92
Treść opublikowana przez Piecuch19
@PioBin Ty zacznij od dopasowania mocy kotła do zapotrzebowania to bez żadnych przyrządów sprawność Ci się poprawi i zużycie opału spadnie ( bez wróżenia z fusów). I nie przeszkadzaj jak nie chcesz pomóc. Najpierw powinieneś popalić w MPM-ie żeby coś móc powiedzieć o realiach. Nam chodzi o to żeby paliło się lepiej, nie zadymiało kotłowni, mniej opału schodziło sezonowo, nie dymiło z komina, obsługa kotła była szybka łatwa i praktyczna. Do tego specjalistycznego sprzętu nie potrzeba - temperatura spalin, kalkulator, waga i zegarek nam wystarczą. Każdy jest w stanie zauważyć bez specjalistycznego sprzętu że zeszło mu 1/3 czy 1/4 opału mniej w sezonie. Widać to też przy zużyciu dobowym i długości czasu spalania 1 wsadu czy czasie nagrzania bufora. Co przekłada się na ogólne koszty ogrzewania. Nie startujemy w badaniach, który kocioł ma 5 czy 10 % sprawności więcej, bo w niektórych przypadkach np. słabych warunkach kominowych lepiej mieć wyższe spaliny i co za tym idzie mniejszą sprawność niż remontować komin i pomieszczenia do niego przyległe. O badania na specjalistycznym sprzęcie niech się martwią producenci. A praktyka pokazuje że wyniki na papierze i reklama nie idą w parze z realiami jakie każdy ma u siebie podczas użytkowania tych kotłów.
Na oko jesteś w stanie stwierdzić czy się pali lepiej?, czy nie zadymia kotłowni?, czy mniej opału Ci idzie sezonowo? czy z komina Ci się nie dymi? i nie potrzebujesz do tego specjalistycznego sprzętu. Producent jakiś czas temu eksperymentował na tym forum jak inni ( nie pamiętam pod jakim nikiem) zanim wziął się za produkcję kotłów, a na pewno je śledzi.
Skos robi robotę, ale żeby to zobaczyć tego efekty, to trzeba to zrobić, a nie teoretyzować. Głównie chodzi o 2 rzeczy. Pierwsza to ściśnięte spaliny w zwężce, którą robią skosy przyśpieszają i lepiej się mieszają z PW - tym w gardzieli otworu przegrody - co przekłada się na ładny krótki płomień, który jest dobrze dopalony i nie wychodzi z komory palnika. Szybciej też się kręci na małej mocy niż bez skosów. Zwężka w stronę komory palnika powoduje że przyśpieszające w tym miejscu gazy zaciągają PW z gardzieli w ilości jaką zaprojektujemy powierzchniami przekroju otworów i zwężki ( tu trzeba policzyć: powierzchnię przekroju zwężki do powierzchni otworów PW w gardzieli przegrody ok 7%) i będzie dobrze. Podobnie jak w dyszy palnika acetylenowo tlenowego ( zobaczcie jego przekrój) czy np palnika dekarskiego. Druga to skosy zapobiegają zasypywaniu żarem/opałem/popiołem komory palnika ( można palić 2 tygodnie bez przerwy i komora palnika jest czysta). Ja mam dość głębokie skosy w półokręgu, ale możesz zapytać innych forumowiczów, którzy też mają skosy np. @bajek lub @mikkei @krzych13 i nie pamiętam kto tam jeszcze. Trzecia to skosy skupiają płomień w jedno miejsce tj środek komory palnika i nie jest on rozlazły szczególnie na małych mocach tylko skupiony przez co lepiej się dopala i jest gorętszy/biały u się nie rozłazi. Skos w odwrotną stronę nie będzie działał i nie będzie się dobrze paliło ( możecie sprawdzić). To fizyka - podobnie jest z przepływami płynów np w trójniku - z 2 rurek w jedną przyśpieszają, a odwrotnie zwalniają. Ale możecie sprawdzić - ja mówię nie będzie działać. Zobaczcie "zwężka Wenturiego" - dlaczego tak jest? - łatwe do zrozumienia. Przy półokrągłym otworze przegrody nie trzeba zawirowywacza w komorze palnika, bo wiruje 2 płomieniami na prostej ściance w prostokątnej komorze palnika, więc nie ma problemu np. z wykruszonym dziubkiem ( wiem bo tak miałem w wcześniej przerobionym na dolniaka kotle - bez dziubków). Przy półokrągłym otworze przegrody gazy lepiej się mieszają niż w prostokątnym, bo kąty nie uczestniczą w w tym. Najlepszy byłby okrągły przekrój, ale warunki ograniczają. Do podkładania ma duże znaczenie rozmiar otworu/przekróju, bo po zrobieniu - powiększeniu otworu nie trzeba otwierać krótkiego obiegu żeby otworzyć drzwiczki. Teraz to tak obrazowo; chcesz dołożyć na przymkniętym czopuchu/ograniczonym przepływie, więc dymić musi. Jak otworzysz czopuch ( przepływ spalin przez kocioł) to nie będzie zadymiać kotłowni. Jak zasypie otwór przegrody to też będzie dymić. Badania testowe na 5 klasę odbywają się na ciągu mechanicznym ustawionym na 30 MPa i wyselekcjonowanym do tego celu paliwie, a nikt takiego nie ma w normalnych warunkach kotłowni. Tam pogoda się nie zmienia, a realnie się zmienia i ciąg jest różny. Dlatego większa dziura jest potrzebna żeby dostosować kocioł do swoich warunków, a każdy ma inne.
