Piecuch19
    3394
    92
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. DS, ale z poziomym wymiennikiem ( podobnym jak w kopciuchach), który ma dużo mniejsze opory przepływu spalin niż wymiennik pionowy o takiej samej powierzchni, więc nie powinno być problemu z ciągiem jeśli komin jest sprawny.
  2. @Grigori @Wojteus przyczyną strzelania jest zanik płomienia, a potem jego nagły zapłon w nadmiarze nagromadzonych oparów/ gazów. Zanik płomienia występuje przy niewłaściwym osuwaniu się żaru/wsadu ( pusta przestrzeń przed dyszą - zawieszenie opału). Zawieszenie najczęściej jest jak mamy za grube klocki lub nie właściwie ułożony opał (klocki wrzucone byle jak) - najczęściej po szybkim wypaleniu drobniejszych szczap. Nagły zapłon/wybuch jest jak po jakimś czasie opał opadnie. Podczas zaniku płomienia jest intensywne dymienie z komina, a po zapłonie/wybuchu dymienie zanika.
  3. @piastun od kilku lat palę Wesołą z lokalnego składu, a w tamtym roku brałem bezpośrednio z kopalni i takiej czystej Wesołej nigdy nie miałem ( zero kamieni i dodatków). Nie wierz w uczciwość sprzedawców na składach, a nie będziesz wyciągał kamieni z rusztu. Sklep w połączeniu z KDW to dobra koncepcja pod warunkiem że będzie żądany asortyment i na tych KDW nie będą mieszali, bo różnica w cenie jest znaczna, Pod koniec lipca ( w promocji) wyszło mi 950zł/tona orzecha wesołej - to straciłem zapał do rąbania drewna, ale nie wiem czy ten węgiel będzie tak czysty jak poprzednio?
  4. Mówili o bilansowaniu 1:1 kWh za kWh z odbiorem w ciągu 12 m-cy, a nie bilansowaniu ceny za poszczególne kWh ( kWh za kWh). Montaż 4000 kWp z jakimś 200l zbiornikiem na ciepłą wodę 27400zł - dotacje 2 x po 6tys - 12% ulgi termomodernizacyjnej = ok 13 000 zł ( 8 paneli Jinko 470 W Tiger Neo N-type 60HL4-(V) i inwerter Solis 4kW) Najbardziej interesują mnie warunki umowy na to bilansowanie kWh 1:1 Myślałem że ktoś z forum przerabiał ten temat/ofertę, czy może wie jak wygląda to w realu ( po podpisaniu umowy)? Jak coś wyślą to dam znać/wkleję
  5. Jak w temacie - przyszło 2 sprzedawców instalacji PV z montażem oraz umową na bilansowanie energii wyprodukowanej do kupionej 1:1 w ciągu 12 miesięcy ( umowa na bilansowanie na 4 lata). Brzmi pięknie, więc pytanie w szczególności do osób które skorzystały z takiej oferty: gdzie jest haczyk?
  6. @klaudiuszd do dolniaka lepszy będzie orzech ( najlepiej orzech II) bo: - lepiej się osypuje w komorze zasypowej niż kostka ( mniej się zawiesza) - warstwa żaru jest bardziej zwarta, ma mniejsze puste przestrzenie pomiędzy ziarnami węgla ( dym lepiej się dopala w takiej zwartej warstwie żaru - efektywniejsze spalanie - sprawniejsze) - ziarno orzecha jest w miarę jednorodne ( w porównaniu do kostki) co sprzyja stabilnemu spalaniu - lepiej mieszać orzech z innymi paliwami (np. drewno, zrębka, trociny) niż kostkę - kostka jest droższa od orzecha, a kaloryczność ma taką samą ( palą się i dają kWh kilogramy, a nie objętość) Ale zawsze możesz poeksperymentować.
  7. Ciekawe po ile samorządy będą sprzedawały ten chłam co im został w tej sytuacji obecnych cen? ( po 2tys/tona chętnych już nie będzie).
  8. @klaudiuszd do dolniaka najlepszy będzie Mysłowice Wesoła orzech ( lepszy niż kostka). Marcel kostka będzie Ci gasł w kotle ( potrzebuje mocnego hajcowania np. przy -20' na zewnątrz)
  9. Mysłowice Wesoła już za 1100zł/tona, a w promocji przy gratisowym transporcie do KDW wychodzi po 950zł/tona ( warto było poczekać na końcówkę promocji -przy drugiej płatności zmieniła się cena na niższą). Zgadzam się. Ciekawym jest że rozporządzenie o zawieszeniu norm jakościowych obowiązuje do końca roku 2023. Czyli kupionym opałem w grudniu zgodnie z przepisami nie należy palić w styczniu? ( termin zawieszenia norm jakościowych przecież obowiązuje tak samo sprzedawców jak i klientów).
