Treść opublikowana przez user2018
Ciągle powietrze w piecu ...dlaczego.
@MRfoto piszesz, że zawory kulowe maksymalnie otwarte a na fotach widać, że rączka na zaworze kulowym na zasilaniu CWU, przed samą pompą nie jest całkowicie otwarta bo rączkę blokuje rura, wymień tą rączkę albo ją skróć. Nie napisałeś czy masz odpowietrznik na zasilaniu CWU. Wszedłbyś na strych i zobaczył jak naczynie przelewowe wygląda skoro jeszcze nigdy tam nie byłeś a chcesz rozwiązać problem...
Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
Wg DTR Twojego kotła maksymalny ciąg kotła to 8Pa. Też z DTR "Ciąg kominowy podczas pracy kotłów typu Smart Fire SF11, SF15 oraz SF22 nie może w żadnym przypadku przekraczać 10 Pa! W przypadku kotłów typu Smart Fire SF31 oraz SF41 ciąg kominowy nie może przekraczać 20 Pa! W celu zapewnienia prawidłowego ciągu kominowego przyłącze kominowe musi być wyposażone w szyber kominowy, a sam wkład kominowy w regulator ciągu zainstalowany poniżej punktu połączenia przyłącza kominowego z wkładem kominowy" Masz o RCK napisane a średnica i wysokość to nie jedyne czynniki które mają wpływ na ciąg kominowy, z resztą jest on dość wysoki. I ta pompa przelewa w naczyniu przelewowym czy nie po zamknięciu zaworów na grzejnikach? Sprawdzałeś to na wszystkich charakterystykach?
- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
- Jaki sterownik do pieca
- Instalacja C.O. z buforem i kotłem zgazowującym - problemy
- zapowietrzanie instalacji CWU
Wodę jak rozumiem badałeś i nie trzeba jej uzdatniać? Zbiornik nie konieczny jest jak się podlewa tylko ogródek, w domu, szczególnie gdy się nie mieszka samemu to wahania zużycie w danej chwili są duże, w Internecie można znaleźć przeliczniki. Jak prądu chwilowo nawet braknie to z automatu też zostajesz bez wody jak zbiornika nie masz... Minimum bym wziął 150 litrów zbiornik i do tego reduktor ciśnienia kupić abyś miał cały czas jednakowe ciśnienie. Tylko pamiętaj, że w zbiornikach przeponowych co jakiś czas potrafi pękać przepona i trzeba ją wtedy wymienić.
Przy Twoim podłączeniu woda którą pompuje pompa cyrkulacyjna jest prosto z bojlera, o takiej temperaturze jak w bojlerze bo omija zawór mieszający? Najpierw powinno być wpięcie naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa a potem dopiero zawór odcinający, w innym przypadku możesz sobie odciąć drogę i po ptokach i przy takim podłączeniu możesz zapomnieć o gwarancji, jeżeli masz na ten zbiornik. Ten zawór powinien być chyba niżej, pod zaworem mieszącym.
- Nowy piec, stara instalacja
Między zaworem bezpieczeństwa a bojlerem nie może być żadnych zaworów odcinających a u ciebie są i z tego zaworu może lecieć gorąca woda więc powinien być odpływ najlepiej do kanalizacji a u ciebie jest to tak wysoko, że bez problemu można sobie stanąć jak pod prysznicem i całą twarz jak i resztę ciała poparzyć.
1. Dlaczego masz zawór bezpieczeństwa 4 bary skoro dla tego bufora max ciśnienie to 3 bary a dla kotła chyba 2,5? 3. Naczynie powinieneś odpiąć i wtedy ustawić na nim 1,8 bara. Nie masz zaworu zwrotnego między bojlerem a instalacją zimnej wody? Wg strony reflexa wychodzi, że 12 litrów powinno wystarczyć przy ciśnieniu 2 bary na reduktorze. 4. Zamknij tą wyczystkę bo to jest niebezpieczne, szczególnie przy wentylatorze.
