mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Obaeiam sie ze sezonowanie 2-3 miesiace to za malo, ten kociol lepsze efekty da na weglu niz na drewnie, Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Jaka wilgotnosc drewna ??? Instrukcja https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/jak-palic-drewnem/ Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Czyli Kaloryfery parter otwarcie 2/5 Kaloryfery 1 pietro otwarcie 1\2 Lazienka 3/5 Uruchomiony tryb autolato granica 12 stopni Do sterowania temperatura wykorzystaj termostat pokojowy (jesli nie masz to koniecznie zastanow sie nad kupnem) wowczas termostat bedzie wlanczac i wylanczac pompe co, w okresach przejsciowych bardzo poprawi sie komfort (u mnie sie sprawdzilo ale sterowanie pompa jest czasowe a nie temperaturowe) rozimie ze nie masz zawory 3d albo 4d dziwne ze pokazalo sie na ekranie ze zawor wylaczony chyba ze masz cos Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. To masz 1 pompe czy 2 pompy ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. A ile masz pomp 1 do cwu i 1 do co ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Jak sterujesz temperatura w pokojach ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Jak wyglada palenisko Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Ze w tym danym momencie nadmuch pracuje z moca 96% z 310 ustawionych przez kolezanke Wniosek 310 zamienic na 210 i zobaczyc efekt powinno slabiej wiac Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Pytanie tylko jak wpisac te 25% Kolezanka napisala wyzej maksymalne obroty 310 i pytanie czy to sa maksymalne Jak wspomnial wczesniej kolega zbyt mocny nawiew wychladza kociol i robi dodatkowo kalafiory Ps. Wyczysc super dokladnie ten kociol bo to tez obniza efektownosc wymienika Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. A jaka temp. Masz na kotle ??? Wrzuc fotke paleniska i popiolu Ile masz kaloryferow Ile litrow ma bojler Czy masz glowice termostatyczne na kaloryferach ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Spadek temp. Cwu moze miec zwiazek z nastepujaca sytuacja Jesli czujnik temp jest zamontowany na wyjsciu cieplej wody tzn. Jest przymocowany do rury na wyjsciu wowczas jesli nie pobiera sie wody to temp. Wody w tym miejscu spada (ja mam taka sytuacje) Prawidlowo czujnik temp. powinien byc zamontowany w kapilarze ktora wchodzi bojlera czyli mierzymy temp. Wewnatrz Oczywiscie tu tez jest spadek temp. Ale nie tak szybki jak w w.w przypadku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Na tym polega Pid Na ciaglej pracy, ktora jest bardziej efektywna Sterownik pilnuje azeby kocioł sie nie odstawial Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka A jakie masz ustawienia
  13. Tak to stukanie wynika z startu pompy stukaja zawory termostatyczne Ustaw kaloryfery na 3.5 A pompe na 1 bieg I sprawdz czy sie uspokoilo Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Pytanie Czy tak masz podpiety zawor Nie wiem co to jest pod pytajnikiem ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. https://program-czyste-powietrze.pl/jak-wypelnic-wniosek-czyste-powietrze-instrukcja/ Przeczytaj I sprawdz co masz z tej listy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Sie ma 1. Na jakim etapie jest inwestycja - plan, prace instalacyjne, prace konczace 2. Czy dokonano juz wyboru - co ma byc przedmiotem inwestycji 3. Czy masz wszystkie niezbedne dane dotyczace nieruchomosci a takze zarobkow wszystkich doroslych mieszkancow 4. Czy jest 1 wlasciciel nieruchomosci Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. A kiedy kolezanka planuje przystapic do programu i jakie wojewodztwo Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Najprosciej zadzwonic do serwisu I wszystko bedzie jasne I tak konieczne bedzie przeslanie sterownika do aktualizacji chyba ze da sie to samemu zrobic Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Pytanie do serwisu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. A to drewno masz sezonowane ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Moim zdaniem praktyczniejsze jest sppv2 Dotykowy ekran mi nie potrzebny ale to kwestia gustu Za okolo 1000 zeta mam pida i 2 panele, w cenie byl od razu rok za internet potem 35 zeta, Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Ecoala mozna kupic w ogniwie, cena ponad 1200 zeta Najbardziej sensowne jest sppv2 albo skzp Bruli w ostetecznosci bo to on nie ma modulacji mocy to dwustanowiec z biegami Najtaniej argos pid albo inny z elektro miza Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. 10 lat temu mialem tak samo Ocieplenie bylo w jakis tam planach Po 2 zimach zrobilismy ocieplenie oszczednosc ponad 30 % Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Przeciez to kwestia zamowienia koloru Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. A co te numerki oznaczaja Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