To błędne myślenie. Jak tak zrobisz to się przekonasz że będzie lipa.
Ja palę czystym i nieczystym węglem i lepiej mi się pali węglem niż drewnem, bo rzadziej trzeba chodzić do kotłowni. Jest wygodniejszy, bo nie trzeba się tyle narobić jak przy przygotowaniu drewna.
@szpenio no właśnie - sprzedaje, bo jest mu nie potrzebny po powiększeniu otworu przegrody. To że palileś bez paska szamotu to nie to samo - pisałem Ci że paliło się raz wyżej, raz niżej, a powinno w jednym miejscu konkretnie. Te "kosmetyczne zmiany" - skos robi robotę, ale żeby to zobaczyć tego efekty, to trzeba to zrobić, a nie teoretyzować. Pisałem o tym wcześniej, ale napiszę jeszcze raz. Głównie chodzi o 2 rzeczy. Pierwsza to ściśnięte spaliny w zwężce, którą robią skosy przyśpieszają i lepiej się mieszają z PW - tym w gardzieli otworu przegrody - co przekłada się na ładny krótki płomień, który jest dobrze odpalony i nie wychodzi z komory palnika. Szybciej też się kręci na małej mocy niż bez skosów. Druga to skosy zapobiegają zasypywaniu żarem/opałem/popiołem komory palnika ( można palić 2 tygodnie bez przerwy i komora palnika jest czysta). Ja mam dość głębokie skosy w półokręgu, ale możesz zapytać innych forumowiczów, którzy też mają skosy np. @bajek lub @mikkei @krzych13 i nie pamiętam kto tam jeszcze. Przy półokrągłym otworze przegrody nie trzeba zawirowywacza w komorze palnika, bo wiruje 2 płomieniami na prostej ściance w prostokątnej komorze palnika, więc nie ma problemu np. z wykruszonym dziubkiem ( wiem bo tak miałem w wcześniej przerobionym na dolniaka kotle).
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@omama do zgazowania ( nie zależnie czy drewna czy węgla) lepsza jest komora zasypowa wysoka i wąska niż płytka i szeroka. @Matejko1 dlaczego wg Ciebie nie można palić węglem w Ogniwie? Dlaczego nie działa? i co nie działa? kocioł? czy palacz? Przecież palą w MPM WOOD węglem.
Pokaż kto ? kiedy? - wprowadził szczelinę PW wewnątrz gardzieli przegrody? - będę Ci wdzięczny.
Zanim Ty to zauważyłeś, zanim producent MPM-a wprowadził dziubek palnika, zanim powstał ten kocioł podlinkowany przez @rafwla - forumowicze z tego forum już wcześniej przetestowali zwężenie wylotu spalin z komory dopalania za pomocą zwykłego kawałka szamotu i na naturalnym ciągu bez wentylatorów. Tylko rozmiar płytki trzeba dopasować indywidualnie do swojego ciągu.
Trochę za duża i za zimna ta komora dopalająca i dlatego dym leci - na filmiku też akceptują dym.
Kondensat na kominie pomimo wkładu
Piecuch19 odpowiedział(a) na Serpher temat w Kominy dymne i spalinowe
Przyczyną może być oprócz strażaka rozszczelnienie poszczególnych odcinków wkładu. Wkład pracuje - wydłuża się i skraca pod wpływem temperatury - może się rozszczelnić i będzie zimny mostek w tym miejscu. Najlepiej wpuścić do komina na sznurku kamerkę go-pro i będzie widać w którym miejscu jest babol. Przy wkładzie kondensat powinien spływać po nim do wyczystki - jeśli jest szczelny. Końcówka wkładu na końcu komina pomiędzy ściankami komina powinna być uszczelniona np. wełną, a jest? -
I jak byś zrobił to nie myślałbyś o wentylatorze. Zobacz jak @zaciapa zrobił, a ma porównanie do palenia w wcześniej produkowanym kotle ( z większą dziurą).
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mój znajomy jak się rozgadał przy wodzie rozmownej z drugim to przy wędzeniu spalili wędzarkę.
