djbuzer
Treść opublikowana przez djbuzer
  1. Można sobie wygenerować raport z chromatografu zamontowanego na punkcie wyjścia systemu przesyłowego i sprawdzić skład gazu w każdym miesiącu... Pytanie jest tylko czy macie w gazociągu wysokometanowy (około 95% metanu, 1% azotu) czy zaazotowany (około 75% metanu, 20% azotu, ale stawki za zaazotowany są inne). Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  2. Gaz ziemny gr.E (GZ-50) Ciepło spalania MJ/m3 38,15 Wartość opałowa MJ/m3 34,43 Moc cieplna uzyskiwana ze spalania 1m3/h gaz kW 9,72 . Skład: metan (CH4) 97,1%, etan (C2H5) 1,2% propan, butan, 0,5%, azot (N2) 1,1% dwutlenek węgla (CO2) 0,1% Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  3. A to ciekawe jest z tym azotem, to ile go tam dodają % że ten gaz nie jest lepszy i mało kaloryczny ? Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  4. No właśnie że nadaje... System Furanflex RWV jak najbardziej do drewna, węgiel, torf, pelet. Wytrzymałość cieplna 450 stopni a do 60 minut 1000 stopni w przypadku zapalenia sadzy. Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  5. Dzień dobry. Dla tych co nie mają możliwości zrobienia czegokolwiek z kominem polecam system furanflex. Filmiki są na YouTube jak to działa. Taka alternatywa dla wkładów ... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  6. To jest pikuś w porównaniu z tym, że jak chcemy kupić do chałupy węgiel z kopalni i dzwonimy do gościa który wozi, nigdy go nie widzieliśmy a on chce od nas adres, pesel i numer dowodu osobistego bo bez tego ani rusz...to jest dopiero zaufanie... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  7. http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2013/01/kociol-gorno-dolny-modyfikacje.png Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  8. Dzień dobry. Są dwa sposoby: - przeróbka na kocioł rozpalany od góry, wtedy cegły szamotowe układamy na dole tylnej ścianki aby zatkać przelot spalin od dołu... - przeróbka na kocioł dolnego spalania, wtedy trzeba zaślepic górny przelot spalin i rozpalać od tyłu tradycyjne. Więcej informacji jest na forum, proszę się zapoznać z tematami palenia od góry lub przeróbka kotła Gs na Ds. Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  9. Kolego coś jest nie tak bo jakbym u siebie pozwolił na więcej powietrza przy rozpalaniu to mi woda zawre w kotle...a rury mam stare i grubasy.. wody dużo w instalacji tak jak u ciebie... dojście do zadanej od 27 stopni w instalacji to max godzinę i dalej trzyma 55 stopni, jak pompa ruszy to idzie cały czas... A Kolega niech poda parametry tego grundfosa biegi, moc i wznoszenie... Wydaję mi się że węgiel za drobny, blokuje przepływ powietrza i bez dobrego nadmuchu nic z tego nie będzie...robi się spiek i koniec z temperaturą... Jak będziesz miał tego grubszego zrób mieszankę na początku... najpierw więcej grubego a później więcej drobnego i zobaczysz jak to się hajcuje... Daj fote z pieca po rozpaleniu jakie płomienie ... Może czułe oko Kolegów fachowców wyłapie problem... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  10. Dobrze bez jaj więc: - *** węgiel... Niestety... - słaby ciąg w kominie, coś zatkane... - za mała moc kotła do instalacji, - poddaje się...brak więcej pomysłów...no chyba że jest jeszcze coś o czym nie wiemy... Co bym zrobił na początek... Kupił worek innego opału i sprawdził co się dzieje... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  11. No i gitara brawo Ty! :) Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  12. Czyli dużo wody w instalacji, dlatego tak wychładza kocioł podczas rozpalania i dłużej trwa dojście do zadanej temperatury. Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  13. No to ustaw ile się da, ważne żeby pompa się włączyła jak piecyk osiągnie minimum te 50 stopni. Poniżej jest instrukcja tego sterownika i widzę że w nastawach serwisowych idzie ustawić histerezę pompy od 1 do 15 stopni... http://www.tmk.com.pl/images/tmk/manual/Instrukcja-MTS-8.pdf Ja bym ustawił start pompy na 50 a histerezę na 8 stopni, i powinno być tak że jak piec osiągnie 50 pompa ruszy a jak spadnie poniżej 42 to się wyłączy... jeśli to będzie za mało to można podnieść temperaturę startu pompy i histerezę tak żeby po starcie pompa pracowała aż do wypalenia się węgla. Kolejna sprawa to ile wody jest w instalacji, rurki cienkie czy grube stare stalowe? Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  14. Jeśli to pomoże to ja u siebie palę cały czas od góry i mam takie nastawienie: - pompa start 53 stopnie właśnie po to aby więcej ciepłej wody wpuścić do instalacji i nie przydusić temperatury na zagrzanie całości tak tak koledzy radzą wyżej pompa, - pompa stop przy 42 stopniach, - jak chcesz szybciej zagrzać to przy rozpalaniu dajemy więcej drewna które da kopa na start, - ja nie czekam do wypalenia do zera całego zasypu tylko w okolicy 35 stopni jak już jest i mało żaru, zamykam dolną klapkę i na to ładuje nowy zasyp. - dmuchawę na minimum jak radzą koledzy, ja palę na naturalnym ciągu z miarkownikiem manualnym, temperatura zadana 55 stopni, dom 200 metrów z lat 70, ocieplenie tylko dach styropapa 10 cm i spalanie wychodzi max 1,5 kilo na godzinę...a w okolicy 0-5 stopni nawet zjada 1 kilo na godzinę, odważne i sprawdzone. Palę na dwa razy, rano przed pracą i po pracy i teraz idzie mi około 20 kg na dobę a w domu od 23 do 25 stopni, na raz się nie da bo w domu upał jak cholera no i bardziej dusiłem zasyp jak paliłem... