Treść opublikowana przez Piecuch19
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Przez słabe spalanie/nie pełne, przez dmuchawę, która robiła za duży przepływ powietrza ( nie spalin) i wychładzała wymiennik, rurę czopucha i komin, przez 1 m rury nie ocieplonej od czopucha, który działa jak chłodnica ( wykraplanie spalin i zarastanie rury i komina). Cudów nie ma, to fizyka i trzeba z nią współdziałać, a nie przeciwko, bo się zemści. Dlaczego nie palisz na naturalnym ciągu?
Kocioł MPM DS WOOD
Drzwiczki popielnika otwierać tylko do rozpalenia, a najlepiej wraz z środkowymi. Otwieranie drzwi popielnika później powoduje szybsze wypalenie dziur w warstwie żaru i przepływ samego powietrza, a nie spalin - wtedy nie grzeje. Można to zauważyć otwierając środkowe drzwiczki - niby żar jest, ale wisi np. 3 cm nad rusztem, a ma leżeć na nim. To jest Twoim problemem. Tak na logikę jak słabo się pali to otwiera się drzwiczki od popielnika, a trzeba zadbać by opał opadł niżej (już lepiej wtedy środkowe lub górne uchylić albo popchnąć w dół). Drobne szczapy przy rozpalaniu szybko się wypalają tworząc puste przestrzenie, a grube jeszcze się nie rozpaliły i nie chcą opadać niżej. Dlatego przy rozpalaniu/rozgrzewaniu potrzebna jest większa moc ( drobniejsze drewno). Grube szczapy dajemy dopiero po wybudowaniu warstwy żaru wyższej niż otwór przegrody ( nie wcześniej bo będzie się bździło). Potem jak warstwa żaru jest solidna to można nawet pniaki ( obsypane drobnym) w pionie wsadzić i się spalą. Warstwa żaru to klucz do prawidłowego bezproblemowego palenia. Każdy u siebie musi wyczuć / wypraktykować ten stan, bo każdy ma inny ciąg i różny zrzut zimnej wody do kotła ( większy zrzut zimnej wody = większa moc lub dłuższy czas zagrzania). Jak jest problem z zbudowaniem warstwy żaru to można z 2 szufelki węgla sypnąć do wsadu powyżej otworu przegrody - węgiel jak zejdzie na dół po rozpaleniu, będzie utrzymywał trwała warstwę żaru ( będzie łatwiej). Drewno dajemy na wysokość wsadu coraz grubsze - nie drobnica, a zaraz po tym bardzo grube, bo tak warstwy żaru nie zbudujemy. Popalisz trochę to załapiesz ( zaglądaj przez środkowe drzwiczki czy żar leży na ruszcie), bo jak wisi nad nim to temperatury z tego nie będzie. Jeśli warstwa żaru jest powyżej otworu przegrody to pali się dobrze, bezdymnie i kocioł grzeje jak należy. Otwieranie drzwiczek - ogień idzie w kierunku skąd podawane jest powietrze, więc jeśli chcemy żeby opał opadł to górne drzwiczki należy uchylić lub środkowe, a nie te od popielnika.
MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
Tak mówiąc prościej to chodziło mi o to że sonda w czopuchu nie rozpoznaje skąd nadmiar powietrza pochodzi? Czy z PW czy z PP? , a tak w ogóle to zawartość tlenu czy jego nadmiar w kominie jest zbędny. Odpowiedni stosunek tlenu potrzebny jest w palniku, a nie w kominie po spaleniu wszystkiego ( po pełnym spalaniu), ale to moje zdanie w tej kwestii.
Stary kominek w wynajmowanym domu, czy coś można usprawnić?
@mikeTo zdjęcie powyżej może wprowadzać w błąd. Zimne powietrze nie jest zasysane przez kratki tylko od spodu wkładu i poprzez otwory wokół szyby - obmywając wkład. Przez kratki w czopuchu to wychodzi już ogrzane powietrze. Grawitacyjne rozprowadzenie ciepła działa b dobrze jeśli kanały są położone z spadkiem (im większy spadek tym lepiej działa), a kanały mają odpowiednią średnicę ( np. 120 cm rura spiro zaizolowana, obudowana). Kratkami z regulacją można regulować intensywność przepływu / temperaturę ( raz wyregulowane potem działają dobrze w miarę równo ogrzewając pomieszczenia). Turbina powoduje gorąco u góry, a na dole zimno. Na rysunku powyżej błędne jest wprowadzenie ciepła do pomieszczenia od góry - powinno być od dołu pomieszczenia ( ścina przy podłodze lub w podłodze). Wtedy cyrkulacja będzie dobrze działać ( zimne powietrze jest cięższe od ciepłego).
