g69
Treść opublikowana przez g69
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
g69 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
To od czego to zależy? Poniżej kolega ma kocioł tej samej firmy tylko mocniejszy palnik.A jednak u niego po całym dniu wychładza się niżej: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła&p=7860111&viewfull=1#post7860111 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła&p=7859918&viewfull=1#post7859918 -
A jest możliwe,że bufor oddaje temperaturę na kocioł? -
Dobra izolacja i możliwe,że w Lagunie po wygaszeniu nie ma przepływu powietrza.W palnikach dokładanych typu Kipi po wygaszeniu nie ma żadnej klapki która by odcinała dopływ powietrza.Mimo,że dmuchawa nie pracuje to jednak komin będzie ciągnął przez palnik zimne powietrze skutecznie chłodząc wymiennik.Tak przynajmniej mi się wydaje. -
Pod tym względem zima jest korzystna.Kocioł nie zdąży się wychłodzić a termostat daje sygnał do odpalenia.Gorzej w takich okresach jak teraz.Przy jednorazowym grzaniu u mnie kocioł stygnie do 25-30 stopni.Jest to jednak strata na grzanie kotłowni.Start pompy obecnie zrobiłem od 60 stopni.Jak termostat wyłączy palnik pompy pracują do 56,9 stopnia.Więcej z kociołka nie wyciągam gdyż robi się za ciepło szczególnie w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym. W takich okresach jednak by się przydał kocioł z dobrą sprawnością ale z małą pojemnością wodną.Mój śmieciuch myślę,że ma około 70 litrów. -
Pytanie do posiadaczy Laguny Przy jakiej temperaturze startują pompy a przy jakiej się wyłączają? Ile czasu upływa gdy gdy temperatura początkowa na kotle jest 25-30 stopni do momentu startu pompy? Na jakiej histerezie pracują termostaty pokojowe? -
g69 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
U mnie w 350 jest funkcja praca według harmonogramu w punkcie 8.18 A w instrukcji 850 takiej funkcji nie widzę.Dziwne. Coś jest o obniżeniach nocnych ale to raczej nie ta funkcja. -
Co stukająca zapadka spać nie daje? Odnośnie zapadki może by się sprawdziła odpowiedniej średnicy koszulka termokurczliwa.Można kupić w jakieś hurtowni elektrycznej. Co do harmonogramu wszystko bodajże z dokładnością 30 minut do ustawienia. -
W poniższym poście masz przykłady ochrony powrotu: -
Chłopaki,czy taka konfiguracja by zadziałała: Dwa termostaty pokojowe połączone równolegle pod styki 16 i 17 eco max350. Palnik się odpala gdy gdy któryś z termostatów zgłasza zapotrzebowanie na grzanie.Wygaszenie gdy w obu termostatach styki są rozwarte. -
A to da się podłączyć kilka termostatów pod sterownik kotła tak by odpalały palnik niezależnie od siebie?
Też u mnie pracuje w tym trybie.Tyle,że ja parametrem H2 zmniejszam temperaturę spalin.Eksperyment polega na tym,że palnik odpala gdy na kotle jest 40 stopni.Do 55 stopni pracuje mocą 16KW i temperatura spalin dobija pod koniec do 125 stopni.Od 55 stopni do 64 stopni pracuje mocą 10KW. Temperatura spalin 115 stopni.Na tę chwilę przy 65 palnik idzie w postój.Pompa OP i grzejnikowa,która jednocześnie goni bojler pracują cały czas.Jak wyciągną ciepełko do 40 na kotle historia się powtarza. Obecnie żadnych cegieł na półkach wymiennika nie mam. -
W sumie to własnie o tych drzwiczkach myślałem a jak doradzałem to wyszło co innego. -
Palnik wstawiłbym w drzwiczkach paleniska.A kocioł by pracował jak DS.Na przeciw palnika przy pionowym wymienniku postawiłbym ściankę z szamotu,żeby płomień z palnika nie walił bezpośrednio w blachę wymiennika. -
To co chciałbyś,żeby palnik przeszedł w postój mimo,że podłoga i chałupa nie jest nagrzana? W jaki sposób prowadzisz palnik i ogrzewanie podłogowe? -
U mnie poprzedni sezon kocioł przepracował na wysokiej histerezie i takich samych zasadach jak u kolegi Darek 21 tyle,że ja mam bojler 120 litrów bez solarów: Wiadomo,że jak ktoś ma nowy kocioł i chce mieć uszanowaną gwarancję to taki numer raczej nie przejdzie. Ja się swoim wieloletnim śmieciuchem tak nie przejmuję.I chociaż go tak "katuję" to niepokojących zjawisk po pierwszym sezonie nie zauważyłem. -
2,5T to ambitny cel.Widzę,że masz instalację mieszaną jak ja.W jaki sposób będzie prowadzony kocioł i sterowanie temperaturą? -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
g69 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
W ustawieniach kotła masz tryb regulacji: -standardowy -FL Jak wybierzesz tryb standardowy to sterownik będzie pracował bez fuzy logic -
Kombinowane z czujnikiem coś poprawiało.Ale ostatecznym winowajcą okazał się kiepski pellet.Po wymianie zapomniałem,że mam palnik.Niemniej przed nowym sezonem jakaś niepewność jest,że się trafi jakiś szajs. A ten czujnik da się sprawdzić jakimś miernikiem? -
Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
g69 odpowiedział(a) na temat w Kolektory słoneczne
Myślałem,że 3KWp paneli spokojnie ogarnie taki 300 litrowy bufor i jeszcze zostanie prądu.- 110 odpowiedzi
- biawar
- panele fotowoltaiczne
(i 1 więcej)
Czy latem szybko nagrzewa się woda do tych 80 stopni? A ten sterownik po odcięciu grzałki ma możliwość np.ładować akumulator?- 110 odpowiedzi
- biawar
(i 1 więcej)
Jaki sterownik tym zarządza? Przy jakiej temperaturze wody odcina grzałkę?- 110 odpowiedzi
- biawar
(i 1 więcej)
g69 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
To co opisujesz pasuje do trybu zima.W trybie lato kocioł odpala się od czujnika CWU.Tylko nie wiem czy Twój sterownik ma taką możliwość. -
Kolega zamawiał kocioł z tego miejsca i wychodzi,że będzie musiał dopłacić 500zł: http://www.mpm-kotly.pl/zamowienie.html MPM Bio-Pell 5 - 19 kW + sterownik ecoMAX 350 - 9000 brutto + 200 zł Koszt transportu. MPM Bio-Pell 5 - 19 kW + sterownik ecoMAX 850 - 9500 brutto + 200 zł Koszt transpor -
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
g69 odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
A ten kocioł działa na zasadzie włącz i zapomni? Np. Chłopaki w lagunie to chyba tylko sypią pellet nie bawiąc się w ważenie.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dlatego dobrze jest wiedzieć co się chce i jak się chce.A co jeśli przydałby się bufor.Może się okazać,że 850 nie spełnia naszych oczekiwań. Nie sztuką jest wydać pieniądze.Sztuką jest mądrze wydać pieniądze.