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  15. Ja bym zlikwidował dmuchawę bo pewnie wywala ciepło w komin i jechał na naturalnym ciągu, no chyba że nie da rady...? To proszę spróbować jechać z dmuchawą na minimum... Ile kg węgla wchodzi na pełen załadunek? Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  16. Dzień dobry. Odnośnie dotacji na docieplenie, to gdy się tym zainteresowałem w tym roku oczywiście mówię o programie czyste powietrze to aby zobaczyć pieniążki trzeba wymienić kocioł to jest warunek konieczny bo bez tego nie dostaniemy ani złotówki... Druga sprawa to można złożyć tylko jeden wniosek na jeden dom... Jedyny plus to taki, że jak chcemy robić wszystko, docieplenie stropu, ścian, stolarka, piec to w sumie mamy na to ok. 2.5 roku bo na tyle w czasie można to rozbić... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  17. Dzień dobry. Ja bym poszukał autoryzowanego sprzedawcy PGG bo myślę że Oni pakują i sprzedają każdy sort z każdej kopalni. https://www.pgg.pl/sprzedaz-wegla/jak-i-gdzie-kupic-wegiel/przedstawiciele-handlowi/typPh/autoryzowani-sprzedawcy Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  18. Dobry wieczór Panowie. Jeśli chodzi o flotokoncentrat i muły to w mojej okolicy ogłaszają się składy z takowym towarem. Zresztą na Olx proszę sobie wpisać ceny około 300 zł tona mułu, 350 flot, z tego co kojarzę to znajomy w zeszłym roku zakupił 10 ton flotu z Czech, podczas kontroli straży miejskiej czym pali nie dostał mandatu a co go zdziwiło to ciekawość strażników skąd nabył towar, pokazał papiery i tyle. Także bardziej chyba zakaz działa na sprzedaż a niżeli na spalanie... Nie byłem jeszcze u niego w tym roku więc nie wiem co ma na ten sezon... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  19. Dzień dobry. Ja bym spróbował ułożyć cegły na leżąco na tylnej ściance jedną na drugiej tak żeby zrobić z paleniska bardziej kwadrat niż prostokąt. Zapalić i sprawdzić... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  20. djbuzer odpowiedział(a) na edmundG temat w Opał
    Spokojnie Panowie składy węgla niedługo będą sprzedawać "węgiel nie do użytku domowego" i sytuacja będzie podobna jak z tradycyjnymi żarówkami a w bunkrze już ten opal przejdzie cudowną przemianę jak w Kanie galilejskiej... Porobili ustawy i co, kto to sprawdza, chyba że się podkabluje...bo osobiście nie widziałem żeby ktoś sprawdzał czym palę, mało tego nikt ze znajomych nawet mi nie meldował żeby miał kontrolę a handel używanymi kociołkami baa nawet nowymi pozaklasowcami idzie w najlepsze i nikt pomimo ustaw antysmogowych z tym nic nie robi... Będzie taki cyrk że hej a jak już nas dojadą do jednego źródła paliwa w domu czy to prąd, gaz, groch, pellet to wtedy cenami pojadą po całości... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  21. Jedyne co mi przychodzi do głowy aby dowiedzieć się czy rzeczywiście są to Rydułtowy to kolor popiołu, powinien być taki lekko różowawy. Miałem już różne węgielki, Jankowice, Chwałowice i tylko Rydułtowski miał taki popiół. Jak coś mogę wstawić foto dla porównania... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  22. Dzień dobry. To widoczne Kolego masz inny węgiel, bo mi się spieka i to konkretnie i daje super mocny koks, trzyma mi długo i nie zauważyłem zbytnio różnicy pomiędzy zeszłym sezonem a tym... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  23. djbuzer odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Wszystko zależy od zimy i jak bardzo ktoś jest ciepłolubny... ustawień pieca itd. Osobiscie znam ludzi którzy nawet na podajniku przy ocieplonym domu potrafią wykręcić niezły tonaż na sezon... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  24. djbuzer odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Tak i jeszcze by Kolega musiał zainwestować w czasowstrzymywacz i dniówkopodwajacz :). Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  25. djbuzer odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Dzień dobry na wieczór szanowni Państwo dyskutanci. Odnośnie cen pelletu i nie tylko to aż boję się co będzie po 2021 jak będzie trzeba wybrać gaz/pellet/ekogroch czy hybrydowy układ fotovolto-pompa ciepła i żadnej innej alternatywy zbytnio nie będzie a ceny będą później windowane bądź będzie brak któregoś z mediów...strach i panika. Wracając do pelletu tu faktycznie fajna sprawa i sama uciecha ładować bobki sprasowanych trocin, czysto i ekologiczne ale czy warte jest to przy tej cenie paliwa ? Także coś czuję że i tak ludzie będący mieli nóż na gardle pójdą w to co będzie najtańsze i po najniższej linii oporu... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
