89
Treść opublikowana przez Piecuch19
Jak te zawory afristo takie słabe to może tam przetestować zwykły termostat od auta?
W praktyce też - testowałem - zobaczysz dużą różnicę. Główną dyszę też zrób w stożku - będzie lepsze mieszanie. Krótki płomień lepiej grzeje niż długi i świadczy o dobrym wymieszaniu gazów. Dla ukierunkowania spalin na boki możesz wsadzić na dno komory spalania jakiś klin z szamotu. Nie tylko ukierunkuje spaliny/zawiruje, ale mocniej się rozgrzeje i przez to bardziej dopali. Jak zakryjesz część szczeliny z przodu np. jakąś blachą to będziesz widział jak wypala się drewno z przodu ( powinno się wypalić, ale wolniej niż z tyłu). Zakrycie części szczeliny zmniejszy też moc kotła. Więc gdzie tam jest zgazowywanie drewna? Przy zgazowywaniu nie powinno być ognia w komorze zasypowej tylko warstwa żaru na dnie która podgrzewa drewno powyżej, a płomień powinien pojawiać się dopiero w szczelinie palnika ( w komorze zasypowej od góry powinno być ciemno).
Dalej będzie szło. Można postawić blaszaną przegrodę na glinie i gliną lub sznurem uszczelnić jak by była za krótka dołem ( żeby zakryć ewentualne szpary). Przy większym otworze przegrody spalanie będzie czyściejsze i mniej problemów z dokładaniem, bo ssanie z komory zasypowej się zwiększy. Do rozpalania czy podkładania krótki obieg w zupełności wystarczy przy większym otworze przegrody
- 4983 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Producent dostosowuje kocioł do badań, a my do swoich warunków. Badania robione są na wyciągu - ustawią 20 MPa i mały otwór przegrody nie jest przeszkodą. Przy paleniu w normalnych warunkach na naturalnym ciągu kocioł jest problematyczny, bo ciąg się zmienia w trakcie palenia i nie mamy cały czas 20 MPa. Jak się zwiększy otwór przegrody to nie jest problematyczny. Dlatego w ofercie mają wentylator wyciągowy - taka droga na skróty. Osoby które zwiększyły otwór przegrody nie wróciły do mniejszego. Jak się dopasuje kocioł do swoich warunków to zmiany ciągu w trakcie palenia są atutem, a nie przeszkodą. Miarkownik się przymyka to ciąg słabnie i tempo spalania zwalnia - łatwiejsza jest modulacja mocą. A na wentylatorze wyciągowym jak się miarkownik przymknie lub przywiesi opał to ciągnie PW zamiast ciągnąć z komory zasypowej i wychładza palnik, wymiennik i komin, a jak wtedy otworzy się drzwiczki to zadyma na całą kotłownie. Na naturalnym ciąg wtedy zwalnia, a jak opadnie opał czy uchyli się miarkownik to się zwiększa i nic nie jest wychłodzone. Ciężko w takich warunkach z wentylatorem o gorący płomień i czyste spalanie, bo wentylator nie wie że się opał przywiesił, a ciąg wie. W trakcie spalania wsadu różne jest zapotrzebowanie na PW ( nie jest stałe) i jeśli jest z osobnego źródła mając stałą wartość /nastawę to przeszkadza, a nie pomaga ( jak z popielnika to płynnie reguluje/dopasowuje się do zmiennych warunków). Moim zdaniem wentylator wyciągowy robi więcej szkody niż pożytku.
- 4983 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nieuzasadniony jest wzrost kosztów wydobycia węgla krajowego o ponad 200%. Niech kupują na Ukrainie, Kazachstanie czy Amstrdamie - będzie taniej jak kopalnie są za drogie. Było drożej, ale obecnie ceny węgla są na poziomie z 2021r https://www.wnp.pl/gornictwo/notowania/ceny_wegla/?zakres=4
Nie ma podstaw do tego byśmy płacili za prąd 3 x drożej przy cenie hurtowej 110 euro/MWh https://images.app.goo.gl/65Y6jbsAu9uMPrnf7 W 2021r cena hurtowa była tylko 8 euro niższa i wynosiła 102euro/MWh: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwysokienapiecie.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2Fceny_energii_europie_09_2021.png&tbnid=_bcd_8r24cvKdM&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwysokienapiecie.pl%2F41743-ceny-pradu-w-polsce-niemal-najnizsze-w-europie%2F&docid=b151KbLGuH8RzM&w=2744&h=1573&hl=pl-PL&source=sh%2Fx%2Fim%2Fm1%2F4&shem=uvafe2 Jedynym uzasadnieniem podwyżek jest dojenie klienta.