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
Piecuch19 odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
@Panstan nie zapewni to komfortu cieplnego w poszczególnych pomieszczeniach ( sypialnia, łazienka, korytarz) co przełoży się w efekcie na wzrost sezonowego zużycia opału. Głowice termostatyczne będą lepsze. -
I to jest najrozsądniejsza decyzja zamiast się miotać między różnymi źródłami ciepła, a wszystkie obecnie są nie pewne. Jakoś nie widzę szybkiego wprowadzania tych Eco zmian. Ciepłownie miejskie też będzie obowiązywał podatek od Co2? Mieszkańców miast wreszcie zainteresuje to że ciepło nie bierze się z kaloryfera poprzez znaczny wzrost rachunków. Wtedy niezadowolonych będzie więcej. Stawiam na to że te terminy wprowadzenia Eco zmian zostaną znacznie wydłużone. Dotacje na kotły np. gazowe, a potem zaraz ich zakaz to wprowadzanie w błąd społeczeństwa i wykorzystanie tego błędu do zarobku na zwiększonych wpływach podatku od towarów i usług związanych z tymi wymuszonymi zmianami. Może zaczniemy kupować węgierski węgiel ruskiego pochodzenia idąc w ślady Orlenu kupującego ropę czy gaz LPG ruskiego pochodzenia ( nasze rafinerie nie są dostosowane do przerobu ropy Saudyjskiej). Czas pokaże, ale przeciwny kierunek do pędu stada jest wskazany.
Nie wszystkim się udaje, ale dobrze że próbowałeś.
Ale tu https://cieplo.app możesz sprawdzić i będziesz wiedział. -
@AO49 chodzi o to by w komorze palnika była wysoka temperatura ( nie mylić z dużym płomieniem, bo może być też gorąco przy małym płomieniu patrz: filmik z temperaturą płomienia zapalniczki), a do tego materiały obok mają pomóc w jej uzyskaniu ( dobry szamot jest Ok, bo dodatkowo po rozgrzaniu spełnia rolę katalizatora - jak Twój dziubek). Przy wyższych temperaturach i rozgrzanym palniku regulacja PW nie działa - płomień sam pobierze sobie ile potrzebuje ( jak przy wybuchach - płomień wyciąga potrzebną ilość tlenu z okolicy). Ale musi być gorąco. Jak Ci nie wejdzie papier ceramiczny to możesz podkleić gliną i zasypać luki/szczeliny drobnym przesianym popiołem ( popiół jest b. dobrym izolatorem). Można też zostawić szczelną zamknietą pustkę, bo zamknięte powietrze też jest dobrym izolatorem. Wymiennik ponad palnikiem ma odbierać ciepło, a nie konstrukcja palnika. Podobnie powinno być do wysokości warstwy żaru w palenisku.
Dobry szamot będzie lepszy w tym miejscu niż nierdzewka, bo działa po rozgrzaniu jak katalizator. Nierdzewka nie i szybko się wychładza np. przy zawieszeniu opału. Ciężko będzie uzyskać wysoką temperaturę płomienia, bo warunki temu nie sprzyjają. Co do trwałości to trzeba poczekać z 2-3 sezony, bo świeży temat, ale postawiłbym na dobry szamot w tym miejscu.
Nie dopuszczać do dużej amplitudy temperatur w kominie i ocieplić komin.
Musisz przyjść pod sklep w piątkowe lub sobotnie letnie popołudnie i podsunąć pomysł zarobku na złomie tym panom co sklep oblegają o tych porach. Oni szybko się zorganizują i kocioł wytargają, zabiorą i na złomie zarobią. Ja tak zrobiłem. Panowie odebrali zapłatę za usunięcie kotła na złomie i wszyscy byli zadowoleni.
Zakopcują wagon węgla na ogrodzie przed 2027r. Dokupią drewna u leśniczego i będą palić jak dotychczas.
@piastun niby dlaczego? I jak te ETS- y wpłyną na cenę prądu wytworzonego w elektrowniach węglowych?
Jak byś zgazował drewno i tym gazem silnik napędzał by prądnice to by Ci tak wyszło. COP PC byłby ten sam, ale prąd byłby dużo tańszy i ogólny wynik ekonomiczny znacznie lepszy.
Mi węgiel jest potrzebny, a nie prąd do pompy, bo 1 kWh do ogrzewania wychodzi mi dużo taniej niż jak bym miał prądem grzać PC. Cena kWh jest dla mnie wyznacznikiem kierunku i inne ideologie mnie nie interesują. Zresztą jak czytam o skrupulatnym liczeniu COP i przejściach na inne źródła ogrzewania przy mrozach, bo COP nie taki, to cena kWh nie jest obojętna. A różnica kWh/zł względem PC nie jest zależna od wielkości budynku tylko wynika różnicy ceny węgla i prądu. Zapotrzebowanie nie zmniejszy się od założenia PC. Fakty i to co zostaje w kieszeni wyznacza drogę, a nie ekologiczne ideologie. @mcjszt jaki ma wpływ to co napisałeś na cenę tony węgla?
