Treść opublikowana przez Piecuch19
Kocioł MPM DS WOOD
@szpenio ja Cię nie skrytykuje bo uważam podobnie. Już sam większy otwór przegrody ( dopasowany do swoich warunków) pozwala na dużą modulację mocy i palenie bez bufora. Dodatkowo szamot w komorze zasypowej niweluje kwestie zimnej komory zasypowej do zgazowania opału. Zmniejsza się objętość komory zasypowej ale zyskuje się efektywność zgazowania co ogólnie wychodzi na + ( mniejszy objętościowo zasyp pali się dłużej - sprawdzone u siebie ). Ochronę powrotu mam zbliżoną do grawitacji poprzez załączenie pompki przy 60' na kotle, a wyłączeniem przy 57' więc nie wiele zimnej wody wpłynie żeby obniżyć temperaturę o 3 stopnie - powyżej tych temperatur po rozgrzaniu wszystko idzie dobrze na 1 biegu pompki. Przy rozpalaniu tak z 3-4 razy się wyłączy pompka, a potem idzie i jest to taka namiastka grawitacji. Dodatkowo przy braku opału kocioł czeka ciepły poniżej 60' na napełnienie, a czasem to czekanie kilka godzin trwa - nie trzeba rozgrzewać kotła. Dobrze przerusztuję dołożę i kocioł idzie dalej ( żar dobrze i długo się trzyma w popiele i ściankach komory zasypowej z szamotu) - sprawdza się przy cieplejszych dniach jak dziś. Czasem taki zastój na kotle - szczególnie w cieplejsze dni trwa 6-8 godzin - tylko trzeba klapkę miarkownika przymknąć żeby nie wychładzało kotła - u mnie to działa. Zbiornik CUW blisko kotła, który nagrzewa się w pierwszej kolejności też działa u mnie jako dogrzewanie powrotu - chyba o to chodziło koledze @maronka z tym bajpasem. Trudno tu o jakiś ogólny przepis bo wszyscy mają inne instalacje i inne preferencje co do palenia ( przepalanie, bufor, palenie ciągłe bez bufora), ale najlepiej zrobić tak żeby kocioł od początku chodził na temperaturze 75- 83' bo wtedy dobrze pali, a nie dopiero np. na końcówce naładowania bufora, czy na końcu ładowania podłogówki.
Kuna na strychu - jak się pozbyć?
Że pies będzie wyczesany jak nigdy :-))
@luceo Nic nie pomyliłeś? Butelki plastikowe na wbitym w ziemię pręcie to na krety - wiatr porusza butelką i jej stukanie po pręcie przenosi się do ziemi nie dając spokoju kretowi. Ale butelki z wodą? to nie wiem jak miały by działać?
- Kary dla właścicieli starych, nieocieplonych domów?
Na żywołapke nie chce się złapać ( jajko i kiełbasą na przynetę). W październiku naprawiłem dachówkę, którą rozwaliła+ radio włączone na strychu przez kilka nocy i jakoś do tej pory był spokój, ale znów rozwaliła dachówkę ( wczoraj naprawiłem i wstawiłem radio + żywołapkę). Możesz podać, które są skuteczne? W przypadku kuny to dobrze że nie mam ocieplenia na strychu i to chyba jedyny przypadek pozytywny braku ocieplenia.
- Grzejniki płytowe Purmo tanie i drogie. O co chodzi?
Kocioł MPM DS WOOD
Ludzie którzy chcą kupić kocioł i czytają cały wątek mogą się zdziwić, bo kocioł przeszedł wiele zmian np. od 2018r wymiennik w 18 kW robili większy jak w starym 25 kW. Od 2018r zaczęli robić małe otwory przegród. A palnik wirowy wszedł chyba w 2016r ( ale nie pamiętam - trzeba to sprawdzić). Dlatego czytanie o kotle, którego nie ma jest bez sensu. Sam kiedyś czytałem ten wątek od 2014r i wszystkim się tam dobrze paliło, a kocioł kupiłem inny z małą dziurką i nikt nie rozumiał wtedy o co mi chodzi, bo oni palili z otworami w przegrodzie 2 x większymi ( a wszystko nazywa się MPM). Obecnie są WOOD -y i następne zmiany palnika, ale od nie dawna.
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
@oxalis3 prawo podaży i popytu. W okresie czerwiec/lipiec jest najniższa sprzedaż, bo ludzie mają urlop w głowie, a nie węgiel. Kopalnia ma wydatki, a chętnych na kupno brak ( poza sytuacjami wojennymi). Zwykłe węgiel był najtańszy w tym okresie i suchy. Od połowy sierpnia idzie nieznacznie do góry. Ja zwykle kupuje latem.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Nowy film Agnieszki Holland
Jak bym się przejmował to bym PC zakładał zgodnie z wytycznymi "głównego organizatora życia", a nie robię tego. Jak będą zakazy to będę myślał jak je obejść.
- Kocioł MPM DS WOOD
Przecież tak jest od dawna. Krzewią demokrację z interwencją tam gdzie są surowce. Niczym się nie różnią od ruskich w tej kwestii.
Mróz. Pompa ciepła żre bez przerwy. Czy dała radę. Ile godzin pracowała na grzałkach.
