eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Kolego, tymi 4KW to se możesz bojler zagrzać albo akwarium dla rybek a nie bufor. Do bufora to co napisałeś pomnóż przez 3.
  2. I tak weźmie 19KW bo go instalator przekabaci że musi brać z "zapasem", pytanie z zapasem na co? Spytaj się instalatora czy wie ile spala kocioł na mocy 19KW.
  3. Wiesz, mi nie chodzi o tytuł, ale Ciebie powinno to obchodzić, dlatego warto zajrzeć w papiery. Mówiąc o certyfikacji nie miałem na myśli przepisów ale Twoje bezpieczeństwo. Są kotły typowo pod zrębki, a nie tylko z nazwy. Wiem że AlterEco jest pod zrębke (na pewno sterownik dużo lepszy) ale tutaj musisz dołożyć bufor bo modulacja szału nie robi. Bufor to kolejne pieniądze + osprzęt hydrauliczny. Nie musi być zaraz 1000l bo taki mało komu do chaty wejdzie. Musisz tą inwestycję mocno przemyśleć bo zaraz będziesz miał 2 z przodu przy zakupie + robota.
  4. @ray1243 jak byś poczytał wątki o podłogowce to się okaże, że co drugi problem to właśnie za małe średnice rur. Takich mamy fachowców. Zresztą, to samo jest w kotłach gdzie poprawne działanie zaworu 3d/4d jest wyzwaniem. Ciesz się że masz tego Termeta, to bardzo dobry, cichutki kociołek.
  5. Masz cofkę jak sam zauważyłeś. Albo masz za mały ciąg kominowy, albo gdzieś przytkany kocioł lub jak u znajomego, komin poniżej kalenicy, dom przy ścianie lasu i przy zachodnim wietrze robiło mu tornado w kominie.
  6. No właśnie o to chodzi. Ja na prawdę miałem świeże i takie rześkie powietrze dzisiaj do pewnego momentu, a ty wiesz @Visitor1230 jak to u mnie wygląda.
  7. No fakt, u mnie było tylko jedno, tak ma większość na osiedlu, takie starodawne RCK.
  8. U mnie w nocy -6* i powietrze wspaniałe, aż musiałem wyjść z rodzinką. Jezioro ścięte, słoneczko świeci, jest pięknie :-)
  9. Czy ty widziałeś w ogóle jak to działa czy kupujesz na pałe? Takie coś? https://kotly.com/pl/858-kociol-na-pellet-i-zrebke-drzewna-tekla-draco-eko-d.html Bo to w certyfikacie nawet nie ma wzmianki o zrebce.
  10. A czy jak ruszam samochodem dynamiczniej i szybciej dojdę do nadbiegu to jest ekonomiczniej niż dojście do nadbiegu delikatniej ale 2 razy dłużej?
  11. Porządną klimę Kaisai z Wifi kupisz za ułamek kwoty bufora.
  12. Też miałem uskok od stropu w piwnicy, dlatego trzeba było pruć z góry na dół żeby włożyć wkład. Potem cegiełki, zaprawa i po temacie, to nie jest jakaś wielka robota. Ale ja robiłem pod pelet więc nie miałem wyjścia, musiałem to "wyprostować".
  13. A tak to wygląda na mocy 3KW i 0,8kg/h https://drive.google.com/file/d/1NEXwqpRwBE5MAxuRT8DJ1ruqRrgGmOwM/view?usp=drivesdk
  14. To Ci nic nie da że zmniejszasz górną moc palnika bo dolną masz nadal za wielką. Teraz potrzebujesz 7KW w mrozy a Twój kocioł ma pewnie minimum koło 10. To nadal będzie fabryka sadzy.
  15. Te takie czarne malutkie bobki ode mnie w popiele to właśnie z wydmuchu, ale to takie drobne cząstki które wydmuch jest w stanie podnieść do góry. Pellet który leży na tym kołnierzu dookoła palnika i tak się zajara od temperatury.
  16. Generalnie kocioł czyści wymiennik, palnik i wyrzuca popiół przed każdym odpałem. Potem w trakcie pracy co 45 minut robi przedmuchy.
  17. Tak, można.
  18. Hahaha Cezar ja nie mogę czasami z Twoich porównań. Tak, pellet mam bardzo zbity, podobnie jak kolega z problemem. Serwisant wtedy powinien wiedzieć co zrobić, od tego jest menu serwisowe i bardzo prosta rzecz którą powinien zrobić aby mieć taki popiół jak u mnie. Wystarczy jedna kalibracja +- i tyle pod jednym warunkiem, że do kotła jest dostarczana odpowiednia ilość tlenu. Ten kocioł dosłownie połyka tlen wystarczy że przyłoży się rękę do wentylatora wyciągowego. Jeśli ów warunek jest spełniony, można skalibrować pod każdy rodzaj pelletu. Długości są te same, nawet to mierzyliśmy kilka stron wcześniej. Edit: ja pale tylko A2 po 700zl.
  19. Na 1780 odpalów kotła nigdy nie miałem błędu z brakiem płomienia, a sprawdzałem takie pellety wzbogacane uranem i takie z pyłu płytowego (spaliłem tego może 10kg) które np. w Tekli Draco Bio i Ekosilverze nie chciały się nawet rozpalić. Ale szkoda czasu na takie wynalazki, mam dobry pellet, już wiem że w tym roku będę miał w tej samej cenie i to jest najważniejsze. Dla tych co nie mają nic poniżej 1000zl to informacja że na pellecik.pl teraz zrobili dostawę w każdy kąt Polski kurierem gdzie tona wychodzi 890zl z przesyłką, a towar pewny.
  20. Przepraszam bo ja tu już użyłem skrótu myślowego. To był pellet ze zrębki, więc trochę grubsza trocina z korą.
  21. Teraz elektryk z dotacją wychodzi przyzwoicie bo taki Renault Zoe 95000zl. Ale zobaczcie co się już dzieje na niektórych stacjach ładowania. Ile tam żądają za taką usługę.
  22. Haha wiedziałem że ktoś o tym napisze. Córka mi pożyczyła :-)
  23. Pierwszy raz w tym roku wziąłem się za ogarnięcie kotła. Wyrzuciłem popiół i odkurzyłem delikatnie wokół kosza palnika. Komory z zasady nie czyszczę, czekam aż samo odpadnie :-) Żadnego wzrostu temperatury ani zużycia pelletu nie zauważyłem. Popiół z pelletu A2 i co widać na drugim zdjęciu testowałem zrebke olchowo-dębową z korą ale spieków zero. Spalone 2,5 tony.
  24. Słuchaj, sposób czyszczenia sugeruje inną konstrukcję wymiennika, i tak jest. Na prawdę nie możesz znaleźć w internecie zdjęć do porównania? Dokładając 500zl masz o wiele mniej obsługowy kocioł z czyszczakami pionowych kanałów wymiennika. Jeśli po tylu stronach nadal nie rozumiesz różnicy to mów śmiało, pomożemy Ci zrozumieć.