Bojler 100 l grzeje tylko 30% wody
Zawór zwrotny dobrze, pod warunkiem, że woda podczas ogrzewania, która zwiększa swoją objętość ma się gdzie podziać, u ciebie niema. Nie leci z tego zaworu? Przy ilu ten zawór się ma otwierać(będzie na zaworze zapewne pisać)? Tak jak sony wyżej jaka temperatura wody zasilania? Po 30 litrach woda nagle jest zimna czy robi się najpierw jeszcze letnia? Pokaż foty dokładnie instalacji od kuchni do bojlera albo schemat narysuj aby było wiadomo jak w całości to wygląda.
@kormoran Na przyłączeniu zimnej wody masz tam chyba zawór bezpieczeństw z zaworem zwrotnym. To taki zawór https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-z-zaworem-zwrotnym-goshe-3-4-7075114575?bi_s=ads&bi_m=leftpanel&bi_c=ZTdjNDM3MWQtM2Q5ZC00YzQyLThiNzEtYmZkZDNiMzM3OTdlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=7293c2cf-cdfc-4d41-9ec4-b283330aec04 ?
1. Na jakiej wysokości jest najwyższy punkt instalacji? Wg DTR kocioł do 32KW wkładka 78 stopni. Jakie ciśnienie masz gdy całość jest nagrzana? Ile wody w instalacji oraz jaki zawory bezpieczeństwa masz założone? 3. W naczyniu ustaw ciśnienie na 1,8 bara, jeżeli masz reduktor ciśnienia i tam masz ustawione 2 bary. 4. Jak ustawisz moc wentylatora na min to nadal temperatura spalin taka wysoka?
Nie odpowiedziałeś na mój poprzedni post. Dodatkowe pytanie, czy masz tam naczynie przeponowe podłączone do CWU? Bo na zdjęciach widać ZB który ma w sobie też chyba zawór zwrotny.
Nowy piec przeróbka instalacji
Jaką moc kotła w końcu bierzesz?
"W instalacji z obiegiem grawitacyjnym, aby zapewnić prawidłowe krążenie wody, wymiennik powinien być usytuowany w taki sposób, aby różnica wysokości środków źródła ciepła i wymiennika wynosiła co najmniej 1,5m." Spełnione? Jakimi rurami to jest podłączone?
Czyli nawet nie przeczytali instrukcji od kotła bo w każdej już teraz producent zaznacza, że ma być ochrona powrotu i bez tego przeważnie gwarancja jest nieważna a potem to płacz bo kotły wytrzymują 4 lata i cieknie a te złodzieje oczywiście unieważniły gwarancje bo wymyślają nie wiadomo co...
A mnie zastanawia ten kocioł 36 kW na pellet. policzyłeś zapotrzebowanie na ciepło i tyle ci wyszło, czy może ta moc wzięła się z kotła miałowego, które się inaczej liczy?
- Ustawienia kotła 17 kW
Dobór grzejników do starej instalacji CO. Potrzebna POMOC!
Właśnie nie podał przeliczonej, podał deltę, delta 60 to przy temperaturach 90/70/20 Z resztą w Leroy Merlin dokładnie tak jest https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-aluminiowe/grzejnik-aluminiowy-g500f-armatura-krakow,p209071,l2774.html
Ogniwo s6wc 20 kW. Niska stałopalność, zimno w domu.
U ciebie problem jest z tym, że za mało ciepła dostarczasz w porównaniu do zapotrzebowania bo musisz więcej węgla mocniejszego spalać a nie problem bo podajnika nie masz, podajnik energii ci nie da, zamiast kasę na podajnik marnować to kup więcej węgla i pal go więcej i kup wełnę nawet ta najtańsza z Leroy merlin 7zł/m2 15cm, z tego co zrozumiałem to ogrzewasz tylko parter, to tą wełnę dałbym na piętro.
