MoskiTe
    64
Treść opublikowana przez MoskiTe
  1. dobra teoria ze nie gniją :-)
  2. nie no składa się na to naprawdę wiele czynników, choćby sam 4d + siłownik ale jeszcze czy wgl sterownik ogarnięty, bo to ze założony nie oznacza ze w sterowniku włączona ochrona powrotu. Kwestia jeszcze instalacji, czynników multum, ale patrząc na różne kotłownie to niestety większość pieców dostaje po du... a to teraźniejsze piece no tak tego nie wytrzymują, zresztą jak jest lipa to i gwarancji producent nie podbija tutaj tymczasowo i pod gaz no 4d ok ale na dłuższa metę jednak bardziej przemawia 3d i sprzęgło, a co niektórzy jeszcze bufor posiadają to jak by nie było też jest częścią ochrony I tak nie przebija to co poniektórych klientów kocioł ekogroszek z podajnikiem zasilanie wpięte na wprost pod grzejniki, powrót bezpośrednio w piec i Panie to ma chodzić a z tyłu kapie
  3. To jeszcze zależy jaki sterownik to obsługuje Natomiast kotły 4D szybciej gniją z doświadczenia :-) chyba ze mamy dogrzany piec a rożnie z tym ogrzewaniem
  4. w sumie problem to taki ze może nie nagrzać bojlera, ale bezpieczeństwo jest
  5. niby ok ale mało tematów z problemem 4d ? kocioł szybciej zgnije no ale w sumie tymczasówka
  6. co jest pomiędzy kotłem a buforem? tylko wpięty kominek?
  7. matko jak bez siłownika lol :-) chyba ze masz poniżej termometr i tam stoisz i kręcisz 24h Sorry ale to nie ochrania kotła bez siłownika
  8. Zawór ochrony powrotu i sprzęgło Schemat poniżej prościej taniej i lepiej się nie da VTA372 daj na podpodłogowe a 3d z siłownikiem na grzejniki, C.W.U możesz podpiąć miedzy sprzęgło a zawór ochrony 3d , dla mnie ochrona powrotu jest najistotniejsza reszta to ogarnie :-) bo nie ma nic gorszego jak kondensacja kotła :-) mokry paskudny syfiasty a tylko tylko zawór ochronny i problem znikają bo 4d nie ogarnie tego
  9. Filtr SENTINEL vortex + dobrać preparat mają kilka Tanie nie będzie ale na pewno będzie lepiej Może być kwestia pomieszania materiałów i pojawi się właśnie takie coś, preparat odpowiedni nie czysty inhibitor
  10. W instrukcjach kotła masz Masz inaczej tzn ze pasuje przerobić instalacje
  11. No jasne Zostaw siatkowy złapie co grubsza a na tym poziomie zamontuj zanieczyszczeń bo pewnie w zasobniku też już coś siedzi
  12. Rozumiem ze tak - albo i nie bo tak napisane ze myśleć mi się nie chce Piec - kupiony Bufor - kupiony Bojler - kupiony Pompy - kupione Do zakupienia - 2 obiegi 3d z siłownikami - Zawór ochrony kotła - Sterownik tech - jaki dokładnie? - Rury inne bzdety - stalowe? miedziane ? może (oby nie) PP? + montaż i za to 20 tys nie wiem zdjęcie kotłowni by się jeszcze przydało - ale trochę dużo myślę ze o jakieś 10 tys ale za mało jasnych danych
  13. 1. Bezpieczeństwo zrób tak jak powinno być w układzie otwartym Opcja z dogrzewaniem poprzez zbiornik C.W.U lub poprawniej np Afriso ATV Pompa kotłowa do ochrony powrotu to tak miernie znaczne skoki niż przy np ATV
  14. PLUM i moduł B to tak wymagalne przy buforze I jeszcze sprawa kocioł bufor podłączony przez jakiś zawór temperaturowy? (na powrocie)
  15. zawór termostatyczny do ochrony powortu Sprzęgło i walisz 3d sterownik ja nie wiem jak wpadacie na takie pomysły myślę ze koszty wiemy drogie jak cholera no ale pasuje to zrobić dobrze
  16. cb - ciebie no tak tylko jak potrzebujesz większej temp to idziesz podkręcać zawór a potem z powrotem wracasz aby zmniejszyć to tak bardziej dla ochrony dzieci wydaje mi się, chyba ze z sterownikiem elektrycznym i ustawiasz na tel, opcji jest napawdę multum a trzeba dostosowywać pod swoje potrzeby i faktyczną użtkowalnosc a ta się z czasem zmienia
  17. do takiej samej co w buforze, czyli blisko 90 stopni? - zależy od cb wylocie to mieszać z zimną do wzorcowej 38 stopni zaworem ATM - zależy jak dalsza instalacja pod wanne prysznice mam termostatyczne w kranach czasem potrzebuje gorącej, sumują kwestia upodobań
  18. MPM 14 i tak do czasu aż skończy się "darmowy" opał po co przepłacać na kotle Za defro gdyby było nowe to lepiej podajnikowiec,
  19. Stratos Pico - jestem zwolennikiem i zadowolonym użytkownikem także polecam A kocioł z podajnikiem jak dla mnie najlepszy :-) inny wygodny to gazowy Ale zasypowe to hmm jakby powiedzieć to nie dla mnie ciągle trzeba sprawdzać latać do kotłowni znacznie częściej a nie tylko dosypać
  20. Pompa + ATV + Sprzegło jest znacznie bardziej komfortowe niż sama pompa nie mówiąc o dalszej rozbudowie instalacji (np. nie ma walki) A jeżeli chodzi o 4d to najczęstsze przyczyny - często brak siłownika a najprostszym nie ustawienie w sterowniku ochrony powrotu co jest tak trudnego w przykładowym schemacie
  21. i jeszcze opcja ze nie ma ustawionych priorytetów do ochrony powrotu a np do CO
  22. może nie za słaba, tylko swoje już przeżyła być możliwe ze sama wymiana pompy pomoże
  23. Albo robimy dobrze ( nie koniecznie tanio) albo oszukujemy chwilowe rozwiązanie jest 24/7 cwu ale lepiej było by zrobić 4d i z niego na 3d Grzejniki i Podłoga lub atv i sprzegło Ale nie jestem zwolennikiem przewalania wody pompą aby był wyższa temperatura powrotu lub mieszanie przez CWU aa i jeszcze ten 3d to albo z siłownikiem albo jakiś zwykły stało temperaturowy
  24. no ta ale droga elektronika (grundfos) piec i brak głupiego np atv? żart Sama pompa dążąca do wyższej temperatury powrotu to też jak dla mnie partactwo Tak partactwo jest na codzienności, rzadziej spotykam te dobre, może dlatego ze poprawiam tylko złe
