mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Witam Wydaje mi sie ze w pierwszej kolejnosci nalezy sie zastanowic nad tym wylanczaniem 1. W nocy zagrzewasz wode w podlogowce 2. W dzien nie grzejesz, calosc sie wychladza pytanie o ile stopni 3. I znowu w nocy zagrzewasz Wiem ze podlogowka jest buforem ciepla ale zastanawia mnie o ile stopni musisz odbudowac temperature wody w ukladzie aby miec znowu 30 stopni rownomiernie Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam Moim zdaniem jesli kolega nie planuje A) wymiany kaloryferow B) ocieplenia budynku To moim zdaniem jest to nieoplacalne przechodzenie na gaz Ostatni raz takie kaloryfery to widzialem w podstawowce w 1993 roku Pamietaj ze kociol gazowy bedzie pracowac na duzo nizszej temp. niz kociol weglowy wiec przy takich kaloryferach kociol non stop bedzie grzal ich konwekcja nie jest porywajaca jesli dobrze pamietam, Ja mam purmo 2 plytowe z radiatorem jak sa zasilane temp 60 stopni to mozna odleciec a przy 70 to w pokoju jest szalenstwo Kaloryfer przy temp. Zasilania 55 stopni ma 2/3 mocy jak przy 70 stopniach, (jesli dobrze pamietam proporcje) Wiec twoj kaloryger bedzie mial bardzo ciezko zagrzac pomieszczenie jest temp.wody bedzie ponizej 55 stopni (chodzi o wykorzystanie kondensacji) niestety ale tanio to 2 razy i drogo Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Dokladnie wyczyscic Pomalowac farba zaroodporna I pytanie czy kolega pali mokrym weglem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Witam Od 2008 roku posiadam kociol na ekogroszek 3 klasy Dom z lat 30tych komin 25 x 25 W zeszlym roku pojawily mi sie wykwity przy suficie a nadodatek zaczela smierdziec sciana, w sumie troszke czuc zapach sadzy jak sie przylozy nos do sciany, W tym roku zamontowalem wklad 12 meteow cena 4,5 tys Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. Ja mam cos takiego Oryginalny deflektor 18 cm zastapil o srednicy 21 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka I jeszcze tak Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. A na jakiej wysokosci nad paleniskiem miales ten deflektor Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Witam Ja mam kociol 25 kw, Podawanie 8 Przerwa 88 Moc wyliczona przez sterownik sppv2 boleckiego 7,8 kw Temp zadana 62 Woda cwu 48 Spalanie na dobe 23,5 kg Aby uzyskac jak najwyzsza sprawnosc i jak najnizsze spalanie kociol winien chodzic non stop Nie widze sensu przechodzenia w podtrzymanie, zeby po chwili znowu rozgrzewac uklad Pytanie jaka powierzchnie ogrzewasz Czy masz ocieplenie Czy masz glowice Czy masz ochrone powrotu Co wlasciwie chcesz osiagnac Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Zalkar Kupowalem tam wegiel ale w kwietniu byl suchy jak pieprz, jest mocny, Teraz nie najlepszy okres na kupno wegla Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Witam Moze glupio zapytam ake dlaczego temp.kotla to 58 a zaworu mniej 48 a zadana 50 akoro jest pelne otwarcie ???? Druga sprawa czy tak niska tempwratura powrotu nie wplynie istotnie na spalanie Kociol zagrzewa wodw o 20 stopni Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Witam Mam podobny problem kociol 25 kw a powinno byc 15 kw W okresie takim jak teraz w nocy kociol idzie normalnie tj od 24 do 7 a od 8 do 23 pompa CO pracuje 7 minut i przerwa 33 minuty Wegiel 26-28 mj Rozwazalem montaz zaworu 3d ale wybralem rozwiazanie z przerywana praca pompy co Bufor wydaje mi sie bez celowy za te srodkii lepiej kupic nowy mniejszy kociol i do niego dolorzyc zawor 3d lub 4d Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Proponuje dobrze przemyslec montaz malego kotla w domu Zuzywasz 4 x wiecej wegla przy podobnej powierzchni Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Zawor termostatyczny Sprawdz temp. Wody ktora wchodzi do kotla Gdyby nie musialo byc zaworu to by w kotle u moich rodzicow nie bylo przecieku Woda ktora wchodzi do kotla ma ze 30 stopni wychodzi 60 Roznica dobre 20 stopni Przy zaworze termostatycznym roznica bedzie jakies 5- 10 stopni w zaleznosci od temp. Ktora ustawisz Skoro masz grawitacje to musisz dobrac ten zawor z odpowiednimi przeplywami i srednica podlaczenia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Jest na forum temat Instalacja Co Grawitacyjna Ochrona powroru schemat I koledzy dokladnie pisza ze przy grawitacji nie potrzeba ochrony powrotu No ale w takim razie czemu zdechly 2 kotly i oba mialy przecieki ponizej paleniska tj. Retorty Nie jestem wielkim znawca ale mysle ze ta ochrona powinna byc Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Masz 2 rozne obiegi O roznych temperaturach, wiec moim zdaniem powinienes zamontowac ten zawor zaraz przy kotle Ten 4d wyreguluje temp. Na grzejniki, cgyba ze dasz glowice termostatycze a zawor ustawisz glowie na powrot Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. 