eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. No wyciągowy ma zupełnie inne zadanie. W każdym włoskim kotle nawet za 7000 masz dmuchawę palnika i wyciągowy który wspomaga wylot spalin i niweluje problemy z ciągiem.
  2. Jakiej konkurencji? Podałem jakieś marki kotłów? Jeśli sugerujesz że mam w tym jakiś interes to nie idź tą drogą. Ale budowa domu jakimkolwiek systemem byś nie zrobił, to setki tysięcy. Rozumiem że hydraulikę, gipsy, prąd, dach i glazurę też sam robisz? W nowym domu Januszowanie nigdy nikomu nie wyszło na dobre i weź sobie do serca to co napisałem z cokolwiek nie kupisz w tej cenie, musisz doliczyć koszty osprzętu i bufora. Ale jeśli masz w tej cenie policzony gaz, to ja bym się na twoim miejscu nie zastanawiał bo kocioł, bufor i osprzęt wyjdzie Ci może 5k taniej od tego gazu.
  3. Ja użytkuję, mogę coś podpowiedzieć, ale nie będę bezstronny :-) Mam Lagunę, opiekuję się Blackstarem także jakieś tam porównanie mam. To 2 różne kotły dla 2 różnych osób. To da się zrobić tak jak było wcześniej. Kocioł będzie modulował od 3-18KW a dokładnie do 16,5 licząc sprawność. Będzie płynnie modulował, bo niektórzy mają wątpliwości. Tak działa kocioł na mocy 3KW, możesz sobie posłuchać dawkowanie pelletu. Przy dobrym pellecie co 2 tony zaglądasz do popielnika a czyścisz raz w sezonie. Ja na pellecie A2 ogarniam kocioł co 4 tony. https://drive.google.com/file/d/1s3ZLtobn19dDMLWiyIt-mxGS8Q3sPeVD/view?usp=sharing A tak wygląda zużycie prądu przy jednej pompie. https://drive.google.com/file/d/1s4jmvuLexa3cPiOFQRGgzJk5nVeKWVGs/view?usp=sharing Blackstar spoko, dużo bajerów, internet, sonda 500zł więc warto, do tego najlepiej wyciągowy 950zł. Musisz pamiętać że to kocioł na dobry pellet.
  4. To pelleciak a wkład kwasowy. Czyli mówicie wentylator daje największą gwarancję, ok, dzięki. Ruszę ten temat i dam znać o efektach.
  5. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Feroza jak najbardziej, jestem za. Natomiast nie zgodzę się ze złą opinią o Ładzie. Za dużo kombinujecie, samy, Audi, może G klasa?
  6. Kocioł to najważniejsza rzecz w domu zaraz obok lodówki. Budujesz chatę za pół miliona żeby potem kupić kocioł jak najtaniej, to jest niezrozumiałe, zwłaszcza że sezon trwa u nas 8 miesięcy. I tak u siebie dolicz koszt bufora żeby Ci to normalnie działało.
  7. No właśnie. Jednak to wina warunków atmosferycznych i zależy jak wiatr się ułoży, wczoraj było ok. Coś tam na górze dosłownie kręci się wokół komina i jest to bardzo widoczne. Jakiekolwiek kombinacje z przedłużaniem komina, zmianą średnicy, kombinacja zakrywaniem kratek itd. nie dawały pożądanego efektu. Poprostu chłopak ma niefortunne ułożenie domu. I teraz są w sumie 3 opcje: wentylator wyciągowy, nasada kominowa z pierścieniami i smartflow. Tu nie chodzi tyle o pieniądze, co o pewność że będzie dobrze bo to jednak nasada 300zl, smartflow 700 a wyciągowy koło 900zl i trzeba tak zrobić żeby było dobrze.
  8. No nie. Tam koło metra wkładu jest bez ocieplenia, ale tam bym nie szukał przyczyny.
  9. Jaką masz zadaną kotła i jak chronisz powrót?
  10. Zrobię jak mówisz bo mu ręce opadają. Gdybym wiedział że na 100% wentylator wyciągowy załatwi sprawę to za 2 dni już by tam był zamontowany.
  11. Ciekawe czy jest jakaś miara akceptowalnego poziomu przepływu powietrza przez kocioł. Rozumiem że wartości jakie podaje producent w Pa, tyczą się ciągu kominowego w samej rurze, nie kotle?
  12. Jeszcze jedno. Ten przepływ powietrza był mierzony w wyczystce. Po założeniu wszystkich zawirowaczy kocioł nadal za mocno się dławi. Czy warto sprawdzić przepływ w komorze kotła? Da to jakiś lepszy obraz sytuacji?
  13. Ale nie opowiadaj bzdur o serwisach kotłów z zagranicy. Jak jeździsz Golfem to czekasz na części z Niemiec? Co do tematu, jak masz Biawara za miedzą to nie wiem czemu się jeszcze zastanawiasz.
  14. I kolejne dziesiątki tysięcy złotych. Znam ten temat bo sam 4 lata temu kupowałem PRLowskiego klocka i plan był taki żeby wywalić stalowe, grube rury i zrobić to po nowemu. Skończyło się na wymianie kotła, zamknięciu instalacji i wymianie jednego grzejnika. Grzeje, współpracuje z nowym kotłem, w domu ciepło, więc takie bebeszenie domu odeszło na dalszy plan. Teraz zbieram kasę na zagospodarowanie 66m poddasza. Niestety nic na siłę, ale małymi kroczkami.
  15. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Niva jest produkowana do dzisiaj. Najmocniejszym punktem jest bezawaryjny silnik 1.7. Reszta to jak wszędzie się zużywa, napędy czy słabe hamulce. Części są tanie a jak chcesz opinii to wejdź sobie na Autocentrum i popatrz co piszą użytkownicy.
  16. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Benzyna, benzyna. Jak dorwiesz 1.7i to będziesz miał awaryjnosc na poziomie Toyoty.
  17. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26465-rakoczy-cortina-pellet-21kw/#comments
  18. No teraz jest wysyp zastanych, zacinających się Alf-1.
  19. To nie ma czyszczenia mechanicznego, prawda?
  20. W wersji 9..... masz dostępną histerezę przebicia temperatury zadanej.
  21. Już pisałem kiedyś że w Łodzi są najlepsze kotły badane, ale nie będę mącił :-)
  22. Dlatego piszę żeby kolega sam wciągnął wnioski. Ty Waldemarze na 4 posty na forum w 4 chwalisz MPMa więc wiarygodności w Tobie zero.
  23. Też właśnie to miałem na myśli. A jest z tego tytułu jakiś dodatkowy okres gwarancji czy coś podobnego?
  24. Poczytaj forum, tematy z pierwszych 2 stron, sam dojdziesz do wniosku co warto kupić.
