djbuzer
    124
    2
Treść opublikowana przez djbuzer
  1. Przerób ten piec tak jak na pierwszym obrazku z linka poniżej na gorne spalanie i problem się skończy. Spalisz tą kostkę z Marcela ładując ją na dół a na górę tego Piasta. Taka konfiguracja zapewni dłuższe utrzymanie żaru w kotle a Tobie święty spokój i komfort cieplny. Ile kilogramów wchodzi do tego pieca na jeden zasyp i jaka jest jego moc? Link: https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/rodzaje-kotlow-weglowych/
  2. Jeśli chodzi o mnie to zrobiłbym tak, w drzwiczki zasypowe wystawiłbym kierownicę powierza wtórnego aby dać powietrze nad zasyp co poprawi szybsze rozpalenie i dopalanie gazów z węgla (wtedy nie używamy dmuchawy i ją zaślepiamy), na drzwiczki dolne wstawiłbym miarkownik ciągu który reguluje właściwy dopływ powietrza od dołu i ustawił taką szczelinę na tej klapce żeby po zamknięciu jej przez miarkownik temperatura na piecu utrzymywała się na zadanej na miarkowniku (oczywiście delikatne wahania zawsze będą), do tego jeśli będziesz miał tego Piasta to na sam dół dajesz łopatę kostki lub pół na pół a na górę Piasta, drzewo i odpalasz. Odnośnie kierownicy powietrza wtórnego poczytaj zasadę działania na czyste powietrze. I najważniejsze nie uzyskasz komfortu cieplnego przepalając po lopatce od dołu, musisz palić cały czas. Ja mam to tak zorganizowane. Przed pracą wrzucam cały zasyp około 15 kilo węgla i to mi wystarczy na jakieś 10-12 godzin palenia przy nastawie na 55 stopni. Po pracy przychodzę i koło 16 rozpalam kolejny raz wrzucając około 10 kg węgla i to mi się pali do 22 - 23 i jeśli w nocy jest poniżej zera a chce podtrzymać te 23 -24 stopnie w domu to idę kolejny raz rozpalić na noc i wrzucam 10 kg co pali się do 5 - 6 rano i powtarzam cykl. Dom kostka nieocieplony. Przy takim paleniu mam cały czas 22-24 stopnie oczywiście przy obecnych temperaturach na zewnątrz bo jeśli się ociepla to wrzucam mniej węgla i nie palę na noc. Wszystko spalanie od góry. Jutro mogę wysłać fotki jak wygląda mój kocioł przerobiony. A i najważniejsze ponownie zaladowanie i rozpalenie zajmuje max 10 minut a pompka włącza się po max 40 minutach od zapalenia i nie mam tego efektu że mi spadnie temperatura i pompa się wyłączy bo jest już na tyle ciepła że da radę zagrzać. Start pompy przy 42 stopniach stop przy 38, klapka powietrza wtórnego otwarta na maxa przez 2 godziny, po upływie tego czasu elektrozaczep mi ją zamyka żeby nie wychladzalo zasypu, miarkownik ciągu ustawiony na 55 i szczelina w klapce na 3mm po zamknięciu miarkownikiem i takie ustawienie nie pozwala mi przekroczyć temperatury na piecu więcej jak 57 stopni. Palę jankowickim orzechem. Kocioł czyszcze co 2 tygodnie, przewód kominowy co 3 miesiące.
  3. Po pierwsze to problematyczny jest węgiel, Marcel jest trudny w spalaniu bodajże typ 33 który wydziela gazy i smołę i strasznie się spieka stąd problemy z sądzą, plusem jest to że po skoksowaniu daje super mocarny i długotrzymający koks... Jeśli kocioł jest górnego spalania to nie ma opcji żeby od góry nie szło palić. Proponuję dać mieszankę pół na pół kostkę z orzechem do połowy a na górę sam orzech i więcej drzewa żeby miało co się palić, dodatkowo jak paliłem węglem z Rydułtow który też mocno spieka to pionowo pomiędzy węgiel wkładałem 3-4 szczapy drzewa aby ułatwić przepływ powietrza, musi być z góry drobniejszy żeby się to paliło bo kostka zostawia duże szczeliny pomiędzy bryłami i piec przysypia. Problem z przeciąganiem temperatury wynika z mocy węgla i przebija temperaturę dlatego że gdy pali się już cały zasyp to jest najwieksza moc której instalacja nie jest w stanie odebrać, bądź dostaje za dużo powietrza od dołu (nieszczelne drzwiczki bądź klapka za mocno otwarta). Aby ograniczyć moc to można ułożyć kilka cegieł szamotowych w kotle i zmniejszyć powierzchnię aby tak nie przeciągał. Przy rozpalaniu od góry piec powinien w ciągu 30-40 minut dojść do zadanej temperatury. Czy w kotle jest zamontowany miarkownik ciągu dla dolnej klapki bo na zdjęciu nie widzę? Jak i czym sterowana jest pompka i wentylator?
