Treść opublikowana przez eliks
Dobór mocy kotła w oparciu o ciepłowłaściwe.pl
@SUSPENSER rozumiem, policzyłes ze sprawnością kotła.
Zmiana kotła i mnóstwo pytań
@BartekPiwko masz dostęp do pelletu w normalnej cenie?
- Styropian pod podlogowke
Tak. Palniki są również te same. Tyle że RTB który będzie miał te wszystkie bajery kosztuje jakieś 18500zł. Dlatego zaproponowałem Ci Blackstara. Palnik ten sam, czyszczenie kompresorem również, odpopielanie, sonda lambda, tyle że czyszczenie wymiennika to poruszanie kilkoma wajchami co zasyp. Fajne w kotle jest to, że możesz go wstawić gdzieś w kąt bo dostęp do absolutnie wszystkiego masz od przodu.
Mnie to nie boli, w sezonie zasypuje co 2-3 dni. Za to czyszcze raz w roku. Coś za coś.
Zawsze zostaje Ci jeszcze Blackstar. Z sonda i zbiornikiem 280 litrów (ok.10-11 worków) wyjdzie Ci jakieś 15000zl. Internet masz w komplecie, pompę również, pewnie wykorzystasz ten mieszacz i pompy swoje. http://sanitsystem.pl/id,2103/prod,kociol-na-pellet-blackstar-+-16kw_280-+-montaz Nie wiem jak wygląda Twój komin. BS ma czopuch 130mm i wg instrukcji na końcu dobrze gdyby nie było powyżej 160mm kwasowki 1.4404 (316L). @slawul Ferroli Biopellet Pro ma całkiem duży załadunek jak na kompakta - 105kg.
@BartekPiwko Zobacz ile kosztuje dobra pompa, pewnie (w zależności od kotła i systemu jego prowadzenia) będziesz potrzebował 2 sztuki, coś na ochronę powrotu, może coś do mieszania wody na CO, może jakiś zawór do regulacji temperatury wody w bojlerze + rurki l, kształtki + robota fachowca i odpał kotła. No pewnie coś tam już masz bo kocioł Ci grzeje, ale nie wiemy co.
To właśnie jest chore że Bobrek wychodzi 23MJ a Piekary z deklarowanych 26MJ mają 28.
Takie było pytanie. A teraz mówisz jeszcze o montażu?
W moim rejonie wszyscy mają Defro. Ludzie na forum piszą że to dobry kocioł z samoczyszczeniem. Kupiłem inny kocioł, zaczynam się bać. Edit: A Biawar od dawna jest tak polski jak Opel niemiecki.
Czystepowietrze
No to jest półprawda z tym rokiem 2018. Również dane GUS, ale powinny brzmieć tak: Tylko pomiędzy 2015 a 2018 rokiem udział gospodarstw domowych używających węgila do ogrzewania pomieszczeń spadł z 40,4 proc. do 36,5 proc. Paliwo to ustępowało tylko wykorzystywanemu przede wszystkim w blokach ciepłu z sieci (40,4 proc.). Największy spadek w tej kategorii zaliczyło drewno opałowe (z 41,7 proc. na 28,8 proc.).
Skrót myślowy, miałem na myśli generalnie sterowanie.
No ma :-) @emigrant Nikt złego słowa na Biawara nie powie, ale już @Visitor1230 pisał, to nie jest prosty kocioł.
Nieważne. Tu masz serwis raz w roku. Czyszczenie również.
Wiesz, to są 2 różne kotły dla 2 różnych osób. Jak chcesz tylko sypać pellet to Laguna. Jak chcesz mieć bajery, internet to Blackstar. Jedno i drugie możesz kupić z montażem od Puławiaka z forum, wtedy będziesz miał pewność poprawnego montażu.
Starczy, też mam klocka z 10cm styro na ścianie, tyle że trochę większy metraż. Jeszcze tylko nie ogrzewam strychu (na razie) więc jeśli również tak masz to nie ocieplasz dachu tylko strop, wystarczy że wełny trochę położysz. Wpisz sobie na Youtubie Edilkamin Laguna P. Tutaj poczekaj trochę aż się wyjaśni sprawa serwisu, żeby Ci to kumata osoba zamontowała. Również Blackstar 16KW też fajna opcja z sondą i kompresorem. Wszystko mieści się w budżecie. Ja też z mazur, ale po drugiej stronie granicy krainy jezior :-)
pomoc w doborze kotła
Ceramika jest ok.
Czystepowietrze
Ostatnio w temacie o izolacjach liczyłem jak to wychodzi w dużym domu. @DzonyZerg a z czym jest drewno bardziej ekologiczne od pelletu drzewnego?
Czystepowietrze
To wysokie ceny tam macie nad morzem.
Czystepowietrze
No to dycha + bufor.
Czystepowietrze
To gruba kasa jak za zasypowca. A który dokładnie?
Czystepowietrze
Kupił zasypowca?
Czystepowietrze
Gmina? U nas nie załatwia się tego przez gminę tylko wyżej. Naszym województwem zajmuje się Olsztyn.
Czystepowietrze
@radik81 brał z czystego powietrza. Raczej sobie chwalił.
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
