Piecuch19
    3386
    91
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Wyjątki potwierdzają regułę: że w tym kotle wszystko dobrze się spala. Tylko trzeba wiedzieć: jak? Ale od tego jest to forum - by im pomóc, a nie naginać na drogie kotły z drogą eksploatacją ( drogim paliwem bez możliwości zmiany tego paliwa).
  2. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Jeśli nie palisz ani w jednym ani w drugim to nie możemy opierać się na Twoich teoretycznych rozważaniach. To forum użytkowników - nie teoretyków siejących defetyzm.
  3. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Mój może pracować bez bufora i pracuje bardzo dobrze bez niego. Nie słyszałem w swojej okolicy o jakichkolwiek kontrolach, a nawet jeśli będę zmuszony to postawię jakąś atrapę bufora dla kontrolujących. Zresztą dymu u mnie nie ma wogóle więc podstaw merytorycznych do kontroli brak. Myślę że z tym kontrolowaniem będzie podobnie jak z abonamentem TV - chodzi o to by jak największą liczbę osób wystraszyć - nagłaśniając pojedyncze przypadki. Im więcej przestraszonych tym więcej zarobią Ci którzy mają na tym zarobić. Ps. Ty swojego Żubra przerobionego na dolniaka już wymieniłeś? Czy tylko usunąłeś z profilu? - w obawie o inkwizycję smogową. Uzupełnij profil i pochwał się czym? i co ogrzewasz?
  4. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Spadnij na ziemię. Osoba która przyjdzie na kontrolę ( nawet Ty) nie ma rentgena w oczach by stwierdzić co znajduje się pod żarem czy pod warstwą rozpalonego węgla. Zresztą producent w DTR dopuszcza możliwość modyfikacji wielkości paleniska bo standartowo w pakiecie do 5 klasy dodaje blachę zmniejszającą ruszt - niby po co???
  5. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Nigdy nikogo nie namawiałem do niczego tylko piszę jak ja to robię u siebie, a każdy robi to co uważa za słuszne. Wszyscy co zrobili te przeróbki zauważyli większą czystość spalania i oszczędności w opale więc nie trzeba nikogo namawiać. Palę węglem jeśli chodzi o ścisłość. Jednak w DTR tego kotła wyraźnie jest napisane że drewnem się rozpala, więc drewnem też mogę palić i mogę go mieć w kotłowni jak przyjdziesz do mnie na kontrolę.
  6. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    No to będę palił nielegalnie i co Ci do tego? Ważne by czysto i bezdymnie niż legalnie kopcić np. podajnikiem.
  7. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Sprasowane trociny są po 800-1000zł/tona, a dla tego kotła zwykłe trociny nie stanowią problemu, a są w innej cenie ( mogą być wilgotne) - od taka różnica. Pellet mógłby mu zaszkodzić :-)) Idź gdzie indziej naginać leszczy na ten kocioł.
  8. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Bo jest drogie w zakupie i eksploatacji. Pellet jest drogi i skazani byśmy byli na jeden rodzaj opału, który ma tendencję wzrostową. My chcemy tanio ogrzewać domy i mieć możliwość wyboru opału bez konieczności wymiany kotła. @Animus po co się tak męczysz? I tak nikt kto palił w MPM-mie nie kupi kotła na pellet.
  9. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    @petronas Płyta wymiennika w 18 kW ma ok. 30x80 cm.
  10. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Ty aktualnie masz wymiennik poziomy, który nie wymaga dużego ciągu, więc próby z wielkością otworu przegrody nie mają sensu. U mnie przekrój komina jest 160cm' ( wkład eliptyczny) 11m i na oryginalnym otworze przegrody 9x7=63cm' ( 18kw 5 klasa) nie chciał współpracować. Przy rozpędzaniu szedł, ale po przymknięciu miarkownika i spadku temperatury nie chciał się podnieść. Po zmniejszeniu powierzchni rusztu ( co poprawia ciąg) i zwiększeniu otworu przegrody ( co poprawia przepływ spalin), oraz zwiększeniu temperatury płomienia jest teraz Ok ( na oryginale nie spełniał moich oczekiwań). Jak przerabiałeś swój kocioł na dolniaka to na pewno poradzisz sobie z dopasowaniem MPM-a do swoich warunków i potrzeb. Tym się nie martw. Jak coś nie będziesz wiedział to napisz na private to pomogę.
