eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Da da. Chyba że zakładasz spalanie na poziomie 50kg na dobę, wtedy będziesz mial 12KW na pełnej mocy.
  2. No to jak da radę to same plusy. Sam mam tak w Lagunie. Szybciej dochodzi do pewnego progu i szybciej zmoduluje w dół. CWU też szybciej zagrzeje.
  3. Pewnie może w otwartym, ale ma zabezpieczenie że poniżej 0,5 bara nie wystartuje. Problemy jak są z tymi HT to w tych wersjach gdzie trzeba czyścić go ręcznie i tam chyba sondy nie ma bo widziałem kiedyś problemy ze smoła w tym kotle, ale to klient zapomniał że trzeba go czyścić. Zresztą, te pierwsze wersje wychodziły mocno awaryjne.
  4. Jakby startował z tego samego poziomu co 12KW to czemu nie, w przeciwnym razie nie ma sensu.
  5. Kiedyś złośliwi śmieli się że ten kocioł jest jak yeti :-)
  6. Widziałem coś takiego Bragera, o tym mówisz?
  7. Słuszna uwaga z tą temperaturą w zimę.
  8. Wenn es kein Problem gibt, ich schliesse das Thema.
  9. Na gut, so wo is das Problem?
  10. @Belgarat musisz znaleźć coś z palnikiem SV200 w mocach o których była mowa wcześniej. Dobrze i czysto spala nawet trudne paliwa.
  11. A w jaki sposób laboratorium określa sprawność sezonową po kilku dniach kotła w laboratorium? Sam widzisz przeróżne konstrukcje z różnymi cyferkami na karteczkach a realnie życie pokazuje że to co w labo jest nieosiągalne w typowym polskim domu. Jeśli kocioł nie ma automatycznego czyszczenia czegokolwiek, nie ma systemu optymalizacji spalania to jak ma spełniać normy założone w certyfikacie? Temperatura spalin to już niska była w 4 klasie, różnica do 5 wg certyfikacji to ile, powyżej 88%? Gdzie kotły 4 klasy robiły 86. Wcześniej był podawany schemat kotła gdzie palnik poziomo ustawiony bije sobie radośnie w tylną ścianę kotła i wg certyfikatu ile ma to sprawności? Dałem przykład Duoko gdzie po stronie przeciwległej do palnika jest płyta pod kątem odbijająca płomień, to ja rozumiem, podobnie palniki bijące w górę prosto w pionowe rury, ale zaraz się okaże że one mają niższą sprawność niż to wyżej wymienione, to już nie będzie zasada termodynamiki ale magia. To moje subiektywne zdanie oczywiście i nie bierz tego jako atak, ale wymianę poglądów. Nie używam słów "niesłuszne" i "oszukane", trochę nadinterpretujesz.
  12. To sprawność chwilowa. Jak widzę Łódzkie pieczątki na niektórych certyfikatach to mam duże wątpliwości w to co jest tam napisane.
  13. Przy takim zapotrzebowaniu u znajomych, bojler 140l, rodzina 2 dorosłe + nastolatek idzie do 3kg na dobę. Temperatura generalnie oscyluje w granicach 38-48*. Prosta instalacja z pompą ładującą zasobnik.
  14. @HarryH masz rację jeśli chodzi o papierologie, ale zagrzej czajnik na gazie stawiając go obok palnika
  15. Normalnie jest pompa w cenie kotła a co z nią zrobisz to już Twoja sprawa
  16. :-) demonizujesz, albo pokaż może przykład kotła w którym trzeba robić to co piszesz. Ja znam 3 różne kotły z tego typu wymiennikiem, nikt nie robi tego co piszesz i w sposób jaki opisujesz. Żadnego pół kotła nie trzeba rozbierać, wystarczy sprężyny z zaczepów zdjąć i wjechać nylonem, ale u mnie nawet tego nie robię. A no i o skrobaniu też nie ma mowy, cały kocioł czyszczę pędzelkiem. Włodek, ten rysunek co rzuciłeś to grzeje tylną ścianę kotła a nie wymiennik. Zobacz jak na tym traci sprawność kotła. W Kotłospaw Duoko są półki ale tam Kipi bije w specjalną konstrukcję która odbija spaliny w górę.
  17. Bo niektórzy myślą że jak mają pionowe rury to w ogóle czyścić nie muszą. Fakt że pionowe brudzą się wolniej ale konstrukcja kotła musi być przemyślana, najlepiej z czopuchem na dole, wtedy uzyskujemy najwyższą sprawność kotła.
  18. A jak było z pelletem? Bo 10 lat temu jak najniższa krajowa wynosiła 984zl to Lava kosztowała 820 za tonę gdzie teraz kupisz za 900.
  19. Też mam piony 2" a z kotła 3/4" i nie ma z tym problemu. Wiadomo że będą pompy CO i CWU, mieszacze więc zapomnijmy o grawitacji.
  20. Do 13000 masz kilka dobrych kotłów (cena od najniższej) Ferroli Biopellet Premium Kotłospaw Slimko Biawar Pellux Musisz zobaczyć co Ci najbardziej pasuje bo kocioł to połowa sukcesu a druga rzecz to sama instalacja.
  21. To prawda. Jeśli by komuś z rządzących zależało na ekologii to pellet kosztował by 650zl i to taki prima sort. W końcu to odpad i energia odnawialna więc same plusy. Niestety nawet garażowi producenci w pewnych rejonach Polski windują ceny a tam konsumenci nie mają wyboru. Na ratunek są firmy które wysyłają towar w całej Polsce już od 840zl za tonę z dostawą.
  22. Dla Kowalskiego to tam jest za dużo opcji, ale Kowalski to chce mieć ciepło i tyle, najgorzej jak są użytkownicy co mają palce grzebalce dlatego pamiętaj o module internetowym co w razie W serwis Ci skoryguje coś co zepsułeś.
  23. Kolego, jest mnóstwo tematów o wyborze kotła, naprawdę wystarczy trochę poczytać. Napewno potrzebujesz czegoś co będzie modulowalo sprawnie od 3KW.
  24. @ACE84 rzucisz jakieś foto środka kotła po sezonie?