  4. Dzień dobry. Z jakiej kopalni ten węgiel? A drugie pytanie to poproszę o zdjęcie pieca w środku czy czasem to nie jest wersja górno/dolna. Potem będziemy myśleć jak go opanować, na dolne czy górne spalanie.
  5. Zależy jaki rodzaj gazu masz w gazociągu E czy Lw. E ma minimalną wartość 10.55 kWh/m3, natomiast Lw minimum 8.33 kWh/m3.
  6. Forumowicze a mnie zastanawia jedno... Jest taka nagonka na eko... Ok rozumiem, nowe technologie, pompy ciepła, docieplenia, dopłaty , itp itd... ale dlaczego ubija się zwykłego"Kowalskiego" za to że ma zużycie na poziomie 130 kilowatogodzin i wtedy płaci ponad 90 groszy... Fajnie to eko... Echhh Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  7. KWK Rydułtowy orzech jest po 584 zł za tonę. Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  8. Tak tak popieram wypowiedź Kolegi mimo tego że dziwnie to brzmi to mamy w Polsce kopalnie gazu ziemnego... Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  9. Tauron obszar Gliwicki ostatnia faktura za miesiąc sierpień - zużycie 153kWh, cena za 1kWh wychodzi ze wszystkimi wliczonymi w rachunek opłatami 0.9043 zł. Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  10. Witam ponownie. Po tygodniu testów winny jest groszek (niby ta sama kopalnia lecz inna ściana i niestety kłopoty) oraz dodatkowo wyczyściłem czujnik temperatury spalin, który kiedy był zabrudzony trzymał wysoką temperaturę spalin, reagował wolniej na zmiany w dół temperatury spalin a to z kolei przekładało się na obroty wentylatora i piec wygasał. Jedyną zmianę jaką dokonałem w sterowniku to granulacja paliwa z drobnej na grubą. Obecnie od tygodnia kocioł pracuje stabilnie, bezproblemowo i opal się dopala zadowalająco. Dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem. Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  11. Dzięki za za zainteresowanie i podpowiedzi... Chyba wiem co jest grane obecnie sprawdzam czy to jest powodem. Po testach opiszę co trapiło piec jeśli to będzie to... Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  12. Witam szanowne grono forumowiczów. Pacjent jak w tytule kocioł z podajnikiem Sas efekt 23 kW plus sterownik Tech ST-550 w pracy PID. Problem polega na tym iż kocioł potrafi zgasnąć i wywalić od pół do czasmi pełnego wiaderka opału do popielnika. Problem występuje w różnych odstępach czasu, raz popracuje dobę raz 10 godzin i potrafi zgasnąć z wywaleniem opału. Piec zamontowany 3 sezon i dotychczas wszystko było ok. W zeszłym roku zrobił tylko raz taki numer i to wszystko. Obecnie od środy usterka wystąpiła 4 razy w różnych odstępach czasu i nie ma na to żadnej reguły. W sterowniku nie dokonywano żadnych zmian. Błędów brak. Wszystkie parametry w normie. Po ponownym rozpaleniu wszystko działa jak należy. Czy ktoś może naprowadzić mnie na trop co może być przyczyną (sterownik głupnie?) bo jest to trochę męczące taka zabawa w kotka i myszkę... Dziękuję za wszystkie sugestie. Pozdrawiam. Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  13. Dzień dobry. Jeszcze można dopisać jakie sterowanie kotłem czy dmuchawa, miarkownik, naturalny ciąg, jaki rodzaj węgla ? Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  14. Nie wiem jak u Kolegi poszło spalanie ale u mnie przy zasypaniu całej komory samym węglem było dymienie do 2 godzin od rozpalenia od góry i nie pomagało żadne ustawienie dopływu powietrza wtórnego (czy lekko uchylona czy na maxa klapka) w dzwiczkach zasypowych. Kocioł zawsze musiał się wspomagać miarkownikiem (otwór w klapce popielnika na stałe Fi16mm). Czasami powstawał taki spiek że po kilku godzinach kocioł - gdy żar schodził na sam dół - potrafił zlecieć z 60 zadanych na 45 stopni...Po każdym paleniu zawsze zostawały kalafiorki i koksiki niedopalone co przerzucałem na górę podczas ponownego rozpalania. Po tygodniu palenia wymiennik do czyszczenia sople wisiały kilkucentymetrowe. Nie miałem już chęci dla dalszej przeróbki pieca (dodatkowy obieg przed wymiennikiem aby spalić ten dym) więc po dwóch sezonach z Rydami przeszedłem na 50/50 - Piast(na górę)/Rydułtowy(na dół) i to jest kapitalna mieszanka dla mojego kotła. O połowę mniej kopci przy rozpalaniu i maksymalnie przez 30 minut, potem już ładnie idzie płomień i zero dymu, sadzy brak, w piecu siwo, nie trzeba czyścić kotła co tydzień, popiół jak mąka, zero niedopałków, spieków, kalafiorków i co najważniejsze pierwsze 10-12 godzin idzie na samym powietrzu wtórnym (no chyba że zamknę wcześniej) a później robotę robi sam miarkownik (nawet szczelinę fi 16mm musiałem o połowę zmniejszyć bo mi za mocno bujało temperaturą), brak efektu "usypiania" pieca podczas schodzenia żaru w dół. Stałopalność podobna jak do palenia samym Rydułtowskim...