  11. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Po co Ci to? Wlot palnika i powierzchnię rusztu trzeba dopasować do swoich indywidualnych warunków ( zapotrzebowanie energetyczne budynku i warunki komina - ciągu). Chyba że warunki masz takie jak na badaniu w warunkach laboratoryjnych. Masz inny kocioł i wymiennik więc te wymiary wogóle dla Ciebie nie mają znaczenia. W dolniakach optymalny rozmiar otworu przegrody to 120-130cm" by dobrze się paliło na mniejszej mocy. Rozmiary otworu przegrody w nowych kotłach 5 klasy są za małe do normalnego palenia i nadają się tylko do bufora i komina z bardzo mocnym ciągiem ( wentylatorem wyciągowym). Dlatego ostatnio tyle problemów z paleniem jest sygnalizowanych na forum z paleniem w nowych kotłach ( pisałem o tym że tak będzie w tamtym roku). Wynikają one z za małego otworu przegrody i związanym z tym brakiem ciągu oraz za niską temperaturą spalin jak i zapychaniem się palnika. Twoje doświadczenie ze zmniejszaniem otworu przegrody tylko to potwierdza. Każdy powinien dostosować kocioł do swoich warunków ( by się nie męczyć), bo producent tego nie zrobi.
  12. Cytat z komentarzy pod artykułem o rzekomo niezadowolonych mieszkańcach i wiarygodności przeprowadzonych badań.
  13. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    @Gregoryy drewno w pionie można spalić na warstwie żaru z węgla lub jak przestrzenie pomiędzy kłodami będą wypełnione np. trocinami lub zrębką. W innych przypadkach nie chce się palić bo powietrze pomiędzy kłodami ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu ( samo powietrze nie chce się palić). Wypali się dziura nad rusztem i reszta wisi a powietrze leci bezpośrednio do komina. Musisz zmienić sposób spalania drewna to problemy się skończą ( drewno na leżąco i rozdrobnione lub na trwałej warstwie żaru np z węgla). Podstawą czystego spalania w tym kotle jest warstwa żaru przed całym wylotem do palnika - by spaliny przechodziły najpierw przez tą warstwę w drodze do komory palnika. U Ciebie tej warstwy nie ma i dlatego masz problem. Jak zmienisz sposób palenia to będzie się paliło lepiej.
  14. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    W każdym kotle taka dziura powinna być bo ona poprawia świadomość jak spalasz? i pozwala to spalanie jakoś poprawić. W kotłach bez takiej dziury możesz sobie popiół i wymiennik pooglądać, ale nie wiesz w którym etapie palenia się tak zabrudził?
  15. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    @M-Szpon smoła w DS jest wynikiem dużej różnicy temperatur pomiędzy dołem a górą komory zasypowej i zimnych ścianek kotła na których się wykrapla. Wypala się ona cyklicznie sama najczęściej jak sam żar jest na dole. To normalne w DS ale ważne jest by w wymienniku jej nie było. Jeśli Ci przeszkadza to jak wyłożysz komorę zasypową szamotem to smoły nie będzie bo szamot odizoluje zimniejsze ścianki kotła. Można ją ograniczyć sypiąc trociny na górę zasypu które ją wchłaniają a potem się spalają. Smoła w komorze zasypowej świadczy o prawidłowym odgazowaniu paliwa.
  16. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    @M-Szpon jak będziesz trzymał 80' na kotle to powrót będzie ciepły. Przy rozpalaniu powrót będzie zimny więc pompa powinna się załączać dopiero od 60' Przy rozpalaniu pompa może ze 2-3 razy się wyłączyć. To normalne jak jest dużo wody do ogrzania, ale jak już się zagrzeje to to powrót będzie cały czas ciepły. Głowice termostatyczne na grzejnikach są konieczne by była stała temperatura w pomieszczeniach. U mnie działa to bardzo dobrze na 1 pompie bez żadnych elektronicznych pidów i innych cudów bez zaworów mieszających. Mam tylko termometr do temperatury spalin. Zanim zaczniesz przerabiać instalacje spróbuj tak jak powyżej napisałem, bo to proste rozwiązanie.