Jak jest wizjer płomienia to nie trzeba latać. Sonda mierzy zawartość tlenu w spalinach w czopuchu ( po spaleniu), a nie zawartość tlenu w mieszance do spalania. Stąd to szwankowanie elektroniki. Jak się np. przywiesi to sonda nie pomoże. Przy braku warstwy żaru każdy kocioł dolnego spalania będzie dymił, bo płomień będzie w komorze zasypowej, a nie w palniku - sonda wtedy dodaje PW - wszystko się wychładza i przygasa. Naturalny ciąg lepiej reaguje na takie sytuacje, bo wtedy zwalnia, a jak opadnie to dalej ciągnie. Ale obecnie ludzie chcą mieć automaty z panelami dotykowymi - podobnie jak kiedyś kotły górnego spalania z dmuchawą i sterownikiem, który miał zdziałać cuda - co się okazało reklamowym bełkotem.
Można: - radiator na rurę w czopuchu - coś takiego: https://allegro.pl/oferta/radiator-stalowy-do-kominka-rura-zebrowana-120mm-10827891138?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=19684283430&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw05i4BhDiARIsAB_2wfDUdkJ7KEGkg_wpp4oEOgvB74k0aR0cQuUu5rgdUwnlbi4YnMCxwkIaAsEbEALw_wcB Zwiększy temperaturę w czopuchu. Można samemu dorobić 2 częściową nakładkę ( rura wzdłuż przecięta na pół ) z dospawanymi radiatorami, skręcona śrubami na rurze dymnej z dwóch stron ( blacha grubości 2 mm wystarczy). - pierścień z szamotu w palenisku podwyższy temperaturę paleniska i poprawi sprawność spalania ( cienkie cegiełki szamotowe wsadzone w pospawany ceownik w kształcie litery C) coś takiego: - kratki w czopuchu z regulacją które pozwolą na lepszą dystrybucję ciepła piętro/parter Coś takiego : https://www.ceneo.pl/14901669?fto=419055640&fto_type=1&se=djNmoODi2-ZKBrBKMwvbDnfmh46Jrlju&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw05i4BhDiARIsAB_2wfCrB1uZk7pCE47A7jwbRD7GbttlybfHM4qKFzxrP3vJUf3g8a-v8BkaAhV6EALw_wcB - można przykręcić płytę szamotową grubości 2 cm do deflektora od strony paleniska ( poprawi dopalanie) - zwiększyć dopływ powietrza wtórnego ( regulacja w górnej części szyby od środka - blaszka/listwa z regulacją na wkręty /śrubki - zwiększyć na maksa). - nie ładować tyle drewna ( żeby było miejsce na płomienie) - 1/3 komory wystarczy. Proces spalania ma się zakończyć w kasecie kominka, a nie w kominie. Mówiąc prościej - kaseta kominka ma się nagrzewać, a nie komin. Drewno układać równolegle do szyby, a nie prostopadle. Jeśli zrobisz te w/w usprawnienia to powinno zwiększyć efektywność kominka minimum o ok 30% Na pewno mniej opału zużyjesz na ogrzanie tego samego, a będzie cieplej. Żeby się przekonać trzeba sprawdzić - ja już sprawdziłem. Można też wykuć dziurę ( z kratką) pod sufitem do pomieszczenia przylegającego do pokoju w którym jest kominek - trochę dogrzeje pomieszczenie przylegające ( najwyższa temperatura jest pod sufitem) , ale będzie wszystko słychać - łazienka nie wskazana.
