g69
    566
Treść opublikowana przez g69
  1. Dla mnie jest logiczne jak palnik produkuje więcej energii niż instalacja jest w stanie odebrać to kocioł musi wejść w stan podtrzymania zanim dostanie sygnał od termostatu.
  2. Zmniejszyć moc maksymalną na FL a zarazem zwiększyć odbiór(wyższa temperatura na grzejniki, szybszy przepływ)
  3. Co w takim razie sądzić o tej instrukcji: https://www.salus-controls.pl/media/product/docs/ert20-pl-instrukcja-17-06-2016_kpajr.pdf
  4. Jeśli Twój rozdzielacz działa na tej samej zasadzie co poniżej w linku.To uważam,że załozenie tego rozdzielacza jest nieporozumieniem:
  5. Jak na podłogówkę to za duża histereza.To chyba ten algorytm PWM nie działa.
  6. To ile musi się obniżyć temperatura ,żeby termostat otworzył zawór? Czyli brakuje Ci komfortu cieplnego.Dlatego w takiej sytuacji mógłby się sprawdzić się zawór 3D z ciągłą pracą pompy ale z siłownikiem prowadzonym według krzywej grzewczej.
  7. Może się zapowietrzył? Wody nie dolewałeś? Nie rozumiem czemu przy pompie ciepła taki rozdzielacz zamontowano.
  8. Zrozumiałem,że raczej szukasz kotła dla "leniwych"gdzie Twoja obsługa ogranicza się do wsypania pelletu i co jakiś czas usunięcia popiołu.A nie,że wołasz o pomoc na forum i siedzisz w kotłowni by wyregulować kocioł.Na Twój dom za kocioł z montażem pewnie by wyszło około 15000pln. Do tego trzeba doliczyć kształtki,zawory automatykę,termostat i ochronę komina.
  9. Nic z tego nie rozumiem.Masz elektrozawory, w każdym pomieszczeniu termostat i twierdzisz,że nie da się w innych pomieszczeniach zmniejszyć temperatury?A może masz w termostacie wyłączoną funkcję PWM ?Wtedy termostat działa na histerezie 0,5 stopnia co dla ogrzewania podłogowego jest wysoką histerezą.A może zwyczajnie siłami natury temperatura wyrównała się w całym domu?
  10. Dziwię się,że w zaworze 4D nie dali tej pompy od razu.A tak trzeba kombinować i pewnie ciężko jest uzyskać zalecane przez instrukcję 55 stopni na powrocie. Można by jeszcze temperaturę powrotu podnieść pracą pompy CWU. Wtedy czujnik z bojlera przerzucić na powrót kotła ale woda w bojlerze byłaby bardzo gorąca.
  11. W tych kryteriach to bym stawiał na doświadczonych producentów np.włoskie produkcje.Ale niestety trzeba jeszcze sporo dopłacić.
  12. Już swoje zdanie wyraziłem w tamtym temacie.Tu jeszcze dodam,że na obiegu pompy CWU też powinien być zawór zwrotny żeby po na grzaniu bojlera woda nie potrzebnie krążyła siłami grawitacji i wychładzała bojler.Chociaż pewnie bardziej by się sprawdził zawór strefowy 2D. Wtedy jak zakładał inspektor układ pracowałby na jednej pompie a zawór strefowy byłby otwierany wyjściem pompy CWU.
  13. Myślę,że ma sens.Tylko wydłużyłbym drogę spalin przez dołożenie jeszcze jednej półki poziomej np.z szamotu i przerobieniu go na DS przez postawienie ścianki pionowej(przy tylnej ściance kotła) też z szamotu.Wtedy palnik bym wstawił w górne drzwiczki.Nie wiem jak w takiej sytuacji będzie z możliwością dojścia do czyszczenia tej poziomej półki?
  14. Jak chcesz się upewnić to wrzuć swoje zapytanie do działu instalacje.
  15. Przy Twojej instalacji jest to dobre założenie.Tyle,że w instrukcji tego kotła pisze,ze minimalna temperatura powrotu 55 stopni.W takiej sytuacji na ogół się stosuje zawór temperaturowy VTC z wkładką 55 stopni(wtedy inwestor nie ma możliwości kombinowania z ochroną powrotu).Oznacza to,że zawór zaczyna puszczać wodę na instalację gdy na kotle jest 55 stopni.Pełne otwarcie przy 65 stopni wtedy pompa pcha wodę na grzejniki.Domek łapie temperaturę i termostat wyłącza kocioł.Poniżej kilka schematów ochrony kotła.
  16. Trzeba by przerobić kocioł na dolne spalanie a palnik wstawić w górne drzwiczki. Poza tym przed wymiennikiem pionowym należałoby postawić ściankę szamotową żeby płomień z palnika nie walił bezpośrednio w blachę wymiennika.
  17. Więc raczej wysoko się nie podskoczy.Przy kotłach zasypowych istnieje możliwość dołożenia palnika na pellet .Mnie taka przeróbka przy własnym nakładzie pracy kosztowała 5000pln. Dodatkowo trzeba pomyśleć o ochronie komina w postaci wkładu z blachy kwasowej.Po takiej przeróbce sąsiedzi nic nie zobaczą i nie poczują co wylatuje z komina.
  18. To już wiesz,że jak najszybciej trzeba to poprawić.Fizyki się nie oszuka są duże straty więc kocioł się często odpala.Rury CO masz dobrze zaizolowane?Tutaj też mogą być straty ciepła.Coś więcej napisz o swojej instalacji.
  19. A mnie zastanawia czy rozdzielacz który ma Badyl18 nie przyczynił się do tej awarii.Jeszcze nie zrozumiałem do końca działania tego rozdzielacza,ale wydaje mi się,że on nie nadaje do pompy ciepła.Pompa obiegowa może chodzi cały czas.Ale czy w pewnych sytuacjach RTL odetnie zasilanie z wymiennika i pompa będzie tylko mielić wodę w ogrzewaniu podłogowym z pominięciem wymiennika?
  20. Badyl 18 przykra sprawa.Dobrze,że masz kominek.Może tak jak wcześniej wspominał jedlica do zgonu wymiennika przyczyniły się defrosy i brak glikolu po stronie cieplnej? Dlatego ciekawym rozwiązaniem wydaje się wymiennik rura w rurze opisany strona wcześniej. Ps.To rurki po stronie gazowej na sztywno się spawa do wymiennika?
  21. Ja bym rozważył klimatyzator.Zima-grzanie.Latem-chłodzenie.
  22. To w jakim celu zawór VTC przed sprzęgłem?Czy po stronie pierwotnej nie wystarczy tylko jedna pompa a po stronie wtórnej pompy odpalane od czujnika umieszczonego w sprzęgle?
  23. Do 50 stopni to on właśnie ma pracować w krótkim obiegu.Jak temperatura na kotle wzrasta powyżej 50 stopni powoli puszcza wodę na instalację.Pełne otwarcie chyba przy 60 stopniach.
  24. I w czym to przeszkadza.Przecież raczej w instalację i tak nie idzie wyższa temperatura. Kocioł się rozpali nadrobi straty i ponownie przejdzie w postój.
