88
Treść opublikowana przez Piecuch19
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Piecuch19 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Nie wiem kiedy? I czy w ogóle wykorzystasz ten zapas mocy? ale chciałeś mieć zapas to masz, a sprzedawca ma większą prowizje od droższego kotła - stąd te jego stwierdzenia i "fachowe doradztwo". -
Palisz węglem? Czy to tylko chęć posiadania?
O nasze zdrowie i egzystencji w niskich/zdrowych temperaturach w okresie grzewczym już zadbali.
Za duży mocą kocioł do zapotrzebowania budynku będzie przegrzewał pomieszczenia. Dolniak 15 kW na 100m2 to duże przewymiarowanie. Trzeba zmniejszyć jego moc - zmniejszając powierzchnię rusztu i założyć miarkownik. Założyć głowice termostatyczne na grzejnikach lub odpowiednio skryzować grzejniki. Jak powyższe będzie za trudne to ewentualnie założyć bufor. Powietrze wtórne ma za zadanie dopalać gazy niespalone w palenisku lub zapalać/spalać gazy w palniku np z tlącego się drewna -
@BORA Nie jest tak źle. Społeczne udzielanie się to też np. Twoja aktywność na forum - przecież nie płacą Ci za to, a bezinteresownie pomagasz innym.
I na tym zarobił byś znacznie więcej niż w dotychczasowej pracy - działaj. Byłby to to taki rodzaj związków zawodowych z katolickim namaszczeniem, a związkowcy/duszpasterze dobrze się mają w każdym czasie.
Absurdów ciąg dalszy: https://www.o2.pl/informacje/internauci-nie-wierza-lasy-panstwowe-powolaly-zespol-duszpasterski-6825853998623648a Teraz kupując drewno z LP trzeba będzie mieć rekomendację i poparcie księdza. Czyli ceny drewna jeszcze pójdą w górę, bo pion duszpasterski też jest do utrzymania.
@maronka Moim zdaniem te metalowe przegrody są gorsze, bo jest tam za dużo powietrza w palniku - dlatego ludzie narzekają że się w tych kotłach im słabo pali. Ciąg czy wentylator ciągnie stąd gdzie ma najłatwiej i zamiast z paleniska ciągnie stamtąd - dlatego narzekają na smród wędzonki i że kocioł ma trudności z osiąganiem temperatury - bo jest słabe ssanie z paleniska. Trzeba to PW dobrze wyregulować, a w kotle warunki są zmienne ( szczególnie przy drewnie), więc ciężko utrafić w właściwe. Ja bym tego PW w zawirowaczu w ogóle nie używał, bo tego z przegrody i tak jest tam za dużo, ale zobaczymy w styczniu, lutym jak te kotły będą sobie radzić?
- 4863 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Ukraińskie zasoby mineralno-surowcowe są jednymi z najlepszych jakościowo zasobów na świecie, więc dużo chętnych zabiega o to w różny sposób np. "pomoc w utrzymaniu demokracji", pomoc w uzbrojeniu. Tylko ta "pomoc" nie jest samarytańska. Jakoś w Afryce tłuką się od lat i tam nikt nie chce "pomagać" w demokracji, bo nie ma surowców.
@Jaco123Jak zrobisz duże skosy w otworze przegrody to opał nie będzie wpadał - to wystarczy. Tak obrazowo to jak byś chciał przez lejek węgiel przesypać - nie poleci bo na skosach się sklinuje. Tak - przegroda stoi na szczelinie i w 1/3 głębokości otworu to chodzi od strony paleniska, a 2/3 głębokości to od strony palnika. Szczelina powinna być zrobiona w formie dyszy - czyli otwór szczeliny rozszerzająco w kierunku popielnika- żeby zwiększyć podciśnienie i żeby więcej powietrza zbierała. Przegrodę pomiędzy ściankami kotła uszczelnij sznurem do kominków i zalep gliną od strony paleniska - jak zrobisz za ciasno to popęka - szamot się rozszerza jak się nagrzeje. W palniku też nie składaj szamotek za ciasno bo popękają - popalisz trochę to samo się uszczelni popiołem - drobny popiół to bardzo dobry materiał izolacyjny. Glina też i zanim się wypali/utwardzi to najpierw się podda przy rozszerzeniu - ile trzeba. Blachy w tylnej części kotła na ruszcie też z dużym luzem, bo jak za ciasno to po rozszerzeniu mogą uszkodzić ściankę kotła. Miarkownik może być zwykły/bezprądowy, ale żeby się mniej uchylał: przykręć/przyspawaj dłuższe ramię - dźwignię do klapki miarkownika - na dłuższej dźwigni łańcuszek uchyli klapkę o mniejszy skok - trzeba poeksperymentować z długością dźwigni do której mocowany jest łańcuszek.