  10. Ile taki osprzęt wraz z robocizna kosztuje w PLN.
  11. Opiniotwórcze błędy wynikają z nie zrozumienia lub ogólnikowego nakreślenia tematu. Kobiety mają inne odczuwanie temperatury niż mężczyźni. Odczuwalna temperatura np. 21' dla mężczyzny będzie Ok i podobnie będzie dla kobiety odczuwalne 23-24' , a to duża rożnica w komforcie cieplnym pomieszczeń domu. "Niezdrowość powietrza nocnego " w Twoim cytacie wynika z innego odczuwania temperatury przez kobietę i jej przyzwyczajeń do temperatury. Kiedyś w Afryce przy temperaturze 20' w krótkich spodenkach, koszulce w krótkich rękawach i klapkach byłem postrzegany jak coś dziwnego i podobnie dziwnym był dla mnie widok tubylców w kurtkach przy tej temperaturze. Podobnie choć nie tak skrajnie inne postrzeganie komfortu cieplnego temperatury pomieszczeń mają osoby z ogrzewaniem na węgiel i osoby z ogrzewaniem na gaz czy pompę ciepła. Pomijam oszczędności związane z trendowym nowoczesnym ogrzewaniem ale głównie chodzi o przyzwyczajenie organizmu do określonych temperatur i związany z tym komfort cieplny ( choć człowiek może się do wszystkiego przyzwyczaić - byle by ideologia była dla niego zrozumiała/akceptowalna). Dla mnie temperatury w otoczeniu których dalej rozebrać się nie da są gorsze od tych do których można się dostosować odpowiednim ubiorem - chodzi o temperatury zewnętrzne. Tu o innym postrzeganiu komfortu cieplnego przez kobiety: https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art18986961-badacze-kobiety-lubia-cieplo-bo-natura-chce-oddzielac-je-od-mezczyzn Wynika z tego że dla nas mężczyzn będzie stosownym obniżenie temperatury w sypialni by pobudzić aktywność kobiet - choć by w tym żeby stwierdziły że jest za zimno, by pobudzić nas do działania.
  12. Od 2024r 1,8 zł/kWh prądu, więc to też trzeba uwzględnić i przy średniorocznym COP -3, kWh wyjdzie ok 0,6 zł/kWh ciepła x zapotrzebowanie budynku w kWh + inwestycja w PC i modernizację kotłowni w zł = wynik z pytaniem czy będzie to tańsze? Przy obecnych cenach węgla w sklepie PGG o lepszej dostępności niż w poprzednim roku to ja @Dayan na Twoim miejscu założył bym mniejszy palnik do 10 kW do kotła na ekogroszek i przyglądał się jak ceny prądu się ustabilizują po wyborach i wtedy decydował czy PC jest dla Ciebie?
  13. @omama moc zmniejszysz powierzchnią rusztu, a nie zmniejszeniem dyszy. Zmniejszenie dyszy osłabia ciąg i powoduje dymienie na kotłownie przy załadunku.
  14. Wir płomienia na pewno pomaga, bo płomień zostaje dłużej w komorze palnika co sprzyja jego właściwemu dopaleniu. Powyżej palnika jest znacznie zimniej i tam już się on nie dopali.
  15. To błąd. Jeśli płomień będzie wybity w górę to nie będzie wirował tak jak by tej skoczni nie było - tylko będzie uciekał z palnika w górę. Będzie gorsze dopalanie - dym z komina. Popiół nie będzie zapychał palnika jeśli ustawisz prawidłowe tempo spalania. Wtedy popiół sam będzie się obsypywał do popielnika bez rusztowania ( musi być wypalony). U siebie delikatnie rusztuje tylko podczas dokładania - w trakcie wypalenia wsadu wogóle nie rusztuje - nie ma potrzeby i palnik się nie zasypuje popiołem.
  16. W pompie woda-woda przerażająca jest dzienna objętość zrzutu wody.
  17. Też to zauważyłem, ale z boku obserwuję, bo cena prądu jeszcze nie jest rynkowa. Przy stabilnej rynkowej cenie prądu dopiero można kalkulować kWh/zł z pompy. Jak będzie prąd np po 2 zł/kWh to może się okazać że zakup pompy wypadnie jak kiedyś zmiana na olej opałowy. Zawsze tak było że źródła ciepła nie wymagające zaangażowania są droższe w eksploatacji. Moim zdaniem te ciągłe wymuszane przepisami i ideologią zmiany źródeł ogrzewania mają służyć sztucznemu wzrostowi gospodarczemu = okradaniu społeczeństwa, ale to moje zdanie. Węgiel czy drewno możemy kupić od różnych dostawców, a prądu nie. Podobnie z LPG: jak masz swoją butle to cena gazu znacznie się rożni od tej z dzierżawioną butlą. Masz wybór to z niego korzystasz, a jak nie to jesteś uzależniony od jedynego dostawcy - co nie wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania. "Jedyny dostawca" krzywdy sobie nie da zrobić - ceny benzyny, diesla są tego dowodem.