Wilgoć w piecu
Podłoga popielnika jest dużo zimniejsza - stąd smoła. Ociepl np. wełną kocioł od spodu to smoły nie będzie. Możesz wyłożyć dno popielnika folią aluminiową do pieczenia - tak na probę ( matową stroną od strony podłogi popielnika) i też powinno dać radę. Jak wymieniłeś sznury w drzwiczkach to już powietrze nimi nie ciągnie. Teraz po wymianie ciągnie najwięcej przez popielnik, bo tam jest miarkownik. Gorący popiół rozgrzewa szufladę, a zimny spód kotła ( tam nie ma wody) ją chłodzi i duża różnica temperatur robi smołę ( dym kondensuje na ściankach szuflady).
Czy warto iść w pompę ciepła?
Ty jesteś w informacyjnej bańce kreowanej przez media że PC jest najtańszym źródłem ogrzewania i ta bańka informacyjna pęknie już w tym sezonie grzewczym. Chodzi o to by ludzie sami potrafili wyliczyć sobie na podstawie kosztu kWh czy warto wchodzić w pompę? i nie płakać potem że zostali zrobieni w pompę ( moje zużycie opału nie ma tu nic do rzeczy). Ja nie muszę mieć racji - ważne żeby Ci co podejmują decyzję ją mieli i ta bezobsługowość warta była tej ceny. Jak nie wiesz ile kosztuje prąd, bo ma za dużo zmiennych to nie zabieraj się do obliczeń. Większość ludzi potrafi to wyliczyć na podstawie cyklicznie otrzymywanych rachunków. Które to osiedla są ogrzewane latem przez ciepłownie i jaki wpływ ma takie ogrzewanie ich zimą na ceny prądu dla końcowego odbiorcy mającego PC?
Jaka jest cena tego ciepła dla odbiorcy końcowego brutto? ( kWh/zł) Podaj źródło tych rewelacji. Wynika to z Twojego doświadczenia? - poczytaj forum to Ci się poprawi. Zgodnie z tematem brakuje mi w Twoich wyliczeniach kosztu kWh przy PC i przy ciepłowni dla odbiorcy końcowego brutto, bo to jest istotne dla pytania w temacie. Jak poprawisz sprawność to może mniej Ci wyjdzie. Jak pozyskujesz te 51 tys butelek PET? i gdzie je składujesz?
- Czy warto iść w pompę ciepła?
Sprawność całkowita produkcji energii elektrycznej w elektrowni wynosi ok. 35%. Oznacza to, że 35% energii cieplnej zawartej w paliwie jest zamieniana na elektryczność zaś pozostałe 65% jest bezpowrotnie tracone do otoczenia. https://www.ogrzewnictwo.pl/poradnik/faq/jak-dzialaja-elektrocieplownie Obecnie produkowane kotły mają dużo wyższą sprawność w wykorzystaniu np. spalania węgla do produkcji ciepła. Doliczanie opłat za CO2 nie wpłynie na obniżenie ceny prądu. Wszystko zależy od tego ile będzie kosztował prąd?, a ile węgiel? czy drewno? Koszt kWh jest obiektywnym kryterium w ogrzewaniu. Żadna ideologia tego nie zmieni.
Problem z grzejnikiem żeliwnym - zerwany gwint
Jak podgrzejesz to króciec żabką okrecisz i wyjmiesz, jak się grzejnik dobrze rozgrzeje to będzie ciekło - takie zabicie to mocna partyzantka na zimę ( fontanna będzie jak będzie najzimniej, bo grzejnik wtedy będzie najbardziej rozgrzany). Żeliwo jest miękkie do obróbki, przewiercić na większy otwór, przegwintować, zakręcić na klej do gwintów i nie będzie ciekło. Na złomie powinieneś znaleźć grzejnik czy te korki, a najszybciej będzie zawieść grzejnik do hydraulika, bo on to wszystko ma na miejscu.
- Problem z grzejnikiem żeliwnym - zerwany gwint
- Jaki kocioł dom 200m2 + garaż.
Przerwa pod nasadą komina - po co ?
@sielim2Wkleić kawałek plastikowej lub metalowej rury o wysokości ok 1,5 cm ( plasterek 1,5 cm) obejmującej średnicą ten wycięty kwadrat z blachy, a mniejszy średnicą od szerszej części stożka. W środkowej części blachy coś podłożyć żeby jej środek był wyżej niż boki ( np glinę) woda będzie spływać na zewnątrz.To tak najszybciej i najprościej.
