Wello
5
Treść opublikowana przez Wello
U mnie dwa kolektory na dachu, kąt 45*, bojler 300l. Gdy nie było mnie kilka dni w domu to cały bojler miał 80*. Gdy jestem w domu to przy obecnej pogodzie w nocy spada najniżej do 60*. Realne grzanie od kwietnia do września. W zimie tylko gdy świeci słońce to dół bojlera ogrzewa się z 10* do 30*. Po pełnym "naładowaniu" bojlera, po dwóch pochmurnych dniach trzeba załączyć grzałkę.
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła 8.4kW Rotenso Aquami 1 ~ +
Wello odpowiedział(a) na temat w Pompy ciepła
Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy to to, że to nie są jednakowe chaty. Lustrzane odbicie powoduje, że warunki zewnętrzne (promienie Słońca) w odmienny sposób wpływają na każdy budynek. Dodatkowo jeden budynek zasłania drugi. Powinny stać 30m od siebie. -
Podłogówka - czy sama pompa obiegowa pieca wystarczy?
Wello odpowiedział(a) na mbarti temat w Instalacje CO i CWU
Bo myślą, że to pikuś i dadzą radę ot tak. Podobnie jest z domorosłymi instalatorami fotowoltaiki - widać to po wpisach np. na Elektrodzie. -
Wybór pompy ciepła Jaka jednofazowa pompa ciepła monoblok z modbus?
Wello odpowiedział(a) na ded temat w Pompy ciepła
Przy dzisiejszej pogodzie miałbyś wówczas ślizgawicę na podłodze. Po drugie komfort chłodu byłby odczuwalny jedynie co najwyżej do kolan, co konfrontując z czynnikiem chęci uzyskania jak najniższej temperatury w okolicy głowy, powodowałoby "przemrożenie" powietrza i odczucie nadmiernego chłodu na stopach. -
Z kolei ja odniosę się do drugiej części. Czy na pewno zamierzasz chłodzić pomieszczenia podłogą? -
To, czy opłaca się dać grubszą warstwę powinno się policzyć samemu, a nie słuchać architektów czy instalatorów. Zapytaj ich o obliczenia, inaczej rozmowa z nimi nie ma sensu. Tak jak piszesz, dodatkowe 2cm to żaden koszt skoro i tak już jest robota. Koszt styropianu, nawet teraz, nie jest duży w stosunku do całej roboty, więc dodać te 5cm na ścianę to żaden finansowy problem. Odnośnie okien, to nie prawda, że przy zwiększaniu grubości izolacji wpada mniej światła. Przy grubości izolacji 1m owszem, ale różnica pomiędzy 10-20 czy nawet 30cm jest znikoma.
Ocena schematu instalacji grzewczej Atmos, bufor z wężownicą, schemat instalacji.
Wello odpowiedział(a) na ozi88 temat w Instalacje CO i CWU
KVS 10 do CWU? -
Obojętne jakie źródło ciepła wybierzesz i tak będzie źle. Takie czasy niestety. Ja mam kocioł na ekogroszek od 2018 i nawet jeszcze rok temu jak kupowałem węgiel na zimę to było wszystko po staremu - dzwoniłem do kierowcy, za kilka dni przywoził, płaciłem 4000zł za 5t Pieklorza i tyle. A teraz? PioBin, mam ciepłomierz od początku kotła na ekogroch czyli już 4 lata. Mam pełne statystyki. Pierwszy rok codziennie, a później co zasyp. Łącznie ponad 300 wierszy w Excelu. Każde warunki zewnętrzne i wewnętrzne przerobiłem i przeanalizowałem i u mnie akurat tyle wychodzi średnio - 270W/1*C. Te 200kg to przy cenie z zeszłego roku ok. 150zł czyli niewygórowana cena za ten dodatkowy stopień Celsjusza. Miesiąc temu upolowałem Pieklorza z PGG i wyjdzie może 200zł. Ale gdybym miał kupić węgiel 3x droższy to zastanowiłbym się czy nie zejść niżej o ten 1*C i mieć w kieszeni 500zł lub więcej.
Pół stopnia w jedną czy w drugą stronę nie robi żadnej istotnej różnicy w spalaniu. U mnie 1*C delty pomiędzy temperaturą w domu, a na dworze to ok. 270W (z pomiarów ciepłomierzem), co daje ok. 200kg węgla na sezon. W moim domu w sezonie grzewczym mam średnio 23*C, więc zejście do 22 nic nie da, a zejście do 21 będę już odczuwał jako chłód.
Odnośnie wiecznych filtrów, może chodziło o elektrostatyczne?