@Mac08Nie pomogą większe przekroje wymiennika jeśli przepływ jest stłumiony przez za mały otwór przegrody. Testowałem w MPM-mie przekroje przegrody 63 cm2 oryginał, 108 cm2, 125 cm2 do swoich warunków kominowych/ciągu. Przy 63cm2 nie chciało się palić, zadyma przy dokładaniu, jak kocioł spadł z temperatury to nie mógł się podnieść, otwór przegrody i palnik zasypywało. Obecnie mam ok 108cm2 , bo palę ciągle bez bufora, ale jak bym miał bufor to 125cm2 byłby lepszy, bo na nim nie trzeba było krótkiego obiegu otwierać do podkładania - dym z komory zasypowej szybciutko wciągało i trzeba było zagęszczać ruchy przy dokładaniu, bo jak wolno to temperatura na kotle szybko rosła - no i dudnił tęgo ( teraz dudni tylko przy rozpalaniu/rozgrzewaniu , ale rzadko rozpalam). Więc osobom, które mają z tym problem pozostaje: albo się męczyć? albo coś zmienić?
- 4983 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Chodzi o to jak wydoić klienta? - żeby się nie zorientował że został bezpodstawnie wydojony. Podstawą jest cena węgla krajowego dla energetyki i o ile ona wzrosła? Wcześniej do uzasadnienia podwyżek cen prądu podawali wysoką cenę węgla na giełdach w Amsterdamie - pomijając cenę węgla krajowego z kontraktów długoterminowych dla energetyki. Czy dla energetyki kupujemy węgiel na giełdach w Amsterdamie?
Im mniej gadżetów i w zgodności z prawami fizyki tym mniejsza awaryjność, bo nic nie jest wieczne, a prawa fizyki nie zmieniaja się.
Spróbuj może podnieść przegrodę - zakryje dziurę, a przekrój otworu się zwiększy i będzie lepszy przepływ - co zwiększy wyciąganie dymu z komory, ale będzie czyściejsze spalanie.
- 4983 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@roberto7777 powiększenie otworu przegrody powinno pomóc przy słabym ciągu. Jaki masz aktualnie przekrój otworu przegrody?.
- 4983 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@wkl masz imponujące tempo spalania - wsad w 40 minut. Na ile grzania wystarczą te bufory? ( do następnego rozpalenia) Jakie masz zużycie miesięczne/ sezonowe drewna? Jakie masz zapotrzebowanie sezonowe kWh budynku?
Koszt jazdy autem na ekologicznym wodorze: https://logistyka.rp.pl/elektromobilnosc/art36031031-ekologia-na-glowie-cena-kilograma-wodoru-zapiera-dech
Jest potwierdzenie trafności decyzji co do ogrzewania domu paliwami stałymi czyli tzw. palenia w kotle. Tauron wraz z rachunkiem wysłał tabelkę z której wynika ile zaoszczędziliśmy na prądzie w wyniku zamrożenia cen prądu w 2023r ( do 31.12.2023r). Wynika z niej że cena prądu odmrożona to 1,86 zł/kWh przy zużyciu 3000kWh/rok ( obecnie 0,83zł/kWh). Przy pompie i COP-3 wychodzi 1,86zł/kWh : 3 = 0,62zł/kWh ( bezobsługowość będzie znacznie droższa ). Węgiel musiałby kosztować 4000zł/tona by wyszło tak samo. Przy zużyciu prądu 3000kWh/rocznie na zwykłe cele bytowe = 5600zł ( powyżej 3000 kWh nie wiem ile za kWh?) Ciekawostką jest że ogrzewanie domu na sezon kotłem na paliwa stałe wyjdzie taniej niż za korzystanie z prądu na cele bytowe - co świadczy o trafności podjętej decyzji ogrzewania domu kotłem na paliwa stałe ( "mniej ekologicznym"). Mi wychodzi z opału który mam na ok 3 sezony, że ok 5 x drożej zapłacił bym za ogrzewanie pompą ( nie licząc ceny zakupu pompy) przy cenie prądu 1,86 zł/kWh. Nie wiadomo po ile węgiel będzie za 3 lata? ale duża ilość ludzi zachęconych dotacjami odeszła od węgla na ekologię co wskazuje na dużo mniejszy popyt na węgiel orzech. Zresztą widać to w sklepie PGG że parcie jest na ekogroszek, a orzech jest dostępny. Ewentualna znaczna podwyżka cen węgla w przyszłości wpłynie też na wzrost cen za prąd, bo produkowany jest w większości z węgla. Znów węgiel jako podstawowy produkt do produkcji prądu nie podrożał aż tyle razy by uzasadnić tak duży wzrost ceny kWh prądu - rembią nas aż huczy. Nie muszę mówić jak cena prądu 1,86 zł/ kWh ( obecnie 0,83 zł/kWh) wpłynie na ogólny wzrost cen towarów i usług. A w reklamach nadal tłuką że pompa jest najtańszym źródłem ogrzewania. Powinni ich podać do prokuratury z art. 286 kk za oszustwo (Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.) Ta nagonka na pompy przypomina mi akcję z "ekologicznym" olejem opałowym jakiś czas temu.