Tak, jest sens. Chodzi o oddzielenie zimnej nasady od ciepłego komina. Przy tzw. strażakach ten sens widać ( szybko zaklejają się smołą) bo nie ma tej szpary. Ta nasada trzyma się na 3 blaszkach - właśnie dlatego żeby była zimna i odizolowana od komina. Lejkowaty kształt ma przyśpieszyć wylot spalin i poprawić ciąg robiąc lekkie podciśnienie przy wylocie z komina, oraz chronić przed zacinającym deszczem lub śniegiem. Reasumując jeśli zrobisz bez tej szpary to szybko zawali się smołą ( porównaj z drugim kominem w którym nie ma szpary - czy z drugiego komina też wychodzi dym?).
Kocioł MPM DS WOOD
@AO49 też jak to pierwszy raz rozbierałem to były popękane. Teraz mam wsadzony papier ceramiczny 2 x 2 mm pomiędzy ścianką kotła, a tymi płytkami ( jedna warstwa wystarczy). Komora palnika bardziej się rozgrzewa, ale płytki nie są narażone na duże wahania temperatur - co powoduje ich destrukcję ( częste chłodzenie i rozgrzewanie zniszczy każdy kamień). Tylko po wsadzeniu papieru ceramicznego płytki trzeba odpowiednio podszlifować, bo nie wejdą ( wskazane większe luzy, bo szamot się rozszerza po rozgrzaniu i pęka - dylatacja). Błędem producenta jest wklejanie tych płytek na silikon kominkowy bez luzu - jak by nie wiedział że szamot się rozszerza. Przegrody szamotowe też od tego pękają. Jak nie masz papieru ceramicznego to nawet drobny przesiany popiół zasypany w szczelinę ok 0,5 cm pomiędzy płytkami, a ścianką kotła też się dobrze sprawdzi. Płytki mają mieć luz na rozszerzanie, więc ciasne pasowanie to błąd ( w linii rozszerzania szamotu papier ceramiczny lub popiół). Zmniejszy się trochę powierzchnia komory palnika, ale się nie obawiaj, bo to wyjdzie na + dla spalania ( lepszy płomień). Ten betonowy zawirowywacz płomienia też okleilem papierem ceramicznym od zimnej strony z wyciętymi dziurami do PW ( klej- drobny przesiany popiół zmieszany z szkłem wodnym do konsystencji gęstej śmietany - jest wysokotemperaturowy - schnie 2-3 godziny - do klejenia szamotu też się nadaje). Po zrobieniu zobaczysz różnicę w barwie płomienia na + w stosunku do oryginału. Powodzenia
- Nietypowy piec kaflowy - jak w nim palić?
Papier ceramiczny grubości 5 mm przymocować na drucikach od wewnętrznej strony drzwiczek z otworami na 1/3 wysokości drzwiczek dla dopływu powietrza wtórnego ( eksperymentalnie ustalając wielkość otworów tak żeby dobrze się paliło). Po ustaleniu właściwych średnic otworów dla tego pieca i ciągu kominowego można wsadzić coś trwalszego z możliwością regulacji ( np. blacha z przysłoną do regulacji) https://allegro.pl/oferta/papier-ceramiczny-wysokotemperaturowy-5mm-13140699211?offerId=13140699211&inventoryUnitId=X_qbtftMP1YsEVVrk26s4Q&adGroupId=NDUzN2Y5ZTItOGQ4NS00ZDEyLTljZjQtNjZkNjk4MWJhNmZiAA&campaignId=NGM5YTQ5ZjYtNzJkNi00ODVlLTg3YWEtMTc0NzEwMzgyNDNkAA&clientId=Mzk1NTM5MzcA&sig=a529f5aaf8d32ec2774d7dedc2eeb10a&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw_4S3BhAAEiwA_64Yhj_9k5MzmDJ82e_557tZFYO0dXj6uNGwe-8ukIy5_o8ZmyMp69OkmhoCh0MQAvD_BwE Przez te otwory będzie widać ile i jak się pali, ale nie będzie to tak spektakularne jak teraz. Za to będzie mniej opału schodzić do nagrzania chałupy. Dolną szufladę przerobić by powietrze pierwotne szło spod rusztu i było regulowane ( jak w kominkach zamkniętych). Brak przepływu powietrza przez ruszt powyginał