  17. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    @Ryni nie mam 3 pomp, zaworów n-drogowych, bufora, sterowników i pali mi się dobrze bez tego. Mam 1 pompę na powrocie która włącza się przy 60' i to wystarcza u mnie do zachowania różnicy temperatur takiej jak piszesz pomiędzy zasilaniem a powrotem. Wysoka temperatura powrotu pomaga w czystym spalaniu bo nie wytrąca się kondensat i nie zarasta przez to wymiennik. Do tego potrzebne są głowice termostatyczne na grzejnikach by był stały komfort cieplny jeśli nie ma się bufora. Najpierw trzeba się skupić na prawidłowym spalaniu z dopasowaniem paleniska do potrzeb energetycznych budynku tak by płomień nie wychodził z palnika i cały czas się palił, a dopiero potem na właściwym odbiorze tego ciepła bez zbytniego wypuszczania w komin. Jeśli dobrze ustawi się jedno to z drugim nie będzie problemu. Ja nie widzę potrzeby bufora i mam stały komfort cieplny paląc ciągle ( dokładam 2 razy na dobę, a czasem 3 jak zimniej i zajmuje mi to 5 minut). Myślę że więcej czasu zajęło by mi pilnowanie i częste dokładanie by naładować bufor przy tak dużym odbiorze przy ładowaniu. Nawet jak bym miał bufor to starał bym się go ładować tak by go nie naładować - czyli palić ciągle, bo to jest wygodniejsze niż cykliczne rozpalanie i rozgrzewanie wszystkiego.
  18. Piecuch19
    Ogniwo DS
    To babcia gaz ma swój? Nie musi go kupować? Możesz rozwinąć te wyliczenia z opłacalnością gazu? Czym aktualnie grzeje babcia?
  19. Wy tu o elektrykach, a zobaczcie ile kosztuje taka " czysta energia"? Płacz i płać : https://finanse.wp.pl/7-tys-zl-za-ogrzewanie-malego-mieszkania-spoldzielnie-nie-rozumieja-czym-sa-podzielniki-warto-zawalczyc-w-sadzie-6475748788033153a
  20. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Problemem w tym kotle jest granulacja opału. Grube klocki same bez węgla nie chcą się palić bo żar z drewna jest nietrwały, a przez wypalone dziury powietrze ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu - co powoduje wychłodzenie kotła i spadek temperatury. Podobnie będzie jak wsadzimy grubą kostkę węgla zamiast orzecha. Kolega @maronka pali kostką drewna z dodatkiem węgla, który utrzymuje warstwę żaru przed palnikiem więc pali mu się dobrze. Spróbujcie nasypać zrębki z węglem lub drobnego drewna z węglem to zobaczycie jak wasz kocioł pięknie pali. Podobnie będzie jak wymieszacie węgiel z trocinami też będzie się pięknie paliło. Grube klocki zasypane od góry trocinami też będą się lepiej spalać bo nie będzie przeciągów powietrza pomiędzy nimi. Komora zasypowa powinna być rozszerzająca się ku dołowi to nie będzie się opał zawieszać. Ideałem byłoby gdyby była okrągła i rozszerzająca się ku dołowi i cała w szamocie ( smoły by nie było). Smoła jest wynikiem różnicy temperatur dołu komory zasypowej z górą ( u góry 200', a u dołu 1000') i musi się wykroplić na zimnych ściankach kotła które mają ok 80' . W tych miejscach komory zasypowej gdzie jest szamot smoły nie będzie. Pozostaje albo się męczyć? albo coś zrobić by ułatwić sobie palenie? Nie ma idealnych kotłów ( jak na razie). Kotły nie są badane w naszych warunkach które każdy ma inne, oraz inne zapotrzebowanie energetyczne budynku, ale każdy kocioł można jakoś dostosować do swoich warunków. @Ryni pogoda zmienną jest. Zmienia się wtedy też ciąg. Jak ciepłej to zmniejsz bardziej powierzchnię rusztu, ciąg się poprawi. Ja