I to świadczy o tym że jak by metalowe były takie super to by je do niego założyli, a dlaczego nie założyli??
- 4863 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
81 cm2 to trochę za mało do przepalania. Ja powiększyłem bo słabo się paliło. Jak masz na wierzchu to szlifierką możesz powiększyć chociaż do 120cm2 i najlepiej w półokrąg z dużymi skosami ( lepiej mieszają się gazy w półokręgu niż kwadracie). Otwór powinien mieć 30% powierzchni rusztu i to trzeba zgrać ze sobą. Np. otwór 120cm2, a ruszt 400cm2 ale w taki sposób by przed przegrodą ruszt był zakryty na 5-7 cm glębokości ( jak samym drewnem będziesz palił to można 10 cm) potem te 400cm2 ( czyli gdzieś ok 10cm na głębokości ruszt odkryty) i dalej znów zakryty z możliwością jego regulacji od tyłu tymi blachami jak wcześniej pisałem - na cieplejsze dni. Wtedy się będzie dobrze paliło.
Dobrze że nie kupiłeś więcej. Złodziejstwo straszne.
No to komin będzie miał ciężko.
Tak żeby średnica okręgu w którym się kręci płomień miała ok 10-11cm. Przy większej średnicy będzie kręcił się wolniej, a przy mniejszej szybciej. Szczelina PW lepsza w otworze przegrody ( tej wg Ciebie otworze "bramki" :-)) na głębokości 1/3 wlotu ( na 1/3 grubości przegrody) Nie wiem jak masz zamiar palić? - ciągle? czy przepalać? - bo od tego zależy jak ustawić moc paleniska Jakie są wymiary otworu przegrody w najwęższym miejscu? ( do rozmiaru Twojego komina powierzchnia otworu powinna mieć ok 140cm2, a rusztu 450cm2) - wtedy powinno być najlepsze podciśnienie ( dolniak pracuje na podciśnieniu). Jaka jest powierzchnia rusztu? Ruszt można zrobić tak by jego powierzchnia była regulowana - przysłaniana np. w cieplejsze dni. Można to zrobić dwoma blachami grubości 1cm jedna na drugiej, które można przesunąć np pogrzebaczem o 1-2-3 cm zmniejszając powierzchnię rusztu - zmniejsza się wtedy moc kotła. Jedna blacha na stałe, a druga na niej ruchoma - przesuwana.
Czasem kupiony węgiel nie ma nic wspólnego z deklarowaną u sprzedawcy jego nazwą i parametrami.
Pierdy i bekanie owiec już opodatkowano: https://www.pb.pl/nowa-zelandia-chce-opodatkowac-gaz-wydzielany-przez-krowy-i-owce-1152781
Co Ty możesz wiedzieć na temat tego kotła? - jak widziałeś go tylko na obrazku i nigdy w nim nie paliłeś. Temperatury u mnie osiąga właściwe.
- 4863 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak ich nie interesuje to powinni trafnie dobrać mocą kocioł do bufora i istniejącego komina żeby jednym wsadem zagrzać wszystko.