go. Nie koniecznie od węgla jest powyginany - widziałem tak powyginane grubsze ruszty w kominkach otwartych, a nikt w nich węglem nie palił - dzieje się tak jak zbierze się grubsza warstwa popiołu pod rusztem i nie ma przepływu powietrza od dołu ( nie ma chłodzenia), a ostro się pali. Można początkowo eksperymentalnie uchylając tą dolną szufladę sterować powietrzem, ale nie można jej całkowicie przymknąć i pozbawić przepływu powietrza przez ruszt. https://e-destylatory.pl/produkt/plyta-zaroodporna-wyczystka-pieca-kotla-30x30x05/
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Moim zdaniem lepszy/trwalszy będzie dobry szamot z warstwą kilku warstw papieru ceramicznego pomiędzy drzwiczkami, a szamotem lub z warstwą maty ceramicznej pomiędzy drzwiczkami, a szamotem. https://allegro.pl/oferta/mata-z-wlokna-ceramicznego-15595912324 Wermikulit w tym miejscu może okazać się nie zbyt trwały. Natomiast dobry szamot będzie odbijał temperaturę do środka komory spalania- co polepszy spalanie, a papier ceramiczny czy mata ceramiczna wyizoluje drzwiczki. Tu masz w lepszej cenie: https://pl.aliexpress.com/item/1005004806181745.html?spm=a2g0n.detail.1000014.20.f44840d0o5JMQA&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.315613.0&scm_id=1007.18499.315613.0&scm-url=1007.18499.315613.0&pvid=cf457fe1-8089-49f1-a09c-01b0b5108e99&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.315613.0,pvid:cf457fe1-8089-49f1-a09c-01b0b5108e99,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&isseo=y&pdp_npi=4%40dis!PLN!6.52!3.91!!!1.65!0.99!%4021038e7717256991271183568e5e32!12000030563645920!rec!PL!!ABXZ Albo taki: https://pl.aliexpress.com/item/32615751914.html?spm=a2g0n.detail.1000014.18.55f3N7nDN7nDDn&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.315613.0&scm_id=1007.18499.315613.0&scm-url=1007.18499.315613.0&pvid=116a1ba4-8311-4df9-8581-670887781970&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.315613.0,pvid:116a1ba4-8311-4df9-8581-670887781970,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&isseo=y&pdp_npi=4%40dis!PLN!39.99!39.99!!!10.12!10.12!%40211b617a17256999987676311ee07c!59280935884!rec!PL!!ABXZ
Studnia wiercona ręcznie
W studni płukanej jeśli dojdzie się do warstwy żwiru i dłużej odpompuje, to pod ziemią robi się zbiornik wody wydajniejszy niż w studni kręgowej. Po za tym studnia kręgowa jest narażona na wpływy wód powierzchniowych, opadowych poprzez szczeliny międzykręgowe powstałe z czasem użytkowania. Koty, ptaki, szczury raczej nie wpadną do wierconej. Woda z głębszej płukanej czy wierconej na pewno będzie czystsza niż z kręgowej w dłuższej perspektywie.
Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
@thingawit a jakie miałeś dotychczas zużycie sezonowe opału?
Kocioł Ogniwo Bio to kocioł pelletowy. W temacie Ogniwo clasic vs Ogniwo Bio. 12 kW na 100m2 to za duży na dorzucanie. Jak poda link do cieplowlasciwe to będzie łatwiej.
Zobacz jak robią studnie ciśnieniem wody ( tzw. studnia płukana). Ciśnienie wody wypłukuje wszystko do góry np. na trawę ( lepiej zrobić odpływ obok). Po osiągnięciu właściwego poziomu ( można to odczuć wyraźnie łatwym/lekkim zapadaniem się rur - warstwa żwiru) odpompowuje się i wrzuca się rurę z filtrem i pompa głębinową ( jak głęboko). Coś jak tu: https://youtu.be/ipDpyE19Ld0?si=N4pKntjKIGCNrtRB