Tauron wraz z rachunkiem wysyła tabelkę z której wynika ile zaoszczędziliśmy na zamrożeniu cen prądu w 2023r ( do 31.12.2023r). Wynika z tego że po odmrożeniu cen prądu będzie 1,86 zł/kWh jeśli nie będzie dalszych podwyżek ( obecnie 0,83 zł/kWh). Tak nas delikatnie Tauron przyzwyczaja do przyszłej ceny. Paradoksem jest że używanie prądu dla celów bytowych po odmrożeniu cen przy zużyciu 3000kWh = 5600zł jest droższe niż ogrzewanie domu.
Musisz zaobserwować temperaturę spalin w trakcie rozgrzewania bo prawdopodobnie robią się przestrzenie pomiędzy drewnem - najczęściej przy rozgrzewaniu jak jest duże zapotrzebowanie i drewno z dołu komory szybko się wypali - za mała warstwa żaru i powietrze ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu - będzie to widać na temperaturze spalin. Jak drewno gwałtownie opadnie to może się przytkać, ale jak będzie jednostajnie się osuwać to zdąży się rozpalić i nie przytka palnika. Przy opadaniu drewno się krzyżuje jak są grube polana. Jak drobniejsze to małe szanse żeby coś przytkało i lepiej się osuwa/rozpala. Gałęziówka jest pokręcona i też nie chce opadać w dół. Jak tempo spalania wysokie i duże zapotrzebowanie na ciepło to o zawieszenie nie trudno, bo albo w ogóle nie ma warstwy żaru, albo jest za mała i się bździ. Jeśli warstwa żaru jest powyżej otworu przegrody ( nie mylić z warstwą drewna) to nic się nie przytka. Musi być warstwa żaru powyżej otworu przegrody i właściwe tempo spalania to będzie dobrze i stabilnie się paliło. Patrz na temperaturę spalin - jak spada od tej która zwykle bywa na tym etapie palenia tzn. że albo nie ma opału na ruszcie, albo się zawiesiło. Wtedy albo będziesz czekał na to kiedy opadnie? albo coś w tym pomożesz ? - lub dołożysz opału. Dlatego palenie na przekładkę drewna z węglem utrzymuje regularną warstwę żaru i pali się bezproblemowo. Przy paleniu samym drewnem grube polana kładzie się na warstwę żaru i spalą się nawet w pionie, a do wytworzenia warstwy żaru potrzebne jest drobniejsze drewno, bo pomiędzy grubymi hula wiatr i się bździ zamiast palić ( nie ma warstwy żaru). Trociny zasypane od góry pomagają uszczelnić wsad by nie hulał tam wiatr ( wystarczy 2 szufelki). Przegroda ze skosami też nie pozwala na zatykanie otworu - lejkowatego kształtu nie da się zasypać ( w pierwszej kolejności wypala się to co w otworze przegrody ). Temperatura spalin powie Ci kiedy opał wisi?