Jak wyliczyć zapotrzebowanie
Wello odpowiedział(a) na Mateusz007 temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Niezależnie od budownictwa (stare czy nowe), musisz znać wszystkie materiały, z których są wykonane przegrody. Inaczej tego nie policzysz. Te informacje MUSISZ wydobyć od Klienta. Ogólnie w tym temacie ważniejsze jest szersze spojrzenie. OZC jest tylko dodatkową informacją. W pierwszej kolejności liczy się doświadczenie, którego na początku przygody Tobie jeszcze brakuje. Pracujesz na siebie czy w jakiejś firmie? Jeśli w firmie to powinieneś mieć kogoś nad sobą, kto Ciebie poprowadzi. W Audytorze OZC są chyba jakieś przykładowe budynki? Musisz się nimi pobawić, pozmieniać materiały, zobaczyć co ma na co wpływ. Poszukać alternatywnych programów żeby porównywać wyniki. Ale to dopiero sam początek, bo ważniejsza od wyliczeń jest analiza wyniku i to czy jest realny, a nie z sufitu - a tu potrzebna praktyka. -
Liczysz wszystkie przegrody DOM->OTOCZENIE, ciepło bytowe, straty z wentylacji, liczysz maksymalne zapotrzebowanie przy delcie 40*C, oraz dla średniej delty w zimie 20*C i dobierasz pompę. PS. Ciepłowłaściwe poprawnie wypełnione w miarę dokładnie liczy zapotrzebowanie. Na podstawie wyniku maksymalnego i średniego dobierasz pompę. -
Ten informatyk z 15-letnik stażem trochę słabo rozeznał się w temacie. Nawet Pieklorz jest kilkanaście minut, a nie kilkadziesiąt sekund.
Mój Defro Sigma E 16kW ma średnią sprawność w zimie 75%, a w okresach przejściowych spada do ok. 60%. Pomiar ciepłomierzem ultradźwiękowym, palę Pieklorzem.
Zgodnie z tabelą obciążalności prądowej przewodów, w zależności od miejsca i sposobu ich ułożenia, czyli: https://elektrykapradnietyka.com/20383/wylacznik-nadpradowy-co-to-jest-dobor-zabezpieczen-charakterystyki/obciazalnosc-pradowa-przewodow-w-zaleznosci-od-miejsca-i-sposobu-ulozenia/ Stąd, oprócz przekrojów, zależy to też od tego jak będziesz je miał położone.
Reku - duża dysproporcja w długości kanałów nawiewnych/wywiewnych
Wello odpowiedział(a) na piotras1981 temat w Wentylacja i rekuperacja
Nie mam doświadczenia w tej materii (nie projektowałem nigdy nikomu), ale z ogólnych informacji to najlepiej jest wziąć firmę, która jest znana i się tym zajmuje - czyt. ma dużo zleceń. Z bardziej znanych to peflex/izzi/reqnet - to nie reklama, lecz propozycja. Na podstawie tej informacji i ceny (250zł brutto), możesz sobie porównać z innymi firmami, może zrobią lepszy/tańszy projekt? -
Nie powinno być czegoś takiego jak schemat uproszczony wentylacji mechanicznej. Wentylację należy zaprojektować zgodnie ze sztuką, z uwzględnieniem warunków zastanych. Nie wiadomo czy rozmieszczenie anemostatów, długości rur i liczby rur na anemostat jest poprawne ponieważ nie wiadomo jakie są przepływy, a nie wiadomo bo nie zostały policzone, a nie zostały policzone bo to tylko "uproszczony schemat" - i koło się zamyka. Lepiej zaprojektować to porządnie żeby nie okazało się, że po skończonej robocie nie działa to tak jak powinno i trzeba przerabiać. -
Dokładnie tak. I jak, sprawdziłaś przez weekend? Sprawdź ogólnie czy się otwiera po naciśnięciu "Otwórz" i czy się całkowicie zamyka po naciśnięciu "Zamknij".
Sprawdź bypass czy pomimo braku wysterowania, nie przepuszcza.
Jeżeli nawet nie zająknąłeś się przed instalatorem gdy zaproponował kocioł 20kW, to jeszcze długa droga przed Tobą. Nie traktuj tego jako złośliwość, lecz kubeł zimnej wody na głowę. W takim domu potrzebujesz 10kW i to przy długo utrzymującej się temperaturze -20*C. Na pewno chcesz kocioł na ekogroszek? Pellet z buforem (na przykład) lepiej by się sprawdził.
Dobór kotła na pellet Moc kotła - każdy sprzedawca co innego doradza...
Wello odpowiedział(a) na kana temat w Kotły pelletowe
9,6kW to przy -20*C. Kocioł 10kW to największy jaki powinieneś zainstalować. Dobry byłby też bufor ale nie jest niezbędny. -
Rozliczenie roczne Tauron
Wello odpowiedział(a) na diablo113 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Te nierówne kwoty w 6-ciu fakturach Taurona biorą się stąd, że to nie jest 6 różnych dwumiesięcznych rozliczeń, tylko jedno roczne, które zostało mniej więcej rozdzielone po równo na te 6 faktur, po mniej więcej 2 miesiące każda. A mniejsze kwoty początkowych faktur biorą się z rozliczenia z zeszłym rokiem. -
Będzie problem. Ostatnio byłem na spotkaniu w gminie, gdzie wyraźnie zaznaczono, że dofinansowanie dotyczy tylko i wyłącznie kotłów na pellet, a nie na ekogroszek lub ekogroszek/pellet.