1. Sprawdzic czy kociol ma ochrone powrorotu, jesli nie zalewsz go zimna woda, odrobienie 5 stopni to nie to samo co 15 tu przyklad, powinien byc zamontowany niedaleko powrotu do kotla 2. Masz wilgoc , zanim odparuje troche potrwa, suszysz dom 3. Na kaloryfery obowiazkowo glowice Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. A masz ochrone powroru na kotle ??? A te kaloryfery to nie maja glowic termostatycznych ze masz zawor 4 d ??? Jesli dom remontujesz i nie mieszkacie to dopiero po jakims czasie zejdziesz z spalaniem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Zawor temp. Na pewno jest potrzebny 2 lata temu u rodzicow wymienisliamy kociol poprzedni mial 12 lat Zdechl z powody korozji niskotemperaturowej W tym roku sasiad wymienil kociol tez z tego powodu Obie istalacje grawitacyjne i oba kotly na ekogroszek Otwarcie zawory przy cwu powinno troszke pomoc aczkolwiek konieczne bedzie sprawdzenie temp. powrotu jakims czujnikiem, Lepszy bedzie zawor np. Esbe vtc 55 stopni (akurat taki mam u rodzicow) ale sa tez inni producenci Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Witam Dom z lat 20 albo 30 nie znam dokladnej daty budowy, czerwona cegla, ocieplony 10 cm, dach 15 cm welny, 1,3 stropu w piwnicy ocieplone Instalacja same kaloryfery 12 sztuka panelowe z radiatorami Bojler 140 litrow Okna z 2000 roku Kociol 25 kw Spalanie z dzisiaj 15 kg na dobe Wegiel 26-28 mj (na opakowaniu 28 mj w certyfikacie 26 mj) Napisz cos dokladniej o twojej instalacji i temp. jaka masz w domu Jak dlugo pracuje kociol ??? Skoro niedawno zrobiono podlogowke wygrzanie troche potrwa A jak ocieplona jest podloga Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Tyle ze pewnie wyatarczy co q domu kociol 12 kw a niie jakis kombajn pochlaniajacy tony wegla A w jaki stanie sa rury przesylowe jak wyglada kwestia ich izolacji Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Obecnie nie masz duzych mozliwosci manewru, Po montazu glowic zobaczysz czy spadlo zuzycie A w domu masz wszedzie glowice, pokoje plus piwnica ??, musisz grzac ta piwnice w domu ??? Budynek gospodarczy pochlania mase energii tym bardzie nie jest ocieplony L No i strata na przesyle Jak najszybciej zamontuj kociol w domu w piwnicy a bedziesz spalal 5 razy mniej U nas dom 180 m2 ocieplony dzis poszlo 18 kg, kociol 25 kw tez za duzy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Jesli dobrze widze Grupa bezpieczenstwa zabezpiecza bojler a nie kociol Czy masz na poddaszu naczynie przelewowe ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka A w ktorym miejscu jest zawor do dopuszczania wody do CO Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Chodzi o zdjecie o koncowce ....47380 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka I zrob zdjecie calego bojlera Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Kazio mnie chodzi jakie tam sa parametry na tym zaworze Z 3d chodzilo mi o takie na ktorymi mozna sterowac Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Zrob zdjecie prostopadle tego zaworu ternostatycznego za kotlem bo to nie jest 3d Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. 1. Czy na kaloryferach sa glowice termostatyczne 2. Czy jak kociol pracuje kaloryfery sa cieple 3. Czy jest zamontowany zawor 3d lub 4d I tu najtrudniejsze umiesz narysowac ta instalacje przy kotle albo jakies dokladniejsze zdjecia zrobic szczegilenie za kotlem i przy bojlerze Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Ktory manometr sie zamyka ten przy grupie bezpieczenstwa czy ten przy temperaturze ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
