mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Zastanawiam sie co by bylo gdyby moc minimalna 5% Chodzi o to zeby wszedl w nadzor Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Jest to bardzo mozliwe Prada w pid to tryb ciagly jak najdluzej z minimalna moca A jak wyglada palenisko ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Witam Moc mniejsza ma to sens ja mam Palnik 25 kw moc minimalna palnika 15 kw Kociol 25 kw Ustawione na 15 kw Pytanie tylko jak to sie bedzie zachowywac kiedy Wymiennik ma moc 15 kw a palnik minimm 15 kw a moc ustawiona ponizej minimalnej palnika Na pewno warto sprobowac Mnie natomiast nurtuje parametrb Min wentylatora 19 gdzie max to 24 Min obroty 80 gdzie max obroty 290 Moze warto oba te parametry zmniejszyc bo ustawiona jest minimalna moc na 1% to troche jest rozrzut Aczkolwiek zaczekajmy jeszcze na efekt wczesniejszych zmian zeby kolega nie mial karuzeli w kotlowni Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. A co dokladnie oznacza 2/60 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. Proponuje zaczac od korekty powietrza w dol Bo zabawa wszystkimi ustawieniami zle sie konczy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Moim zdaniem w trybie pid Zostaly ci na razie do zmiany ta korekta powietrza Pisales co o parametrach w pid ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Glupio zapytam Jaka moc jest ustawiona ??? Bo nic nie rozumie 15 czy 25 ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Palnik 25 kw Kociol 15 kw Jaka wartosc ma ta moc kotla w ustawieniach ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Jaki masz dokladnie palnik ekoenergii ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. To korekta w dol nie wiem jaka skala Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. W menu sa jeszcze 2 opcje ktore moga miec zwiazek z cala sytuacja Korekta powietrza - pytanie jaka wartosc ??? Moc kotla - jaka wartosc i czy rowna jest mocy kotla Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Podawanie 10 Nadmuch 25 Przerwa 10 dla obu Niestety metoda prob i bledow Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. W menu Tryb nadzoru Sila nadzoru Jaka wartosc ma ten parameter Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Przed obecnym sterownikiem korzystalem z "ognik pid" Ktory tez mial przypadlosc ze rura podajnika byla goraca, ale wynikalo to z faktu modulacja mocy obrotami dmuchawy powoduje ze powietrze non stop dmucha wiec naturalnie przy slabym odbiorze ciepla a taki teraz mamy (pogoda non stop na plusie nawet 17 stopni) bedzie zjawisko goracej rury Nie znam dokladnie tego sterownika Sprawdz czy jest cos takiego jak "autolato" i ustaw np. Temperature 14 stopni, temperature wlaczenia np. Na 12 wowczas kociol bedzie przechodzil w tryb tylko Cwu Sprawdz tez czy jest cos takiegi jak strefy ale z wylaczeniem np strefy CO Tzn. Obieg co i pompa nie pracuje Pracuje tylko kociol i bojler i pompa z bojlera jesli masz taki uklad U mnie sie to sprawdza Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Wrzuc link do sklepu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. A ile placiles za ta korone wulkana U rodzicow jest taki palnik Bede tam dzis to sprawdze jak sie spisuje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Moim zdaniem powietrza w jednym miejscu jest go wiecej wiec wypala w dol A zdrugiej za malo i rosnie niespalony kopiec Kilka postow wyzej jest opis zaslepienia niektorych otworow Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. https://www.domer.pl/wianek-zebaty-paleniska-25-kw.html Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. W domerze sa wianki za 20 zeta takie jak u mnie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Jak zrobisz przerobke wrzuc fotki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. https://proecozielona.pl/proeco_instal.html Jesli to ich produkt to nawet strony www nie zrobili porzadnie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Nie umiem znalezc nawet steony tej firmy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Kto jest producentem palnika To co wlasciwie masz nie tak ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Oki Zrozumialem intencje Mialem w planach zrobienie nowej koronki na zamowienie dzieki czemu palnik bylby ksztalt rury do gory a nie lejka Koronka byla by wypalona z specjalnego szamotu Bo ma duzy problem na maje mocy w kotle czarno nie ma fredzli ale nie ma siwo Gdybym nacial katowka obecna korone np 4 naciecia w trojkat pod paleniskien pojawiloby sie powietrze a na gorze powietrze byloby spokojniejsze mozna by rzec pelniejsze wypelnienie paleniska powietrzem Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
