carlo temat w Sprawy organizacyjne
    Ostatnio często mi się wyświetla reklama która zajmuje 90 % strony. Nie mam możliwości jej wyłączyć. Da się z tym coś zrobić ?
  23. Wszystkie materiały mocno zdrożały. Jest popyt, to ceny są podnoszone.