- 4983 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@o6483256 przeczytaj swoją stopkę ze zrozumieniem - dlatego właśnie wychodzi Ci prąd najtaniej. Nigdy nie pisałem o uzyskiwaniu 8 kWh z kg węgla, a o 80% sprawności z 8 kWh/kg tj ok 6,4 kWh/kg. Nawet wskazywana przez Ciebie sprawność 65% tj 5 KWh/kg to 0,24 zł/kWh , a nie 0,45 zł/kWh podawane do wyliczeń przez autora, więc to zasadniczo zmienia koszty ogrzewania o ok. połowę. W LP kupuje drewno wg. ogólnodostępnego cennika drewna. Nie kupuje od handlarzy, bo ich rąbanie jest za drogie, a ich M3 to nie jest m3 i nie pasuje długością do mojego kotła. Co do mojej szklanej kuli to prąd w 2024r będzie po ok 1,6 zł/kWh a COP - 3 wyjdzie ok 0,43 zł/kWh. Będę się przyglądał, bo opału mam na ok. 3 sezony po cenach powiedziałbym przyzwoitych ( węgiel wyszedł mnie po 950zł/tona w lipcowej promocji - każdy mógł kupić w tej cenie w PGG - tj. 0,15 zł/kWh - prąd musiałby być po 0,45 zł/kWh by wyszło tak samo).
Wg. autora koszt 1 kWh z węgla orzech po 1200zł/tona to 0,45zł/kWh. Węgiel orzech np. Wesoła 1kg - ok 8 kWh/kg, a z 80% sprawnością 5 klasy ( wg. badań) to ok 6,4 kWh/kg, więc 1,2 zł/kg : 6.4 kWh = ok 0,18zł/kWh, a nie 0,45zl/kWh jak podaje autor na potrzeby nagonki na pompy. Dla drewna autorowi wyszło 0,19 zł/kWh, a mi wyszło 0,10 zł/kWh dla kupionego z LP Filmik ma na celu wybór korzystnej cenowo formy ogrzewania w długiej perspektywie jeśli chodzi o koszty, a rosnące ceny prądu i zapowiadane zmiany co do rozliczania godzinowego produkcji z PV w 2024r - w zimie kiedy jest największe zapotrzebowanie nie wróżą konkurencyjnie niskich kosztów przy pompie. Czas pokaże jak będzie?, ale znaczące obniżenie ilości sprzedawanych pomp świadczy o tym że ludzie przejrzeli na oczy i umieją liczyć samodzielnie, a nie wg. podsuwanych wyliczeń reklamujących jakiś produkt.
Znacie jakieś sprawdzone skuteczne sposoby odstraszania czy pozbycia się jej?
Opinie na temat kotła zsypowego Defro firewood
Piecuch19 odpowiedział(a) na Michal2538 temat w Kotły zasypowe
To musisz zaobserwować temperaturę spalin w trakcie rozgrzewania bo prawdopodobnie robią się przestrzenie pomiędzy drewnem - za mała warstwa żaru i powietrze ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu - będzie to widać na temperaturze spalin. -
Zbyt duży zrzut zimnej wody na powrocie jest przyczyną ( bufor, podłogówka). Nie da się ogrzać tak dużej ilości wody w krótkim czasie - kocioł chce się rozpędzić, ale zimna woda z powrotu go zalewa. Wkładka na 75' na krótkim obiegu powinna pomóc. -
Ten płomień jest lipny - ma za mało PW i widać w komorze palnika nie spalony dym - jak się powiększy i zmniejszy prędkość filmu ( płomień jest niedopalony). Myślę że w Stalmarku można osiągnąć dużo więcej. Na luźno poukładanych cegłach można osiągnąć lepszy płomień niż w tym Frolingu: https://youtube.com/shorts/9841k0n5HIY?si=tYkeVogbVrKMKfHd A tu taki skupiony płomień jak w kotle Herz tylko to nie jest Herz tylko MPM: https://youtube.com/shorts/i0amf5YycQM?si=62t4bP3mhs-pOa01 Tylko w palniku musi być szamot, a nie materiał izolacyjny. Materiał izolacyjny do palnika się nie nadaje. Jedynie na osłonę zewnętrzną szamotu to może być.
Możesz osobno wsadzić trójkąt z szamotu na dnie palnika - będzie łatwiej, a cel rozbicia płomienia będzie osiągnięty ( rozbity lepiej się dopali w małej objętość palnika i będzie krótszy). Izolator, który się nagrzewa to oksymoron ( suchy deszcz, żywy trup itp.).
Płomień go podgrzewa, a on się nie nagrzewa, bo jest izolatorem, więc jak ma wzrosnąć temperatura? - z samego płomienia to za mało, bo w nim wiele się zmienia w trakcie palenia, a szamot utrzymuje i stabilizuje wysoką temperaturę w palniku, bo się nagrzewa - zwiększając temperaturę i poprawiając dopalanie. Dopalacz z wermikulitu to zły pomysł - nic się na nim nie dopali.