Przecież nie ma już PV na starych zasadach, więc po co tyle pisania o czymś czego aktualnie nie ma? To tak jak bym pisał że kiedyś kupiłem więcej węgla po 500zł/tona i teraz mam tanio kWh.
Kocioł MPM DS WOOD
Myślę że lepiej kupić osobno kruszywo i cement niż gotowy beton, bo Ci stwardnieje jak wszystkiego nie zużyjesz i będzie do wyrzucenia. Kruszywo może leżeć latami cement nie, bo łapie wilgoć z powietrza i twardnieje. https://chematex.pl/pl/p/KRUSZYWO-SZAMOTOWE-KR-1405-WOREK-25-KG/28 https://chematex.pl/pl/p/KRUSZYWO-KORUNDOWE-BOK-160-WOREK-25-kg/31
Kocioł MPM DS WOOD
@andrzejegon Kruszywo szamotowe frakcja 0-5 mm ( może być korundowe, ale szamotowe powinno starczyć), cement Górkal 70. Proporcje 3:1 i trochę wody - tak na pół suche - zawibrować w formie, po 2 godzinach wyjąć z formy, wysuszyć na powietrzu, potem 2 godz w piekarniku na 300'C i zakładać. Można też dodać do 20% suchej masy wagowo krzemianu cyrkonu - wtedy spieki nie będą się tego czepiać i będzie miało wyższą wytrzymałość temperaturową. Krzemian cyrkonu: https://www.agani.pl/krzemian-cyrkonu-zirkonsilikat-zro2-sio2.html Z krzemianem cyrkonu będzie bardzo twarde do obróbki, więc lepiej przyłożyć się do formy.
Kocioł MPM DS WOOD
Brak warstwy żaru przed otworem przegrody - lub dziury w warstwie żaru. U ciebie przy 2 otworach szczególnie jest to ważne, bo brak warstwy żaru przed 1 otworem zmienia podciśnienie z paleniska w obu otworach. Dlatego trochę sceptycznie podchodzę do tego rozwiązania z 2 palnikami. Musisz palić drobniejszym drewnem, albo trochę węgla dorzucić dla stabilniejszej warstwy żaru. Za mały otwór przegrody przy mniejszym ciągu lub mniejszej mocy daje o sobie znać ( do zmiany). Do tego wyziębiony komin i masz taki efekt.
- Kocioł MPM project palnik
W teorii i na papierze można wszystko zaprogramować. Łacznie z tym żeby sam się naładował, porąbał drewno i wyrzucił popiół. Tylko realia później weryfikują wszystko w użytkowaniu. Jak z kotłami 5 klasy, które dymią, a z papieru wynika że nie powinny. Także te wcześniejsze pozaklasowe miały opisywane sprawności 80% i były oklejone zielonymi naklejkami. Miały też oprogramowanie w sterowniku kiedy mają dmuchać, a kiedy nie
Wentylator nie działa tak samo jak ciąg. Jak np. opał się zawiesi to wentylator ciągnie jak głupi wychładzając wszystko po kolei. Ciąg w takiej sytuacji zwalnia, a jak opał opadnie to przyśpiesza. Podobnie jest jak już brakuje opału - ciąg zwalnia, a wentylator ciągnie bardziej wyciągając wszystko łącznie z popiołem. Podczas palenia 1 wsadu siła ciągu jest różna w zależności co i kiedy? się pali dostosowując się do tych zmiennych. Dlatego wolę ciąg od wentylatora i wachlowania klapkami.
Osobiście nie wchodził bym w takie rozwiązanie z kilku powodów. Pierwszy to modulacja mocy - w obecnej postaci jest dużo więcej możliwości. Druga to do palenia ciągłego obecna konstrukcja jest lepsza. Z palnikiem w podłodze to tylko do przepalania lub ładowanie bufora. Trzecia to usuwanie popiołu ( brak popielnika) - przy jednokrotnym przepaleniu można sobie odkurzyć, ale przy paleniu ciągłym tego nie widzę. Czwarta to brak ingerencji w zasyp np. przy zawieszeniu opału ( jak jakiś klocek postawi się w poprzek blokując pozostałe, a na pewno tak będzie) - obecnie można przez środkowe drzwiczki jakoś popchnąć czy dorzucić drobniejszego drewna czy trochę węgla, a w modelu z palnikiem w podłodze modlitwa pozostaje. Piąta to jestem zwolennikiem naturalnego ciągu i prostoty konstrukcji, bo będzie zawsze mniej awaryjna niż wentylatory i sterowniki ( zawsze mniej problemów). Szósta - większe możliwości jeśli chodzi o różnorodność opału ( np. węgiel). Palnik w podłodze nie zapobiega zawieszaniu opału. W obecnym kotle trzeba zrobić większe nachylenie ścianek - rozszerzająco w kierunku popielnika ( bo jest za mało) i będzie dobrze opadało. Sam czasem wsadzam kawałki drewna byle by przez drzwiczki przeszły, ale nie do rozpalania tylko na warstwę żaru, przysypuje drobniejszym i się wszystko spala. Ale to moje zdanie i nie należy się nim sugerować. @carinus jak zrobi to będzie miał porównanie, bo palił wcześniej normalnie.