  15. Witam. Z racji tego iż przepalilem kilka sezonów tym cudem dorzucę dwa grosze ... Ten węgiel nie lubi niskich temperatur więc jeśli zamierzasz trzymać 55 na piecu to będzie nieźle smolił... Większe belery należy rozłupać na drobniejsze bo się nie wypalą do końca, ja dawałem kilka szczap z okorów na pionowo między węglem dla lepszego przepływu powietrza i zapobieganiu spiekania. Reszta według wskazówek kolegów... Węgiel mocarny długo trzyma... Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  16. W zależności co się wybiera cena od 750 do 1000 zł za tonę pelletu... Premium - 1000 zł tona, Classic - 850 zł tona, Basic - 750 zł tona. Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  17. Teraz doczytałem, że węgiel to kostka - z dużą granulacją też może być problem, trzeba spróbować z mniejszymi bryłami (rozwalić parę na mniejsze kawałki), załadować do pieca i odpalić - za duże belery niezbyt się dopalają od góry...
  18. Podnieść temperaturę na kotle i ładować mniejszy zasyp ... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  19. Dzień dobry. Aby nie było smoły w piecu trzeba tak zmniejszyć komorę zasypową aby piec dał radę nagrzać instalacje ale nie kisił opału i po wypaleniu całości zasypu został pyłek w kotle i praktyczne mało niedopałków. Ja tak długo zmniejszałem komorę aż udało mi się uzyskać zadowalające rezultaty a palę orzechem Rydułtowy który smołuje jak diabli... Zaczynałem od 8 sztuk cegły szamotowej a skończyłem na 14, po wypaleniu całości zostaje praktycznie zero popiołu i mała szufelka niedopaloych koksików gdzie przy większym palenisku było tego 3x więcej popiołu i niedopału a w kotle na wymienniku wisiały czarne wąsy. Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  20. To ten kociołek: https://kotly.com.pl/produkty_img/2848/2e6d1be4cad89befe2f47fbd8db1de8a.jpg Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  21. Czytałem instrukcję tego sterownika i troszkę kapa bo nie ma opcji aby ustawić histerezę wyłączenia pompy c.o jest na sztywno 3 stopnie... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  22. Po pierwsze trzeba podnieść temperaturę włączenia pompy z 40 na 50 a nawet 55 stopni a wyłączenie 40 ponieważ przy tych nastawach jeszcze w dodatku wychlodzonej wodzie w instalacji nie zdąży się nagrzać na tyle piec aby nie było skoków tempy podczas rozpalania. Co do grzejników to ok myślałem że są to płytowe stare z których zbytnio przy temperaturze na instalacji 50-55 stopni ciepła nie uświadczymy. Ja mam start pompy na 55 stopni, stop 42 stopnie, gdy rozpalam nowy zasyp od góry przy temperaturze ok 35 na piecu to temperatura leci mi z 55 na 47 po włączeniu pompy i tyle wystarczy bo później już kocioł daje radę i ładnie dochodzi do zadanej 55 na miarkowniku bez dmuchawy na naturalnym ciągu. A komin kiedy był czyszczony że taki słaby ciąg jest. Bo jeśli wszystko jest ok to trzeba przepalać stale i nie litrażować spalania. Chcemy mieć w miarę komfort cieplny to musimy dać zjeść kociolkowi i przepalać na 2 razy, rano przed pracą i po pracy inaczej będzie zimno i tyle a spalimy więcej ... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  23. Dzień dobry. A jakiego rodzaju są kaloryfery w domu? Żeliwne, aluminium, stalowe płytowe stare, nowe? Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  24. Tak tak szyber z komina cały czas otwarty na maksa nie wiem po co autor tam miesza czyżby chciał zmniejszyć ciąg? Generalnie ma być otwarte bez dławienia... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  25. Dzień dobry. W linku poniżej jest filmik jak autor pali od góry nie ma kpw ani innych przeróbek, tylko miarkownik, także proszę wyczyścic piec i odpalić od góry... Poobserwować co wydobywa się z komina podczas rozpalania, jeśli będzie źle to trzeba będzie dorobić kpw lub dokonać innych przeróbek. Węgiel z Wesołej to typ 32 także bardzo dobry do palenia od góry powinien dać długie jasne płomienie ... https://youtu.be/hHH9joHJCAk Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