  18. Wyższe pensje górników i utrzymywanie wysokiej ceny węgla w stosunku do światowych cen na pewno będzie zauważone/wykorzystane przez importerów, bo to dla nich dobry rynek ( podobnie jak wcześniej z ruskim węglem było).
  19. @piotrek1111 chodzi o średnice otworów w tej metalowej bramce/metalowej blasze.
  20. @piotrek1111 Możesz zmierzyć średnice otworów w tej blaszanej bramce? i wysokość/szerokość bramki?
  21. Wysoka temperatura powrotu pow 60' + przepływy zbliżone do grawitacji ( pompka na 1 biegu z histerezą 5') i nie powinien kocioł się pocić czy rdzewieć pod szamotem ( u siebie nie zauważyłem rdzy pod szamotem).
  22. @Daćko Możesz wykorzystać do izolacji pomiędzy szamotem, a ścianką kotła: sznur, papier ceramiczny lub zwykły drobny popiół - powinno być lepiej. Powolne rozpalanie też nie powoduje wysokich amplitud temperatury, ale wiadomo że wszystkim się śpieszy i dają ostro w palnik od startu.
  23. Ja mam 22-23', bo mam dopasowany mocą kocioł do zapotrzebowania energetycznego budynku - każdy ma inne warunki, więc nie wszystko co jest u jednego atutem - sprawdzi się u drugiego.
  24. Kondensacja powstaje z dużych amplitud temperatury ( częste przepalanie/rozpalanie), a nie występuje przy paleniu ciągłym i w miarę stałej temperaturze kotła ( podobnie jest w wymienniku z kondensacją). Też mam cegły szamotowe w komorze zasypowej luźno poukładane i nie zauważyłem rdzy za cegłami, ale palę ciągle ( nie ma dużych amplitud temperatury).
  25. @sambor niczym się nie chwalę tylko pokazuję pewne zależności, które należy wziąć pod uwagę, a nie sam papier o 5 klasie, bo z jego posiadania ( też mam papier 5 klasy) ekonomicznego palenia nie będzie, bo każdy ma inne warunki ( przykład: tych 2 Asów co mają papier i co z tego? - jak kilkukrotnie przewymiarowali kotły). Dla ewentualnej kontroli papier mam, ale nie papier decyduje o sprawnym i czystym spalaniu tylko brak dymu nad kominem i wyraźnie mniejsze zużycie opału - wyraźnie zauważalne bez ciepłomierza. Każdy może to zauważyć porównując zużycie sezonowe czy dobowe na podstawie swego wcześniejszego zużycia. Prowadzi to do paradoksu gdzie mając papier 5 klasy i bufor mogę dymić, a bezklasowcem bez dymu nad kominem już nie. Taki mamy klimat i przepisy. Sam wiesz że normy wg przepisów wskazują moc kotła na -20' i to są przepisy, a ja wskazuję dlaczego te przepisy są oderwane od rzeczywistości i dlaczego tak nie należy robić, bo zużycie opału będzie o wiele większe. Każdy ma wybór, ale głębsze zrozumienie tematu pomaga podjąć wlaściwe decyzje. Prowizje instalatorów od droższych, większych kotłów są zbieżne z przepisami o mocy kotła na ruską zimę i wiem że moje rady są solą w ich oku, a jest ich tu na forum wielu. Więc usprawnienia kotła za pomocą kilku cegiełek szamotowych zamiast kupna drogiego + modernizacji kotłowni z xx tys. jest nie miłe widziane przez instalatorów na tym forum. Nikt mi do kotła nie będzie zaglądał, jakie są przeróbki ? - zresztą nawet by ich nie zauważył jakiś urzędnik z Gminy. Zresztą żeby przyjść na kontrolę to muszą mieć podstawy do tego, a ja im nie daje do tego podstaw. Nie jestem zwolennikiem ekologii, ale sprawne i czyste spalanie z korzyścią dla kieszeni akurat idzie w tym kierunku, a ja bezinteresownie pokazuje jak to zrobić - osoby z tego forum, które to zrobiły u siebie mogą to potwierdzić i to jest najlepszy dowód - ich niższe zużycie opału ( nie moje) czystsze spalanie i wygodniejsza obsługa kotła świadczą o tym że przeróbki się sprawdzają. Nie chwalę się tylko bezinteresownie pokazuję jak można to zrobić nie wielkim kosztem i samodzielnie, a każdy ma wybór - może też skorzystać z zakupu kotła, pompy modernizacji kotłowni i instalatora z forum.