mam przycięty pasek szamotu 23 x 3 x 2,5 cm grubości i jak jest cieplej to wrzucam go od strony drzwiczek na i tak już zmniejszony ruszt. Wtedy moc jeszcze się zmniejsza i jest Ok. Jak się zimniej zrobi to wyciągam. Leży swobodnie na ruszcie i nie przeszkadza w rusztowaniu, ale powietrze z pod rusztu ogranicza i nagrzany poprawia dopalenie żaru. Zmniejsza bardziej powierzchnię rusztu ten kawałek o 70 cm' ale to wystarcza u mnie. @jurkus7 jak cały przepływ spalin ukierunkowałeś środkiem wymiennika to sprawność odbioru ciepła będzie gorsza bo spaliny szybko uciekną w komin zamiast rozlać się po całym wymienniku. Termometr spalin prawdę Ci powie jak to z tą sprawnością odbioru jest? Ciąg będzie lepszy, ale ogólna sprawność się pogorszy. Spaliny idą tam gdzie mają łatwiejszy przepływ. Podobnie jest z powietrzem które ucieka bezpośrednio do komina zamiast mieszać się ze spalinami i ładnie wirować.
  21. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Strażak na komin to zły pomysł bo będzie działał jak chłodnica dla spalin i szybko obrośnie smołą. Lepiej zmniejsz powierzchnię rusztu a ciąg Ci się na pewno poprawi. Jeśli po tym zabiegu będzie jeszcze za mało ciągu to zwiększ otwór przegrody. Wentylator wyciągowy sobie odpuść. Jak miałem otwór przegrody 130cm' to musiałem szybko ładować bo za szybko temperatura rosła na kotle jak się grzebałem. Drzwiczki jak otwierałem do ładowania to klapki krótkiego obiegu wogóle nie używałem - dym z komory zasypowej zasysalo błyskawicznie. Obecnie mam otwór 100cm' i teraz klapki krótkiego obiegu czasem muszę użyć lub dłużej poczekać bo już tak ładnie nie wciąga dymu jak wcześniej. Chcę wrócić do poprzedniego rozmiaru otworu 130cm' ale czekam jak przegroda będzie do wymiany ( na razie nic się z nią nie dzieje). Oczywiście każdy ma inne warunki i trzeba to dopasować indywidualnie do swojego ciągu, ale przekrój otworu przegrody robi dużą różnicę w przepływie spalin. Także dobrze zrobione skosy otworu wejścia do palnika poprawiają wirowanie płomienia. Moim zdaniem lepiej zrobić większy otwór przegrody i do stłumienia zastosować płytkę nad palnikiem niż męczyć się z malutkim otworem. Jak słaby przepływ to i wirowanie płomienia też będzie słabe, a przy małej mocy to wogóle będzie jak świeca z za długim knotem. @Ryni twoje problemy z ciągiem wynikają z zastosowania rusztu pionowego przed wylotem do przegrody. Ogranicza to przepływ jak nazbiera się trochę na tym ruszcie zanieczyszczeń i przepływ jest tam ograniczony. Jak wyjmiesz zawirowywacz to jest lepiej, ale może oczyścić ruszt pionowy przed otworem przegrody i będzie to samo.
  22. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Można pasek szamotu dać u podstawy otworu o też otwór będzie mniejszy.
  23. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Jak zmniejszysz otwór to na mniejszej mocy nie będzie się chciało palić i gorzej wtedy wyciąga dym z komory zasypowej przy dokładaniu ( miałem otwór przegrody 63cm', 130cm' i 100cm' ). Skosy zrób pod kątem 65' niezależnie ile cm Ci wyjdzie - wtedy będzie najlepsze podciśnienie z paleniska = lepsze wirowanie i opał nie będzie się pchał do palnika jak teraz. Przy takim kącie skosów też lepiej się pali na mniejszej mocy.
  24. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Tu masz na temat półokrągłego otworu przegrody
  25. Posiadanie reklamówki na wyłącznie własny użytek.
