eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. @Visitor1230 Ja teraz też już sobie nie wyobrażam węgla, ale łatwiej komuś kupić grocha jak wcześniej tej wygody nie posmakował i przechodzi ze śmieciucha.
  2. @Pieklorz zobacz popiół z 900kg pelletu A2 po 700zl. Dlatego też zawsze mówię przy doborze kotła że jak klient ma kupować pellet po 1100zl bo innego nie ma, to lepiej iść w porządnego groszka.
  3. @WENTOR a to przepraszam, z jakim działem ja rozmawiam? Możesz mnie kolego przełączyć do działu handlowego, tam gdzie wiedzą czy się płaci, czy nie płaci i co ile kosztuje? Wszystko wiesz, ale jesteście mistrzami odwijania w bawełnę. Nie potraficie odpowiedzieć to kilka prostych pytań, nie rozumiem dlaczego tworzycie takie hermetyczne środowisko skoro jest tu mnóstwo ludzi którzy to czytają i są ciekawi. O kliencie który od 2 stron próbuje się czegoś dowiedzieć już nie wspomnę. I mówię to niezłośliwie, ale PR macie do kitu.
  4. Przy dużym bojlerze z wydajną wężownicą będziesz miał chłodny powrót przez jakiś czas.
  5. No właśnie jest problem. We włoskich masz oprogramowanie wyświetlacza (to robisz przez USB) i soft główny z pinami na mainboardzie i potrzebujesz czegoś takiego https://www.amazon.it/Easyricambi-Strumento-Dispositivo-interfacciamento-Micronova/dp/B07HVFKTMN/ref=sr_1_33?keywords=Micronova&qid=1579508816&sr=8-33 Jak jest u Ciebie, nie wiem, ale może się dowiemy :-)
  6. Jeśli wgranie oprogramowania jest jak w Redach czy Edilkaminach to takiego kabla nie dostaniesz.
  7. Ja lubię płytowe Diamond z Krakowa. Świetny stosunek ceny do jakości.
  8. @WENTOR A teraz korekty +- są dostępne tylko z Menu serwisowego? I jaki będzie koszt takiego modułu?
  9. eliks odpowiedział(a) na Dortka2020 temat w Kotły pelletowe
    Temat Lazara już istnieje. Zamykam. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25193-lazar-smartfire-15-ustawienia-i-spalanie/
  10. @Pieklorz "To najczęściej odpady tartaczne, zmielić, sprasować, zapakować" No użyłeś mocnego skrótu myślowego. Mam bezpośredni dostęp do trociny tartacznej i gdybym miał sobie robić pellet to by mi się nie opłacało. Odpad to zbyt duże słowo. To ma być trocina czysta bez kory i piachu, Trocina musi być odpowiednio wysuszona i rozdrobniona. Musisz mieć linie do produkcji i opracować recepturę bo jeśli myślisz że pellet sosnowy to czysta sosna bez niczego więcej to jesteś w błędzie, nawet Lava czysta nie jest. Do tego prąd, pracownik i kilka spraw technicznych. Reasumując, musisz się postarać żeby wyselekcjonować 6m3 odpowiedniej trociny aby zrobić tę tonę pelletu. Już pisałem wcześniej że teraz jest alternatywa nawet dla takich dziur w Polsce gdzie bandyci sprzedają pellet po 1200zl bo są firmy ze sprawdzonym towarem które wysyłają tonę z przesyłką za 890zl w każdy rejon Polski. Ja pellet na przyszły sezon będę miał w tej samej cenie
  11. @kocyl no ty z takimi opcjami pytasz się o moduł internetowy? Daj spokój, już masz wiecej :)
  12. Jak byś miał tylko odczyt temperatur to się nie opłaca, bo taki moduł będzie kosztować pewnie z 800zl a odczyt przez serwer Supli przez WIFi zrobisz za 60zl. @Trener40 może pokaże jak to wygląda on-line.
  13. I tu masz błąd.
  14. Przyjrzałes się dobrze tym "możliwościom"? Bo ja wiem jak to będzie wyglądać, jak we włoskich kotłach. Czyli odczyt temperatury i podgląd ON czy OFF. Cudów się nie spodziewaj z wykresami czy zużyciem paliwa.
  15. A to coś złego?
  16. Ma być taka średnica jaka jest wymagana przez producenta. Ja mam u siebie 130mm ale mam wentylator wyciągowy i wyjście z kotła 100mm.
  17. Biorą na pałe tak jak i kotły, co widać na forum bo szkoda parę stówek za OZC zapłacić. Najlepsze jest to, że pompę to by brał 7KW ale kocioł na paliwo stałe musi być 20KW z "zapasem".
  18. Nie będę robił gówno burzy bo Cię szanuję @SUSPENSER, ale ja z pozycji użytkownika i posiadacza (nie handlarza) polecam kotły które były podane wcześniej. Co do argumentów, odniosę się tylko do słów że te zachodnie kotły trzeba jeszcze potem utrzymać. Jeśli chodzi o części zamienne, to ceny są na poziomie tych krajowych, a niektóre nawet taniej (patrz sonda lambda do Duńczyków)
  19. Jak masz połowę sezonu to do kiedy chcesz palić?
  20. UMSa wpinasz w miejsce wyjścia na termostat. Potem z UMSa idą wyjścia na 2 termostaty. Pamiętajcie że kocioł ma naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa.
  21. Moc kotła do dokładnie 16,5KW. Palę od 9 do 12h dziennie. Na godzinę średnio bierze dobre 2kg pelletu. Edit: w domu minimum 23*.
  22. A to przepraszam, myślałem że mówisz o mocy grzałek które zdążą naładować bufor w taniej taryfie.
  23. No sprawdź najpierw wymiary bufora, bo nie każdemu 1000l wejdzie. Założysz 500l i też będzie ok. Ten kocioł będzie odpalał się w miarę zapotrzebowania i ładował bufor. Ta opcja 22KW będzie do tego idealna. Ja niestety nie pomogę Ci w kwestiach technicznych jeśli chodzi o ten kocioł, ale za to mamy tutaj speców od Pluma więc na pewno w razie czego pomogą Ci opanować sterownik.
