Treść opublikowana przez eliks
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu
Ja kiedyś miałem w to wejść bo już byłem dogadany z dyrektorem dużej sieci marketów budowlanych. Za worek z 5cioma szczapami drewna wtedy mieli płacić mi 7zl netto, to było 5 lat temu. Nie wyszło bo ja wciąż przerabiałem grab i próbowałem wytłumaczyć im że to czystsze niż brzoza, ale oni twierdzą że klient kupuje oczami i ma być białe :-)
- Dylemat wyboru kotła na pellet
- Kupno palnika kipi
- Problem z piecem z Castoramy - Front 8 kw
No i wszedł VAT 23 zamiast 8 jak było wcześniej.
- Kocioł nie podaje pelletu
Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Sterownik jest skonfigurowany pod pellet 6mm i to całkiem nieźle. Tu jest jednak problem z podawaniem pelletu dłuższego niż norma, potrafi się przytkać ta przepustnica na rurze, nie wiem jak zachowa się przy pellecie 8mm. Podnieś zadaną na kotle do przynajmniej 65*, puść na chatę ok. 40* i potem porównaj ręką temperaturę ta za mieszaczem i powrotu do kotła.
- Wybór kotła DS
Auto do lasu
Jako że mam do czynienia z handlem drzewem od 96r. powiem Ci jak to u nas działa. Do lasu dojeżdżamy ładnymi suvami a w lesie już Lady Nivy :-)
- Wybór kotła DS
Ja wiem że niektórym kocioł drewno produkuje, ale popatrzcie na to z perspektywy zwykłego Kowalskiego. Jemu szczapa grabowa ledwie starczy na rozpałkę. Przy pellecie klikasz i nie musisz się na tym znać.
Widać że to nadal trzeba gruntownie czyścić bo pewnych rzeczy się nie uniknie. 5kg pelletu starczy na zagrzanie CWU i na godzinne dogrzanie domu. Weźcie pięcio kilogramową szczape drewna i zróbcie to samo.
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Zainwestuj w siłownik, na chatę wiesz ile idzie bo masz zegar, ale tu ochrony powrotu to ja nie widzę. Przy zadanej 60* na kotle to i temperatura na powrocie marnie wygląda. Podnieś do 65* zadaną ale bez pompy przewalowej to stabilnie działać nie będzie. Pokaże Ci co się dzieje z 4d w pelleciaku z włączoną funkcją ochrony powrotu na 45* przy zadanej 65* i 40* puszczone na dom.
- Kocioł na pellet
- Heiztechnik Hit Pellet
I co ona daje. W sensie jakie przynosi korzyści użytkownikowi? @HarryH dobrze że w poprzedniej dekadzie a nie stuleciu. Dobrze wiesz że spełnienie przez serwis niezależny obostrzeń wymaganych przez producenta jest trudne a w niektórych przypadkach niemożliwe, chociażby ze względu na potrzebę serwisowania auta na częściach oryginalnych.
- Kocioł na pellet