- 4863 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@bercus Zmniejszając powierzchnię rusztu - wtedy ciąg się zwiększa i spalanie jest sprawniejsze. Mniejsza ilość opału pali się z większą intensywnością - pali się z wyższą sprawnością niż na pełnym ruszcie. Też kiedyś nie chciał mi iść kocioł z 2 zawirowywaczami i małym/oryginalnym otworze przegrody ( do tego mam 2 kolana 90' za czopuchem). Po modyfikacjach z jednym zawirowywaczem pali bardzo dobrze. Sprawność spalania i odbioru jest OK - nie narzekam.
- 4863 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Błędne myślenie. Dlaczego z zawirowywaczami miało by się mniej sprawniej spalać? Parametry do sprawnego spalania można ustawić z zawirowaczami i bez nich. Podobnie jak zmienia się ustawienia kotła do spalenia innego opału jak i do innej granulacji opału. Można tak samo sprawnie spalać opał z zawirowaczami i nie wygrzewać komina. Można też tak ustawić kocioł żeby bez zawirowaczy nie wygrzewał zbytnio komina, a sprawnie spalał. Wszystko zależy od odpowiednich ustawień: paleniska, powierzchni rusztu, odpowiedniego przepływu PP i PW przez kocioł. Tylko to trzeba zrobić. Sprawność odbioru też jest ważna, a przy 300' czy 200' na czopuchu znacznie spada, bo ciepło stracone na wygrzewanie komina nie trafi do instalacji czy bufora. Jak spada sprawność odbioru można zauważyć nie czyszcząc wymiennika dłuższy okres ( grubość warstwy na wymienniku izoluje odbiór ciepła). Wtedy temperatura spalin znacznie rośnie przy tych samych ustawieniach i tym samym opale. Po wyczyszczeniu wymiennika temperatura spalin mocno spada, a sprawność odbioru się poprawia i opału spalamy mniej ogrzewając ten sam dom w takich samych warunkach. Nie można się skupiać wyłącznie na sprawności spalania ignorując sprawność odbioru. Jak jedno i drugie będzie OK to koszty sezonowe ogrzewania nie będą wysokie.
- 4863 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Podeślij linka, bo to ciekawy pomiar? - trochę wbrew fizyce. W kotłach sprawność odbioru będzie różna: jeśli część ciepła odbierze komin to ta ilość nie trafi do bufora. Podobnie można twierdzić że jadąc tą samą trasą autem na pełnym gazie i na pół gazu spali się tyle samo paliwa. Pomimo tego że w obu przypadkach dojedzie się do celu w różnym czasie.
- 4863 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A co będzie zimą? Jakie temperatury będziesz wtedy osiągał? Coś masz nie tak z instalacją - za dużo zimnej wody Ci wtłacza do kotła, ale bo coś z paleniem Ci nie idzie? - przy zawieszeniach opału temperatura nie rośnie. U siebie jak bym zostawił drzwiczki popielnikowe na godzinę to by mi wodę zagotował. @Melwinek1 iglaste ma największą moc, ale spala się szybko tworząc dziury w zasypie przez które wieje powietrze nie uczestniczące w spalaniu. Warstwa żaru powyżej otworu przegrody ma być to będzie się dobrze palić. Przez środkowe drzwiczki widać czy wisi wszystko nad rusztem? Czy na ruszcie jest odpowiednia warstwa żaru? Może w tych Woodach macie za dużo powietrza w przegrodzie i komorze palnika pootwierane i wentylator czy ciąg - ciągnie stamtąd zamiast z paleniska i dlatego słabo się pali ( za małe podciśnienie z paleniska).
- 4863 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@arsakes Ile razy wyłącza się pompa do czasu ustabilizowania się temperatury na kotle? ( do osiągnięcia temperatury żądanej - na miarkowniku). @maracz masz rację, ale niektórzy uważają że komin to taki grzejnik w domu - coś jak piec kaflowy i mocno go rozgrzewają, bo ponoć ciepło w domu zostanie - nie patrząc na straty w opale.
- 4863 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przy jakie temperaturze na kotle pompa się wyłącza ?
- 4863 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
